音箱摆放:音箱与承托物之间要增加接触物吗? [复制链接]
查看: 5238|回复: 14
请教,无论是书架箱还是落地箱,无论是用脚架还是石板,音箱与承托物之间要再增加接触物吗?
两种物体相交时,中间接触物越少越好。这个道理适用于一切!
我都相信增加接触物是对声音有改变的。
而我的音箱(落地箱)本身就可以加装脚钉的,也试过加垫石板,但遭遇一事,使我把石板撤掉了。
什么事呢?就是因为有脚钉,不够稳当,给碰倒了!
所以我现在又想用回承托物,但又想撤掉脚钉,为求安全、稳当。
矛盾……
讲到底,都是因为自己追求音箱摆放的合理性,没有选择屈服于现实的靠后墙摆放的方式,而是远离后墙的三分一的摆放,于是便摆了在家人行走之位了。所以无论如何小心,如何告戒,还是有一天……
要知道,即使是周道兄都因为要迁就家居环境而不能完全依据原则摆放啊!
看来还是先把脚钉撤掉试试啦。
不会碰倒的吧?你是用四个脚钉的吗?只要不挡着动线,应该不会有问题,一朝被蛇咬啊!最关键大哥能接受安全放置时的声音,那就求安全,不能,则宁为鱼死不为网破,该调声的手段全用上!就象不能为了安全,每次那个都穿雨披一样啊!!!
兄台:我也想学你拖出来听,但我累啊!没办法!!!
我是每次听的时候才拖出来,远离后墙的,累啊!!
英雄惜英雄!
阿龙 在 2003-5-27 7:43:44 发表的内容
阿龙哥都是极有经验哦!!这样才叫爽!!!
1。看你的听感如何啊?
2。如果有哪里觉的不好再考虑。
3。你的箱子下能装钉脚吗/
4。我添加过接触物在大理石和钉角之间。
5。接触物可以调接喇叭后倾角度,调节高音表现,中音的清晰度,对低音的表现也有收紧,增加弹跳力的改变,当然是看接触物材质和每个喇叭的特性。
6。相信增加接触物是对系统的声音表现是有改变的。
7。每当你换了线材后,可能有不好的声音,不要全归咎于线,可能你的器材摆位要做相应调整,比如增加接触物等等,才能做结论!
8。多交流。
