等待7个月,PA3旗舰专利交换机将正式团购预售 [复制链接]
查看: 1234|回复: 0
作者:xs_horizon
七个月前,PA3研发完毕并投入量产,此时定制版时钟已经做了合同下单,然而经历非常漫长的材料等待,终于报关结束,反馈说预计本周末会到,而且因为原材料上涨,下一批仍然需要4~6个月的交期和原材料上涨,HIFI的小众和弱势在此刻暴露无疑。
进口定制25M OCXO SC 切时钟性能:
频率稳定性:<+-0.01 ppm -30~+75度,室温下再降低10倍以上
相噪:
10HZ:-110
10KHZ:-165
这么漫长的等待,样机都参展好几次了,结果又发现有新技术,在6月份,我又改了一款,采用更为极致的电源MKP薄膜材料和银膜的滤波电容,从而大辐度超越PA3网卡,让定制成为绝版,同时高性能版本也无限接近PA3网卡,我梦想5~10年都不需要改款,用上最先进最好的技术,哪怕5年也是最先进的技术。
等待的时间里面,PA3的专利技术下来了,这是行业首个基于分区设计的发烧级HIFI交换机,它是真正能够解决脏网络带来的相互电源污染问题,三个分区六路参考级高频电源完全隔离,相对于电源只有2~3路的HIFI交换机去噪能力有数倍的提升。
写这么多,其实这个产品非常不容易,与原厂无数次的对接, 沟通,交流,确保高性能,超低噪声的同时,也要极好的稳定性,到最后哪怕7个月前都完全正式样机出来后,我仍然心痒对它进行二次升级,HIFI附件现在都是非常小众,不谈商业,只求一个问心无愧!
好了,说了这么多,都是个人感受,很多细节要看正式的介绍,这里先透露一些核心技术细节和正式的实物图片。老样子,团购8.6折,只能在享声群报名才可以,预定9折,只是团购无法支持七天无条件。现在已经在正式组装,发货也快了(1月内),首批额外会送一些东西,同时给首批用户会有一个套餐特惠,现在能做的是尽快登记团购,OCXO定制版公司打算只做500台(确实交期和投入太夸张了,没办法持续),现在才到不到200多台OCXO时钟,后面时间调货的价格会上涨和周期也要4~6个月。
团购:目前即将开启团购的数量登记,团购价格为标准定价的8.6折。如同时购买LPX 2024或LP1 2025,电源亦可享受额外8.6折扣。团购正式开始后付200元定金(不退)参与活动,正式发货前再补尾款(团购不支持七天无条件退货,收到产品7天内如遇质量问题可以换货)。
正常预定:9折(享声七天无条件退货),同时购买LPX 2024或LP1 2025,电源亦享受9折购买折扣。
首批PA3预定用户,会赠送不低于100元的额外PA3相关的礼品(光纤子卡或网线)
核心专利技术:PA3专利分区技术
三分区,通过6组参考级超低噪声电源(1V和3.3V两个电压,共3组),对交换机的供电进行三个分区,时钟和控制为一个区,双光口(也可以为双2.5G网口)为一个区,4*2.5G网口一个区,电源相互不干扰,噪声消除能力比同等2~3路供电的交换机提升3倍以上,一台相当于其它厂家三台及以上,可以大幅度减少串联或级联的成本。
核心亮点技术:
1.多台交换机级联,采用差分时钟同步技术,交换机芯片本身有时钟同步功能,如果多台交换机串联使用时,能够时钟同步效果会更好。享声方案采用主从的差分25M源时钟同步功能,比传统的10M时钟同轴输入损耗要低30%以上,同时源时钟25M同步避免10M转25M明显更差相位噪声
2. 无地线环路依赖设计,从PA3 HIFI网卡开始,享声就非常注意7,8类网线因为屏蔽罩的原因,导致严重的地线环路。地线环路会导致模拟有明显的噪声,声音和指标变差,更严重会影响USB的稳定性.如何避免HIFI设计地线环路成为HIFI系统的核心需求。享声PA3 HIFI网卡和HIFI交换机PCB采用了无任何地线环路的设计,同时定制绝缘面板,完全解决了这个问题。
3. 完全彻底的高速交换机 HIFI 优化设计,通过享声在X86 多层PCB 参考级的主板经验,深知高频高速的电源,布线,时钟对声音的影响,特别是看不到的高频走线,对声音影响巨大。享声通过与原厂沟通,获得原厂授权的所有资源,并且深度了解原厂芯片的PCB的设计要求,与原厂工程师共同讨论这种不计成本的HIFI优化方向,并且原厂参与PCB REVIEW,大胆D1X 主板的成熟经验,对整个交换机主控芯片设计进行Hi-END改造。电源供电,抛弃原芯片低成本2~3路噪声大的供电方案,从源头开始重新设计超低噪声,超高频的线性电源,从原来巴掌大的控制成本PCB板,增大到3倍的多层PCB面积,充分保证最佳布线信号质量,一切为了超低噪声和最好信号质量设计。6路供电全部超低噪声高频线电供应。
4. 几乎完全外置供电设计,正常音乐播放,5V 2A供电就可以满足,内置一个高性能的LP1S线电作为默认电源 ,更好的电源效果更为出色的声音效果。整机对电源极为敏感,不同的电源可以玩出完全不同的声音和风格,加上DC线又有不同的玩法,哪怕我们购买消费的8类网线,在中高端系统上都听感明显,这是一种低成本的系统调音方式。
5. 独立的地线端子和纯净模式开关,独立的地线端子主要是给玩地盒或辐射严重的环境接地特别使用,而纯净模式就是关闭所有跟通讯无关的诊断和LED显示等,使得PA3处于完全纯净的最好音质模式。
6. 25M OCXO定制版只需购买一台,用高性能版当从机,也可以享声OCXO版的高性能时钟。
7. 内部用料极为奢侈:大面积多层超高速PCB,极富音乐性6路超低噪声10M高频高参考级4.7UV 电源系统,大量的薄膜MKP,银膜等电容大量使用,全部5毫欧级顶级大量量高频电解,进口6个月交期的行业顶级25M源时钟 SC切 OCXO,豪华超低内阻电源接口,最大10**等等。
8. 量产版声音与PA3 网卡对比:PA3 交换机OCXO定制版+LPX2024 全方位优于PA3 网卡,PA3 HIFI交换机高性能版与PA3网卡无限接近,与几个月前的准量产版有巨大提升。OCXO版能量感和动态明显非常优秀,同时饱满足中性,LPX2024和LP1 2025特别参与调音。
两个版本的差别:
目前PA3交换机的团购统计仍在微信群内登记中,如果您还没有参与接龙,可以在享声微信群内 @享声官方微信(18168081303) 获取接龙信息,添加自己的信息即可~未加入群的烧友可添加官方微信联系进群哦!
