美国Wilson Audio自家研发与制作精密的高级电容 [复制链接]
查看: 2105|回复: 0
Wilson Audio威信于2018年收购了世界著名的电容器制造公司Reliable Capacitors(简称REL)。这家行业高级的电容制造商原本在瑞士,整体搬迁到位于美国犹他州普罗沃的Wilson Audio工厂后,在追求真正卓越的愿景下,不但维持了以往的精密制造的传统以及丰富的产品线,更便于根据Wilson Audio自家音箱声学与电声性能的要求,有针对性地开发能够真正令音箱声音表现推上更高台阶的分频器电容产品。
保持业界高端水平
如今,这个Wilson Audio电容器制造部门通过高效的开发、原型制作、内构的设计创新以及开发超越行业标准和更高精度的开创性电容器产品配置,推动了新产品的发展。
以往REL曾以MultiCap™品牌行销全球,如今已由Wilson Audio更名为“AudioCapX™”。所有曾经以MultiCap品牌生产的型号也继续以AudioCapX品牌推出。新生产的AudioCapX电容保留了原型号的生产工艺,因此物理和电气特性上保持完全相同。以“AudioCap™”或“Rel-Cap™”销售的所有产品型号和规格保持不变,这让REL原本的客户得以继续沿用AudioCapX电容器,提供与MultiCap相同的高性能。
正如著名的MultiCaps一样,AudioCapX电容产品均由专门为瑞士和美国的Reliable Capacitors定制的专有缠绕机生产。而且,每个电容器都出自Wilson Audio工厂内独立的Reliable Capacitors制造部门。除此之外,每个电容的其它制造工序都由制造Wilson Audio扬声器的工匠精心手工完成。这种对卓越的承诺,依然是Wilson Audio出品这些高度可靠的电容器的精髓,制造世界上更好的电容器。
REL的电容可不是只针对音频应用而开发,其实更多产品是面对航空航天、温度补偿电路、集成电路、R-C网络和其他严苛环境等应用需求特别研发的,可见REL拥有强大的研发和制造能力。REL提供多个面向不同应用领域的电容产品系列,这些产品具有出类拔萃的电气特性。包括:AudioCapX系列、AudioCap Copper Series铜系列、Rel-Cap系列、AudioCap系列。
能人所不能的全栈自家研发
针对Wilson Audio自家音箱的应用,REL部门特别开发了AudioCapX-WA铜箔电容,并且首发于Chronosonic XVX上,然后相继再后续的WATT/Puppy(华芭比) 、SashaV(莎莎V)、AlexiaV(亚历西亚V)、Alexx V / Alexx VFX等型号中得以应用。
所有应用与自家音箱上的电容,均经过严格的测试刷选配对,确保每对音箱左右声道达到更低误差值。别家音箱大多只能采购使用误差10%,最多5%的制品,但Wilson Audio由于自家生产品质可控的原因,选用的都是误差1%以内的精选级。因此,我们能够从每一对Wilson Audio威信音箱中听到出类拔萃的开阔音场,以及精确无比的声像定位。而且自研的高级电容,令音乐信号的细节得以更大程度的保留,极其丰富的音乐信息量塑造了Wilson Audio威信音箱更高密度的音质与无与伦比的声音动态。
电容产品线序列
AudioCapX系列电容
该系列产品采用专利设计,耗散因数小于0.05%,极低电感特性,ESR值比传统设计低5-10倍。在扬声器应用中,这些电容器表现出平衡、中性、开放、清晰,提供丰富的高频细节,呈现出中低频的温暖和柔和的泛音,富有表现力的声音。
包括:PPMFX-多截面金属化聚丙烯、PPFX多段聚丙烯薄膜铝箔、PPFXS多段聚丙烯薄膜锡箔、RTX多段聚苯乙烯薄膜锡箔。
TFTCu - Teflon薄膜铜箔电容的耗散因数小于等于5.0×10-4,具有卓越的电气和环境特性。与其他制造商用锡和锡合金喷涂其铜箔电容的端部不同,我们采用端部喷涂铜的工艺,从而最小化不同材料之间可能出现的电子能量壁垒。引线使用99.99%OFHC无氧铜,并采用特氟龙绝缘。它们的电气特性使其能够承受高达200°C的温度。
Rel-Cap系列电容
该系列表现出优异的电气和环境特性,能够在100℃的高温下工作。它们非常适合用于音频电子、定时电路、实验室设备及类似质量的应用。在扬声器应用中,这些电容器提供高瞬态速度和延伸能力,中低频的温暖和柔和的泛音。
包括:PPT系列圆形聚丙烯和锡箔电容、PPMF扁平金属化聚丙烯、PPMT圆形金属化聚丙烯、RT聚苯乙烯薄膜锡箔、TFT–PTFE薄膜锡箔、具有自愈特性的VMF扁平金属化聚酯、VMT圆形金属化聚酯、VF扁平聚酯薄膜锡箔、VT圆形聚酯薄膜和锡箔、E2T、EFX和ETX金属化聚酯。
AudioCap系列电容器
该系列可提供足够高的耐高压值,非常适合所有高压条件下的应用,例如电子管电子元件的电源、高压旁路、高压耦合和静电扬声器分频器。它们具有出色的电气和环境特性,并将以合理的价格提供高质量的性能和较长的使用寿命。在扬声器应用中,这些电容器表现出平衡、中性和开放的声音。由于金的非氧化特性,镀金OFHC引线可提供长期的高可靠性。
包括:PPMT-AC-AudioCap圆形金属化聚丙烯高压、PPMF-AC-AudioCap扁平金属化聚丙烯、PPF Alpha-AudioCap聚丙烯薄膜铝箔、PPT Theta-AudioCap聚丙烯薄膜锡箔、RT-AC-AudioCap聚苯乙烯薄膜锡箔、TFT-AC-PTFE & Tin(薄膜/箔)。
