FOSTEX 全音域單體喇叭 ,DIY的超级选择! [复制链接]
查看: 5310|回复: 3
FOSTEX 全音域單體喇叭
站長通告 >>> FOSTEX 喇叭供應將於近日結束,詳情請點選站長音響日誌 ,或EMAIL詢問內容!!2003.05.06
        FOSTEX創立於1973年。FOSTEX是日本一家以生產音響器材聞名世界的廠商與品牌,主要生產一些專業音響方面的錄音器材、PA喇叭及喇叭單體,目前在內大多可看到的是以FOSTEX的錄音器材居多,但用在純音響方面,大概只有一些全音域的喇叭單體。國內玩樂團的朋友有很多是使用FOSTEX的錄音器材,而將FOSTEX使用在純音響的音響用家倒是較少數,大多是些DIY發燒友自行製作居多。
一、為什麼建議大家玩FOSTEX
二、玩FOSTEX的優點
三、本站提供的服務
        FE103E  四吋全音域單體,書架型低音反射式音箱
       FE107E  四吋全音域防磁單體,書架型低音反射式音箱
         FE166E  六吋半全音域單體,落地型TQWT音箱
         FE206E  八吋全音域單體,落地型TQWT音箱
         FE208Σ 八吋全音域單體,落地型TQWT音箱
         FX200 八吋全音域單體,落地型TQWT音箱
四、站長的使用建議
五、站長的想法
六、FOSTEX 用家感言
為什麼建議大家玩FOSTEX
        長久以來有許多國內外發燒友熱中於全音域喇叭,主要是因為此類型的喇叭效率高、音色美,不需使用不同的單體與分音器,搭配真空管機可以得到很好得音樂性表現。其中廣為人知的大多為LOWTHER、DAITONE、ALTEC等較為有名的經典喇叭單體,而歐美及日本的發燒友,除了以上的單體之外,還極力推薦CP值極高的FOSTEX單體,國內的發燒友倒是較少見熱中於此廠牌單體,在網路上的資料更是不多,唯一只看到在奇摩相簿的社群內,有一位發燒網友玩FE207這款單體,並在相簿內放了一些製作及完成照片,製作水準相當精緻,相信亦有很好的聲音表現。我相信應該還有許多其他的發燒友也有玩過此廠牌單體,只是較少將資料刊登於網路上。不過最近與一位資深玩家賴先生聊到此單體,具他瞭解,國內還是很多人玩此品牌單體,只是較不常見於網路上或公開討論。另外一位CCC網友,亦使用FE164單體製作的TQWT音箱,配上其DIY的5687單端後級,小小的瓦數,配上高效率的FE164,有非常美妙的表現。其實玩此單體的人還算蠻多的!
2002.10.18 >>> FOSTEX原廠已經停產FE164 及FE204單體,取代的是FE166E及FE206E, 這兩款單體主要是更換與ES同等級的紙盆, 並加大了磁鐵, 在控制力與效率上都有提昇, 採用ES等級的紙盆,使高頻表現更加細緻。 實際聆聽比較後, 的確有如上述的改變。 尤其是FE166E這款單體, 兼顧了高效率與聲音表現, 表現的聲底溫潤, 低頻扎實, 高頻細節圓潤且不刺耳,再配上高達94dB的效率與TQWT的音箱,  聽起各種音樂都很適合, 尤其是人聲表現, 真的是最平衡且溫厚, 難怪已搶先使用的兩位朋友, 對此對喇叭讚譽有加, 直呼是最超值又好聽的喇叭!!!
     以售價來看,FOSTEX的單體大致上還是可以分為高單價與普及型低單價的單體。目前在網路上較常見到被國外發燒友使用的單體有以下幾款:
Type
Spec
1. FE103E  FE103E
2. FE107E  FE107
3. FE164  FE164
4. FE166E  FE166E
6. FE206E  FE206E
7. FE208Σ  FE208Σ
8. FX200  FX200
9. F120A  F120A
10. F200A  F200A
PS:若無法看到pdf檔,請自行到此下載免費的閱讀軟體
原廠建議製作
FE83E Double Bass Reflex Plans
FF85K Back Loaded Horn Plans
FE87E Back Loaded Horn Plans
FE103E Back Loaded Horn Plans
FE107E Double Bass Reflex Plans
FE127E Double Bass Reflex Plans
FE166E Back Loaded Horn Plans
FE167E Bass Reflex Plans
FE206E Back Loaded Horn Plans
FE207E Double Bass Reflex Plans
在瞭解過這些單體之後,可以簡單歸納出FOSTEX單體有以下兩大特點:
1. 高效率
        對於玩真空管機的發燒友來說,喇叭的效率高就越容易推動,對於音色表現也越有正面性的幫助,能更容易的表現出真空管機的優美音色。最近有很多國內發燒友,對於一瓦多甚至是零點幾瓦的小功率管機的音色所著迷,站長我就是對此類型的小功率直熱三極管所著迷。若您也在此列,就必須要有一對高效率的喇叭來搭配了,最能表現出這些直熱三極管的美音。但是使用大功率管機或晶體機的用家也可以使用這類單體嗎?答案是~當然可以,小功率管機都可以推了,大功率的器材就更不是問題囉!音響著重的是「搭配」,沒有絕對~~~
2. 高C/P值
       國內多數玩高效率全音域喇叭的玩家,大都是使用LOWTHER或DIATONE P- 610系列的單體,這些單體的表現雖好,但對一般玩家及初入門高效率全音域的樂友們,仍是不算小的負擔。單體加上喇叭箱,最少都得花費兩萬多以上。而站長這次玩的這幾對單體,單價不高,但聲音可是一點也不含糊,許多國外發燒友可是極力推薦的高CP值單體,而站長實際製作及聆聽結果,還真的是不錯,尤其是中頻表現,密度、厚度與情感表現,可說是FOSTEX的超強項表現,若您聆聽音樂的型態與站長一樣,主要是以爵士、古典與人聲為主,站長我是強力推薦的啦!非常值得!這才興起站長提供這些喇叭服務樂友的念頭。
3. 高自然度
        這些單體再發聲時, 皆未經過分音器的影響, 聲音自然呈現。 站長我不敢說是絕對的美音, 但是真的是很自然的聲音表現, 聽習慣了沒有分音器的喇叭,再回過頭來聽一般的兩音路及三音路喇叭, 雖然有很多喇叭也是很好聽, 但是自然傳真度就真的是差那麼一些, 難怪有許多人對高效率全音域喇叭會如此著迷, 正如站長我一樣。
玩哪幾對單體呢?
       首先,站長是以CP值、成本及單體大小尺寸作為考量,並參考許多歐美及日本的玩家的資料後,選定了以下幾對單體做為對象,分別為:
1. FE103E  4吋 紙盆全音域,效率 89dB/W (m)  Impedance: 8Ω  Frequency Response  80Hz~22kHz
>>>>>> 小空間的第一首選, 中高頻的表現絕對令您讚賞, 許多用家使用過之後的反應, 都認為中高頻的密度與細節真的很不錯。
2. FE107E  4吋 紙盆全音域,效率 90dB/W (m)  Impedance: 8Ω  Frequency Response  80Hz~22kHz
>>>>>> FE107E與FE103E 是相同的單體,不過增加的防磁的功能, 可以用在AV的環境中,或擺在電腦旁當成多媒體喇叭使用。 站長建議, 如過您的空間不是大到一二十坪以上, 又想兼顧完AV與一般音樂聆聽, 可以使用5支FE107E, 加上一支速度感較快的重低音, 來組成5.1的家庭劇院, 不僅音色一致, 聲音表現也絕不妥協。
3. FE166E   6.5 吋紙盆全音域,效率 94dB/W (m) Impedance: 8Ω  Frequency Response  50Hz~22kHz
>>>>> 站長極力推薦的最佳C/P值型號, 全頻段表現都很棒, 聲音溫潤耐聽, 目前已有兩位用家在站長推薦使用之後, 頻頻向站長反應聲音極優, 絕對超值推薦。
4. FE206E  8吋 紙盆全音域,效率 96dB/W (m) Impedance: 8Ω  Frequency Response  40Hz~20kHz
>>>>>喜歡聽高低頻延伸較佳的朋友, 選FE206E就沒錯囉!
5. FE208Σ  8吋 紙盆全音域,效率 96.5dB/W (m) Impedance: 8Ω  Frequency Response  45Hz~20kHz
>>>>> 站長極力推薦喜歡聆聽爵士及古典樂的朋友, FE208Σ是最佳型號,  速度感及中高頻延伸與自然傳真度, 真的是一般喇叭比不上的。  配上站長自行DIY的單端6BQ5管機, 以1.9W的功率, 即可推出相當迷人的聲音表現, 是目前站長認為最佳搭配組合, 也是站長聆聽爵士樂的唯一選擇。
6. FX200  8吋 紙盆全音域,效率 92dB/W (m) Impedance: 8Ω  Frequency Response  38Hz~20kHz
>>>>>看原廠規格即可知道, FX200的低頻表現絕對不同凡響, 站長實際聆聽後的聽感也是如此, 溫厚的中低頻及充滿量感的低頻表現, 是喜好厚聲的樂友的最佳選擇! 聲音特性與FE208Σ截然不同, 若您有機會在本站實際視聽比較的話, 即可了解這兩款單體都有奇特出迷人之處。
裝哪種箱子呢?
        在日本FOSTEX的原廠網站中,有多種設計建議的喇叭箱可供參考。請各位自行上網查詢 http://www.fostex.jp.co 。網站內亦提供許多喇叭設計的基本觀念說明,內文淺顯易懂,建議各位樂友可以看看。
        基本上,有兩大類的箱子可供玩家製作,一為低音反射式,此類相體可參考FOSTEX原廠建議,這些箱體的尺寸可在FOSTEX網站或購買單體即有附贈之說明書內可找到。另一種則多為TQWT。
        TQWT 是一種混合線傳輸式及號角式喇叭的設計理念。此設計理論是由Paul Voigt在1930年提出。目前有兩種應用方式較為常見,分別為直立式與折夾式設計,實際設計結構及外型請看底下附圖。TQWT的理念主要是以Low cost, Easy to build 為主(與號角式比較),且經常使用在全音域單體的設計上,例如Lowther 或 Fostex 的喇叭單體。若您想瞭解更多的設計理論相關知識,請到以下的網站,內有詳細說明!
http://yu-ra.tripod.com/tqwta.htm
    <<< 站長我就是裝這種喇叭箱 ^.^!
       TQWT的設計原理及相關資訊,可在網路上找到很多很好的設計案例,站長就不在此多加以說明。ALEX我也不是喇叭『設計專家』,台灣的喇叭設計專家可是很多的,到時候站長一『兔搥』,不免又要被海K一頓。所以呢!強烈建議大家多從網路上搜尋國外網友的網站,有很多設計理論及設計過程的說明,保證您會找到很多意想不到的資訊的!
關於本站所使用的音箱
        您在本站所看到的喇叭音箱,皆由台灣專業喇叭製造工廠所製作,雖然價位較大陸廠商高出一些,但是論做工、外觀完成程度、製作嚴謹度及結構強度,的確比一般大陸廠商製作的好很多。音箱箱體結構是採用大型喇叭木工機器裁切,以45度角接合,結構堅固。本站所有音箱皆以18mm高密度密集板製作,並採用大型銅車製喇叭端子座,質感極佳。
玩FOSTEX的優點
1.  效率高。單體及喇叭效率高,可以更容易的搭配器材。搭配小功率的真空管機,更是可以表現的淋漓盡致!不僅搭配小功率管機很適合,搭配大功率器材更可以輕鬆推動。目前站長最喜歡以自己DIY的一部單端6BQ5管機來搭配FE208Σ喇叭, 接成三極管的單端6BQ5不過也就輸出1.9W, 不過推起這些高效率喇叭, 還是臉不紅氣不喘呢!!!
2. 超高C/P值。如果您不是以花大錢玩音響的心態來聽這些喇叭,相信您一定可以領悟這些喇叭的C/P值有多高。若您有相同價位的喇叭,歡迎您帶過來小站一起聆聽討論!
3. 不需使用分音器。沒有分頻點銜接的問題,及分音元件對聲音的影響。聲音表現更為自然傳神。
4. 單一單體發音。單一點音源發聲,可避免不同單體間的聲音銜接、相位及音色搭配的問題!
5.  聲音密度高。不僅中頻密度厚實飽滿,連高低頻都有很不錯的表現。請不要被一般觀念所混淆,認為全音域單體的表現無法全面,請您親自前來聆聽,即可打破這種迷思!
6. 全面性的自然表現。少了單體音色搭配問題及分音器及分頻點的銜接的困難,FOSTEX單體的聲音表現非常自然,無特殊音染,您喜歡聽自然的聲音還是加了味精的聲音呢?如果您更換器材的零件、搭配或換支真空管,都可以很容易的發現其聲音的改變,他會很真實的傳達所有的聲音!!
7. 有特色的聲音表現。Fostex的單體, 每一種型號都有其聲音特質與特殊之處, 當然您可以來本站聆聽之後, 再決定自己喜歡的聲音特質與型號。
站長的話:
        本站並不是誇大這些單體及喇叭的表現,也不會說這些喇叭可以打敗所有的喇叭或高價產品。因為音響及音樂是主觀且感性的,沒有單一評價的標準,您喜歡的聲音,或許就有人認為沒什麼,您喜歡的高頻,或許就有人說太刺耳,種種諸如此類的問題,都一再發生於評論音響器材的問題中,什麼是客觀的標準,根本沒有一定的論定與標準可言。小弟認為,只要器材到達一定的表現水準之後,一切的認定就視您自己的喜好了!所以小弟才會建議有興趣的朋友請您耳聽為憑,自己喜歡的器材,比任何的器材評論與主編推薦都重要。不過小弟可以確認的告訴大家,這些喇叭及單體,C/P值真的很高 ~ ^.^ ~!!
  視角圖
背面視圖
鍍金端子座
圖片若無法顯示,請多點選幾次即可正常顯示
使用單體
FOSTEX FE107E 防磁單體 效率 90dB/W (m)  Impedance: 8Ω
音箱尺寸
高 31cm / 寬 19.5cm / 深 22cm
重量
成品 4.2 KG 一支  / 空箱 3.5  KG 一支
站長實際試聽
FE107E單體與FE103E是一樣的, 不過加上了防磁蓋, 因此具有防磁的功能, 可放置於電腦旁或電視旁使用, 當成AV或多媒體喇叭使用.效率多出FE103E有1dB, 實際聲音表現與FE103E一樣, 可參考FE103E的說明.
FE166E  六吋半全音域單體,落地型TQWT音箱 >>> 站長最佳推薦, 超高C/P值表現
  局部放大圖
背面視圖
鍍金端子座
反射孔
使用單體
FOSTEX FE166E 效率 94dB/W (m)  Impedance: 8Ω
音箱尺寸
高 94cm / 寬 25cm / 深 30cm
重量
成品 18.6 KG 一支  / 空箱 17  KG 一支
站長實際試聽
優點:94db的高效率,比前一版FE164的效率高出2dB,可讓您更容易的搭配小功率器材, 搭配功率較大的管機或晶體機更不是問題。整體表現輕鬆、自然、中頻音色密度高。採用與ES同等級的新型紙盆,中高頻輕鬆自然、高頻細節與解析佳,全頻段聲底輕鬆開朗自然。中頻聲底密度極高且具厚度,聽人聲及薩克斯風,堪稱絕配!整體聲底速度快,暫態表現從容。低音有密度,量感亦不錯,中小型空間可聽到速度感不錯的低頻表現,若您有一部自己DIY的小功率管機,如WE417或5687等,或者是小瓦數耳機推動管機,趕快來試試這對喇叭,會讓您有驚豔的表現喔!!
缺點:整體表現極為平衡, 實在找不出什麼大缺點!
使用建議:適合於中、小型空間的客廳、書房專屬聆聽室等,大約4~8坪都可輕鬆勝任。嗜用小功率管機的朋友們,找個時間來小站聽聽,或帶著您的機器來試試,站長不需多解釋,您親自來耳聽為憑!!站長配單端2A3有極為出色的表現!
  局部放大圖
背面視圖
鍍金端子座
反射孔
使用單體
FOSTEX FE208Σ 效率 96.5 dB/W (m)  Impedance: 8Ω
音箱尺寸
高 104cm / 寬 26cm / 深 39cm
重量
成品 26.8 KG 一支  / 空箱 23  KG 一支
站長實際試聽
優點:96.5dB的高效率單體,讓您絕對可以搭配任何小功率管機. 音色整體表現極為輕鬆、自然,音場開擴,尤其是中高頻與高頻解析佳且清脆開朗, 密度與速度感堪稱一流, 聽起爵士的鮮活感及臨場感, 是站長目前聽過所有FOSTEX喇叭中表現最好的。低頻聲底有密度,速度快,高低頻延伸與解析表現亦不錯,速度感真的沒話說。若您聽音樂的型態主要在於爵士與古典的話, 此對喇叭是唯一的最佳選擇。
缺點:FE208Σ的低頻表現不像一般8吋單體的濃厚, 有許多用家都認為是低音不夠, 目前本站使用TQWT的音箱, 補足了低音的部分, 但是這對喇叭的表現真的是很有個性, 像站長我就很喜歡這樣的表現。另外, 26.8公斤的重量!一個人搬起來真的吃不消!
使用建議:適合於各種空間的客廳,書房,或個人的專屬系統使用。建議您來小站聽聽,比任何推薦說明都要更具說服力!目前站長用自行製作的單端6BQ5管機, 以1.9W的功率, 即可推出相當迷人的聲音表現, 是目前站長認為最佳搭配組合, 也是站長聆聽爵士樂的唯一選擇, 聽啟李敬子的中頻Q度, 還比2A3與300B好聽。
敬請期待  局部放大圖
背面視圖
鍍金端子座
反射孔
使用單體
FOSTEX FX200 效率 92 dB/W (m)  Impedance: 8Ω
音箱尺寸
重量
成品 25.5 KG 一支  / 空箱 23  KG 一支
站長實際試聽
優點:92dB的效率, 雖稱不上超高效率, 但也足夠讓您搭配任何小功率管機。音色整體表現極為自然平衡,音場較深,尤其是中低頻與低頻量感真的很不錯, 密度與厚度量感絕對讓您滿意,是站長目前聽過所有FOSTEX喇叭中, 中低頻表現較厚實且濃郁的單體。高頻延伸與解析表現亦不錯,表現屬於溫潤走向。若您不喜歡中高頻量感與表現較突出的喇叭,  此對喇叭是很好且超值的最佳選擇。
缺點:中低頻的濃郁表現, 使得高頻的表現稍微壓低了一些!不過高頻解析也不錯, 只是量感不若FE208Σ那般, 若您不喜歡解析與強調中高頻表現的聲音走向,此對喇叭絕對剛剛好。 若覺得高頻量感與延伸少了那麼一些,建議可以加一個超高音,放置於喇叭箱體上面即可,再以簡單的一階分音並搭配FOSTEX原廠的效率調整器,即可得到全頻段的表現。
使用建議:適合於各種空間的客廳,書房,或個人的專屬系統使用。溫厚的中低頻及充滿量感的低頻表現, 是喜好厚聲的樂友的最佳選擇!建議您來小站聽聽,比任何推薦說明都要更具說服力!
站長的使用建議
1. FE103E:適用於小書房、小客廳或臥房等空間不大的聆聽環境。擺位時,請注意單體高度與聆聽座位耳高的配合。對於預算有限及想組成第二套音響當成臥室、書房的聆聽系統的樂友,以高CP值的表現,再加上一部優值DIY管機,在聆聽爵士或古典小品時,表現可不見得會輸大系統喔~表現輕鬆自然。
2. FE107E:站長極力推薦AV用家,可以使用5支FE107E為5.1主系統喇叭使用,再配上速度反應快些的台製的主動式重低音,用最少的花費即可搭配成一組C/P值最高的的AV系統,表現絕對不輸進口喇叭系統喔!而且音色絕對一致!您也可以把FE107E當成多媒體喇叭使用, 放置於電腦旁, 絕對不會影響螢幕的工作。
3. FE166E:適用於空間稍大些的書房、客廳或專屬音響聆聽環境,空間大約為 4~8坪,可以擺設落地喇叭,或將之放在穩固的矮櫃上,都非常適合。94dB的高效率,可讓您輕鬆搭配後級,無論是管機或晶體機都很適合,若您有直熱三極管機或是常見的WE417或5687等小瓦數管機,那就更棒了!建議一定得讓他多RUN些時間,等待驚奇的表現出現吧!若您喜好聽人聲, 或是只想好好的聽聽音樂, 站長強烈建議您使用此對喇叭, 絕對可以滿足各種音樂型態的愛樂者!
4. FE206E:八吋全音域單體,再加上高達96dB的效率,想搭配什麼後級都不是問題,儘管放心製作小功率管機吧。若您已經有小功率的真空管機,配上高效率FE206E,可說是天作之合,不必擔心瓦數不足。喜歡各種音樂形態的樂友, 建議您可考慮此對喇叭
5. FE208Σ:八吋全音域單體,再加上高達96.5dB的高效率,極適合聲底溫厚個管機後級. 目前站長用自行製作的單端6BQ5管機, 以1.9W的功率, 即可推出相當迷人的聲音表現,  也是站長聆聽爵士樂的唯一選擇, 聽李敬子的中頻Q度, 還比2A3與300B好聽。
6. FX200:嗜中頻厚度與低頻量感的樂友,站長極力推薦FX200, 絕對錯不了!!
7. 用FOSTEX的喇叭或單體時,一定要給他一點時間RUN-IN,建議最少要在48小時之後,他所發出的聲音會越來越迷人,剛裝好箱子開聲時,聲音會有點硬與乾澀!多讓他RUN些時間,您會發現越是愛上他!
8. 依據站長的搭配經驗,FE103E與FE208Σ單體較不適合搭配銅鍍銀或純銀的線材,因為FE103E與FE208Σ單體的速度已經夠快了,而且FE103E礙於單體尺寸,原本低頻表現就有些天限,再配上銅鍍銀線材的話,較不易表現豐潤的音色,您可以用一些聲底較為溫潤的OFC無氧銅線材與歐系的真空管來搭配,如MULLARD與GEC等歐洲管,表現會更為迷人!
9. FE166E與FE206E較無搭配線材的問題,目前ALEX是搭配銅鍍銀訊號線材,再配上Audio Technica日本鐵三角無氧銅喇叭線AT-6138,感覺蠻搭配的,聲底豐潤自然,高音解析細緻!好聽極了!
10. FX200與FE166E的聲底較為豐厚, 若想增加一些高頻表現, 可以使用Seimens 或是  philips 歐洲, 荷蘭廠的管子來調聲!
站長的想法
玩FOSTEX單體也有一段時間了,除了對其表現印象深刻與喜愛不已,現在更是愛不釋手,聽覺是與古典就用FE208Σ,聽人聲就用FE166E與FX200,小房間放一對FE103E,心想~這就是我想要的聲音(至少在還沒用過所謂的高價發燒喇叭之前,我已經很滿意了)。
以下是站長我這些時間來, 使用FOSTEX的一些個人想法,提供給愛好音樂的朋友們參考!
1. 如果您只想好好的聽音樂,而不是瘋狂的以$玩音響,如果您不迷信高價名牌的喇叭,只追求自己想要的聲音,請來聽聽這些喇叭!!輕鬆,自然與真實是這些喇叭的最大特點。
2. 如果您可自行從國外帶單體回來,或從日本及美國郵購單體的話,站長建議您也可購入空箱,自行組裝,可節省一些費用。
3. 另外,ALEX也不是什麼音響設計專家,憑的只是一股對音響及音樂的熱忱,將自己的經驗及成果分享給大家!相信專於設計喇叭的專家與設計師,您一定會有許多不同的看法與想法,若您對於本站有任何意見與建議,歡迎您來信給予指教與指正!
4. 您可能會問到,站長實際試聽的器材組合為何?夠不夠客觀?其實,ALEX用的都不是高價名牌器材,大多是自己DIY的器材,試聽時的器材組合:CD轉盤 > Cambridge Disk Magic 1,DAC > 1716 DIY D/A,管機 > DIY 單端VT25 / 10Y   1.6W 後級D/A直入、 單端 2A3 / 45 綜合機、 DIY 單端6BQ5   1.9W綜合機、 DIY 單端6L6G後級。ALEX聽音樂注重的是整體平衡,音樂撥放出來,如果您聽了覺得很舒服,很耐聽,那就是好器材!
http://myweb.hinet.net/home3/bigcwc/fostex-web/fostex.htm
早就看上了,但国内有买吗??
up
只爱LOWTHER
