xs_horizon: 进度98%,享声D1 15TH,最后一周调试中 [复制链接]
查看: 2163|回复: 0
这篇文章是xs_horizon的研发随记。
D1 15TH的研发在D1X发布后不久便正式启动,旨在与D1X形成互补,共同构成享声AMC系统中最高端的转盘系列。
D1X作为享声于2018年研发成功的高保真X86主板,曾在MR2产品中广泛应用,并在此基础上进行了再次开发,成为台式参考级X86主板。该主板在硬件HiFi优化方面达到了行业领先水平,几乎在所有可能的细节上都进行了深度优化。D1X正是基于这款参考主板所打造的首款AMC系列参考转盘系统。
从声音表现来看,D1X无疑非常出色,并积累了广泛的用户基础。国内销量已达数百台,二手市场一机难求。然而,熟悉研发过程的发烧友都清楚,D1X是一款以音质为核心、同时兼顾成本控制的产品,因此并非在所有方面都尽善尽美,这也为D1 15TH的推出埋下了伏笔。
D1X主板功耗仅为15W,14nm技术,这决定了它并非一款高性能播放器。其主要功能集中于APP在线与离线音乐播放,无法支持10TB级别的RoonCore性能和高质量视频音乐播。因为,D1X本质上就是一款专注于音质的APP串流音乐播放器,当然,在Diretta的协议支持下,它也可作为桥接设备使用。
相比之下,D1在CPU和GPU性能上均有提升,尤其是GPU表现更为出色。更重要的是,D1配备了16GB内存,在RoonCore音乐管理以超大内存的播放上更占优势,同时支持低帧率的4K与1080P 60Hz等常见的音乐视频功能,该主板也是目前行业我们能找到的唯一可以改造并且HIFI化的主板。享声与ASROCK官方合作,定制了音频专用BIOS以及拿到了主板电路,并对主板电源和主板进行HIFI化改造。此外,我们还自主研发了专利的大功率低温ATX线电,最大输出电流高达15A,包含三路7.5A、一路3A和一路2A输,并具备ATX时序控制的高性能线性电源系统,内置多块大机械硬盘、光驱及AC Wi-Fi等配置,使D1成为AMC 系列中销量最高的产品之一。
五年过去,D1得益于专利ATX低温线性电源设计,一些长期开机的D1设备在返修时检测显示,其主电容容量仍保持在90%左右,说明D1本身具有很长的使用寿命。然而,其音质与D1X存在较大差距,用户对升级换代的呼声很高。加之D1X并不能满足所有用户的需求,因此我们采购了ASROCK的最后剩余2000块主板,推出D1 15TH。
D1 15TH充分汲取了D1X的所有经验。我们注意到,D1在轻负载时音质较好,高负载时声音变差,加了机械硬盘声音变差,拨了声音更好,道理其实很简单。这一问题在2019研发成功后便已发现,但是作为一个市场型号,内部有这么大的空间,在市场这个环境下,特别是ASROCK合作量的要求压力(当时要求一批至少要数千的调货量),甚致因此还推出一个低配的标准版,最终因音质问题不得不停产。如今,所有限制均已解除,我们可以完全专注于音质进行改造。经过近一年的优化与调整,D1 15TH来了。
主要改进包括
一、降低有效功耗 100W
取消对机械硬盘、第三硬盘和光驱的支持,并提供移除AC Wi-Fi模块的定制选项,最大可降低100W的有效功耗。
二、全部升级为D1X的机内线
机内线全部采用进口高端5U镀银DC线,散热批量采购成本高达每米200元,并几乎全部采用镀金针定制。涉及机内AUDIO USB接口的转接线、ATX线, 硬盘SATA供电线以及上下板的DC线,定制线材成本接近2000元。这些线材在音质和素质完全达到Jensen纯银的同等水平,且音色略更温暖。而D1原装的机内线均为5N无氧铜,两者音质差距显著,批量成本相差5倍。
三、X86大升级
原X86主板受2019年材料限制,并没有非常高档的材料。直到最近几年,才出现几个品牌可批量采购的5毫欧工业级材料,首次应用于D1X并取得显著效果。所以这次X86主板的电容由原来的10毫欧左右,全部更换为5毫欧,整低内阻下降一倍以上,而且容量普遍增加。整个主板的噪声大幅度下降,声音表现更为安定、细节丰富。价格上,每个材料相差接近3~5倍左右。
四、电源全部**重做
之前的ATX电源板受超大功率和技术限制,频宽在500kHz左右,内阻普遍在25毫欧以上,采用了当时限量的音频材料以追求更好的音乐性。对于模拟电路来说,该性能是没有问题,但是对于高频数字电路,是比较严重影响声音的细节、安定感、透明度和动态表现,这也是为何几年后部分用户觉得D1声音相对糊的原因之一。通过D1X和LP1 15TH的技术积累,我们实现了既保持优秀音乐性,又具备高频宽和超低内阻的解决方案。
同时,D1 15TH供电能力更强,有更大的音乐性调整空间,所以,我们在设计中进行了多项尝试与创新,让分析力、细节、动态和透明度无限接近D1X标准,同时强调D1 15TH独特的音乐表现力。在优秀音乐性的基础上,具备限量级的音色与感染力,这是某些真正HI-END产品所无法替代的特质。所以D1X,目前我们对四路关键电源(5V主控,5V USB与HDMI等外设,12V 显卡与CPU,3.3V DDR等)全部应用了享声最好的10MHz高频薄膜方案及行业极少应用的5毫欧顶尖低内阻方案,既保留了良好的音乐性,又呈现出极佳的现场感。因为预留功耗减少100W,12V输出可以从15A降到7.5A,在有限的空间内节省出不少空间用于增加一些电容,从而提高整个电源的动态内阻。最后,我们会在接下来的几天重点对超低频优化和采用限量级音乐性卓越的材料,使声音表现力和音乐性达到独一无二的水平。
五、系统直接采用D1X 的SAW OS 3.0系列
SAW OS 3.0系统作为开放式商业化为精减配置的系统,运行更为流畅,是享声目前纯影音应用中的最优体验方案,资源消耗更低,功能远强于之前的V2.2版本。由于D1 15TH与D1采用相同的基础CPU主板,驱动完全兼容并开放。因此,它能更好地适配第三方开放式系统,包括WIN11 超级精简版本。享声也会在商业允许的范围内持续对系统进行升级以及APP推荐。
截止目前,D1 15TH的开发已进入最后阶段。除了变压器与外壳外,,其余部分均已基于D1X的经验进行全面升级,并延续其旗舰级定位与富有音乐性的调音风格。目前整体进度已达98%,预计在一周左右完成所有的开发和进入生产前期工作。
产品计划于12月或明年1月初正式开启预售,由于定位旗舰级,且成本显著提升,其售价将高于D1X标准版。此外,我们将在春节前后为老用户提供专属升级方案。
640 (15).png (, 下载次数:0)
(2025/12/2 11:29:27 上传)
640 (20).jpg (, 下载次数:0)
640 (19).jpg (, 下载次数:0)
