毫秒稳压 + 电磁屏蔽:音质提升如此明显!| SINE(正弦)SRT-3KV... [复制链接]
查看: 3972|回复: 12
发烧友都知道电的重要性,电就是音响中流动的血液,只有纯净的血液,才能让器材正常运作,发挥最大的效能。
而电压,就等于是音响的血压,电压的高低、波动,都会改变音响系统的音色、密度、动态、背景、结像。
当电压偏高时,系统的声音就会偏亮、刺耳,中频薄和干,人声不温润,密度下降,低频的动态会失控、低音臃肿发浑,声场会变虚、结像变大不凝聚,舞台感散乱。
而当电压偏低时,系统声音会闷和暗,没通透感和空气感,动态压缩、大场面拉不开, 背景不够黑、微细节丢失等。
当电压不稳定,声音就会忽亮忽暗、忽厚忽薄;结像漂移, 大动态时而有力时而软脚,没有连贯性。
音响玩到最后,一半玩器材,一半玩供电,当电压稳了,电源干净了,声音才会更HIFI。
所以,eric这次测评的就是SINE(正弦)出品的SRT-3KV Pt无触点自动稳压电源,售价1.52万元。
SINE(正弦)的SRT-3KV Pt(以下简称SRT 3KV)是一款针对Hi-End音响的自动稳压电源,它能够稳定电压、抑制噪声,为音响设备提供纯净、稳定的供电,是音响系统的“靓声基石”。
毫秒级稳压
区别于传统碳刷式稳压器,SRT-3KV使用了更先进的集成电路设计和快速晶体控制技术,用电子开关阵列来动态补偿电压的峰谷,全过程没有机械磨损、无碳刷噪声,实现了15–20ms的毫秒级动态电压补偿,稳压精度达到±1.5%,高效且安静。
SRT-3KV的输出电压范围从200V到245V左右,默认自动输出220V,可以根据用户需求,手动调节输出电压;调节电压还可以个性化您的器材声音。
实际使用中,按照我家的日常电压,一次调准后,95%的时间,都可以稳定在220伏,偶尔会219伏或者221伏。
连续输出功率3000W
SRT-3KV连续输出功率达3000W,所以名字叫3KV,满足前、后级功放、解码器、CD机以及多声道系统的供电需求。
SRT-3KV内置25A冷冻空气开关,具备过流、过载保护,保证系统安全可靠。
加强电磁屏蔽
SRT-3KV采用8mm特厚铝合金密封外壳,全屏蔽结构,隔绝EMI/RF电波对电源的干扰,降低背景噪声。
所以SRT-3KV净重达22公斤,我一个人很难搬动。
特制滤波功能
除了稳压功能外,SRT-3KV还能过滤电源中的杂讯,它内部有特制的扼流圈和纳米结晶合金材料等组成的滤波网络,能在稳压的同时,像高性能电源滤波器一样吸收频宽极广的杂讯,有效减少EMI/RFI等电波干扰,为系统供应洁净的电源,让声音背景更安静。
深冷 + 镀铂金=一步到位
SRT-3KV的背板输出端配有4组美式镀铂金冷冻插座,Pt就是铂金的英文缩写,所以型号叫SRT-3KV Pt。
镀铂金 = 镀金的温润 + 镀铑的清晰 + 永久不氧化。
镀铂金可以让声音通透干净、细腻有质感,高低频均衡。
此外,插座的金属材料还经过-196℃液氮极速冷冻,让金属晶格重新排列,释放应力,使结构更致密稳定。
深冷 + 镀铂金是一步到位的HIFI做法。
我测评搭配的分别是剑桥EXN100数播,LINN 12黑胶转盘,麦丽迪WE2 688胆前级、新德克20周年纯A后级,ATC 50落地扬声器。
我家里的电压还算稳定,一般是225到218之间浮动,所以我的测评结果仅供大家参考,毕竟供电条件都不一样的。
前级使用效果最明显
首先单独测试接前级效果,对比直接插墙插和经过SRT 3KV,变化差别竟然达15%左右,这个结果都让我惊讶。
相比之下,直接接墙插时,声音没有什么起伏,平淡无奇,动态被压缩,有气无力,没有质感,声音像了一层纱布,频宽上不去也下不来。
再接上SRT 3KV,声音出现立竿见影变化,质感马上凸显出来了,频宽也明显拓宽开扬了,动态没有了约束,声音活灵活现,饱满有精神。
再对比测试剑桥数播,这次数播的对比变化没有前级的那么大,大概5%左右,接了SRT 3KV的声音会更细腻、精准一点,密度和质感都高一点,其他变化不大。
最后是对比后级,后级一般很少用稳压,因为怕供电被限制,而且我的新德克20周年后级是立体声纯甲100瓦输出的!
这次变化大约有10%,接上SRT 3KV后,声音一点没有被压缩,反而更开扬活泼,神采飞扬,生龙活虎,层次分明,更厚润而且有光泽,声音稳如泰山。
SINE SRT-3KV以无触点稳压、宽幅输入、高精度输出、全屏蔽降噪、特制滤波功能为核心,3000W大功率适配多数高端音响系统,是一款能从根本上改善系统供电质量的高端设备,非常适合希望深度发挥器材潜力的发烧友。
最后,SRT 3KV还有一个玩法,220伏是一个标准,但每个人的喜好不一样,电压不同,声音都会有变化;
而且,不少欧洲器材对应是230伏,如果调到230伏,声音会更有力饱满;
SRT 3KV可以说一块调色板,用家可以通过手动调节电压,玩出不一样的精彩。
本主题由 版主 eric 于 2026/6/17 16:20:32 执行 设置精华/取消 操作
【毫秒稳压 + 电磁屏蔽:音质提升如此明显!| SINE(正弦)SRT-3KV Pt自动稳压电源。-哔哩哔哩】
https://b23.tv/wO0Ll9C
【卡拉扬、维也纳爱乐:《阿依达》第二幕45转黑胶唱片录音-哔哩哔哩】
https://b23.tv/N5n4wfa
【天沐音乐《雷安娜:好歌献给你》HQCD 2-哔哩哔哩】
https://b23.tv/QpvTRc5
【陈佳:《月下煮茶》 | SINE SRT-3KV Pt稳压、剑桥EXN100数播、麦丽迪WE2688胆前级、新德克20周年纯A后级、ATC 50扬声器。-哔哩哔哩】
https://b23.tv/AOQEL6G
通调电压来使声音变化,可玩性够强的
通调电压来使声音变化,可玩性够强的
蓝河一湾 发表于 2026/6/15 14:36:43
的确,音响就是我们的玩具。
精彩
为中国发烧唱片业点赞
精彩
donaldc 发表于 2026/8/11 14:47:27
谢谢!
SINE(正弦)的电源产品的确不错,我也一直在用
