Wilson Audio威信TuneTot(通托)书架式音箱—不仅仅是入门级 [复制链接]
查看: 1750|回复: 0
监听理念的延续
特殊应用工程是Wilson Audio威信创始DNA的一部分,也一直延续于所开发的每款产品上。符合这一定义的第一款产品是Wilson Audio TinyTot,简称WATT。早在它成为备受推崇的WATT/Puppy(华芭比)组合(音响史上10,000美元以上最畅销的音箱)的上部模块之前,创始人Dave Wilson就将WATT用作便携式监听音箱,用于他在80-90年代策划录制的一系列发烧级品质的唱片。这些唱片至今仍备受推崇,目前可在Wilson Audiophile页面上购买。
Wilson Audio最小的型号
延续WATT的理念,Wilson Audio特殊应用工程团队(WASAE)运用数十年不断革新的声学技术和材料技术,研发了目前产品线中体型最小的书架式音箱:TuneTot(通托)。虽然它的名字是对WASAE第一款产品的致敬,但它是现代技术的杰作,旨在提供极具美感的音色,反馈动态的细微差别,提供庞大的声场及卓越的分辨率和透明度,这些都是Wilson Audio音箱设计文化的标志。事实上,对于如此小巧的书架箱而已,要实现这种高音质的重播是极其困难的,但Wilson Audio完成了这项巨大的挑战。
虽然TuneTot(通托)体型小巧,高宽深分别只有37.59、21.84、25.91厘米,而且售价是Wilson Audio两声道产品中最便宜的,但如果你将其视为“入门级”,那无疑是错误的。无论设计理念、喇叭单元技术、分频器元件、箱体材料及制造工艺,TuneTot(通托)与旗舰WAMM Master Chronosonic都是如出一辙,甚至是由同一群才华横溢的工匠,在美国内华达州盐湖城自家工厂内精心制作和组装。
TuneTot(通托)的箱体和单元技术直接源自AlexxV (亚历斯V)和SabrinaX(莎宾娜X)。而且,Wilson Audio生产的每对TuneTot(通托)都与其它产品一样严格、行业领先的制造公差,确保每对TuneTot(通托)在技术和音乐上都与参考原型一样准确。您可以准确地听到Daryl Wilson 和创作团队在最终设计中听到的声音。
只有Wilson Audio才能设计的围墙
Wilson Audio对箱体复合材料的研发可谓独步音响圈,而这些技术成果在小巧的TuneTot(通托)上也得以完美应用。复合材料的优势在于由几种不同的成分组成,每种成分都可以针对各种设计特性(例如声学阻尼和刚度)进行独特的优化,而这些性能因素在铝或MDF等单一元素材料中是相互排斥的。正如Wilson Audio的所有产品一样,TuneTot(通托)的箱体也使用工厂内先进的激光测振系统进行分析和重新计算,以优化箱体壁厚和专有复合材料的实施策略。借助这种精密仪器,WASAE工程师可以轻松检测到十亿分之一米的级别的微小箱体振动,从而揭示出箱体复合材料的理想组合和几何形状。
TuneTot (通托)的箱体由两种Wilson Audio专有复合材料制造,包括X和S材料的成熟组合,让音箱避免产生谐振音染。而且,Wilson Audio的工程师通过优化箱体结构,设计了不对称的箱体,确保没有一个内表面是平行的,从而避免产生箱体内声波内反射影响而破坏音乐的清晰度。受Alexia Series 2和WAMM技术启发,还配备了复杂的内部低音反射管理系统,令小巧的箱体以及仅配置1只5.75英寸 (14.61厘米)口径的中低音单元和1英寸 (2.54厘米)高音单元的书架式音箱,也能重现能量感十足、清晰度出色的低频。
当然,好音质的背后还离不开Wilson Audio为TuneTot (通托)分频器开发的音响级电容,这款REL Audiocap电容在威信自家工厂内按严谨的标准生产,确保左右声道完美的一致性,以及令喇叭单元发挥极致的效果。
TuneTot(通托)的相位时域准确度
从Wilson Audio威信第一款音箱诞生之初,创始人Dave Wilson就一直认为,如果要追求音乐的真实性,全频相位时域的准确性是一个关键因素。由于TuneTot(通托)采用两分频两单元的一体式设计,因此调整的项目和幅度不需要像大型落地箱那么复杂,但为了在不同的使用条件下发挥真正的效果,也同样提供了可调节的相位时域校正设计。小型书架箱的相位时域校正的挑战是双重的:既要将音箱与周围环境(比如反射声波并引起共振的台面)隔离,又需要提供准确的相位时域校正,Wilson Audio的工程师巧妙地将这两个需求结合成一个解决方案。
发挥极致音质的配件生态
TuneTot(通托)不仅仅是一款音箱,它还是其生态系统中的一个元素,生态系统中还包括多种定制工具和配件(另行单独购买),旨在最大限度地提高其在各种应用中的性能和外观美感。
以往对于放置于台面的使用方式,紧贴后墙以及家具的共振对于高保真音质重播是灾难的,将会导致严重的声音失真和音染。Wilson Audio的WASAE工程团队经过几个月的研究给出了完美的解决方案。他们为TuneTot(通托)提供了一组调平钉脚,可根据相对于听众的聆听距离把音箱前障板角度进行合适的时域校正,同时也可为TuneTot(通托)和台面提供一定程度的隔离。更进一步的重点,Wilson Audio为TuneTot(通托)设计了一款ISOBase承板供有需要的玩家选购。这是一个附加的隔离平台,放置在音箱和下方台面之间。ISOBase为TuneTot(通托)和其所处的结构之间震动解耦和隔离水平达到了前所未有的程度。ISOBase无疑是书架、桌面、台面或书柜安装的理想解决方案。
如果你想把TuneTot(通托)的音质表现发挥到更高层次,那原厂为TuneTot(通托)的声学特性度身设计的TuneTot(通托)Stand脚架就是必不可少的配件。设计团队从头开始设计了这款脚架,定制加工的 X-材料实心坯料用作立柱。完美配合TuneTot(通托)的优美线条。当然,首要设计目标是非凡的稳定性和超低共振,以及便于调整前障板时间域内正确对齐的平台。X-材料现已进入第三代,在复合材料中独树一帜,具有出色的阻尼特性和刚性组合,并具有非常高的惰性和质量。该立柱采用高规格的WilsonGloss工艺进行喷漆,有多种颜色可供选择,以匹配每位用家所选的TuneTot。
TuneTot(通托)脚架还可选配ISOBase承板,进一步增强共振控制。ISOBase由螺栓牢固地固定在TuneTot(通托)脚架上。脚架与ISOBase的结合提供了其他脚架无法比拟的音乐表现力。此外,ISOBase还允许根据聆听位置调整TuneTot(通托)的倾斜角,这有助于更准确地校准大多数摆位的相位时间域。
许多 Wilson Audio用户更喜欢在不安装网罩的情况下聆听。对于这些方式,Wilson Audio设计了一可选的铝质环,它能够覆盖固定低音单元的盘架和螺丝,大大提升视觉美感。该环经过精细的单独研磨,提供4种阳极氧化颜色的个性化选择。对于喜欢网罩的用家,TuneTot(通托)有一款网罩可供选择。它采用由超低共振 X-材料实心坯料制造的低衍射框架,配合透声织物(有6种颜色可供选择)精心手工拉伸到每个复合材料框架上,有效保护音箱免受灰尘侵害以及意外触碰损伤喇叭单元。
通过可选的硬件、网罩和表面漆面颜色的组合,TuneTot(通托)用户能够根据他们个人的审美愿望和安装需求,通过性能选项、漆面颜色选择以及网罩颜色的恰当组合来定制配置属于自己的个性化音箱。
规格
  • 箱体类型:后低音反射
  • 中低音单元:1×5 3/4英寸 (14.61厘米)
  • 高音单元:1×1英寸 (2.54厘米)
  • 灵敏度:86dB(1瓦1米@ 1 kHz)
  • 标称阻抗:8欧姆/最小6.61欧姆(172Hz)
  • 最小放大器功率:每声道25瓦
  • 频率响应:65Hz-23kHz(±3dB房间平均响应 [RAR] )
  • 整体尺寸(HWD):37.59×21.84×25.91厘米
  • 净重:13.15千克/1只
  • 总运输重量(约):31.75千克(1对)
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
