300B管機的科學與藝術 劉漢盛整理 [复制链接]
查看: 5351|回复: 7
300B管機的科學與藝術 劉漢盛整理
    我是一個Audiophile,或者說已經是Audio的Mania。請原諒我不喜歡用大家慣用的「音響」與「音響迷」這二個名詞,多年來我的內心深處仍然無法接受Audio被譯成「音響」二字,但卻又找不出更適合的字眼來表達。為了忠於Audiophile的哲學,所以我寧願用Audio與Audiophile。
植基於理性與科學的狂熱
而說到Mania,許多人都誤解我對300B的狂熱,以為我是懷舊派。加上我所使用的喇叭是Jensen G610C Imperial,更讓人以為我早已與時代脫離。很少人記得我的架子上有Cello Audio Suite前級,也很少人知道我對300B與Jensen G610C Imperial的狂熱,完全是基於以科學的角度去分析、觀察與實際的使用體驗之後才產生的;那是植基於理性與科學的狂熱,而非盲目的懷舊。
300B為直熱式三極管,世界上有哪種功率管比它的構造更簡單、更直接、更美?以下,我們先來看看美國地下雜誌「Sound Practices(美聲實作)」主編Joe Roberts在1993年創刊號中所寫「動手裝一部300B擴大機」中的結語。
300B的美感無與倫比
「300B擴大機擁有簡潔的訊號路徑、純A類的放大方式、無負回授、沒有相位反轉的問題、單端輸出的基本架構完全保留了偶次諧波,當然也維持了自然的諧波比例。其音色迷人來自完美的泛音結構,它重組音樂的功能奇妙,細節清晰的浮凸出完整的微弱動態表現。聆聽複雜的合奏時,每件樂器的旋律可以有很清晰的詮釋,並構成完整之節奏感。它或許會被擔心力道無法推出排山倒海之勢,然而它的動態反應絕對可以讓你刮目相看。它能表現出漂亮的音質以及無比精確的掌握能力,這是任何高功率擴大機所望塵莫及的。
這種器材絕對有夢幻似的魅力,即使聽最令人詬病的CD,同樣可以讓你感動得汗毛直豎。其營造音樂情境之能力,簡直可以用神奇來形容。在喇叭搭配得當時,你可以完全忽略音響之存在,幾乎就等於置身現場。此時你已身歷其境而非冷眼旁觀。換句話說,閣下會有『我身處興奮與激動裡頭』的感覺,這種參與感是其他器材永遠追不上的。」
300B管機需要高效率的優質喇叭
以上是Joe Roberts將單端300B管機與束射功率管Beam Power Tube Amp做比較總結時,所提出的令人神迷嚮往之言。在Joe Roberts的結語中,我們可以知道從科學的角度來看,300B的年齡雖然已經超過半個世紀,但仍然是最好的功率管。時下流行的五極管只不過是輸出功率比較大而已,它們結構的複雜反而破壞了訊號放大的直接,與快速的暫態反應。如果300B管機能夠配上優秀的高效率喇叭,它一樣能夠發出驚人的音樂動態。Joe Roberts就說:
「距離300B的誕生近六十年後,Western Electric所設計之管機終於開始有機會走入一般人的生活中。Cary Audio生產300B單端輸出的擴大機,其中的輸出變壓器與扼流圈(Choke)還是由美國變壓器名廠Magne Quest/Peerless的Mike Le Fevre所特別設計製造的。對絕大多數的Audiophile來說,300B擴大機似乎已經不虞匱乏。真正的挑戰是,如何讓這些輸出功率僅有個位數字的擴大機推出理想的效果。」
W.E. 300B管機很少走入尋常百姓家
或許各位會奇怪,為何W.E.所設計的300B管機要在近六十年後才走入一般人的生活中,難道當初的W.E.擴大機並未在一般人家裡使用過嗎?其實,W.E.是美國西方電子公司於1927年所成立的子公司,全名是Electric Research Products Inc.,經營販賣、租賃與技術服務之工作。當年的W.E.器材都是連同喇叭、擴大機等出租給戲院的,並不是賣給家庭消費者。二次大戰後,由於時代變遷,這些戲院用的器材慢慢退役。當時有些日本人在美國從事Audio的生意,也有人在W.E.任職工程師,他們識寶,將這些退役的器材大量且低價(多數以美金一元成交)收購運回日本。近二十多年來,300B在日本炒作之聲不斷,「夢幻銘器」之名詞被廣泛用於「Stereo Sound」雜誌中就是最佳寫照。<圖1>
以前的規格不符今日需求
六、七十年前的器材能夠符合今天的要求嗎?這是許多人的疑惑。我們來看看1927年推出的W.E. 555 Receiver驅動W.E. 15A號角喇叭(15A指的是那個號角的型號,號角裡面負責發聲的驅動器型號就是555)、以今日儀器測試所得的規格:由75Hz至7.5KHz之間為平坦的頻率響應曲線(當時AIEE所訂定的廣播器材規格為100Hz-8KHz),不過75Hz-5KHz為最佳狀態,超過5KHz逐漸下滑,7.5KHz之後急降,65Hz-75Hz就產生極度之失真,而喇叭的靈敏度則為105dB/m/w。<圖2>
從以上的規格中,可知當時的器材在頻寬上絕對不符今日之需求,如果「食古不化」,那絕對不符Audiophile追求理性與科學的精神。而我對300B管機所採的態度就是服膺「古之『復』與新之『創』」的道理,以「古」的簡潔直接線路架構,配合上「今」之零件與寬頻輸出變壓器,再以現今對Audio表現之要求來對待300B管機。
研究300B管機要從Model 91開始
W.E.在1927年所推出的器材與300B並沒有關係,真正開始與300B有關的是在1936-1946年間所推出的Model 91與Model 86擴大機。其中Model 91使用一支300A真空管,Model 86使用二支300A真空管,這二型擴大機當然也是只租不賣。關於Model 91這部一代名機,Joe Roberts有著以下的敘述:
「將W.E.譽為音響界的巨人並不為過,而Model 91則又是W.E.的經典之作。如果你對古代的三極管輸出擴大機有濃厚興趣,不管是為了它的歷史意義、還是優越的聲音表現,都請從深入瞭解Model 91開始。因為Model 91就代表了這個電路架構的年代,刻劃這一代的完整歷史。」
為何我用Jensen G610C喇叭?
除了深入瞭解Model 91以作為研究300B管機的開端之外,Joe Roberts所言找到一對優秀的高效率喇叭來搭配300B管機,更是追求夢幻銘器之聲不可或缺的要素之一。許多人都知道我用Jensen G610C Imperial喇叭(它的效率有103dB),但是對於為何我會用它的心路歷程並不瞭解。早在1953-1957年間,我家隔壁有一家電機行,加上當年有幾位發燒人的影響,使得我認識Jensen喇叭更早於JBL與Altec。而當年正是Jensen最輝煌的時期,它的威名一直深植我心,G-610單體的售價至今仍排第一更證明了它的不朽。<圖3>
Jensen G610C Imperial喇叭是發明以永久磁鐵取代暫態磁鐵(Field Magnet)的Peter Jensen之力作。在他1935年這項重大發明之前,喇叭必須靠著擴大機系統的供電才能充磁,這也是老W.E.擴大機與喇叭必須成套使用的原因,否則就無法發聲。事實上,我會追求Jensen G610C Imperial,除了心儀它的威名之外,也是因為Jensen G610C Imperial乃源於美國三○年代間W.E. 555驅動器所衍生出來的直接傳承產品。
在直熱式三極管盛行的年代,RCA與W.E.都是發展有聲電影設備的主要廠家,他們各自為有聲電影發展出完整的錄放音系統,從麥克風到喇叭一應俱全。當時,以W.E. 555 Compression Drive驅動器為主的號角系統,成為那時劇院之聲最重要的角色。因此,如果要研究W.E.,除了去找到完整的老古董機之外,最有意義的就是去找Jensen八○年代重新發行的Jensen G610C Imperial同軸型三音路喇叭。在這個喇叭上所使用的中音號角與W.E. 555只有一點點改變,那就是Peter Jensen將振膜的材質由鋁質改成電木(Phenolic)成型之薄片。玩家如果手癢,可以拿W.E. 555的鋁質振膜換上Jensen G610C Imperial,其樣式尺寸完全一致。
為G610C找尋絕配擴大機
當我動心想要擁有憧憬多年的Jensen G-610 Imperial喇叭之時,就已經意識到自己必須設法面對過去、現在與未來之挑戰,去找到與之絕配的擴大機。喇叭到手之後,當時我曾考慮用Mark Levinson No. 20純A類後級,但是因為無法忍受其高溫與體積而作罷,只好先以No. 23代替。後來輾轉得到EAR 549,這是Tim de Paravicini最高段也是最後一回之製作,用它驅動Jensen G610C Imperial不但游刃有餘,其高S/N比也令人讚嘆不已。
至此,雖然自認已經功德圓滿,但我仍不忘想一親W.E. 300B SE之芳澤。因為Jensen G610C Imperial乃集美國Audio技藝結晶於一身的好喇叭;它既為五○年代之佳作,又於八○年代重新上市,且新的Jensen G610C Imperial分音器已經重新設計以符合新的要求,出自五○年代同一位設計者之手。既然如此,為Jensen G610C Imperial搭配一套優秀的300B管機就成為我的願望。
追求300B的文藝復興
看到這裡,讀者想必已經瞭解我所用的Jensen G610C Imperial喇叭是八○年代重新修改過的銘器,而我所追求的300B管機也是符合現代Audio精神與需求的擴大機。在此,我要再次強調,我不是追求舊的300B管機,那個時代的東西我會參考,主要是去研究當時他們是怎麼在用300B的。也就是藉由「復古」的研究去找出「創新」的路子。
事實上,我所謂的「復古創新」也就是在追求一種文藝復興的精神,我想要復興的是從三○年代到九○年代之間,這失落的300B管機黑暗時代,在這漫長的五、六十年間,真正好的300B聲音幾乎沒有機會進入一般Audiophile家中。我的意思不是市面上沒有300B管機,而是真正製作嚴謹、能夠淋漓盡致發揮300B優點的器材少之又少。因為如此,導致許多人對300B管機產生錯誤的認知,以為它無法發出龐大的動態。
300B能再生Live的氣氛
事實上,300B的輸出功率雖小,但是如果用單管時,它的動態範圍很廣(雙管時動態就減半了)。此外,我們在重播音樂時,最需要的就是要有Live的感覺,而Live的感覺就是從現場音樂的規模與泛音結構氣氛中得來。這些,都是300B的長處。
為什麼300B會有這些優點?其實道理很簡單,因為它的放大原理、線路結構都非常直接簡潔,就像一個人沒有束縛般,可以跑得很快。如果放大原理複雜、線路疊床架屋,這就好像把一個人綁手綁腳,他怎麼能跑得快?而如果用二支300B管來推一個聲道,也就好像二人三腳跑步,再怎麼樣也無法跑得像單管機那麼快那麼好。所以,我認為最好的300B管機就是直熱式、單管、單端輸出的擴大機。
發人深省的智慧之言
有關300B機的詳細實作,我將在下一期向讀者們公佈我的經驗。但是,對於台灣許多Audiophile之於300B管機的不當胸襟,以及雜誌Reviewer對它的許多評論,我想Joe Roberts有一段話值得我們反省。<圖4>
在Sound Practices第二期「出刊者的話」中,Joe Roberts說:「音響技術(Audio Technology)過去八十年來的發展成果,可以說是人類本世紀的最大成就。享受Audio科技的結晶固然是一種快樂的事,但如果能充分掌握箇中訣竅,以技術背景建立自我的獨立判斷能力,豈不更大快人心!不過,說來容易,這種能力之培養需要時間,也需要對Audio發展的過去、現在與未來有深刻的洞悉才得以成道。要知道,Audio的世界是何等的廣泛。當然,如果閣下誤信廣告,迷信名牌,那Audio的世界將是何等的狹隘!」
他又說:「玩Audio的基本態度就是要有開闊的胸襟,有時候說到激動處不免想吐出一句話 ?Audio市場就是謊言充斥的地方,到處充滿了欺騙。與其受人欺騙,不如開放心胸接納不同的Audio哲學與風格。」
對於300B管機,我除了秉持開放的胸襟來接受不同的Audio哲學與風格之外,美國Audio史上重要人物Paul Klipsch所說過的一段話也是我深深服膺的。他說:「It must be understand that audio and loudspeaker manufactures are both art and science. 」一點都沒錯,Audio是藝術與科學的結合,我們不應當以不實、誇大與扭曲之動人言詞來瞎捧300B管機;也不應以反科學態度的假藝術觀來作不切實際的Review。
附錄:W.E.公司從1927年至1946年間介入有聲電影事業的歷史
1927年 - W.E.子公司Electric Research Products Inc.成立,專門經營販賣、租賃、技術服務的工作,並發表All Talky(Disc方式)Picture 「Jasicha」。音響系統為W.E. 555型Receiver+W.E. 15A Horn揚聲系統,開Voice of Theatre風氣之先,同時W.E. 4A Pick Up正式實用化。
1929-1935年 - 專用於劇院之擴大機有Model 42A(二支211E管或二支205D),以及95036G(二支300A)。
1936-1946年 - 新型的Reveiver W.E. 549問世,與W.E 555並肩服役。此時W.E.也發展出更堅固耐用的高性能擴大機,即Model 91(一支300A)與Model 86(二支300A)。銘器W.E. 288於1946年開始生產。
211 比300B好!
请介绍FULL MUSIC 300B
顶!!!
听很多人在讲300B,但也有人说2A3要好一些,请问各位的意见。
2A3与300B通用放大器的制作
●戴洪志
发表读后感
  看了这个题目,读者会问,2A3、300B是特性不同的两款直热式三极功率放大管,怎么能在一个电路上通用呢?是的,请听慢慢道来。
  笔者起初制作了一台2A3的单端输出功率放大器,线路见图1,后来发现只要稍改动一下灯丝电路,用300B也可以工作,后来就成为300B单端输出功放了,并且可以两管通用。
  300B是众口皆碑的直热式三极功率放大管,有“胆球之皇”的美称,本来早就想制作一台,听听300B的音色,但由于300B的价格不菲,暂时还未拥有。然而手中有一对2A3可以先用,以后再改用300B。2A3是古老的专为音频领域设计的直热式功率放大三极管,音色甜美,胆味很浓,古老的电子管机都用2A3作功率放大。随即便焊了一台4W的2A3单端机。
  其实从2A3、300B的典型线路便可看出,只要稍加改动或者加一只开关就可以随时由2A3改为300B,或由300B改为2A3,非常方便,如果用电烙铁2~3分钟即可完成。
  2A3与300B的音色不一样,2A3的中音丰润,低音也不俗,听女声或弦乐十分耐听,音乐感强,而300B的高、中音明亮,有人称300B的堂音好,音乐感强,但低音不如2A3。用此线路想听300B或2A3,随时可换,有条件者不妨试试,定会让你享尽耳福。
  2A3、300B管特性如左下表。
  制作此机的关键是要有通用的元件,电源变压器是用旧250W E1型变压器改制的,次级高压有一组140+50V 200mA的绕组,灯线有5V3A三组供300B和整流管用,6.3V3A二组供电压放大及推动级电子管用。直热式三极功放管作单端输出时,两只三极管的灯丝不能共用一组电源供电,否则会有共阴极现象发生,对音乐感、音场、立体感等都有影响,所以用2A3时,灯丝供电要5V3A的绕组用电阻降压的方法进行,计算公式用  ,即    =1Ω,降低电阻的散热功率要足够大,要5~10W的,本机用7W的。2A3的屏压250V,可用到300V,300B屏压也是300V,但可用到400V,为了两者兼顾,B+直流高压取交流140V经倍压整流后得到300V左右的高压再滤波。
  输出变压器也要能通用,300B的输出阻抗为3.5kΩ,2A3的输出阻抗为2.5kΩ,2A3用3.5kΩ的输出变压器阻抗稍高,但能使用,输出变压器的阻抗高对低频的表现也更有力,因此用300B的输出变压器。输出变压器的素质对放大器的音效也有大的影响,有绕制经验者可用优质铁芯和无氧铜线绕制,一般还是买成品为好,出售优质国产输出变压器的有几家,本机使用的是口碑不错的曙光SG-3.5K-30A型单端输出变压器,初级阻抗3.5kΩ,次级阻抗有4、8、16Ω,外观非常漂亮,两只变压器有十几千克(铁芯尺寸为38mm×52mm),用料很足。
  再就是底盘,要有足够的强度和宽敞的尺寸,底盘强度不够,日久会变形。本机使用的是从广西玉林购买的专业加工的镜面不锈钢底盘,尺寸为420mm×270mm×55mm(长×宽×高),底盘上的管孔,前排是小九脚管,后排是八脚管,管孔的数量也足够使用,并配有不锈钢长方形变压器罩。音量电位器配有长轴连接,使音量电位器与输入端距离最短。不足之处是安装变压器处未挖方形孔,变压器不能卧式安装,只好用立式固定,并自己做支脚支撑。
  线路
  本机功放级所采用的是2A3的传统线路(300B的线路相同),电路简洁,性能优越,采用自给偏压的方式,使2A3(300B)安全工作。
  电压放大级用五极管6J8的标准线路,五极管的增益高,能输出较高的推动电压,很适合作2A3单端输出机的输入级,尤其是300B的单端输出机,前级推动电压必须有±(25~30)V的变化值才行,用五极管作高增益放大,大约有40dB(100倍)的增益,完全能满足要求,这样可使线路简洁,只要有两级放大就够了。
  用五极电压放大管作2A3、300B的输入级是比较流行的线路,早些年国外一些名机也常用五极管作推动级,特性非常好。但近年来,现代电子管机为了得到浑厚和强劲的低音,前级电压放大多改为高屏流的三极管,成品机为适应潮流,已很少再使用高增益的五极管作电压放大。然而业余制作电子管机,为了追求靓声和电子管味,并且能得到较高的增益,仍喜欢用五极管。八脚五极管有6J7、6SJ7,本机使用的是小九脚管6J8,是根据底盘的管孔大小而定的,如果底盘上是八脚管孔,应选用6J7或6SJ7,因为改管孔——特别是不锈钢底比较麻烦,同时北京牌6J8也是很有口碑的电压放大管,音色极为通透,噪音低,欧洲型号为EF86,美国产的是6267。
  虽然五极管输出的推动电压较高,但推动电流就不够,使放大器的低频力度稍差,不能满足现代音响的要求,因此又增加了一级推动级,由12AU7来担任,12AU7是中μ、低内阻、高屏流的双三极管,输入范围较宽,推动力强,动态大,再加上并联工作,使输出电流增加一倍,使2A3或300B有足够的推动电流,本机的低频力度得以改善,有了现代音响的气息,重播数码音源,音乐充满活力。
  如果要追求现代电子管机特点,输入级可改用6DJ8或6922,更可以用12AU7。最近几年在国内发烧圈流行的6N3的SRPP线路也可以用于本机,该线路具有大动态和一定的音乐感。
  电源部分,高压采用晶体二极管倍压预整流后再用电子管整流,使B+高压缓慢地加到各管屏极,如果不用电子管再整流,在开机的瞬间,B+有460多伏的电压轰击各管屏极,对放大管和B+输出滤波电容的寿命也有影响,因为电压已接近或超过了电解电容的标称工作电压。整流管用靓声管5AR4,此管工作电压高,输出电流大,噪音低。5AR4的第一脚是接地脚,一定要接地,使噪音更低。整流管后有限流电阻,150Ω×2.50W,再经低频扼流圈,使滤电路已成为二阶。不设限流电阻开机时对整流管和电源变压器不利,该电阻只有70多欧姆,对电源的内阻不会有影响。
  灯丝电路,前级电压放大管和推动管共用一组6.3V3A绕组,5AR4用一组5V3A绕组,每只2A3或300B各用一组5V3A的绕组。用2A3时,灯丝电路中串入1Ω7W电阻,用300B时此电阻去掉。为了方便,在降压电阻支架处焊上一根导线,将电阻短路即可。还可以在灯丝电源处焊出二根引线,接一只可承受5A的双刀双掷开关置于机后(此开关要放在机后,不被人随意扳动,并有清楚的标志),欲换管时,停掉电源,将此开关扳到相应的功放管即可换管,线路见图1中的K2、K2′部分。
  调试
  焊接完毕,再三检查无误,并将VR的中心接点调到中点上,使动点至两端的阻值均为50Ω,插上电子管,接上音箱,通电试机,灯丝电压和B+输出应符合要求。用2A3时灯丝电压为2.53V,说明1Ω降压电阻合适。调整RB的阻值(68kΩ~100kΩ),使V2的屏压在180V~200V,此时阴极电压6~8V,调整RA(80~100kΩ)使V1的屏压在115V左右,此时阴极电压4~4.5V即可正常工作,6T8的抑制栅(1脚)通过320kΩ电阻接在B+上,此极不一定要多高的电压,只要有正电压即可,所以该电阻阻值很大。
  调整好后,手持小起子碰触音量电位器的动点时,可听到音箱发出较大的“喀啦”声,说明电路已正常工作,再通电1~2小时,检查应无明显的温度高或焦味,就可以煲机试听了。
  试听
  接入放音系统,开机后发现此机的信噪比非常之高,音量全开也听不到一点噪音或交流声,这可能与本机所采用的“星形”接地和阻容、电感组成的二阶高压滤波电路有关。初试直热式三极功放管焊机,思想已有所准备,要忍受一定的交流声,因为一些报刊文章说,直热式三极管用交流电点燃灯丝,有交流声,用直流电点燃灯丝对电子管寿命又不利。由于舍不得几百元一只的曙光300B,灯丝还是用了交流电。但开机后令人惊诧,3~5s内听到了一点轻微的“沙沙”声,随后(灯丝加热后)便渐渐消失,然后就十分宁静,本机的地线走法见图2,现介绍给各位,用引地线的布置方法笔者焊过几部功放电路,噪音都不可闻,效果很好。
  初试放音便可以听出两款电子管的音色,电子管味明显不同,2A3的中音丰润,低频厚实有力,弹性十足,音乐味浓郁,同一张唱碟在中频、低频方面能听到更多的内容,听女声、弦乐十分优美,不愧为一款名管。
  换上300B音色又不同了,中、高音明亮了许多,低频也有力,干净利落,300B的特点是堂音丰富,高音纤细,音域也更宽,听女声、弦乐也有足够的表现,听场面较大的音乐较2A3更好。
  从放音的表现看,如果二款电子管经常换用,所用的元件就要考虑二者兼顾。如用2A3,就要用通透、明亮的信号线、音箱,或较小容量的级间耦合电容等,才不会使中频、低频浓得化不开,本机使用的特富龙包银信号线,音色通透的6J8也适合2A3。若只用300B,就可以将级间耦合电容的容量适当加大,信号线也可用音乐味浓点的才好,如怪兽101信号线等,以增加中低频的表现能力和音乐感。□
发表读后感
                                              三极管王300B知多少
   电子管机发烧友大概已有一个共识,就是三极管的声音较好,功率管中又发直热式三极管为上品。原理上三极管线性较好,所产生的谐波少,虽然直热式三极管比旁热式的好声难以在工程学上得出证明,只是人人皆知此说,我等也只能随俗而人云亦云了。
   由于内部结构和材料不同,直热式三极管中不同编号的如300B及2A3,其发声便有所有分别。即使是同一编号的管子,不同厂家的产品也大为不同,主要也是材料、手工及制造机械相异之故。有些厂家的品质控制比较严格,如"西电"(WEC)及Bendix等,堪称一流,其产品贵精不贵多。大路货中以RCA公推第一,GE及Sylvania则略逊一筹,其它杂牌厂货则更差了。
   一只管子之所以能成为经典,主要在其声音出类拔萃,而不是以测量数据取胜。今日300B有很多厂家生产,它们的互导率、屏阻等特性是一样的,但唯独"西电"WE300B独领风骚,其中原因如上述。笔者最近收集了一些有关300B的资料,荼余饭后的谈话题材。
   WE300B的源流应追溯到1930年"西电"推出的WE252A,当时用以抗衡Westinghouse及RCA的UX-250,两种管子的特性相近,作单端输出时功率达8W。此管只有洋葱头一种外形,主要用于"西电"的75A、59A、59B及67A几种扩音机上,在酒店、百货商店及舞池歌厅场合使用。WE 252A于30年代中期便告停产,今日已成为无价宝,可遇而不可求了。
  1933年"西电"推出特性相近的300A代替252A,管身改成ST19型,即与今日见300B一样。管座为标准四脚UX-4式,但座身上有定位针。管子可使用811A大发射管有护颈套的管座或平板型(Wafer)四脚座。300A设计用于10W以内的输出,适合工作于较低屏压电路上,系列内包括86A、87A、91A及92A等扩音机,300A于1940年完全为300B取代而停产。
  300B早于1938年便开始生产,特性与300A一样,但管座身上的定位针作了45°改变,这使两种管不能互换于有金属护颈的管座上,但一般的平板四脚座则无影。300B最重要的改进是灯丝结构(见图一)。WE300的灯丝颇为复杂,为两个M形而以弹簧悬挂,总长度超过一般同等大小的管子。300A的灯丝为首尾接出式,300B则有中心轴头,灯丝首尾接在一起为一端,中心轴头则为另一端,这是一个十分重要的改良。如果灯丝是以直流点燃时,300B的电子发射数量亦然。即使以交流点燃时,也会因灯丝较粗较短而减低交流声。300A则在直流灯丝供应时,电子发射集中在负极的一端,沿灯丝线减少到接正电端处最少,屏极表面吸收的电子分布甚不平均,这事实上会对声音造成影响的。如果用交流点燃灯丝时,也会因灯丝较长而导致较大的交流声。
  300A的生产期为7年左右,相信只有管座刻字的一种产品,在30年代这是一种流行形式。300B则生产期长,早期为斜体字而有WE的闪电标记,70年代改为正方字体,最后停产前及近两年复产的又改回早期的黄色斜体字,原因是日本人认为黄斜体了的WE300B必定较为好听。 300B与Hi-Fi世界 因为"西电"的产品质量高,并非一般大路货色如GE或Sylvania的可比,价钱也远比其他厂同效能的管子贵,这就大大地限制了其流行程度,正因如此一只如此优良的WE300B,多年来竟然无藉藉之名。
  二次大战前,300B只有在"西电"生产的电影声带扩音机上才能见到,"西电"为当时最大的电影扩音机制造厂,以租凭形式供电影院使用,并提供保养服务,所以其旧机的状态都保持甚佳。这些扩音机中最著名的当推91A,此机用一只300B作单端输出,功率达到8W之大,可算用尽了300B的功能,而另一型号92A也不遑多让,它以两只300B推挽,有12~15W输出。两种型号今日都价值连城,成了所谓"西电"传奇。 照当时的美国工业标准,电影扩音机的频率响应为80~10000Hz时衰减会达到20HB之多。相信所有的美制电影声带扩音机都跳不出这个框框。这种频率响应与今日的H-iFi标准20~20kHz相差实在太大了,简直成了一种中低频放大器。但事实上,80~10kHz已能囊括大部分乐器的声音,更不要说人声了,所以这种扩音机显然也能真实地得播某些乐器不多的音乐,如爵士及歌曲等,虽然不免有其局限性,但在其狭窄的频率范围内,有十分出色的表现也是可能的。 "西电"这引起戏院扩音战后被新一代的机种取代,多为Altec-Lansing的几种型号如1568、1569和1570等,这些产吕的频应已达60~20kHz,今日也相继成为古董,但不大受欢迎,因无特异之处。拆出的"西电"机则以工业废料形式运往日本,日本人甚喜爱西方各牌,其中部分小型的型号如91A及92A,这种机大小适中,甚合地方狭小的日本居室使用,而且它们一直由"西电"保养,基本情况良好,于是最为吃音。货源有限,转眼间价钱涨到天高了。
  日本发烧友以WE91A(8W单端)配以高灵敏度的号角音箱,据称声音好得惊人。这种情况若非新耳听闻者实在难以理解。原理上这种300B单端扩音机,其失真率是以1%/W而递增的,即在1W输出时失真为1%,在最大输出8W时即达8%,即使不计其狭窄的频率响应范围,在5W的普通音乐响度时,其谐波也达5%之多,结果会产生甚大的音染。而大型号角音箱竟然也是以音染大闻名的。日本人以此两种音染奇大的怪异组合,却认为梦幻组合。其实这件事情上日本人只算老二,首先发现的是法国人。早在60年代中期,一帮走火入魔的法国发烧友,发现以300B单端机配以大型号角音箱,再加上其他古曲器材,用以播放爵士音乐或人声歌曲会有意外惊喜,这种风气70年代初才传到日本来,形成了上面提到的怪现象。我们不应质疑300B单端机与大型号角音箱组合的效果,因为各人的音乐感受不同,而且世上事物,有时负负得正也是可能的,但也不宜过度推崇这种300B单端机。在道理上,除非配以超过100dB的高效率音箱,否则在播放某些大动态乐段时,难免会出现力竭声嘶,令人毛骨悚然的声音。即使只听轻音乐,假如并非使用音染较大的号角音箱也不宜期望能营造出所谓梦幻之声了。平心而论,300B工作于推挽电路应得到更良好的效果。
  如上所述,300B一直只在"西电"生产的电影扩音机上使用,销量有限,少有发烧友知其优点,原因是当时有RCA的2A3占据了市场。战前民用Hi-Fi扩音机使用到300B的只有一台Brook 10C,它的线路见于《发烧音响》1997年3月第132期的古典扩音机线路集上,但该线路中的Brook 10C的却是2A3。原来它的功率管灯丝供应为两组2.5V,有选择开关可接成串连(5V)供300B或并联(2.5V)供应2A3,各适其适。但300B或并钱贵,所以用户都是选用了2A3。战后束射管流行,连2A3都地位不保,300B就更无立足之地了。300B于是只见美国军事设备或太空总署的仪器上,作为稳压管,取其坚固耐用。当时美国富甲天下,政府成了WE300B的唯一用家。
  日本社会70年代起日渐富裕,在物以稀为贵的心理因素下,300B在高级Hi-Fi界渐渐出名,终于冒出头来了,而其价钱也告飞升,甚至达到500美元一只。70年初National Union以特许权方式也生产300B,80年初National Union倒闭后则由Cetron继续生产直到今日。Cetron所产制的300B其灯丝接法一如WE300A,与WE300B有分别,所以用交流点燃时噪声略大。其后有中国300B出现,年前则有两种俄罗斯的产品。相信利之所在,其他各国的300B会相继中入,因为可卖高价也。其质量永远及不上真正的WE300B。
  300B一直只在自作派间流行,近年才有些小规模的音响厂赶制300B单端机。唯一大音响厂生产300B单端机者为日本的Lux Corp,曾派代表团于80年代初期访问WE在Kansas City的工厂,并立时下了大订单。Lux于1984年年产了一台300B单端单声道后级,输出8W。此机推出时,定价10400美元一对,以当时美元的购买力折算,可能是历来最贵的300B单端机,但一年后已告升值20%,今日相信更是不菲了。年前也有Marantz推出之Project T -1 50W甲类三极推挽放大器,用4只300B推两只845输出,另用两只845作稳压。一台机使用7个变压器,定价25000美元,即50000美元一对,少有生产中的扩音机能望其项背。美国音响厂则以Cary Audio为先锋,生产300B单端机,但只以亚洲市场为目标。
  WE300B在1988年停产,其Kansas城的仓库两年后销售,当时的批发价为125美元,但需一次最少认购5000只才接受订货。1990年当WE的仓库卖完后,市上的零售价立时上升到300美元一只,其后在日本更有升达过千美元者。
  名管有价,1996年一家WE的附属公司Westrex Corp.宣布重新生产300B,声称在其原来的Kansas城工厂,采用原来的材料和制作机器,甚至找回部分原来的员工。产品在1996年冬季拉斯维加斯CES展出,成品则于1997年推出市场,当时定价为350美元。重产WE300B的外观与60年代的一样,每管有编号(Serial No.)刻在管座身上,盒子精美,更附有独自的测试数据及曲线,使人有极其认真之感。因为产量少而售价高,管子的制作工序都十分严格,其老化过程也非他厂所及。据"西电"资料,300B的老化为3星期7小时 ,前两小时加高灯丝电压到7V、6V及250mA屏流,使管子产生高温以消灭残余气体和杂质。再以正常灯丝工作电压及60mA屏流点燃5小时以使管子状态稳定,然后才独立进行特性测试。此所谓慢工出细活,一只WE300B若应用在AB类推挽电路上,通常可以正常工作100000小时以上,可说是物有所值了。
其它的管厂生产的300B评价:
Cetron 300B
在欧洲(包括俄罗斯)还未正式生产300B之前,Cetron 300B是唯一品质可靠而且容易购得的300B品种了。再加上价位并非高不可攀,所以深受300B 迷的喜爱与推崇。因为Cetron的生产技术承袭自WE,所以不论在结构上或是材质上,都与WE300B最为近似,包括声音的表现也比较接近WE300B。不过跟真正的WE300B相比,Cetron 300B仅能说是制作稳定的替代品而已。随着各厂家推出因应的复制品之後, Cetron的名气与价格降低了不少。经过一段畅销之後, Cetron 电子管厂还是避免不了被时间淘汰的命运,因而终止生产,使得后期的Cetron 300B因为品质大不如前令人颇有微词。甚至到最后期Cetron停产之后所卖的Cetron 300B,据说是挑选以前库存或是淘汰的产品,使得Cetron 300B的名声也慢慢随之烟消云散了。
国产300B
若说起这波300B 的卷土重来,宛如四百多年前发展于意大利的文艺复兴运动一般的狂热,最大的原因,莫过于中国推出价格低廉的300B电子管。使得音响迷对300B 的梦想得以达成,国产300B简直就是电子管音响潮流的最大功臣。
早期国产300B没有经过进一步的测试筛选等品管过程,就将之上市流通,所以品质一直不稳定。不过後来曙光厂在有心人的投资与技术交流之下,制造品质越来越好,甚至推出特性不同结构各有差异的多样变种300B,供消费者选择。
国产300B在结构上与WE300B并不相同,其中最大的差异便是灯丝结构上的差异。WE300B 是采用古典的灯丝悬挂方式,利用金属钩固定灯丝并可微调阴极灯丝的内阻。而国产300B则是使用较进步的方式,利用弹簧悬吊的方式固定灯丝,其优点是可大幅减少繁琐的人工,比较利于大量生产,但是弹簧悬吊的方式无法对阴极灯丝进行内阻微调的工作,灯丝加热温度不平均的问题便比较严重,这也就是许多国产300B灯丝点亮之後亮度不够平均的主要原因。
其后曙光厂便推出一系列不同制造形式的300B ,其中便有遵循古法以固定悬吊方式来固定灯丝的品种,使声音表现更接近WE300B ;以及将屏极镀上石墨,以增加屏极效率的品种;另外还有更高级的版本是将屏极镀上钛合金,同样也是增加屏极效率,并可增长使用年限。不论国产300B 如何改变内部结构,原则上购买国产300B最好是选择已经经过测试挑选之后的产品,虽然在价位上会稍微贵一些,但经过挑选之后的产品,不管是在声音的表现方面,或是使用年限上都比较有保障。
Sovtek 300B
在WE宣布准备重新生产WE300B之後,令许多300B迷兴奋不已,但是因为各种理由, WE宣布必须将上市时间无限延期时,也让300B迷们再度望穿秋水怨声不已。就在这青黄不接的时刻, Sovtek受到美方资金的赞助,宣布Sovtek将开发生产模仿WE规格的Sovtek 300B,并在很短的时间之内正式上市,并且以精良的品质与低廉的售价作为号召,使得电子管音响的市场再度受到一阵骚动。这个在管壁身上印上红星标志的Sovtek 300B,一开始由于引进的数量不多,在市场上的价位稍微偏高,大约是国产300B一倍左右的价钱。但是在业者大量引进之後,价位就逐渐下滑,约略高於国产300B一至二成的价位。在结构方面, Sovtek 300B的灯丝悬吊方式与国产300B类似,同样采用弹簧悬吊,声音的表现较为刚强,跟各种国产300B比较起来显然於音响性的表现上较为优良。不过Sovtek 300B 同样也面临因为大量生产,而使得制造品质的稳定度无法满足消费者的需求情况,这是选购Sovtek 300B 时必须注意的问题。
JJ /Tesla 300B
JJ/Tesla 300B 是由刚从倒闭了的前捷克斯洛伐克国营电子管厂-----Teslovak / Tesla 分离出来的斯洛伐克分厂生产的新款300B,白磁管座,管形瘦高,单管最大输出可达15-20W,价格在Sovtek 300B和国产300B之间,品质亦较稳定。鉴于刚刚上市,国内市场尚难见其踪影,相信不会太久即有许多制造300B电子管机的厂家采用。据悉以有Cary 和Unison 等知名厂家已率先推出使用JJ /Tesla 300B的单端电子管机。由于输出能力强大,且声音较有素质,JJ /Tesla 300B是一款较有竞争力的300B新星。
