6C19P A类阴极平衡输出放大器【转贴】 [复制链接]
查看: 1657|回复: 0
摘自:www.diyzone.net     作者:有藤前川
以前曾经介绍过使用6AN5WA 3结的A类阴极平衡输出放大器。这款放大器以优良的定位特性,被公认拥有超越差动推挽架构放大器的实力(啊!当然这只是我至今为止,制作差动推挽架构放大器的个人看法而已。)虽然差动推挽架构的特征,就是推挽合成,不需要依赖变压器的初级电磁耦合,但关于从变压器的中点进行电源供给,就完全没有波形合成这点,似乎还是需要商议的。
值得注意的是,在差动推挽架构放大器中,只要在输出变压器稍微进行本来不需要的推挽合成,似乎就很容易失去定位感。若是如此,从不可能在输出变压器,完成推挽合成的A级作业阴极平衡输出放大器中,我所感受到的,凌驾于差动推挽架构放大器之上的优秀定位感,也就可以说得过去了。(确实有些人认为,正是因为不能进行波形合成,才使得音色变好,但却几乎没有人认为这与定位感有关。说不定我是唯一的一个!)
这次我又制作了一台A级作业阴极平衡输出放大器,目的就是要确认,优秀的定位是否是这种放大器的特征。这次基本上延续了之前作品的概念,在此基础上进一步改进,希望能够解决之前出现过的一些问题。
上次的6AN5WA放大器让人在意的地方是,虽然强化了NFB的修正效果,但因此使声音缺少了跳跃感。如果只是在自家使用的话,或许没有多大问题,但如果是要请大家来欣赏的话,就希望动态能够再稍微大一点。除此之外,因为采用了半导体驱动电路,对于真空管放大器制作者来说,就没什么吸引力,所以这次要特别注意这些问题。
这次使用的输出管还是6C19P。一般来说,A类阴极平衡输出放大器的内部阻抗很低,适用于Gm较高的真空管。把6C19P和6AN5WA的3结比较的话,内部阻抗较低的管,Gm就不太高。虽然是这样,可选择的范围有限,再加上我个人的喜好,结果这次还是选择了6C19P。
驱动电路使用与上次相同的半导体驱动架构,没错!我使用了上次就很中意的WILLIAMSON型电路。如果输出管要用Gm较低的管的话,就必须要有非常大的增益和驱动电压,所以WILLIAMSON型电路就比较合适。我有点在意的是,上次制作时,没有在紧密的信号回路中加入电源稳压,而这次就不一样了。所以我也在想,会不会这就是定位感受损的原因呢?
电路图:下面是放大器的电路图。A类阴极平衡输出电路的设计,和上次一样,首先设计差动推挽架构的电路,取得从屏极输出时终级的增益,然后算出从阴极输出时的增益。差动推挽架构的条件,Ep100v,Ip50mA,RL2.5kΩP-P,偏压电压约-25V,理想输出为3.125W。设计时要求增益为1.73倍。以这个条件的话,从阴极输出,终级的增益就会是20LOG{1.73/(1+1.73)}≒-4dB(0.63倍)。相对于2.5kΩ的负荷,输出是3.125W ,所以需要88.4V的输出电压。终极的增益如果是0.63的话,就需要88.4V÷0.63≒140V的驱动电压。
这个电路需要140V!或许是这款放大器不流行的原因之一啊!我打算用WILLIAMSON型驱动电路来解决这个问题。WILLIAMSON型电压放大为2段结构,所以只要不要像原装电路那样,以20dB的NFB为前提,就不会有大问题。考虑到这次机子使用的输出变压器,不太适合过深的NFB,所以和6AN5WA放大器比较起来,选用差不多的NFB为宜,NFB还是用6dB左右吧。
为了使差动摆幅在140V,驱动级的Vbb就必须在400V以上。这样一来,就和原电路的电压相近,电路常数也会排除驱动级的阴极阻抗,达到同样的常数。在原装电路中驱动级使用390Ω的阴极阻抗,但这并不是以高摆幅电压为必要条件的,而是打算在驱动级中通过充足电流,使它具有良好的直线性。本机和原设计电路不同,140V的输出电压是固定的,为了降低屏极电流,选择了1kΩ的阴极阻抗。
定电流电路只有设定电流不同,其它都完全相同。电源电压大体上相同,设定电流加倍,所以消耗功率差不多也是加倍,立体声合计是31W左右。散热片如果不选够大的,恐怕会出现问题。只有3W+3W的输出功率,单是定电流电路的消耗功率就达30W以上,真是拿它没办法。
DC平衡伺服电路也和之前的一样,6C19P比6AN5WA偏差值更大,因此DC平衡伺服电路比起上次更来得重要。电容器(16V/100μF)的耐压限制伺服电路的功效,因此得提高耐压才能吸收更大的偏差。这样一来,除了慎选真空管,为了要提高效果,还要把电容器的耐压,以及稳压二极管更换成的更好的产品。
输出级±125V,驱动电路400V,这样的强大的电压,只靠一组电源供给。于是我选择了NOGUCHI的小型变压器(虽这么说,还是很大)。电源只在正极采用平滑滤波器,尽量让电容器容量较小,负极就算涟波噪声很大,因为使用了定电流电路,就应该没有问题。
驱动电路的实际装配,与之前做过的WILLIAMSON型迷你放大器一样,使用PCB型的插座,将基板做成2层,可以有效地缩小实际装配面积。下面介绍一下组装过程中需要注意的几个地方。
总结:自从搬家以来,生活的节奏都改变了,真空管放大器的制作也就迟迟没有进展。像这次这样介绍刚开始制作的放大器,也是我的第一次尝试,一方面也是为了鞭笞自己把它制作完成。如果在制作过程中,改变了方针,或是实际情况与所写的不一样,我都会来将内容进行修改。
这台放大器怎么想也不太适合夏天,所以我会努力在稍微变得凉快些的时候将它完成。(待绪)
gif(2007/10/11 9:32:40 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
