有玩过书架箱+有源超低音的DX吗? [复制链接]
查看: 4968|回复: 7
现在流行一种玩法,就是书架箱+有源超低音。我有两个问题:
1、书架箱和有源超低音的频段能做到很好的连贯性吗?
2、加上有源超低音后整体音色一致自然吗?
请玩过的的DX解答!
我玩过,使用的是同厂出的书架箱和低音炮,调节好了还不错,但是不可能有Hi-End的素质,只能是有限预算下追求全面表现的妥协。
Velodyne HGS-12主動伺服超低音 吳孟翰
性能規格
●形式:密閉式音箱
●使用單體:12吋長衝程單體,3吋雙重排列音圈,振膜為強化纖維
●磁鐵結構:310 OZ.
●頻率響應:20Hz~120Hz ±3dB
●輸出功率:1250W(D類擴大機)
●輸出峰值:3000W
●相位調整:0與180度兩段
●失真:小於1%
●分頻點調整:40-120Hz無段式調整
●尺寸(高×寬×深,吋): 14.5×14×14
●重量:51磅
●參考售價:105,000元
● 代理:鴻韻音坊(02)2892-4555
主動式超低音
(1) 音樂性5
(2) 量感4
(3) 動態4.5
(4) 調整難易度4.5
(5) 價格價值比3.5
  最近筆者連續試聽了幾支超低音,漸漸也習慣了不管是在聽音樂或者看影片,都會加上超低音來延伸極低頻。在這些日子所聽的音樂中,不論是電BASS或是低音大提琴,都是經由超低音來作相當完整的描述,而這種聽感並不是一般喇叭能體會的到的。或許對於一般人來講,在家庭劇院多聲道系統中加支超低音,是件稀鬆平常的事。不過,若要在一般兩聲道系統中加上一只超低音,能接受的人恐怕就不多了,會有這種觀念上的差異,其主要的原因是兩聲道系統中沒有一部環繞擴大機,來將聲音各個頻道作統合分配,所以兩聲道系統中加了超低音之後,其調整的問題就會比多聲道的系統來的多。圖1
然而,就以筆者聽過高級書架式小喇叭B&W Silver Signature來講,其高音與中頻都有高水準的演出,而低頻表現以書架式喇叭來講也算是相當不錯,而其開放的音場更是一般小喇叭所不及。不過,礙於體積天限,Silver Signature的低頻延伸還是有限,量感與punch也是大大不如大喇叭來的刺激有快感,這當然不是它的錯,因為再怎麼設計精良,它終究只是一支書架式喇叭,討論它的低頻表現似乎一點意義也沒有。然而光用Silver Signature來聽音樂,由於缺乏了極低頻,其呈現出來的音樂中好像就少了些什麼東西,怎麼聽就是不對勁。也因此「是否要在一個兩聲道的系統中加超低音?」,這個問題也在筆者的心中徘徊許久,我自己當然是十分讚同加超低音啦,但當筆者詢問了幾個擁有Silver Signature的玩家,他們大多是抱持反對的態度,不是他們不瞭解加超低音的好處,而是他們會擔心加了超低音之後,聲音會變得不夠乾淨,擔心Silver Signature中頻那種乾淨、高頻那種飄逸美感會給超低音破壞,與其這樣倒不如保持原狀來的好些。而且他們認為光兩聲道的擺位就有很多問題,更何況要加入一支超低音,而且還要把它完全融入系統之中,更不見簡單的事,所以他們寧可多花些時間在擺位與擴大機的搭配上。
沒錯,「加了超低音可能會比沒加之前差」這個問題,就是要兩聲道玩家在其系統中加支超低音最大的困擾。唉,其實問題並沒有這麼複雜,我最近試聽到一支好棒的超低音,這些擾人超低音問題,都可以被它一掃而空的,而且這支超低音的確有起死回生之效,整個系統會因為這支超低音的加入,會有截然不同的演出(哈哈,好像第四台在賣減肥藥)!到底是什麼超低音有這麼大的功力呢?嘿嘿,那就是Velodyne HGS-12主動式超低音。
伺服?
要談論Velodyne HGS-12這支超低音之前,筆者要先來說說讓它能無影無蹤的秘密武器。首先我們先看到伺服(Servo)這個武器,伺服系統的原理並不複雜,它是利用了負回授的原理設計出來的,它的工作流程其實就是經由一個感應器(大多是放在低音單體的防塵蓋下),全時監控低音單體的振動反應,並且將這個動態反應轉為電壓變化,反向送回後級輸入端,然後在與先前送進來的訊號兩相比較,若是兩者有所出入,再以後級的推力來作修正,以求振膜的動態能與送入擴大機的訊號相符,希望達到零差異,也就是極低失真的境界,進而使得超低音的表現能十分精準。
使用伺服有什麼優點呢?基本上除了精準、控制力好與暫態佳等優點外,它還能延伸低頻的響應與減少失真,也因此具有減少低音單體所需的音箱容積之功效,進而縮小超低音的體積。不過,伺服系統也絕非全無缺點,它也有些需要克服的問題存在。第一,由於它是事後比對,所以並不能完全防止失真現象的出現,它只能以最快的速度修正失真。第二,由於伺服系統需要有強大功力的後級作後盾,才能隨時以深厚的內功來挽救走火入魔的低音單體,若是採取傳統的晶體AB類放大電路,要做到大功率,光那些高功率變壓器、高容量濾波電容的體積與重量、所需的散熱片要佔據的空間就相當誇張,因此把高功率AB類功率放大電路(500W以上)裝進主動式超低音喇叭肚子裡的作法,幾乎很少有人敢去嘗試。
D類擴大機
為了克服傳統AB類放大電路作成大功率的種種問題,便有許多新的高效率放大電路設計出現,而這些新的放大電路都不外乎是以提高電能的利用率為設計重點,也就是要使得輸入的電能大部份都能拿來驅動單體,以期解決傳統AB類放大電路無法更有效率地利用電能,而需要大型散熱片來將功率損耗所產生的高熱驅散的問題。如在Velodyne HGS-12裡使用的D類放大電路(Class D)這就其中之一,其實D類放大電路也就是所謂的PWM(Pulse Width Modulation)脈衝寬度調變電路,這到底是啥東西呢?簡單來說,D類放大電路就是以特殊設計的電路,來直接有效地利用電能,也就是省略了傳統AB類晶體擴大機在作成大功率機型時,所需的大型變壓器、超大濾波電容,改以小電容與如Switching Power之類的小型變壓器取代,使得電能可以快速直接地驅動單體。圖2 圖3
所以,D類放大電路在工作時也不易產生高熱,所以也可以免去佔空間的散熱片,也就是說一個幾百幾千瓦的D類放大電路所需的體積,會比傳統的功率放大電路小了許多,成本也較低些,加上低耗熱的優點,D類放大電路非常適合塞在超低音的小小空間裡。既然D類放大電路有這麼多優點,為什麼不能完全取代傳統AB類擴大機呢?這是因為D類放大電路音質表現稍遜一籌,用來推較敏感的中音、高音較易察覺出缺點,但拿來推超低音單體就幾乎聽不出來了,且具備強而有力、反應又迅速的優勢。
除了,強而有力的放大電路外,還需要有強韌的單體結構來承受,否則大功率操一操,瘦弱的單體很容易因為高溫而掛點,所以好的單體對超低音而言也是很重要的。在Velodyne HGS-12裡,使用的單體材質為特殊強化纖維,音圈部份採用大口徑3吋雙重縱列音圈(Dual Tandem Voice Coil),來確保單體能維持線性運動,提高單體運動效率,減少單體因為不當工作而產生的高溫。此外,還有特殊的線圈與大型的磁鐵都是要使得這個單體更耐操。伺服系統、超大功率的後級,加上強韌的單體,這些就是Velodyne HGS-12的縱橫武林的秘密武器。
超低音消失了?
說完了它所使用的技術後,我們趕快來聽聽它的表現吧!這次試聽這支超高級的超低音,筆者搭配的系統並不是十分高檔的器材,擴大機是用Sony的新型環繞擴大機TA-V55ES,訊源則是Pioneer的DV-S5,喇叭方面採用五支JM Lab Tantal 509,或許你會覺得這些器材與這支超低音的等級不搭,其實一開始筆者也這樣想,有礙於筆者手邊沒有較高級的器材,所以就先這樣搭著用。也因為這樣使用,讓筆者深深體會這支超低音提昇整套系統表現的功力。OK,就先撇開這些「階級」觀念,直接來看看它的表現吧!圖4
說道Velodyne HGS-12的表現,我想以「我們是來無影去無蹤的旋風……」,這句卡通人物的出場用詞來形容它會十分貼切,甚至它也可以說它是來無影去無蹤的Velodyne HGS-12。說真的這樣形容HGS-12一點也不誇張,因為它不論在速度、控制力、聲音乾淨的程度,以及搭配性各方面的表現,都足以列為當前超低音的高檔指標。就以它搭JM lab來講,HGS-12不但能完全融入整個系統中,在速度可以跟得上速度頗快的JM lab,而HGS-12的低頻與JM lab的中頻銜接毫無破綻可尋。不但如此,經過HGS-12的助威之後,JM lab原本比較偏亮的高音,也被平衡得頗為平順,而且整個系統中低頻還比原本不加超低音時還要乾淨。說真格的,整個系統加了HGS-12這只超低音之後,不論看電影或是聽音樂,都有非常迷人的表現。再說明白一點,這支超低音速度之快,簡直可以讓你感覺不到它的存在,它的低頻結像不像一般超低音讓你稍微察覺到方向感,它是隨著左右聲道完整地,將低頻結像紮紮實實放在前方音場,而且還有清楚的低頻輪廓,這些對一般主動式超低音而言是相當難達到的境界,不過HGS-12卻輕而易舉的表現出來,這就是拜上述的幾個秘密武器所賜的,這也是高級的超低音的優點!
再說HGS-12的量感、延伸與Punch的表現。HGS-12的量感可能是它所有性能中相較比較弱的一環,因此在使用的視聽空間方面,筆者建議最好是使用在十坪左右的空間,如此在能量與極低頻延伸方面可以獲得很好的平衡。至於HGS-12的極低頻延伸當然有其水準,20Hz的極低頻一點也難不倒它,而且它還有極低頻截止點(subsonic)切換裝置,你可以自行切換20Hz與35Hz兩個的低頻截止點,以配合空間大小(小空間用35Hz),有效減少干涉的狀況。而HGS-12的punch表現也令人十分滿意,D類放大電路所推出的力道的確是又快又猛,但由於它沒了大型濾波電容來蓄電,所以它所推出的力道會少了些尾勁,再加上伺服系統將放大電路中二次諧波失真修的乾乾淨淨,使HGS-12有著快、準、狠又乾淨的低頻,然而這種有理性的低頻衝擊,對於聽慣或喜歡二次諧波失真那種溫暖味道的朋友(特別是真空管機的玩家)而言,酷酷的HGS-12所擊出的低頻可能會讓你會覺得有些不習慣。而對於講求精準極低頻重播的玩家而言,要找到一支比HGS-12更精準的超低音恐怕是件相當困難的事情。
搭配性奇佳!
在連續幾天試聽這支會消失的超低音Velodyne HGS-12之後,真的很不想把它從系統上換下來,因為筆者在試聽期間也搭配了幾對速度更快的喇叭,HGS-12都可以輕易地將低頻接上,光這一點,筆者就有一股把它拒為己有的衝動,它的搭配性實在太強了,不管我以後如何換喇叭系統,這支超低音HGS-12要跟它們搭配,應該都不會有多大問題。不過想到它的身價,再看看我微薄的稿費與薪水,唉!……但是,如果您的預算足夠的話,請絕對不要像我一樣「望超低音而興嘆」,因為Velodyne HGS-12的表現實在不容錯過。圖5
你的书架箱和有源超低音是什么牌子什么型号的?怎么调节的?
/器材短評/劉名振
更貼近生活的音響美學
B&W VM1/AS1喇叭組合
原廠公佈規格:VM1:二音路四階分音低音反射式系統,頻率響應75Hz-20KH±3dB,靈敏度91dB,諧波失真小於1%,平均阻抗8Ω,分頻點3.5KHz,建議擴大機功率25-100W。尺寸522×124×93mm,重量2.7Kg。參考售價︰9,000元(一支)。
AS1:主動式低音反射式超低音系統,頻率響應27Hz-75KH±3dB(電影模式)、34Hz-75KHz±3dB(電影模式),後級功率輸出85W,訊噪比94dB。尺寸378×250×385mm,重量11Kg。參考售價︰15,000元(一支)。進口總代理:皇佳(02-25928760)。
測試軟體:「新娘不是我」電影原聲帶(Sony OK68166)
大概很少有風格如此不統一的電影音樂了吧,從電子舞曲、民謠、傳統流行、爵士樂到管弦樂通通都出現,而且錄音都很出色。光是第二首「Wishin' And Hopin'」的低音提琴跟定音鼓,就是非常好的超低音調校工具。Tony Bennett的「The Way You Look Tonight」更是爵士演唱錄音的示範級演出。就連電影中演員合唱的「I Say A Little Prayer」居然音質都出奇的好!母帶處理Bernie Grundman顯然一定有什麼加料的密技。
創新是什麼?聽到用戶的聲音,然後照著去製作產品嗎?非也!讓我們拿蘋果電腦來做個創新的範例。蘋果電腦總裁兼創辦人Steve Jobs早在只有大企業才能擁有電腦的時代,他就預測到個人電腦會成為主流,在自家製造出了第一台可稱作個人電腦的Apple Ⅱ。而在參觀過全錄公司的實驗室後,他更看出其中使用滑鼠操作的圖形界面必將會是未來使用電腦的主流,於是苦心研發出了麥金塔電腦。到電腦業蕭條的這幾年,Steve Jobs則接連的揮出了iMac、iBook等多支安打。這些創新的商品有個共通點 - 他們都是在消費者預期之外,但卻大受歡迎。預知並創造消費者的需求,才是創新的真諦。
然而音響界卻一直很少看到真正的創新。為何喇叭就只有高價外觀詭異,或是電腦周邊類的廉價喇叭兩種等級?難道不能有個價位適中、符合生活品味,又不失良好傳真特性的有趣產品?Leisure Monitors的第一砲LM1就是這樣的一個創新:有著可愛圓弧的外觀,多樣化的放置彈性,還有多種顏色可以選擇!
愛怎麼用就怎麼用的VM1
如同好萊塢電影工業,成功的音響產品都會有後續的跟進者。這次要介紹的VM1就是Leisure Monitors系列的新成員。VM代表什麼意思?Versatile Monitors,多功能鑑聽喇叭。Versatile有多面向的解釋:在運用上,VM1可以是單純的兩聲道喇叭、可以是中央聲道、可以組合成五點一聲道、也可以與LM1合併使用(VM1是單支發售),彈性非常大。而在放置上面,透過巧妙設計的腳座(一共兩種,含安裝工具都已經在VM1的包裝內)VM1可以直放、橫放、掛置、甚至還可以選購專用的落地腳架。
拿出VM1並且架好,我第一個想到的就是:終於有人想通了!想通什麼?這些年來,無數的朋友要求我推薦音響系統,而其中大多數人的喇叭放置位置都是在電視櫃上、電視機旁邊。而承認吧,傳統音響中的落地式或是書架式喇叭,放上電視櫃後的高度無論在聲學或是視覺上來看,都是不恰當的。而VM1使用附贈的腳架直立放置,恰好就是一般家庭最常使用的29吋電視機高度,瘦高扁平的身形放在電視機旁邊也是剛剛好。Bravo!怎麼到現在才有人想到?
量身定做的小型超低音
與VM1一起送來的,是外觀非常相配的AS1超低音。AS代表Active Subwoofer,簡明易懂。AS1採用一隻外觀特殊的六吋半低音單體向前發聲,從ASW系列超低音開始運用的特殊造型反射孔也在前方出現。與一般超低音不同的是,操控功能全部在上方。又是一個合理的設計,為何每次要調整超低音都得想盡辦法擠到後方去?背後則是一對RCA端子與兩對壓接喇叭端子負責輸入輸出,接前級或是後級訊號都可以使用。此超低音為少數沒有自動開關功能的產品,使用完畢之後請記得要順手關掉超低音,不然會一直處在開機狀態。
開放、輕鬆又不失溫暖的音色
試聽當然是先從單件的VM1開始。我認為B&W這幾年來已經掌握了調聲的Know-How,近年來每對試聽的B&W喇叭都有一樣開放、輕鬆又不失溫暖的特色,而且,得力於VM1身形瘦高的特色,音場、細節表現都非常的優秀。你有華納古典去年年底促銷時贈送的那張跨界音樂精選集麼?葡萄牙女歌手Misia的那曲「Garras dos Sentidos」音像驚人清晰,帶著拉丁民族特有的陽光般燦爛特色,在VM1身上聽起來,跟參考系統的表現並沒有太大差距。B&W的喇叭一直都有著「爽脆」的音質,這點在VM1身上也一樣得到真傳。不加油添醋修飾的聲音,聆聽任何音樂都很適合。
VM1在極高頻的延伸並非十分出色,音色要跟高雅飄逸等形容詞產生聯想是不大可能。不過在大部分自然樂器所及的發聲頻段,VM1都能有很飽滿的表現,就連堂音都可以很自然的呈現。雖然體積不大,但是得力於五吋的中低音單體與箱體反射孔的正確設計,VM1其實已經有不錯的低頻延伸,80Hz以上的低頻再生都不是問題。以這個價位的低音反射式小喇叭來說,VM1的中低頻乾淨而沒有干擾,算是難得。
B&W是少數在說明書中會列出水平擴散性數據的廠商,VM1的擴散性也非常好,就算坐在頗靠旁邊的位置,音質音色等基本音響要素不大會受影響。這對一般家庭用音響當然是個大利多。
超低音讓音樂更為完整
AS1加上之後,VM1原來表現就不差的低頻現在更加了個底層。以一個六吋半單體的超低音來說,AS1在延伸或是量感上面都有著不錯的表現,而且指向性非常低。加上AS1之後,VM1要大聲聽管弦樂一點也不是問題,大喇叭般的氣勢絕對可以騙倒一堆訪客。以絕對的標準,我希望它的線條還能更明顯些,速度能更快些。在八坪以下的空間,我認為它可以表現得更好。但即使如此,在VM1/AS1的組合下,連我自己都常要抬頭起來確認,才能提醒自己不是在聽參考系統呢!
純粹以價論聲,VM1/AS1系統要冠上「物有所值」是絕對無愧,但它最迷人的地方,是在無窮盡的使用搭配彈性,以及充分表現使用者生活品味的外觀設計。當然,在這一切方便性之下,它也沒有絲毫背叛追求傳真音響的初衷。這是一套極度適合客廳、起居室或臥房的喇叭系統。對於追求生活品味跟家居環境的人來說,我要說VM1/AS1可真正是「物超所值」多多!■
焦點…輕鬆舒適如冬日暖陽,音場細節表現佳。加上超低音後氣勢挑戰大型喇叭。
搭配建議…若要使用超低音,可搭配AV擴大機,單獨使用VM1的話則搭配簡單音質好的小功率綜合擴大機即可。
回162目錄
musiclover 在 2003-5-30 8:48:05 发表的内容
专业器材M&K,驯服不了转让了。现在玩小落地
很难调好,可能会永不满意.如果是注重低频还是选落底箱吧.
歌剧4号+t25sww        zhuang0968@sina.com
