求一纯功放推我的MISSION M73? [复制链接]
查看: 5104|回复: 9
谢谢了
雅俊FMJ A22 和 MISSION 73 i  分别是什么价钱啊?
up
英国雅骏ARCAM是颇具影响的音响生产厂家,近年来,其功放与碟机系列产品均以出色的声音表现及平实的价格而获得了发烧友的喜爱,但长期以来,它们都采用了相同的外观设计,在此点上,仁者见仁,智者见智,也有不少人认为这种外观过于保守。
进入新千年,雅骏的FMJ系列产品却以全新的外貌引起了众多的关注,FMJ A22功放与FMJ CD23碟机都以统一的银白色外观出现,素静的外观、简捷的面板颇显格调,具有一种高雅的质感。
FMJ A22合并功放源于原ALPHA 系列的α10功放,并对其进行了多项重大改进,电路布局更加合理,选用元件也更加优质,而且功率强劲,具有100W/8欧的持续功率,可提供高达25A的峰值电流。同时本机采用了重型机箱结构,减少了各种干扰。同时本机还可加插各种组件,升级为影音功放或多房间音响系统,以适应用户的不同要求。
FMJ系列A22功放主要参数:输出功率:100W×2/8Ω,170W×2/4Ω;失真度:<0.02%;频率响应(+/-0.5dB):10Hz~20kHz;输入灵敏度:740mV;最大输出电流:25A;电源电压:230V +/-12%;重量:10.9kg;体积:430×380×110(mm)
Arcam FMJ A22 合并功放
    应该说,FMJ系列是Arcam公司从其传统的中低价位产品定位向高级Hi-End圈进军的精锐先锋。计有:FMJ CD-23(原型机Alpha 9),FMJ P25(原型机Alpha 10P),FMJ A22(原型机Alpha 10)。
    FMJ是Full Metal Jacket的缩写,意思为“全金属外壳”。Arcam公司的Alpha系列本来性能不错,但由于使用了塑料外壳,结果功亏一篑,被Arcam Hi-End圈拒之门外。这次固执的英国人终于吸取的教训,在以前成功产品的基础上,全新打造了FMJ系列(不是仅仅换用金属外壳那么简单!)。
    Arcam FMJ A22是全晶体管,可遥控的双声道合并功放。输出功率为每声道100瓦/8Ω/20-20kHZ,最大耗电量高达800W,重量13.1kg。100W/8Ω/1kHZ时的谐波失真仅有0.02%。它拥有7组线路输入接口,可以接驳CD,DVD,收音调谐器等等。同时可以选配LP用的Phono唱头MM或MC均衡放大线路板或者环绕声处理器线路板,或者多房间控制器线路板。给用户大大增加了使用灵活性。
    FMJ A22的面板是金属铝制造的,银灰色、表面细微网纹光滑处理。它比Alpha 10的塑料面板厚2倍。铝材料除了美观大方,更比塑料坚固,而且内外两面都喷涂处理,提高了机体的结构强度和抑制振动效果。前面板配有耳机插孔,后部拥有2组扬声器端子,但却是BFA(英国音响联盟)标准,不能使用香蕉插。所有讯源接口都是镀金RCA端子。令人瞠目的是,它竟然有6只吸震的支撑脚。
    FMJ A22在前级部分也有提高,使用了数字式音量控制和电子式讯源切换方式,面板稍靠左的大型旋钮不再是
欧洲传统器材那样仅作音量控制,而是象日本器材上的“Jog Dial”(往复环),可以根据选项不同,而分别作音量控制,左右平衡,讯源切换等操作。有趣的是上述选配线路板的安装竟与PC电脑的传真卡、显示卡等线路板的安装相似,十分方便。它还配备了增益选择器开关,用于多声道系统的单独声道调节。你甚至可以把多台FMJ A22用遥控接口串联起来,统一控制使用。FMJ A22使用了微处理器来监控机器工作,例如散热器温度,功率负荷过载,具有自动保护并报告的功能。很多细节部分,厂方出于保密原因,语焉不详。
    总而言之,FMJ A22使用了大量的微处理器芯片,实现了体积紧凑,按钮简洁的目的,但这部象“电脑”似的机器真的能打人素以保守传统著称的Hi-End圈吗?
    说段题外话,音响发烧友对于器材爱“以貌取人”并不罕见,我曾经就是一个。但自从我玩过MD和DVD之后,却发现对于日新月异的数码科技再也不能掉以轻心。MD和DVD都是体积细小,貌不惊人之辈。但性能之超卓,连资深的影音发烧友都心悦诚服。FMJ A22也是这样的例子。
    从测试指标来看,FMJ A22的指标非常优异。
    — 线路输入阻抗:14.3k,
    — 输出阻抗为:0.16Ω/1kHZ和0.28Ω/20 kHZ(都是8Ω负载).
    — 信噪比0.9dB(22 HZΩ-22 kHZ, 8Ω/1W,不计权)
    71.5 dB(10HZ-500kHZ, 8Ω/1瓦,不计权)
    83.3 dB(A计权)
    — 声道不平衡度: 0.17dB
    — 频率响应: 10HZ-20k HZ (+0.25dB/0.45 dB)(1W/8Ω)
    — THD+noise(总谐波失真+噪声):0.02%-0.3%(10HZ-50kHZ,2Ω/4W); 3%(10HZ-50kHZ,1Ω/442W)
    实际的听音的效果如何呢?FMJ A22的声音节奏感很好,令人不由自主随音乐节拍手舞足蹈。音场宽阔,声象聚集准确,栩栩如生。唯一不足之处是低频略嫌拘谨,但这个问题在煲机一个月后就消失了(看来以后千万不能在煲机期间妄下结论)。
    它的中高频非常中性自然,悦耳动听,绝不生硬造作。这对于人声和弦乐乐器如小提琴和大提琴的表现很有利,可以再生出甜美纯净的声音。弦乐部的声音平滑自然。堂音丰富,音场悠深宽广,甚至超出扬声器的范围。LP用的Phono唱头MM或MC均衡放大线路板的效果也非常出色,完全保留了模拟信号的风味。
    FMJ A22比Plpha 10贵了25%,但声音的表现却大大地“更上一层楼”。以其原型机Alpha 10可以打入美国Stereophile杂志的B级器材榜作为参考尺度,可以说FMJ A22已经踏进了Hi-End圈子。象同是英国出品的Linn Sondek CK12极品CD激光唱机一样,Arcam FMJ A22再一次证明了形体纤巧,大量使用微处理器的音响器材,一样可以有Hi-End级的伟大表演。
返回
试听雅骏FMJ银版系列产品
●黎 旭
发表读后感
    英国雅骏(Arcam)的放大器和CD唱机由于质优价廉而深受发烧友的好评,最近推出全新的FMJ系列产品,包括CD23激光唱机、A22合并放大器及P25功率放大器等三款型号。FMJ是Full Metal Jacket的缩写,即“全金属外壳”之意,全部采用金属机箱、铝合金面板,以大幅度提高整体机身框架结构的强度及牢固性,获得良好的抗共振效果。
  CD23是一款带HDCD解码的激光唱机,其铝合金面板厚达8mm,能令声音稳定及音乐背景宁静。取下上盖板后,机箱右部有一块白色的铝板,CD23的解码板就贴装在这块铝板的背面,因它工作时会产生较多的热量,通过铝板,一可散热,二也可起一定的屏蔽作用。据厂家资料,CD23使用的是索尼的激光拾取器及伺服控制电路板,拾信、进出碟的时间短、速度快。机箱左上端设有一只环形变压器,从走线看,是模拟信号处理电路的电源。在机箱右侧的主电路板上,有一个黑色树脂封装的正方块,外表标有230V字样,这是雅骏设计的高质变压器,专供数字信号电路使用。CD23的主电路板采用的是高品质的Teflon材质的线路板。HDCD解码芯片是PMD-100,数/模转换是雅骏与数码专业厂家dCS合作研制的Ring DAC芯片,解码能力为96kHz/24bit,配合改良的24bit数字滤波器,能保证解码后的模拟音频信号具有较高的保真度。在机器背板左部,设有2组模拟同轴输出端子,数字同轴及数字光纤输出端子各一个,而电源采用IEC标准插座,方便用户玩电源线。
  全新FMJ A22合并放大器蜕变自Alpha 10,面板是铝合金厚板,银灰色调,表面经拉丝抛光处理。另外,为获得更好的避震效果,A22机箱底座部分设有6只避震脚垫。面板上除了中间那块黑底黄字的显示屏较为醒目外,左侧的那只大型旋钮也值得一提,在A22前级控制电路中,使用了数字式音量控制和电子式信号源切换模式,因此这只旋钮除可用作音量控制外,配合加插的电路模块,还可进行左右声道平衡、信号源切换等操作。
  打开A22的上盖板后,可见机箱内左上端是一块独立的前级信号处理电路板,机箱右边是一大块电路板,电源供应及功率放大均位于此处。电源部分使用一只大环形变压器及两只大容量滤波电解电容,电源供应充沛,峰值输出电流高达20A。从主电路板上可以看出,A22大量采用集成IC芯片,使电路结构简洁紧凑,加上精选的发烧级元件,令声音失真大幅降低。该机还采用电脑式的插卡扩充板设计,可加抽Dave模组件作为影音功放二声道部分,配合机器背板上的Gain增益切换按钮,可用于多声道环绕声系统的单独声道调节。另外,可加插Marc模组件成为四区/七声源多房间放音系统中心。配合FMJ系列中的P25功率放大器,可用作双功放分音,如加配P25三声道后级版本,即成为五声道影音功放系统中心。
  在A22背板上,设有6组音频同轴输入端子,并预留有供LP电唱机输入的接线端口。音箱接线端子设有A、B两组(在面板右下角有相应的SP1、SP2切换开关)。原厂提供的A22部分技术指标:频响10Hz~20kHz(+025dB/+045dB),总谐波失真002%,最大耗电量800W,输出功率100W×2(8Ω)。为方便用户使用,随机送遥控器,面板右端设有耳机插孔。
  为了试听雅骏这套CD23+A22银色组合,特意选用一对书架箱,由奥地利维也纳音响公司研制的“音乐家”系列中的一款海顿(Haydn),该音箱为两路两单元后倒相设计,高音是25mm球顶丝膜单元,低音是一只125mm半透明振膜单元。箱体采用CAD计算机辅助设计,前障板由厚实沉重的实木构成,外表手工处理较为精湛、细致,瑰丽的外表让人爱不释手。试听时为其配置了一对金属脚架。信号线采用英国鲨鱼线(Shark),型 号SG07E2,音箱线选用线圣(Audioquest)的Indigo,该线导电体是LGC长结晶纯铜线和FPC单结晶纯铜线组合而成,采用旋绕式单支李兹线排列方式。选用的软件有雨果《西风的话》、马可勃罗《炎黄第一鼓》、《Bill Miller the red road》、RR《红魔鬼》、《Tutti》等发烧唱片。
  雅骏FMJ CD23+A22和维也纳“海顿”音箱这套组合,效果相当令人满意。首先它对人声有较为真实地重现。这是其很大的优点之一。不仅限于中音圆润自然,而且其高音也落落大方,清爽直接。让人听过之后是精神为之振奋,而不会有任何毛刺感。干净平顺、轻快分明的中频与高频相互辉映,加上毫不逊色的低频量感与冲击力,整体的音域平衡让人觉得极为平顺。“雅骏”加“海顿”这套组合拥有清晰明快的解析力,对诸多细微的声音变化都有其相当适宜的诠释,而且整体音场规模宽深适度,稳定准确的音像定位和丰富的层次感,足以表现出一些优异的现场录音作品,在一些乐器独奏或是小品乐曲时,更可以感觉到整个乐声的保真度提高不少,形体感也益发清晰可辨,解析力比大型交响乐章来得更为精致。唯一令人略感美中不足的是动态对比无法令人心满意足,尤其低频的动态如果再适度加强的话,一切就完美了。□
发表读后感
ARCAM DIVA A85合并放大器
●8欧姆每声道85瓦特持续功率输出
●4欧姆每声道140瓦特持续功率输出
●多组声源包括前置输出、改良动磁唱头等
●可加配P85后置作双功方分音
●可遥控音量
mission cyrus 1, 2, 3, 5, 7
都可以,個人推介cyrus one
请说明型号以及大概价格,印象中arcam 比较贵的说,呵呵
arcam
to leslie:我知道是好东西,可惜我还是不知道价钱阿,呵呵
老兄M73买了多少米?!请收短信
