哪为DX听过这个功放? [复制链接]
查看: 4721|回复: 14
搭配什么音箱最好?
[upload=jpg]uploadImages/200352214462615286.jpg[/upload]
弄耍我啊
老弟,谢啦!在30平米空间,搭配什么音箱最好?
评价老差的,别买了,也要一万啦
金碧輝煌的最佳推薦
Marantz PM-14SA綜合擴大機
覃章行
從最古老的類比訊源,到現在仍為主流但已漸漸示微的CD訊源,再到SACD,PM-14SA都可以接受,在這個訊源混亂的年代中,它已經立於不敗之地。
<圖1>Marantz PM-14SA綜合擴大機●具備全功能遙控設計●售價︰95,800元●進口總代理︰百韻(02-25221304)
原廠公佈規格●輸出功率︰100W/8Ω、150W/6Ω,200W/4Ω●頻率響應︰5Hz-60KHz,+0/-1dB●輸入靈敏度/輸入阻抗︰280mV/18kΩ(高電平),2.6mV/47kΩ(MM),280μV/100Ω(MC)●訊號雜音比︰110dB(高電平),90dB(MM放大),76dB(MC放大)●總諧波失真︰低於0.01%●阻尼係數:120●聲道分離度︰>74dB(1KHz)/>66dB(10KHz)●前級輸出電平/輸出阻抗︰1.8V/250Ω●消耗功率︰300W
參考系統
訊源:Marantz CD-14唱盤、SONY SCD-555ES SACD唱盤。前級擴大機:Sonic Frontiers Line-1。後級擴大機︰Pass Aleph 5。喇叭:Dynaudio Contour 1.8 MKⅡ。線材:Onix Grand Master、Real Sound、Agentech訊號線,MIT MH-750 CVT Series 2喇叭線,Power Source Bass Power、Onix Grand Master、Bona P-303 MKⅡ電源線。軟體︰On Broadway/康澤爾指揮辛辛那提大眾管弦樂團(Telarc CD-80498-SA)、DMP does DSD(SACD-02)、Steve Davis/Quality Of Silence(dmp SACD-04)、Jay Leonhart/Salamander Pie(dmp SACD-07)、Monty Alexander/Stir it up˙The Music Of Bob Marley(Telarc CD-83469-SA)
近幾年喇叭外觀的設計趨勢,紛紛朝著Life-Style的走向前進,設計者企圖在美聲之餘,讓喇叭更能與整體的裝潢作配合,營造出高尚品味的生活。喇叭設計的趨勢如此,那推動喇叭的擴大機呢?除了漂亮的外觀與悅耳的聲音表現二項條件外,讓家中每一分子都能方便的使用,成了如Krell、Mark Levinson、Jeff Rowland等一些音響大廠的設計方向,於是操作方便的綜合擴大機便成了首選。這些Hi-End大廠所推出的綜合擴大機,用料上與同廠的前後級產品相較毫不遜色,美麗的外表下也兼顧了聲音表現。但令人厄腕的是,頗高的單價無法讓太多人擁有,那這些買不起的人怎麼辦?沒關係,日本的音響廠家總是會在這時挑起造福「云云眾生」的責任,以價位不高、聲音卻不俗的產品,吸引眾人的眼光,Marantz公司便是其中之一。
為配合SACD規格量身改款的PM-14SA
本刊在130期由前主筆蔡啟智先生評論PM-14綜合擴大機時,就提及了日本已經推出了PM-14SA版本的消息。不過自此以後,除了在日本Stereo Sound雜誌上偶而可見其消息,可讓想一親SA版本芳澤的讀者解解饞外,在其他的地方就鮮少有相關報導,而代理商也遲遲未有引進的動作。經過長期的等待,今年八月的音響大展,才終於看見PM-14SA在本地現身。
眾所皆知,在日本Hi-End廠家中,以SONY與Marantz對SACD的推廣最為積極。SONY在推出旗艦級SACD訊源SCD-1後,又推出了SCD XB-9這款極為平價的SACD唱盤,企圖以低價的策略,先行奪取較大的市場版圖,進而贏得新世紀數位規格上的勝利。而Marantz公司也與SONY公司相互輝映,推出較SCD-1價位更高,且運用八顆「獨門利器」HDAM的SA-1唱盤。當然只有訊源作規格上的配合是不夠的,所以Marantz公司將PM-14作修改,徹底的迎合SACD 2.8224 MHz高取樣頻率的規格,再以PM-14SA為名上市。
<圖2>PM-14SA綜合擴大機●配置一組XLR平衡輸入與四組高電平輸入端子●一組MM/MC唱頭放大線路●二組錄音迴路●二組喇叭輸出端子●前級或後級可分離使用●外觀尺寸︰458x166x464mm●重量︰23Kg
各種訊源一把抓!
若是今年有去參觀的音響大展的讀者,應該都有注意到,今年所展出的LP訊源較以往多出了許多。相較於CD唱盤的弱勢,與數位訊源規格遲遲無法確定,SACD與DVD-A軟體又不多,讓人無法安心的購入硬體的情況下,選擇以LP作為訊源的潮流又再次捲土重來,也讓許多的音響迷進入LP的世界。可是找LP轉盤並不困難,但是要找一台價位不高的唱頭放大器,卻是一件不簡單的事。PM-14SA內設計有MM/MC二種唱頭放大器,對於有意使用LP者而言,可直接將訊號輸入至擴大機,也省了找唱頭放大器的麻煩。從最古老的類比訊源,到現在仍為主流但已漸漸示微的CD訊源,再到正在爭取成為下一世紀數位載體的SACD,面對這麼如此多種類的訊源,PM-14SA都可以接受,在這個訊源混亂的年代中,PM-14SA至少已經有其立於不敗之處。
「SA」版做了哪些改變
到底SA版本的PM-14與舊款的差別在哪,應該是許多音響迷急於想瞭解的地方。在旋鈕的位置上,PM-14SA與舊款完全的相同,並無任何更動之處,功能的選擇上也只做了些微的更動,例如音量刻度起始點不同等。PM-14原本可連結二組卡式錄音座,「SA」版則將其中一組更換成為「CD-R」,當然底下的錄音迴路也變為「Tape至CD-R」或「CD-R至Tape」了。此外,PM-14SA的面板右下方,有一塊印有「SA」的金色標誌,這也是最容易去區隔新舊版本的不同處。在音量與訊源選擇的旋紐外觀,也與舊版的霧面不同,採用了拋光的處理,這也讓PM-14SA看起來更加的高貴。
由於SA版本僅僅是將舊版的PM-14作規格上的修改,所以內部的設計仍大致相同。機箱的內部、底部及背板大量的使用銅板(或是鍍銅板)做為屏蔽,以防止雜訊的干擾,這種做法也能在許多的Marantz高價器材上見到。在規格上的變動,筆者印象中記得日本Stereo Sound所載明「SA」版是10Hz-50KHz,但是此間說明書上的標示卻仍為5Hz-60KHz,這點倒是令筆者頗感困惑之處。其他在規格上的更動,還有在唱頭放大的部分,輸入靈敏度較PM-14提高了不少,若是使用者會利用此唱頭放大線路,這點應該頗為受用。
它的推力驚人!
以體積與重量上來看,PM-14SA比起歐美大廠的同性質產品絲毫不遜色,但是以往日系擴大機為人詬病的推力問題,會不會出現在PM-14SA上呢?在PM-14SA剛到社裡時,基於筆者對SA版本好奇心的驅使下,將它接上Verity Audio Parcifal喇叭,再以康澤爾指揮辛辛那提大眾管弦樂團的「Mega Movie」播放來考驗PM-14SA的推力。從開始播放的那一刻起,就不斷的讓筆者感到驚訝,雖然PM-14SA標示在八歐姆時出力只有100W,但它的內力似乎像用之不竭般,面對這些悅耳且動態驚人的電影配樂,絲毫不會讓人覺得它「力不從心」,反而給人一種相當「餘裕」的感受。見識過PM-14SA的能耐後,在友人的聆聽室中,以PM-14SA搭配B&W Nautilus 803聆聽,也未見PM-14SA出現窘態,面對一張張暴棚無比的軟體,照樣讓N803展現出龐大的氣勢,絲毫沒有崩潰的情形。日本Stereo Sound雜誌在去年訪問Marantz公司的文章中,Marantz公司是以PM-14SA搭配B&W Nautilus 801喇叭作為聆聽,會以這樣「詭異的」搭配來聆聽,與Marantz公司在日本代理B&W喇叭不無關係,但以PM-14SA的大電流設計與實際見識過它的推力而言,或許這樣搭配真能得到不錯的聲音,而非只是「有聲音」而已。
<圖3>PM-14SA的內部,與Marantz的其他產品相同,依舊使用了許多的銅板做屏蔽之用。
以SACD訊源上陣
雖然在社裡已大致聽過了PM-14SA,但所搭配的喇叭實在是太過於高價(Verity Audio Parsifarl喇叭定價50萬),而且所搭配的訊源仍是傳統的CD唱盤,若是要體會SA版本與舊版的差別,那非得用上SACD唱盤才可以了。所幸社裡剛來了一部SONY公司最新出產的SCD-555ES SACD唱盤,正好可以派上用場。試聽所搭配的喇叭是Dynaudio Contour 1.8MKⅡ,雖然不是迎合新時代訊源的新作,但對於要分辨出PM-14新舊版本的差別,相信應該仍能勝任愉快。
DMP公司所發行的「DMP does SACD」,裡面收錄了其他幾張DMP公司所發行的SACD片的精華。第一軌的鋼琴演奏,高音鍵的清脆飽滿,與低音敲擊琴弦後下潛延伸的共鳴與清楚的低頻細節,PM-14SA都能清楚的交代。Jay Leonhart與Mike Renzi的Salamander Pie,以簡單的人聲、大提琴與鋼琴,便構成一首首動聽的曲子。由於PM-14SA溫潤的聲音特色,讓Jay Leonhart的演唱顯得格外的動聽;大提琴的撥弦富有彈性且下沉,琴弦震動時發出的微小細節清晰可辨;聽起鋼琴的琴音讓人頻頻想到「晶瑩剔透」。轉回以CD層搭配PM-14播放,就是讓人感到哪裡不對勁,直想趕緊重回SCD-555ES加PM-14SA的懷抱。
<圖4>康澤爾與辛辛那提大眾管弦樂團的組合,早已是頗具口碑的組合了,這次的「On Broadway」專輯,收錄著名的電影與百老匯舞台劇配樂,先不論錄音效果的好壞,單以片中好聽的樂曲,就已值得您購入收藏。
充分表現Telarc錄音的長處
Telarc的「Stir it Up」第十首,軟質而富有彈性的腳踩大鼓,伸縮號的聲音絕對不會與「吵」扯上邊,而是一種聽起來有厚度,但也富含光澤的聲音。康澤爾與辛辛那提大眾管弦樂團在Telarc出過許多曲目較為通俗,但錄音效果絕佳的片子。這張「On Broadway」,選曲上以大家耳熟能詳的電影配樂及百老匯音樂為主,無論是錄音的發燒程度或者是樂曲的動聽程度上,都不遜於先前的水準。第二首一開始的三角鐵敲擊聲,敲擊時的清脆聲響與敲擊後向上不斷延伸的泛音,「SA」版的表現比起PM-14,聲音較為清楚而乾淨,泛音的延伸較為突出,隨後而至的大鼓聲,氣勢龐大但質地感覺較為鬆軟,在鼓點的紮實感與低頻量感上,PM-14SA仍較為勝出。第七首的「Gimme Love」,不但音場較為龐大,且音場中各種樂器的音色,及所發出的細節,與喇叭吹奏出帶有金屬色澤的樂音,都比讀取CD層再透過PM-14來播放好聽得太多。聽起第八首最後一段選自「悲慘世界」的「Do you Hear the People Sing?」,從低電平的演奏開始,到後來的龐大氣勢,PM-14SA面對如此動態強大的錄音,依然臉部紅氣不喘驅動著Contour 1.8MKⅡ,證明在推力上,PM-14SA絕對是經得起考驗的。
在以SACD唱盤為訊源比較後,筆者再以同廠的CD-14為訊源,來比較PM-14新舊版本的差異。PM-14SA在解析的能力上,稍微優於PM-14,速度感也勝過一些,二端的延伸也較舊版優秀,但是彼此間的差異,並不如以SACD為訊源時來得那麼大。不過隨著平價SACD唱盤的上市與SACD軟體的漸漸增多,筆者認為購買規格相符的器材,為將來做準備還是比較妥當一些。
依舊蟬連最佳推薦
在133期的評論中,PM-14獲得了最佳推薦的榮耀,在市場上的熱賣,更是證明這是一台值得購買的好器材。經過稍加的修改蛻變而成的PM-14SA,挾著對應SACD數位規格的優勢,與擁有類比放大的設計,不管您是一位喜愛走在時代尖端,非要趁著其他人還遲疑不前時,就先一步享受新一代訊源美好聲音的發燒友;還是在這訊源規格混亂,不知SACD、DVD-Audio那方會贏得勝利,乾脆以LP類比系統為訊源的音響迷,PM-14SA也都能滿足各種不同需求的玩家。雖然在升級成為「SA」版本後,定價比起舊款的PM-14,要多上將近一萬元,但經筆者走訪各經銷商後,發現實際的成交價,並不如想像中來的高,這對於預算有限的音響迷,真是一大福音。在衡量過PM-14SA的C/P值,與它所擁有的前瞻性後,筆者要用力的推薦這台綜合擴大機,也相信它能讓您感受到音樂上的樂趣。■
以上評論為音響論壇所有  PM-14
MARANTZ PM-14SA $54,500元 公司貨
■每聲道100瓦(八歐姆負載)200瓦(四歐姆負載)
◆一組XLR輸入/四組RCA輸入
■二組錄音迴路/一組MM/MC放大線路/一組前級輸出/兩組喇叭端子
◆頻率響應5Hz-60kHz(+0/-1dB)
■訊號雜音比110dB(高電平)/90dB(MM放大)/76dB(MC放大)以上
◆總諧波失真率0.01%以下
■阻尼係數150
◆聲道分離度>74dB(1kHz)/>66dB(10KHz)
■消耗功率300W
◆外觀尺寸458X 166X 464mm(寬X高X深)
■重量23kg
就是一万人民币以下的价格,其实成交价是台湾价除以6比较合理,所以,别买啦,不 合算哦!
什么意思?我有个朋友想买14sa,想听听大家的意见!
你认为14SA配805签名版是最佳搭配吗?你听了感觉如何?
特別企劃綜合擴大機的魅力世界
Marantz PM-14
Marantz「PM」系列的中價位綜合擴大機主力機種,與PM-17同為本地市場當今最熱門的日系產品,也是日本Marantz近年來最成功的作品之一。PM-14的外觀看起來就像是放大版的PM-17,香檳金色雖然是日本器材的傳統,但是PM系列成功的帶出了優雅氣質,相信這也是該系列大受歡迎的原因之一。
背板上共有一組MM/MC唱頭放大輸入,一組高電平XLR輸入,四組高電平RCA輸入,二組錄音迴路,一組RCA前級輸出,一組RCA後級輸入,二組喇叭輸出端子,可謂相當齊全。同時,原廠還配置了三組2相電源插座,可以輸出200瓦的電源功率。面板上共有訊源切換、音量控制、錄音迴路切換、喇叭輸出切換、高低音調控制與平衡控制等旋鈕,還有電源開關、直通線路按鍵,以及耳機輸出插孔。另外,面板上的溫度表也是一大特點。
PM-14的內部密密麻麻但是井然有序,前置放大線路、控制線路、左聲道功率級、右聲道功率級與輸出保護線路完全分開,內部完成度肯定是11款擴大機當中的最高成就者。以一只環型變壓器和總容量30,000uF Elna「For Audio」等級的濾波電容量,對於100瓦的輸出功率來說也算是相當充足。
劉漢盛
我聽PM-14所用的第一張CD就是Lakatos演奏的,我所聽到的聲音是鬆軟而不刺耳的小提琴聲。除了鬆軟不刺耳之外,小提琴的摩擦質感並沒有失去。此外,小提琴所特有的泛音也不錯。這應當是一部不錯的綜合擴大機,我心裡這麼想著。
第二張我拿出「暢響」來試。嗯!第一首裡的大提琴聲聽起來不太粗糙,這也是正面的表現。第二首的音場很寬很深,低音號的質感柔而溫暖。第三首的打擊樂器聲音清脆有質感,還有厚度。再繼續聽下去,吉他獨奏時的微小聲音細節以及堂音都很清楚。聽到這裡,這部擴大機給我的感覺愈來愈好。
而當我在聽波伽利的「Sogno」時,男聲與女聲都表現出很美的鬆軟質感,這種軟質的感覺在高、中、低頻上都有,讓人聽了有舒服的感覺。我在想,這種特性用在台灣硬調子的空間中應該很有幫助才對。
等我聽齊秦的「情人的眼淚」時,開始覺得PM-14在低頻的豐富性上雖然不錯,不過在控制力上以及彈性上則需要更強的掌控(以我的標準而言)。而在鈸的表現上,PM-14則帶有迷人的軟質敲擊質感。老實說,這種軟質的感受讓我回想到二、三十年前聽Marantz的感覺。
總編的搭配建議
我認為,PM-14不適合搭配低頻量感太多太糊的喇叭。健康明朗型的喇叭應該是很好的選擇。假若房間不大,買個優質小喇叭,中等音量聽,一定會讓您覺得音樂很迷人。
楊德宜
在我所聽過的日系中、低價位器材中,PM-14是印象中全面性最佳的一款。不僅如此,我對它的甜美、柔軟、豐潤個性非常喜愛,而且我相信任何人只要在自己的系統裡仔細聽過,都應該會和我一樣喜愛它的聲音表現。
這是濫情的說法嗎?可能是吧,但是它的聲音特質就是那麼迷人。而且我一直認為,這種個性的擴大機能夠與絕大多數的喇叭搭配,唱出令人著迷的聲音特色來。雖然它的「音響二十要」表現尚無法與高價位機種抗衡,但是在這個價位帶的產品中,PM-14除了衝擊性不夠完美以外,我實在很難找到苛責它的理由。
就音質來說,PM-14的呈現方式是很自然的。它的音質顆粒粗細適中,甜甜美美的,可以說它不夠中性,但是甜美的聲音我想沒有人不喜愛。它的音色不算純白,算是淡淡的帶出了一點暈黃色,配合鬆軟的中低頻躍動感混合成迷人的彈性。
它可以用來當作此價位的參考標準,也可以用來輕鬆聽音樂。最重要的是,我認為除了極度需要衝擊性與低頻能量的系統之外,其他個性的器材都可以和PM-14搭配得很好。在此再度濫情一下︰想要找最安全的搭配擴大機,我會毫無保留的推薦PM-14。
以上評論為音響論壇所有
PM-14已出二代機種為PM-14SA(可對應SACD)
[upload=jpg]uploadImages/2003523118070483.jpg[/upload]
