请大家推荐低音炮 [复制链接]
查看: 9042|回复: 29
请大家推荐一款低音炮,功放安桥tx-se570,音箱b&w602s2,2000以下
最后编辑yzy007
yzy007 在 2003-5-27 11:19:05 发表的内容
sw320是有源还是无源的啊,功率多少啊
[upload=jpg]uploadImages/200352711473865821.jpg[/upload]YAMAHA主動伺服超重低音喇叭
♫ YST伺服處理
♫ 輸出功率250W
♫ 敏感度(2.83V@1m):90db
♫ 頻率響應:40-140Hz
♫ 阻抗5歐姆
♫ 340×432×370mm
♫ 音箱顏色:黑色
有源
9款低音炮集体大评测
【阅读 3235 人次】
【文摘精选】
2001年06月20日21:03
【文章简介】
超低音音箱是AV迷又爱又恨的对象,俗称"低音炮",下面我们选择了9种低音炮进行了一番评测,希望对你能够有所帮助。 (10295 字)
在家庭影院的音响器材中,超低音音箱是AV迷又爱又恨的对象,俗称"低音炮",炮者,说明超低音音箱在系统中与"震撼"结缘。在专业的电影院中,之所以可以重放出侏罗纪公园中恐龙令人惊悚的脚步声,阿波罗13号升空时强烈的气浪声,鬼入侵中令人窒息的阴森气氛,U571中扣人心弦的深水爆炸声,全有赖于在影院的音响系统中使用了多只超低音音箱和多路高功率的扩音机,共同营造出惊心动魄的音响效果。通常,在电影音轨中,超低音的能量主要集中在60Hz左右,不少影片中甚至含有低至 20Hz 的信息,现场的最高声压级可以达到105dB,可以说到了震耳欲聋的地步。
    由于人耳的敏感度随频谱的范围而变化,对中高频比较敏感,而对低频比较迟钝,因此为了重放出更有份量的低音,低频部分需要重放出更高的音量。贝尔实验室的Fletcher与Munson有研究报告指出,人耳能够感受并加以辨认某种声响,必须跨过某个声压门槛,听觉才能感受到;例如,一个20Hz的超低频声音要能够被人耳听到,就必须比1000Hz的中音要高出80dB的声压,否则仍然不能被人耳所察觉!在技术上,虽然可以通过功率放大器的"等响度电路(LOUDNESS)"适当地对小音量欣赏时的低频和高频声音进行增强,以补偿人耳天生的低频听觉迟钝的不足,但这种补偿的作用是有限的。尤其是一般的落地式扬声器,即使低音喇叭口径很大,但由于受制于箱体的体积和结构需要,加上没有采用专门的低音单元,仍然不能播放出真正的低频。作为数字电影环绕声的Dolby或者dts,剧情需要大量的超低频声音来渲染气氛和表现真实的声响,所以专门增加了一路独立的超低音声道来重放低频。由于该声道的特殊性,频带一般限制在20Hz-200Hz范围内,只相当于全频带的十分之一,所以不能称其为一个声道,相当于0.1声道,5.1声道中的.1就是这样来的。
    由于低音炮作为一个独立的音箱,拥有独立的箱体和专门的低音单元,而且可以单独配上特大功率的放大器进行驱动,可以重放出真正振奋人心的低频,这是一般的落地式音箱无法实现的。因此,越来越多的音响迷接纳了低音炮作为音响系统中不可缺少的一员,不仅仅家庭影院的多声道环绕声是这样,就算是传统的双声道音箱,同样可以从低音炮中得到前所未有的收获。
    如果我们可以掌握到低音炮的一些特质而能够驯服他的话,可以巧妙地将它融入到整个音响系统之中。在超低音的调整过程中,您可以惊喜地发现,原来超低音就像美味的音响味精,只需不多的一点,您就可以得到梦寐以求的声音厚度、圆润的音色、丰富的空间感和柔和、丰满、结实、速度等要素。 OK,让我们现在开始。
========燕飞利士INFINITY HPS500===========
    燕飞利士,是美国老牌的音箱品牌,具有悠久的历史,在音响发烧友心目中享有崇高的声誉...。
    HPS5000的外型在参评器材中是最有份量的,坚韧的暗格纹黑色PVC材料,显得非常稳重。正面是一非常突出的造型,上面有各种功能开关与调节旋钮。内腔结构则采用的是后导相式,低音单元朝底安装,口径宽达380mm,倒相管的开口呈喇叭形,内部开口呈园弧型,可使气流顺畅的通过管内壁,这种特殊构造使空气的吞吐量达到惊人的程度,而且消除了等口径圆筒型塑料倒相管容易出现的摩擦噪音。
    HPS500的功能设置非常丰富,玩法很多。背板主要是信号的输入输出口,包括左右声道的线路信号输入输出,用于连接AC-3或dts解码输出的.1声道信号或者直接连接双声道系统的线路输出。同时,左右声道的喇叭输出可以直接与扩音机的输出端子相连,还可以连动接成双低音炮的玩法。由于低音炮在工作时的功率强劲,电流很大,为了避免损坏昂贵的大口径低音单元,HPS设置了外置式保险管,意外烧毁时,用户可以直接在背板上旋出保险管自行更换,维护起来十分简单。
    HPS500的功能操作全部安排在前面板上实现,非常方便,除了常规的相位切换开关、带通选择及增益调整功能以外,专门针对低音炮连接在不同的Hi-Fi或AV系统中的不同频率补偿特性需要,设置了AUDIO/VIDEO的EQ选择开关。
    试听过程中,HPS500重放出的超低频是具有权威性的,不是一般的低,而是真正的释放出了具有重量感的超低频,聆听阿波罗13升空一段,火箭点火前,HPS500好象没有什么动静,初还以为低音炮没有工作,点火倒数时,一声慑人的超低频配乐从脚底掠过,预示着高潮的来临,随着火箭的升空,超低音涌出的阵阵气浪让人的心脏和身体承受着可怕的压力,整个人似乎在一瞬间感受到强烈声浪带来的暂时性昏厥,升空现场的感受已经不是视觉和听觉上的,更多的是身体上感到了强烈的震撼,飞船里宇航员被冲击波逼向窗口时,呼的一声,在场的测评人员也不由得一闪身(真是如身入其境),HPS500号称500W的强劲驱动力看来不是徒有虚名,低频下潜深沉、有力,有着非同一般的强劲震撼力,动态十足,但并不以量感取胜,而且低频相当干净,听感上丝毫没有喧宾夺主,也未影响到主音箱的清晰度,看来与主音箱的衔接非常好,仿佛就是主音箱低频的延伸。
    毫无疑问,这是一只设计精良、充分显示美式工业设计水准的低音炮,以无可争辩的优势得到现场测评者的一直赞赏。
*技术规格*
输出功率:500W
低频响应:22Hz-122Hz
自动关机功能:无
自动开机功能:有
相位连续可调:无
驱动器口径:380mm
类型:倒相式
体积:483mm×502mm×570mm
参考价:9600
产品提供:
广州俊朗电器商店
===========尊宝JAMO E8SUB==============
    JAMO是全球最大的音箱生产商之一,也是欧洲最早涉足家庭影院扬声器生产的扬声器制造商。早在1972年,JAMO的一款centre100大获成功,是当时主流的杜比定向逻辑系统的明星中置喇叭,成为一时之选。一直以来,JAMO的扬声器产品以其精美优雅的制作工艺和富含科技含量的精致声音广受赞誉。
    JAMO的E8SUB的外形是参评音箱中最漂亮的,外形设计水平达到很高的境界。箱体基本上是正方形造型,正面板的底端装嵌有一圆锥形的银灰色金属标志,盾牌形状的面罩连接到摆式顶板,由于低音单元位于箱体的底部,所以这种特殊的面罩造型纯粹是装饰性的。E800系列的其它扬声器具有完全相同的设计,所以整套家庭影院配置易与时尚家居的室内装饰融合,这种独具艺术气质的外形设计也只有在欧洲产品上才会看到。光从外表来看,E8SUB细腻的浅木色PVC贴皮衬上黑色面罩和银色标志,倍显精致,极易入眼,令人爱不释手。
    E8SUB的内部设计采用底部倒相式,这种方式更利于超低频的扩散,扬声器是口径25cm的低音专用型。背板的布局相当简洁,只保留了最基本的线路输入/输出接口和通带选择及相位调整旋钮,而最常用的增益调整安排到前面板,为了不破坏整体的美感,增益旋钮采用了隐藏式的设计。值得一提的是,E8SUB的相位可以从0-180度连续调整,在与不同的音箱系统进行配套或者在不同的使用环境中更容易调到理想的状态,这在参评器材中是独一无二的。
    内置的功率放大器输出达到200W,灵敏度也高达93dB,试听时,发现E8SUB的低频控制力相当出色,下潜很低,而且音质厚实,自然,有着相当的张力和"韧劲",低频劲率强劲,源源不断涌出,令人不得不对这只外表秀气精致的丹麦音箱能够发出如此强悍的低频刮目相看,经过聆听U571、阿波罗13、Don Henly等不同的节目源,感受E8SUB的低频是令人惊奇地将强劲的力度、速度、圆滑的音色完美地结合在一起,即使放在HiFi系统中也会有上佳的表现。
*技术规格*
输出功率:200W
低频响应:33Hz-140Hz
自动关机功能:无
自动开机功能:无
相位连续可调:0°-180°
驱动器口径:254mm
类型:倒相式
体积:348mm×415mm×428mm
重量:17.1kg
参考价:4290
产品提供:
广州浦利音响有限公司
===========雅顿ARDEN SW-10=============
    雅顿SW-10低音炮是为最近新开张的雅顿专卖店的影院组合配套设计的产品。SW-10的体积不算大,可以很容易地放置在机柜和主音箱之间,但令人惊奇的是,它的重量是沉甸甸的,比体积大得多得低音炮还要重,一个人掂起来时还真是挺沉的,据说厂方为了加大箱体的重量,专门在箱底的内壁浇灌了水泥,大大提高了整个箱体大动态工作的抗震能力,看来这家曾经专攻放大器的厂家在音箱研发上仍然保持了精益求精的风格。
    SW-10的前面板不大,似乎刚好可以容纳下25cm口径的低音单元和位于正下方的倒相孔。由于设计时考虑到与雅顿主音箱的配套,箱体深色木皮花纹PVC的风格与主箱一致。低音单元不是普通的大口径喇叭,看它的折环和纸盆就知道了。折环是又宽又厚的泡沫边,纸盆非常厚,表面涂覆了一些用于改善纸盆特性的添加涂料,用手指按下去,要费很大的劲才会移动,从扬声器设计机理上得知其固有频率显然是很低的,是专门用来做低音炮的低音单元,看来要很好的驱动它,一套好的功率放大器是必不可少的,不过,这是雅顿的专长。
    SW-10的信号接口和功能控制部分全部被安排在背板实现,背板比较简单,主要是适应与雅顿自己的影院组合配套,在AV放大器的功能控制中对超重低音声道的调节已经予以全面的考虑,因而在实际使用中不会有不便的感觉。接口只有一组线路输入和喇叭输入,其余就是相位切换开关、带通调整旋钮和电源开关,保险管是方便的外置式,220V电源是采用可换电源线的插座式,可以满足某些人玩线的需求。
    虽然箱体不大,但SW-10的低频下潜颇深,而且控制力较强,低频效果真实、自然,但低频量感不很突出,非常适合与Hi-Fi系统相配,可能是设计灵敏度过低的缘故,因此在聆听家庭影院时,可以放心的将音量调到最大,而不会担心遭到邻居的投诉。雅顿的设计显然更重视低频的质感,所以,SW-10的聆听体验是轻松愉悦的。Don Henly的Disco节奏用SW-10来衬托确有神来一笔,在主音箱富有节奏感的鼓声下,低音炮适度的超低频象味精一样美化了鼓声的弹性。从现场反应的一致看法是,如果利用雅顿的优势,把功率增益再调大一点,SW-10是一款很有吸引力的低音炮,可以超越本次参评的某些进口品牌,尤其适合那些不喜欢巨无霸体积的用家,毕竟很多人的听音环境更适合袖珍一些的器材。
*技术规格*
输出功率:150W
低频响应:25Hz-150Hz
相位切换:有
通带调整:40Hz-150Hz
自动关机功能:无
自动开机功能:无
相位连续可调:无
驱动器口径:254mm
类型:倒相式
参考价:1590
产品提供:
广州雅顿电子有限公司
============雅马哈 YAMAHA YST-SW320=========
    凭借自身强大的科技实力,雅马哈的电子产品一向是自成一派。以AV功放而言,独创的Cinima Dsp早已深入人心,而且一直不肯买THX的帐。低音炮系列产品也一样。此次参评的YST-sw320是以新的Active Servo Technology-Advanced YAMAHA Active Servo Technology 作为其技术卖点的,经实际聆听,确有其精彩的一面。从外观来看,YST-SW320长得一点也不象传统的低音炮,与巨无霸的Infinity 外形大相径庭,体积小巧,但17 kg的重量还有些分量。整个音箱分两部分,锥形的底座连着四根凳脚式的支柱撑起接近正方体的箱体,表面原木色的PVC贴皮做工精美,前棉板嵌有三只操作旋钮和开关,背板是信号接口和功能开关,侧板有一出气的开口。可以说,外观风格保持了YAMAHA一贯的秀气。
    背板接口除了常规的线路输入和喇叭接口外,还设置了相位开关,音乐/影院低音模式和自动待用开关。音乐/影院低音模式可以对应不同系统的低音需求。连接到家庭影院系统时宜选择影院模式,可获得更加丰富的低频。自动待用(AUTO Standby)开启后,低音炮可以通过检测低音信号自动开机,平时则处于待用状态。至于低音通带的调整和增益,是通过面板的控制旋钮来实现的,操作起来十分方便。
    聆听时发现,YST-SW320的灵敏度非常高,稍微有一些低音成分,就能够感觉到出气孔发出强烈的空气振动,而播放类似阿波罗13火箭升空的低频强烈的场面时,出气孔的空气仿如鼓风机,产生强烈的空气振动,形成丰富的低频量感。不过,低频的重量感不是YST-SW320诉求的对象,而是代之丰富的低频气流团。因此,低频的听感较为柔和,而且量感充沛,与Infinity那种撞心撞肺的低频压迫感是两类不同的风格。因此,对于在小环境想获得丰满低频响应的用家而言,YAMAHA的YST-SW320无疑是一款优秀的低音炮,可以很轻易地得到想要的低音效果。
*技术规格*
输出功率:250W(5欧)
低频响应:20Hz-160Hz(-10dB)
自动关机功能:有
自动开机功能:有
相位连续可调:无
驱动器口径:254mm
类型:Y.S.T
体积:340mm×432mm×370mm
重量:17kg
参考价:3850
产品提供:
广州太丰音响器材行
===========劲浪 LM Lab Chorus SW700=========
    劲浪JMLab是享有全球声誉的法国扬声器制造商。自从1980年诞生至今的二十年来,一直处于扬声器新技术研发的前沿,尤其在音盆的特殊结构处理及复合材料的使用方面堪称专家。JMLab在超低音设计的成就最初是在汽车音响方面,现在街上跑的不少高级轿车里的扬声器,就采用了JMLab的设计和单元。
    这款Chorus SW700低音炮属于密封式结构,外观上保持了JMLab一贯以来的平实风格,凸现其以声音为本的作风。采用密闭式设计的特点。为了消除箱内的低频功率放大器对喇叭振动的影响。连放大器也被单独放置在一个隔间里,功夫做到足。27cm的低音单元固定在压铸成型的音盆架上,相当稳固。
    SW700的所有信号接口和控制部件集中在背板上,信号接口同时兼顾5.1声道系统和双声道系统。有专门的5.1输入端,避免了一些初初接触家庭影院的用户找不到低音信号的接入端口,线路输入/输出接口也是基本配置,带通滤波的截止频率由40Hz到180Hz可调,同时,该低音炮支持自动检测低音开机的功能。需要启动自动功能时,要将背板上的power开关拨到AUTO的位置。
    内置的功率放大器输出功率为75W(8欧),不算太大,sw700播放的低频没有倒相箱那种汹涌澎湃的强悍印象,超低频显得自然而深沉,没有过度的强化和压抑感,声音质感很好,干净而收放自如,速度很快,尤其在播放U571连续不断的水下爆炸声时,不存在拖泥带水的现象,给人的感觉不是机械的低频刺激。在不同方位,不同深浅位置爆炸声的细节差异上有很清楚的交代。阿波罗13火箭升空过程中,气浪一波接一波袭来,即使在高潮时仍然保持良好的清晰度。看来这是一款以质取胜的代表。不过,在试听过程中发现,不同的摆位对效果影响较大,靠在墙角时量感可以丰满很多。
*技术规格*
输出功率:75W(8欧)
低频响应:35Hz-180Hz
自动关机功能:无
自动开机功能:有
相位连续可调:无
驱动器口径:279mm
类型:密闭式
体积:408mm×325mm×500mm
重量:20kg
参考价:4900
产品提供:
汇和音响有限公司
===========JBL DIGITAL 12==============
    50多年以来,JBL一直是扬声器业界的领导者,无论是演出现场、电影和音乐的录音,还是影剧院,以致在汽车上,办公室或者普通家庭中,无不活跃着JBL电声产品的身影,尤其是在专业音响领域,享有崇高的声誉。
DIGITAL 12超低音扬声器是JBL为适应数字音响的要求而推出的DIGITAL系列音箱中的一员。顾名思义,DIGITAL系列是为数字音频的宽频带和高的动态范围而设计的,对扬声器的性能和放大器提出了新的要求。
    随着科技的进步和生产工艺的发展,虽然制造扬声器有了许多新型的材料,但是,在超低音音箱的设计上,要重放出深沉而浑厚自然的低频,还是传统的纸盆最理想,而纸盆正是JBL的传统强项。DIGITAL 12的外观朴实无华,采用的是常见的黑色木纹PVC。前面板刚好可以容纳25cm口径的低音单元和前方倒相孔。低音单元的纸盆进行过压纹处理,主要是为了加强刚性,减小大振幅时的盆分裂现象。
    DIGITAL 12的信号接口和功能控制部分安排在背板上。既可以接低电平的线路输入信号,也可以直接接功率放大的输出端。前倒相式的摆位比较灵活。厂方建议的位置是摆在右声道主音箱的旁边。带通的调整范围是50Hz-150Hz,不支持自动开机。内置放大器的功率是150W。
    DIGITAL 12的灵敏度很高,低频下潜颇深,震撼力强,而且声音还是有些柔和的倾向,量感不错,不过在听音时发现,音盆的振动幅度强烈时稍控制力有些不足,尤其是在阿波罗13火箭升空的持续气浪和U571的连续水下爆炸声浪下,声音的规模和穿透力还有待调整和提升的空间。在听音过程的调试中发现一个有趣的现象,当把音箱的截止频率调到最高的150Hz时,DIGITAL 12的频带很宽,居然可以听到人声从低音炮出来,而把截止频率调低就没事了,所以,只要低频足够,截止频率调低一点时,整体低频声音的质感和弹性均有改善,但容易缺乏力度,截止频率高一点时,力度和音量会增强,但低频容易变得干硬。别看低音炮常用的就是通带调整和增益调整两个旋钮,真正要玩好的话还是有学问的。
*技术规格*
输出功率:150W
低频响应:35Hz-150Hz
自动关机功能:无
自动开机功能:无
相位连续可调:无
驱动器口径:300mm
类型:倒相式
体积:342mm×540mm×420mm
重量:20.5kg
参考价:4900
产品提供:
哈曼(中国)有限公司广州联络点
===========天朗 TONNOY Mercury mSUB10========
    天朗是著名的英国喇叭,在英国拥有悠久的历史,也是国内音响爱好者熟悉的国际音响名牌,早年凭专利的同轴喇叭单元技术在世界HiFi音响圈中远近闻名,进入数字影音时代,天朗也顺应潮流推出了若干系列AV方向的音箱,Mercury mSUB10就是其中的一款低音炮。
    在参评的音箱中,Mercury mSUB10算是比较小巧的了,体积只有330mm×300mm×410mm,外形设计也是中规中矩,采用黑色的PVC贴皮,不过做工还是蛮精致的。音箱采用全密封式设计,低音单元为口径为25cm的长冲程专用喇叭,前面板恰好能容下低音单元,由此看得出设计师在箱体设计取向与单元选取上似乎没有丝毫的妥协。背板上设计的接口该有的都有了,值得一提的是,音箱具有独特的自动开机与自动关机功能,只要有低频信号输入,可以唤醒低频工作电路,不需要再另行开机,就算马大哈用户忘了开机也不要紧,同时,如果音箱没有信号超过20分钟以上的话,会自动关闭电源,避免了有些用家一时忘记关机而一直让低音炮插着电源通电。内置的功率放大器部分可以输出75W的连续功率,瞬间可以达到150W。
    聆听Mercury mSUB10时,感觉上低频还原比较自然,没有明显的峰或者谷,量感适度,声音丰厚,速度有些不紧不慢,但仍在控制的范围内,低频显得干净而圆润,有点柔和的倾向,听《魔鬼传奇》的火龙舞动翅膀,低频丰富,延伸自然,但量感不如倒相箱那般充满激情,好在低音有非常不错的韧性,谐波比较丰富。Mercury mSUB10的声音听起来不属于那种很火暴刺激的类型,却显得很舒服和很轻松。如果将音箱摆到墙角,量感得到很大的提升,不过清晰度方面会有所牺牲,看来天朗的这款低音炮的性格还是带有英伦温而不火的特质,很适合那些喜欢听优雅低频的朋友。
*技术规格*
输出功率:75W RMS,150W PEAK
低频响应:35Hz-150Hz(-6dB)
自动关机功能:有(20分钟后)
自动开机功能:有
相位连续可调:无
驱动器口径:300mm
类型:密闭式
体积:330mm×300mm×410mm
重量:13kg
参考价:3200
产品提供:
大昌贸易行有限公司广州办事处
=========惠普 COMPACT SUW-122D============
    惠普是国内扬声器市场上的常青树,在音响爱好者当中有良好口碑,忠实拥趸还不少。惠普的低音炮最初是为其HiFi系列音箱配套而生产的,当时的SUW-101等均称为HiFi炮,主要在超低音的质感还原方面下了很大功夫。随着近两年家庭影院市场需求的增大,惠普又专门针对AV系统重新设计了系列的低音炮,主流的型号包括SUW-121和SUW-122,称为AV炮。
    这次参评的惠普SUW-122D曾经在早几期的杂志中做过介绍,曾经给笔者留下深刻的印象,可以说是国产低音炮的代表作之一。在出售时,SSUW-122有两个不同的型号,分别是SUW-122D和SUW-122C,内部结构和性能规格完全一样,主要是区别于外观颜色上,SUW-122D的外观是灰黑色PVC贴皮的箱体,而SUW-122C则是原木贴皮的箱体。
    SUW-122D的箱体工艺秉承惠普音响一贯的高水准,结构非常扎实。超低音单元选用的是口径30cm的低频专用橡皮边单元,音盆是混合纸质纤维材料加上特殊涂料成型,硬度很高。内部驱动是传统OCL方式的150W(4欧)大功率放大器,电源输入部份采用可更换式电源插座,可以满足玩线一族的需要。音箱的结构是传统的前倒相式,倒相管口采用了特别设计的圆弧型过渡,管壁也经过特别加厚处理,厂方称可以有效抑制大动态时的倒相管噪音。可以说,该箱的设计甚至是最基本和最原始的做法:大口径单元+大体积箱体。实际上,在音响产品中,往往简单的反而就是最好的。不过,这需要优质的单元,坚固的箱体和强劲功率的有源放大器,一个也不能少。
    SUW-122D的信号接口和控制功能均在音箱背板实现。信号接口丰富,既可以接低电平的线路输入信号,也可以直接接到扩音机的喇叭输出端。前倒相式的摆位灵活性很大。试听时,低频非常浑厚结实,速度中等偏快,量感充沛,控制力也比较好,没有出现低音失控的混浊现象,无论是阿波罗13火箭的升空场面还是U571的深水炸弹,可以感受到排山倒海般的低频能量的,不仅仅是耳朵,而且是身体实实在在感觉到低频冲击。
    虽然SUW-122D在下潜的深度上与Infinity尚有距离,低频的量感和控制力方面输于B&W,力度和张力稍逊于JAMO之外,整体的表现与B&W也仅有一步之遥,而价格只有B&W的七分之一!Infinity的九分之一!绝对是最超值和最抵买的低音炮。聆听时发现,带通选择的最佳频率是在90Hz左右,音量也是在12点钟位置时比较合适。
*技术规格*
输出功率:150W(4欧)
低频响应:20Hz-250Hz(-10dB)
自动关机功能:无
自动开机功能:无
相位连续可调:无
驱动器口径:300mm
类型:倒相式
体积:470mm×380mm×370mm
重量:20kg
参考价:1280
产品提供:
广州惠普音响有限公司
===========宝华 B&W ASW1000============
    B&W是英国扬声器的代表,同时也是少数真正享有世界性知名度的扬声器品牌。几乎所有人都会对B&W肃然起敬,每推出一款新产品,B&W都有能耐让它变成为市场上的热门话题,而且,B&W的扬声器总有用不完的技术上和设计上的噱头,例如8系列的Matrix及鹦鹉骡Nautilus技术,至今仍为发烧友津津乐道。不过噱头归噱头,B&W的参考级8系列被EMI、DECCA、DG等各大顶尖录音室选作录音监听扬声器,是对它的品质认可的最大佐证,B&W当之无愧是音响界的领导者之一。
    B&W的ASW1000的外形平实无奇,采用的是与DM系列相同的黑色PVC贴皮,这与本身的档次定位是一致的。音箱的结构采用底部倒相式,30cm口径的低音单元的折环是泡沫边的,用手触摸发现非常松软,因此比较容易驱动,纸盆也是涂覆了胶状材料,质地坚硬。倒相孔开在音箱底部,开口的表面形状象一个大漏斗,并且布满了密密麻麻的圆形小孔,据厂方称,这是为了使强烈的气浪可以顺畅的通过圆形小孔表面,设计的灵感来源于高尔夫球,可以降低风险,消除倒相孔常见的摩擦噪音。背板的接口和控制旋钮十分齐全,同时支持自动检测低音信号自动开机功能。
    出人意料的是,虽然体积庞大,份量仅次于Infinity,但B&W的ASW1000灵敏度非常地高,很小的音量就可以强烈的感觉到低频喇叭的振动,音量开得较大时,低频能量非常丰沛,空气感惊人,低频充满整个房间,而且仍然能保持良好的控制力,凝聚力很好,声底干净,速度上也绝无拖泥带水,低频的下潜、量感、灵敏度、厚重感都掌握得恰倒好处,虽然从绝对的下潜深度不及Infinity,但综合各方面因素来看,ASW1000无疑以其出色的表现更容易赢得人心,无论是设计还是声音,处处体现着一丝不苟的英国音箱传统。
*技术规格*
输出功率:120W
低频响应:25Hz-140Hz(±3dB)
自动关机功能:有
自动开机功能:有
相位连续可调:无
驱动器口径:300mm
类型:倒相式
体积:460mm×540mm×500mm
重量:30kg
参考价:7250
产品提供:
深圳必达音响行
yzy007大哥,你集合了吗?请发联系方法和器材到我站内信箱,谢谢支持。
国外AE原设计师设计,国内生产。
再加上美之声SUB300或250
大家不是都经常用超值这个词汇吗?
那YAMAHA  YST-SW800就算真正意义上的超值了~
研发目标是重现16HZ的震人心魄的最低音~可以发出
与日本鬼太鼓2M的大鼓发出来的声音的重量感~
让你感受到什么才叫真正的超重低音~25CM的高能率单元,最大输入800W~用于AV系统无可挑剔~!~
选择这个吧~比你的价位是贵点,但保证你不会后悔~!
后悔来找我~我让你痛扁~
最后编辑Darren
Yamaha超级低音喇叭玩得起
在家庭影院的设备内,超低音占了重要的地位;一套电影的刺激感,超低音喇叭的声效对欣赏电影时有帮助。如果AV扩音机的Setup做得好,超低音单元可以帮助其他喇叭的不足,使整套音响的表现都更加有动感,声效更佳,所以选购超低音喇叭绝对不可以马虎。
AV家庭影院的名牌Yamaha当然清楚超低音喇叭的重要,近日便推出了一款超强的超低音喇叭YST-SW320,拥有强大的输出功率320W,对於输出音量上可谓十分有力度。
设计上,YST-SW320颇特别,基本上它是采用地向式的发声,不过不是直接打在地面上,而是打在一个弧形的金字塔式,四面向的反射器上,使低音平均向四面扩散,表现更自然。同时,由於不是直接打在地面上,就可以避免了地面质材的影响,对於周围设置的影响亦大大减低。
YST-SW320的箱身是由25mm厚的MDF板造,重量十足,内 是25cm(10 )直径的大型超低音单元,从基本的物理特性上来看已是十分可靠的低音重播单元,加上使用了多重磁气回路,加上特强的100mm口径的大型线圈,声音可以更加有力清晰。还有Yamaha驰名的A-YST可有效准确重播低至18Hz的低音。如果你的家庭影院系统低音表现未如理想,那麽Yamaha的YST-SW320是绝对值得推荐的高级超低音喇叭。价格约3000元人民币
2000以下那就只有AAD和Yamaha SW320,大概2200左右了,AAD较合适。问大虾 Airlee他是AAD的用家
b&w什么型号啊
