CD机的时钟误差 [复制链接]
查看: 6380|回复: 19
我的CD 机在播完一曲播下一曲时,往往有几秒(短的1、2秒,长时有5、6秒)的误差,要等到这几秒的时差读完才接着播下一首,这是不是CD几的时钟误差,对声音有没有影响?
多谢各位!我已明白了许多,我指的应该就是间隙时间。
你们没有抓轨/刻录的经验吗?
看来需要讲解一下了:
间隙就是“GAP“,用EAC可以读出(检测间隙),如果要精确复制原盘的话获取正确的间隙信息是不可少的。
一般的流行CD没有设置间隙(或者统一设置为2秒),而古典CD为了营造气氛往往在乐章之间设置或长或短的间隙,而有些CD收录了多部的作品时经常设置10秒以上的间隙时间以免听者认为这是同一作品的不同乐章。
在实际播放中大部分CD机会用带负号的倒计时来表示间隙(有的CD如雅俊可显示多重间隙),
所以leslie说的情况是不可能的。因为间隙时间是没有任何信号输出的,这段时间也不占任何空间。
这段间隔会占用cd的空间,不会有信号。这是完全正常的现象,一般cd片曲目间会有2秒的间隙,有些没有,但3秒以上非常少见。
leslie 在 2003-5-28 13:05:08 发表的内容
不是的吧,你说的是有几秒没声音吧?那是录制是就是如此的,你可以在随身听上测试一下,大哥的CD是哪个啊?
不是这样的,比如说第一首播完后,曲目已跳到2,但曲目时间却显示若干秒并倒计时,倒计时完了才从0秒开始播第二首的曲子。
各位都没有遇到这种情况吗?
这是正常现象,不必多虑
间隙时间是没有任何信号输出的,这段时间也不占任何空间。 我明白。有些CD收录了多部的作品时经常设置10秒以上的间隙时间以免听者认为这是同一作品的不同乐章。让我学到了呀!!谢谢
这是曲目间隙!有的古典碟在不同作品间有十几秒的间隙
要是时钟误差有这么多的话...
如果你直接选曲或者按“下一曲“的话,间隙是不起作用的,只有曲目间自己过渡才有。
linzy 在 2003-5-28 17:30:23 发表的内容
3秒以上间隙的CD太多了,随便找一张DG的碟,间隙多在5秒以上。
间隙时间是不占空间的,你可以刻一张99轨,650M的CD,每一轨设置99秒间隙。
