音乐传真------308 合并 和 前后级. [复制链接]
查看: 5325|回复: 11
l    有那位大侠试听过,(Leslie有资料吗?它的后级有输入切换,最适合我AV及HIFI两源头在此会合),综合素质好过金嗓C--250 , P370吗?节实多少米?配C--250 ,N805行吗?我不喜欢308的前级没有音调.
xliang 在 2003-6-22 0:25:40 发表的内容
月初香港别超报价M3是35500元,A308前后级是38600元。根据我和他们交易过的经验还可以打7折。我个人偏爱于M3。可惜没米
leslie 版主真可谓神通广大,能找到这么多的资料。还请你帮我找音乐之旅的EC4。7前级和AW180M后级的资料和解剖图。谢谢。
上昌业网站吧,音旅DD很齐.
www.changye.com.cn
到广州电器城了解吧.
leslie 在 2003-6-21 23:45:31 发表的内容
其实大哥都知道金嗓子怎么都比音乐传真要牌子亮,有内涵的啦。要换也得往KRELL,AYRE,JEFF,麦景图靠啊,麦景图前级对各频段的控制可是一绝啊。
老兄说的极是,那308后级,我也只看中它的可切换的两路输入功能,
HIFI,  AV两源头在此会合,
现在拨耒扦去的,那扦坐很快会坏的,本想将C--250用平衡入, A11SR用同轴入, 但这样连着有自激式噪音(当一源路工作时,另一源路拨下电源,也试了不拨,更差),所以现在听HIFI时,拨下同轴,听AV时拨下平衡,
要盘话资产....真烦...!!!.
—音乐传真A308合并式功放
  如果把第一代和最近的麦景图功放放在一起,你肯定能认出它们出自同一厂家,但你把音乐传真A1和X-A1、A3放在一起,真的很难认为它们都是出自同一厂牌的产品。虽然音乐传真的外观变化多端,但它的设计却总能别出心裁,显得独一无二又惹人喜爱。有谁家会把音响设计成圆筒形状的呢?音乐传真的X系列就有着这般可爱的外表,而A3的面板设计又融科技、尊贵于一体,和音乐传真日益完善的音频技术同步提高。而当我见到A308时,我感觉它秉承了A3的外观设计并将其发挥到了极致!
  最吸引眼球的自然是那只重量级的音量旋钮,比一般尺寸高出的面板上安装着这么一颗直径几乎与面板高度相当的“大转盘”,弹眼落睛得非同一般。由于十分成熟的工业设计,“大转盘”一点也不显得呆板,反而有一份精致透出。在“大转盘”两旁俯首为臣的是每边各四颗黄豆般小巧的功能选择钮,它们分别是PHONO、CD、TAPE、TUNER、AUX1、AUX2按钮和MUTE、IR遥控窗用蓝色的LED指示灯来装饰。打开电源开关,你还能看到“大转盘”上还有五颗蓝色的小“星星”也点亮了,煞是靓丽好看。控制遥控器音量,奇特的效果发生了!只见五颗蓝色的小“星星”缓缓地围绕着“大转盘”旋转起来。由于音量旋钮的直径大,位于旋钮边缘的“星星”转动起来视觉效果独特。谁说音响器材是用来听的,音乐传真的这一着简直酷毙了(至少我自己是这样认为)!
  A308系列包括本文的主角A308合并式功率放大器,还有A308CR前后分体功率放大器和CD PRE24前级CD播放机。A308合并式功率放大器、A308CR前后分体功率放大器全部是双单声道的设计。A308合并式功率放大器功率输出150W×2(8Ω)、300W×2(4Ω)。除了几乎每一部音乐传真功放都会有的唱头放大,A308还附加了1组前级直通输入(AUX2),实际上就是让信号通过面板上的选择按钮直接通入后级,这样你就可以将A308用来作为前方主声道功放了。当然,你也可以只用A308的前级部分,因为A308有前级PRE OUT。
  据了解,A308除了峰值功率输出略小于Nu-vista,包括制造品质在内的其他方面均有过之而无不及。A308的动态和抗过载容限、热效率都有大幅度地提高,具备更平直的频率响应和更准确的相位,更佳的信噪比和低失真表现。
  试听器材:音乐传真PRE24 CD前级一体机、A308双单声道合并功率放大器、丹拿Dynaudio1.3SE音箱,荷兰Siltech G3信号线、LONDON喇叭线、VDH THE D-352 HIBRID喇叭线。之所以选择丹拿音箱是因为它比一般的书架箱难推一些,这样便可以测试一下A308是不是所说的在动态方面有所提高。还有就是 Dynaudio一向保持中性和准确的声音特点,失真低,我们可以听听A308的传真度如何。
  首先放唱的是海菲兹在RCA录制的贝多芬小提琴协奏曲,当小提琴在弦乐和低音鼓的引导下拉出第一段乐思,直觉告诉我由这套组合出来的小提琴声音和我在家里的监听箱出来的效果略有不同。
  第一, 海菲兹的小提琴声从来不矫揉造作,完全没有经过粉饰和装扮,那是一种充满信心和力量的琴音,琴弓施加于琴弦的力量很大,以至于海菲兹的琴音音量和音响比其他的大师都来得宏大响亮。但这种宏大响亮的声音在不同的音响系统中,也由于音响本身存在的“修饰”作用而或多或少地加入了各种不同类型的调料,我就曾经在一套由2A3管机加AER全音域单体制作的音响中,听到过最美化而迷人的海菲兹小提琴声。而现在的结果又怎样呢?在中音区,仍然具备很大的张力,但比例适中,并没有十分饱满的感觉;在高音区,海菲兹那种特有的不够细腻却偏向男性化的琴音,在这套组合中显得不那么“粗暴”了,展现出良好的延伸感和密度感,清晰度很好,没有过于明亮和耀目,略添一份细腻。我觉得听这样的海菲兹要比在家听监听箱更能入耳。
  第二, 从小提琴独奏的较弱过渡到乐队合奏的强音,听起来一点也不吃紧,放鞭炮时如果遇到火药受潮就会出现闷炮现象,声音闷闷的,而不是好的鞭炮那种灌耳的炸响,干脆而且能量巨大。听A308推1.3SE就觉得它处理得干净利落,力量足够了。
  第三, 1.3SE在A308的推动下,展现出一定深度的音场,乐器的定位准确,我想略微靠后的音场对大部分的音乐重播都是有益的。
好了,再来看一下人声的表现。王菲的《天空》,中低频速度感和力度感上乘,如果系统的中低到低频的表现收不住并且过量的话,常常造成低频呈团状向你扑过来,虽然给人的感觉有时会不错,但要知道那不是真正的低频。究竟怎样才算好的低频,我这里就不详述了。听过丹拿的朋友都有体会,他家的低频量感比某些音箱要少,但却要更清晰准确。而要丹拿发出清晰有力的低频,又常常会难倒功放这一环。听过A308才发现它已够用了,A308的声与价和1.3SE都十分相配了。
  这里有一个插曲:就在听好王菲的唱片之后,朋友建议换一下喇叭线,拔下VDH,换上SILTECH新出的LONDON喇叭线。由于上个月刚好对LONDON的信号线和喇叭线做过评测,结果再一次说明了金银合金的价值。还是王菲的《天空》,人声的口形和聚焦更好,低频速度更迅捷,人声和乐器的质感也有一定的提高,声音的清晰度和细腻度略有增加。尽管LONDON系列只是SILTECH产品中售价最低的,可能是由于SILTECH的产品材料昂贵,即使是最便宜的产品也能列入中价线材的行列了,用三千多元人民币买一根看起来只有普通信号线粗细的喇叭线,是不是不太划算?还是那句话,用你的耳朵来判断吧。通过第二次试听,让我更加着迷SILTECH,推荐想升级线材的朋友注意了。
  在本次试听过程中,我一直在想,作为一款定价2000英磅的产品,从制造品质和声音表现来衡量,音乐传真A308在很多方面都已经达到一定的水准了。而且音乐传真的产品素以高性价比著称,M3的推出让人们感受到音乐传真产品完全具备HI-END的品质,而A308系列的架构出自M3,制造水准有过之而无不及。环顾四周,有着相同品质的产品有KRELL300IL、MARK LEVINSON383、MCINTOCH6500、GRYPHON2200等。如果从声音的角度,A308可以和他们并排而坐,但相对而言“门槛”却要低,谁会希望2000英磅的合并机产品会具备完全独立的双单声道制作呢。买KRELL300,你可能还不能真正触到KRELL品牌的直谛,而买A308,你享受的就是真正的MUSICAL FIDELITY顶级制作了。从这个角度而言,音乐传真的超值和抵卖就不言而喻了。
  更准确的声音、更大的动态、更好的设计和制作、更易于接受的价格,这是我从音乐传真A308身上看到和听到的。自M3出现,HI-END级别的合并机种中就多了一个强有力的竞争者,受制于M3所用的电子管数量的限制,它从出现的那一刻起就注定了它的收藏价值大于产品本身。而A308的推出是音乐传真对M3的延续,我们又多了一个选择,这就是A308。
A 308CR双单声道后级
    如果不考虑价格问题的话,音乐传真新推出的A 308CR 双单声道后级
可谓是全世界最好的放大器之一。
    我们相信,良好的技术性能是靓声品质的保证。但若不顾实际还原音
效,盲目追求技术上的性能表现,则常常会适得其反。在音乐传真,我们
是把合理的平衡式技术性能表现作为核心理念,结合以简洁精炼、非常精
确的低负反馈电路,再报着极其谨慎且十分注重细节的态度,来进行所有
产品的开发。
    对于我们和其他大多数人来说,Nu Vista M3是排除价格因素外,放大器制作的最高参考基准。我们为A 308CR制定的目标,是要
让它达到与上一代成功机种同级别的性能指标。
    我们的设计目标包括:
    1. 在10Hz到100kHz内保持非常低的失真
    2. 100kHz宽频带内,强大的动态还原能力
    3. 不受交流主电源及其它50 /60Hz的干扰
    4. 在较宽频带和负载范围内的全面稳定性
    5. 充沛的驱动力 (效率最低的扬声器除外)
    6. 保证纯音还原的一流低负反馈电路设计
    7. 组建多声道系统的灵活性
1. 10Hz到100kHz内保持非常低的失真
    如果纯净和精确是我们的还原目标,那么放大器产生的失真自当
是越低越好。不少设计师都是通过采用复杂电路和加入大量负反馈来
降低失真的。这虽然能够获得出色的测量结果,但那些放大器还原出
来的声音却不能被人耳所接受。
    音乐传真花了近20年时间来研究电路设计的一些微妙之处,比如:
电路与电源供应的交互影响,以及如何运用精妙、简洁的 PCB布局,
来使简单的低负反馈电路达到近乎完美的技术表现。A 308CR后级从
10Hz到100kHz的测量结果令我们感到惊喜万分。取得这样的测量结果
,全赖于音乐传真新开发的为输出级配备了独立供电系统的杰出电路。
这一简单的、有助于改进音质的研发成果还具有更加深远的意义。
    首先,驱动级的主动电子元件与供电系统完全不会受到输出级电压和电流漂移的影响。这使得驱动级电路得以始终工作于最佳状
态。从实质上讲,功率放大器是一段跟随有单一增益电流输送级的、具有一定增益(A 308CR 后级的放大倍数为31.5倍)的放大电路
。单一增益部分的隔离,允许我们能对电路放大质量起决定性影响的增益级进行完全自由的设计。一直以来,设计人员所面临的问题
是如何阻止输出晶体管与其余电路发生交互影响并引起性能下降。关于这一点,我们在 A 308CR中已取得了实质性的进步。
    许多放大器的还原性从7k或8kHz起就开始走下坡路了。而A 308CR后级在100kHz处的低失真度甚至还不及那些放大器在 8kHz处的
失真。
    动态范围是一台high-end放大器的标志。但有很多人却将大动态等同于大功率:输出功率越大,峰值声压就越高。持这种观点的
人并未看到事情的全貌。在一定程度上,最大输出功率确实起着重要作用,但在我们看来,低端本底噪声的大小才更为关键。A 308CR
后级本身是相当安静的,乐音中的任何细节都能清楚的被听到。现在,让我们来谈谈高端功率上限的问题:A 308CR后级在8欧负载下
将产生出超过500瓦的动态峰值功率(2欧时则在900瓦以上)。
    大电流流动循环中有一个正在进行研究的领域,那就是在反馈环路内,由电容充电循环所引起的主电源突漏现象。一般的对策是
采用看上去远远超过实际使用量的超大型电容(阵)。但这并没有解决最根本的问题。音乐传真的A 308CR 后级采用全额流圈稳压,
不仅消除了电容/主电源干扰的放电循环,而且还使得电路拥有了一个完全稳定、可靠的平台来发挥它自己的功效。
A 308CR双单声道后级介绍 第二页>>>
    重要的是,扼流圈稳压供电固有的抗干扰特性能杜绝来自供电电容的、任何形式的电磁脉
冲(EMP)放电干扰。如此一来,便不会有任何东西去跟敏感的信号电路和PCB轨迹发生交互影
响了。扼流圈稳压使得放大器在还原大乐章时,仍然保持对低电平信号的惊人细节刻画力。
    在一次简单的试验里,我们将扼流圈从电路中取了出来,并用一段声音较大但充满细节的
乐曲作了个A/B比较。其结果令人非常惊讶。有扼流圈稳压时,你可以从管弦乐器中听出更多的
细节信息。拿掉扼流圈以后,虽然音质尚可,但是那些细节却因为电路/供电系统的交互影响而
消失殆尽了。
    在音乐传真,我们相信下面这个普遍持有的看法:小功率放大器的声音比那些功率过高的放大器更加细腻(与电源供应密切相关)
。也许这就是为什么众多器评人士愿将音乐传真的放大器比作低功率放大器的原因吧。聆听A 308CR 后级将是一次全新的经历。它从不
削波;因为低噪,A 308CR后级拥有极宽的动态范围,而且还不会丢失任何的细节信息。
    A 308CR后级的音色纯净透明,丝毫没有多数放大器细节表现不清和高频齿音过重,刺耳、粗糙的弊病。
    对我们而言,后级放大器必须能够在借助主动式保护电路,或其它途径来隐藏电路自身缺点的条件下,以任何线材驱动任何的扬声
器。这是不言而喻的。
    我们可以毫不夸张的宣称A 308CR后级已经具备了上述能力。因为它不光拥有正确合理的电路与PCB布局,它还拥有功效卓著的扼流
圈稳压供电系统、高峰值电压和电流承载力,以及在100kHz内超凡脱俗的工作稳定性。
    A 308CR后级每声道的额定输出功率为150瓦。这对目前市面上所能找到的扬声器来说已经足够了。
6. 优异的立体声分离度
    杰出放大器的另一个标志是,声像还原轻松惬意、中性自然,三维感强烈,仿佛触手可及。声道之间准确、一致的立体声分离度,
是获得全息声像正确还原的关键所在。A 308CR后级的双单声道、扼流圈稳压供电结构,确保了左右两个声道的分离度处于最高水平。
    扼流圈稳压还能确保将动态串音干扰压制到接近于零的状态。动态串音干扰的产生来自于声道之间非对称的电流需求--频宽和电压
需求的不断变化。它们可能会同对磁场变化极为敏感的电源供应的谐振频率及PCB布局产生交互影响。
    我们对与大范围的电流/电压漂移有关的动态本底噪声,也给予了极大的关注。正是由于配备了扼流圈稳压供电系统,A 308CR后级
才得以切实消除所有可能会影响到信号电源的供电异状。
保证纯音还原的一流低负反馈电路设计
    如先前所提到的那样,通过增加电路的复杂程度和大量的负反馈,的确可能达到绝佳的技术性能。但这样做的缺陷是导致声音还原
含糊不清、粗糙刺耳,准确度降低。
    音乐传真发现,音质最好的电路都具有低负反馈和优秀的电源抗干扰特性。
    像M3一样,A 308CR 的电路也是精炼简洁的典型。它的布局全都经过了细心斟酌。这一耗时费力且不甘妥协的行事原则,最终使得
该放大器拥有了技术表现不逊于其它任何设计的,极其精简的低负反馈电路。
7. 组建多声道系统的灵活性
    许多发烧友都希望能够把他们的高品质立体声系统,结合到他们的家庭影院或多声道音响体系中去。但若不作接线上的调整,这将
很难办到。A 308CR后级为此提供了一个简单的解决方法:配备两组可切换的输入端子,以便能同时接入两套不同的音响系统并在其间方
便地切换。凭此功能,多声道影音爱好者可利用其中一组输入端来完成多声道系统的整个设置步骤,接着再用另一组去连结他的发烧前
级,然后充分享受两套系统所带来的乐趣。
结论:为平价high-end器材树立了新的榜样
    借着A 308CR后级的推出,音乐传真可谓设计出了一款鲜有对手的功率放大器。跟某些最昂贵的巨无霸级的竞争对手相比,它也许没
有那么强大的功率输出,但在其它方面,A 308CR肯定是不惶多让的。
    电路设计、扼流圈稳压供电,还有那些已经倾注到它开发过程里的各项细节,均使A 308CR后级成为了平价high-end器材的新榜样。
leslie 在 2003-6-21 21:46:43 发表的内容
只有耳朵收货才是最正确的! lqdxy,想骗你可难了,哈哈
知道308后级节实几M吗?你觉得我应该买两台来换下P370吗?<现在经常换饯接HIFI , AV连扦座也松了>.
米你是有的,不过不肯投资在功放上面而已~
