几种喇叭的发声方式 [复制链接]
查看: 2885|回复: 4
这里是《音响理论》板块 您正在看的是第4篇文章 下面还有11篇
标题 几种喇叭的发声方式  作者
目前绝大多数的喇叭都还是用传统的锥盆式单体前后运动发声,比较学术性的说法,这些喇叭叫电动式(Electrokinetic Dynamic)或动圈式(Moving Coil)。早在一八七七年德国西门子的Erenst Vemer就获得了动圈式喇叭的专利,不过真空管迟至一九0七年才正式运用,而爱迪生最早的唱机是唱针直接带动振膜而后经号角放大发声,所以西门子的专利一直没有用上。一九二0年美国奇异公司的Chester Rice与Edward Kerrog还有爱迪生贝尔公司的P. G.Hokuto才首度发展出实用的动圈式喇叭,七十多年来,除了材料不断改良外,你记为喇叭科技真的有进步吗?下面是几种常见的喇叭发声方式: 一、 动圈式。基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。 二、 电磁式。在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。 三、 电感式。与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。 四、 静电式。基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由於质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。 五、 平面式。最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。 六、 丝带式。没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。由於它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,暂能返应极佳,高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。另一种方式是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以解决部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的佼佼者。 七、 号角式。振膜推动位於号筒底部的空气而工作,因为声音传送时未被扩散所以效率非常高,但由於号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易,现在大多用在巨型PA系统或高音单体上,美国Klipsch就是老字号的号角喇叭生产商。 八、 其他还有海耳博士在一九七三年发展出来的丝带式改良设计,称为海耳喇叭,理论上非常优秀,台湾使用者却很稀少。压电式是利用钛酸等压电材料,加上电压使其伸展或收缩而发音的设计,Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计,用在他们的高音单体上。离子喇叭(Ion)是利用高压放电使空气成为带电的质止,施以交流电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声,目前只能用在高频以上的单体。飞利浦也曾发展主动回授式喇叭(MFB),在喇叭内装有主动式回授线路,可以大幅降低失真。这些设计目前都不是主流,我们有机会再来探讨。 传真:Hi-End音乐永远无法达成的梦想? 在Hi-End这个名词没出现时,音乐圈内流行的用语是「高传真」(High-Fidelity,简写Hi-Fi)但是到今天我们扪心自问,我们到底离这个标准带有多远? 举个例子:如果你走过大街上,啊到旁边大楼里某一间房间中有人在窗口吹萨克斯风的话,我们就算不知道那是哪里在吹萨克斯风,我们也可以在第一时间内判断出那是个真正地萨克斯风,而不是音响内播放出来的。为什么?那甚至不是立体声,只是一个物体在空气中发出来的声音啊!我想这是因为我们人耳能够捕捉到最细微变化,而在迅雷不及掩耳的速度下将它分析出来。 这们说来,要达到高传真的声音要有那些条件呢? 第一是要有够强的量感。为何一台钢琴在音响上播放总是和真的钢琴有差别?因为真正的钢琴有庞大的体积作为共鸣箱,而一般的喇叭不管如何,很雄厚有像钢琴一般的声体积或表面积(大要忘了真正在发音的是单体而非音箱)。 第二要有够快的反应。喇叭单体虽然已经可以极快速的运动,但是有振膜就有质量,有质量动作就会迟缓,所以,平面振膜发出的声音总是能让人「几乎忘了它的存在」,道理就在这里。但是平面振膜的能量感又不及传统喇叭,为了求强大的能量又要加大振膜面积、加大质量,反应快的优点就没有了,够矛盾吧! 第三当然要有足够的细节。CD所损失的细节大一箭双雕人耳可以查觉的地步,所以至今仍有许多人认为LP较为传真。 第四音质色要能够真。这也是Hi-End一直强调的部份,如果有任何的音染,人耳可以很清楚的辨别出这不是真的。 第五要有够安静的北景。空气中本来就存在许多环境噪音,如果录音中再加入背景噪音,不自然的感觉就出现了。当然还有很多因素不过这些就够我们好好返省了,我们花了大钱投资的器材到底做到了那些?其实以目前的科技来说,这是不可能做到的,首先你使用的录音够不够资格就是个大问题。有什么录音能够让您判别传真度?这里举出一个不错的例子:Sheffield Lab最新推出的A2TB「My Disc」(10045-2-T/极光)这张测试片第十九段中收录了一个人从一数至二十五,虽然是这么简单的片段,却考倒不少系统,可见要「传真」有多难!Coda纯净无杂质的音响特性使很多录音听起来都格外传神,朝向真的目标更进一步了。 单比特与多比特 数码转换器的基本构造,通常分为接收、数码滤波、数/类转换、I/V转换、类比放大等机个部分。以下仅就数码滤波与数/类转换作一浅释。 CD的取样频率为44.1KHz,这个规格的制定是根据Nyquist的取样理论而来,他认为要把类比讯号变成分立的符号(Discrete Time),取样时的频率至少要在原讯号的两倍以上。人耳的听觉极限约在20KHz,所以飞利浦在一九八二年推出CD时就将其制定为44.1KHz。取样是将类比讯号换成数码讯号的第一步,但精密度仍嫌粗糙,所以超取样的技术就出现了。一般八倍超取样就等於将取样频率提高到352.8KHz,一方面提高精度,一方面经过DAC之后产生的类比讯号比较完整,所需的低通滤波器(滤除音取样时产生的超高频)次数与斜率都可大幅降低,相位误差与失真也都会获得巨大改善。不过CD每隔0.00002秒才取样一次,超取样后样本之间就会产生许多空档,这时需要有一些插入的样本来保持讯号完整,而这样的任务就落在数码滤波器身上(Digital Filter)。比较先进的设计是以DSP(Digital Signal Processor)方式计算,以超高取样来求得一个圆滑曲线,例如Krell的64倍超取样,但目前只有Theta、Wadia、Krell、Vimak拥有这样的技术。另一类数码滤波是事先将复杂程式与在晶片中,有类似DSP的功能,日本Denon、Pioneer 皆有这样的设计。最普通的方法是利用大量生产的晶片,NPC、Burr-Brown都有成品供应,当然效果会受一些限制。 在数码滤波之后,就进入DAC了,从这里开始有单比特与多比特的区别。多比特是数码讯号通过一个电流分配器(Current Switch),变成大小不同的电流输出,因为数码讯号是二进制关系,所以DAC的电流也以1、2、4、8的倍数排列。每一个比特分别控制一个电源分配器,随著音乐讯号变动,输出电流也跟著改变,接下来是一个速度很快的I/V转换线路,把这些电流变成电压,再接下来经过低通滤波器,完整的类比讯号就出现了。一个二十比特的DAC,其输出电流变化是1,048,576个,解析度已经相当高了。现在最常用的二十比特晶片有Burr-Brown的PCM-63与改良型PCM-1702,最贵的大概是Ultra-Analog的模组。 比特流(Bitstream)是飞利浦八八年提出的技术,构造很单位。首先二进制的数码讯号进入一个有参考电压的模组中,输入讯号比参考电压高输出就是非曲直,反之则为0;第二个讯号再与第一个讯号比较,更高的就输出1,较低输出0…以此类推。因为它只比较间的大小,所以样本要增加,需要更高的取样频率,从早期的256倍到最新的384倍就是个好例子。只有一个比特的讯号会进入一个叫开关电容(Switched Capacitor)的DAC中,还原成类比讯号。常用的单比特晶片都是飞利浦制品,最早有SAA7320,现在则把SAA7350与TDA1547合在一起称为DAC7线路,Crystal也有类似产品。 何者为优并无定论,唯一可以肯定的是绝大部分高价机种都是多比特设计。 德国喇叭高音比较多? 你如果问德国汽车马力比较大吗?得到的答案应该都是肯定的。德国有无速限的高速公路,时速150公里以下的车通常都还不敢开在内侧车道,偶尔一个闪亮的身影擦身而过,令心理紧张得猛然一缩,不禁要怀疑那急速远去的小黑点是不是马表早就超过200了。在佩服德国人守法的道德之馀(想想台湾如呆有这种高速公路,你敢开吗),对那坚固异常,性能卓越的德国汽车更是崇仰得不得了。 接下来问德国的喇叭高音都比较多吗?这要找答案就不太容易了。基本上,德国人设计音响就跟制造一样,在尽可能范围内要发挥其极限能力。德国汽车开起来安全、耐用,却不一定很舒适。德国音响看起来雄伟、看起来规格优异,却也不一定都很好听。从标示的物理规格来看,任何一对德国25KHz的更不在少数,的确德国喇叭的高频延都比较大厉害。并不是德国人天生都长著一对蝙蝠耳朵,需要听那么高的声音,这样的发展其来有自。 根据Elac老板Wolfgang John的说法,在LP时期因为大部分的黑胶唱片都经过压缩等化,高频的响应曲线绝不平整,要再生极高频的讯号也几乎不可能。任何是都毫不妥协的德国工程师於是想出一个方式,他们把喇叭的高频以上强调一些,刚好和LP的缺陷互补,即使是压缩严重的DG金属刻板LP,在这样的喇叭上播放一样能把失去的空气感找回来。当然,这个时候德国音响多数还是内销,德国人都能接受这样的声音美学。 进入数码时代后,一些来不及,或不知道修改的设计继续贩卖,而再烂的CD唱盘也能重播20KHz的极高频,因此那些德国喇叭就像雪上加霜,让人留下很不好的印象。但是新一代设计的德国音响早就没有这些问题了,他们还是保持非常好的延伸效果,整个频段也修饰得平顺无比。好的德国喇叭在延伸之外,细致的质感与高雅的韵味也是加紧的民族很难学得来的,目前只有一些廉价产品受成本所限,比较无法考虑到「美」的层次。附带要说的是,德国人所标列出来的规格你最好相信,他说有30Hz的低频延伸,就不会缩水成40Hz;他说有100瓦的输出功率,也肯定不会让你漏气。德国喇叭高音比较多吗?不多!不多!说不定是别人太少了呢。 有关同轴喇叭 在任何一种平面振膜喇叭(铝带、静电、音圈贴覆式)上,由於高频到低频发声动作都是同时进行的(如果有高低分音又另当别论),发出来的声波像一条线一样往前方扩散,我们称之为「线音源扬声器」。传统有音箱的喇叭,为了求得更精准的定痊与相位,并假设自然乐器发声是在一个点上,因此利用喇叭箱的特殊构造,让每一个单体的磁铁与音圈都在同一个垂直轴线上排列,我们称这为「点音源喇叭」。Duntech与Hales是「点音源喇叭」最好的范例,而Pioneer或JBL K2等上下两个低音夹的新潮流,一些小型喇叭将两个单体尽量靠近摆放,也可获得类似点音源的效果。在这两种设计之外,还有种历久不衰,多年来一直有人支持的「同轴喇叭」(Co-Axial或Concentric)。 同轴喇叭的启始者是Tannoy,他们在五0年代就设计出第一个同轴单体。顾名思义,同轴就是指高音与中低音的单体发声点是在同一条水平轴线上,这比点音源喇叭的垂直轴线似乎更能提供正确的相位、振幅与最佳的扩散角度,只要聆听时耳朵的位置与单体的轴线对齐,整个频段的声音会同时到达聆听位置。在Tannoy之后,也有不少广家跟进开发同轴式单体,不过最有成就的仍是英国KEF,他们的设计称为「同时同轴」(Coincident)。原来Tannoy新一代的同轴单体,低音与高音的音圈、磁铁不仅分离,位置也不相同,高音比低音略前,而还加上一个 金香型的道波器,有类似号角的扩散作用。KEF发表的Uni-Q单体则是将低音与高音结合在同一块底盘上,如此除了发声点「同轴」外,也具有「同时」的作用。美国Soundwave的同轴设计也很特别,他们将一个传统高音用「悬吊」的方式,直接挂在低音单体的正中前方,一方面有同轴的优点,一方面又减少了传统的同轴单体因为「大号角作用」引起的极高频衰减。 同轴嗽叭可以得到很精确的中音,却一直很难空破极高频与极低频的极限。Tannoy的GRF必须使用十五寸的特大单体与强力的Al-ComaxⅢ磁铁,才获得理想的低频延伸。DEF则发表了空腔耦合设计,利用多个低音单体的动作来取得进一步效果。 4
回主页 回目录 上一篇 下一篇
顶!
顶!
up
这里是《音响理论》板块 您正在看的是第5篇文章 下面还有10篇
标题 家庭影院常见疑难答问几则 作者
问一:环绕声制式经常更新,担心追赶不上新制式? 环绕声技术的发展的确进步神速,踏入2000年后可见的将来标准制式将会进化到杜比6.1及DTS6.1,还有是可经THX-EX再Re EQ加强效果,6.1系从基本的5.1中变化出来,本身并不属於一个全新的制式,其工作原理及与5.1的比较可参考上期(第222期)监真大师的文章,6.1是百尺竿头,更进一步的改良,5.1在技术上其实已臻成熟,已经可以提供优异的环绕声效果,一套中至中上级的系统在配搭及调校合理的情况下足以胜过一般级数的专业影院,这是由於家庭影院器材的急速进步及先天上只需set up供三数人欣赏,不同於影院需照顾数百人之故,以目前只花费几万元便可以组成一套声色俱全的影音组合,只要有5.1为基础实足以提供高度享受,真正的6.1软件又要到几时才能普及?不管如何新科技总是商业角度上的重要卖点,玩得起最新产品的不妨追之可也,否则注意器材的设计是否具有可供随时升级的弹性,再不,只具AC-3 5.1又何妨,可保证大部份1区碟都提供5.1声效,获得重视支持的制式效果便未算顶尖最好也已经非常出色了,人生苦短,永远担心追不上新制式只会错失更多的享受时光。 问二:在5.1中是否一定要使用5只相同喇叭效果才会最好? 在理论上是的,用上5只相同喇叭可以更容易获得连贯、配合的整体效果,但在实际现实环境中却无需要过於执著这一点,因为主喇叭的用途广泛未必只用来欣赏DVD家庭影院,用家多会兼用作欣赏纯Hi-Fi音乐,而大部份精妄自尊大Hi-Fi重播的喇叭厂牌都没有出品中置或后置喇叭,就我个人的聆听经验所得,使用各自不同型号甚至不同厂牌的喇叭去组合成5.1并无问题,重要的是个别声道喇叭本身是否具有质素及是否适合重播家庭影院效果的需要,只要符合要求加上器材调校恰当使可同样可以获得理想的整体效果。 问三:使用超低音喇叭要注意些什么? 玩超低音是5.1必备的,有几点最为重要,摆位方面常云超低音没有方赂性,这并不全对,说是低方赂性才差不多,在环境许可下应尽量放到中间位置,音场及方向感会较佳,当迫於无奈要摆放到两边时也属於可以接受,可试调节超低音喇叭的正面发声角度以寻求更佳的吻合效果,调校方面主要有几个环节,分频点及音量调节乃对应主喇叭及解码器的相对分频点及房间特性作准,数字上未必是百分百的依据,可在正负10至20Hz之间来回比较用耳朵作判断最后的设定位置,相位设定正常都是0位正相,但两个情形度工下可能需要调到反相位置,一是配合个别喇叭本身的低音单元是反相设计,另外超低音远离主喇叭摆放时调到反相可校正两者因摆位不同而引致低音波长有所差距。 有源的超低音喇叭都设有左或输入端,由於5.1中点1的超低音讯号是Mono的容许只接一条讯号线输入便能正常工作,但不妨接入一对接线会令感增强一点,有部份双音圈设计的超低音在输入一条接线时只能活动到一个音圈效能未完全发挥,要十足发挥便需接上一对输入线。 问四:应如何调校解码器令声音效果最佳? 超高档的环绕声解码前级在set up上便越精细计算,能力也越准确,第一个步骤主要是设定喇叭属大型或小型,不时候不妨故意与事实ste成相反来试验,有机会有意料之外的表现,其次是高级机种才具备的设定便是输入每一只喇叭与皇帝位的距离,可以选用尺数为单位会比用米作单位更精准,以拉尺准确地量度每只喇叭的单元中心点至到聆听位置头颅的正中点为止,输入后解码部分便能够计算出聆听空间的音场比例,然后最关键的部分是要设定每一声道的输出电平,几乎是所有环绕声器材都有粉红噪音发出供用家作设定各声道电平时作为声压标准的参考,用耳朵聆听作调校是在没有仪器底下的做法,但勿太过信任自己的耳朵,与仪器相比始终有一段距离,要调校到最准确更需借助声压表来量度,声压表的数字不会企定在75dB位置不动,其标准是以稳定地在74点几至75点几之间来回跳动,当每一只喇叭的电平校理想之后,整个音场空音质表现会大大提升,细节清查找明显尤其在强音压时不会令人感觉嘈吵。 在此,有一些非正统但可以作为更进一步校声的方法可以提供给各位参考,其一是喇叭的尺数距离可故意set得比实际拉近或推后,通常是推后假定在一个更宽阔的空间中使用,或许能令到整个音场仿佛展现更阔更大,但此招得视乎情况是否配合,set up程序又是否刚好吻合才公有收获,另一方法是在后置方面做功夫,多接驳一对成为四只后置,可将两只安放在侧边后方两只在正后方,背后有空间的话更不妨将后置喇叭的发改朝换代面故意向后或向侧发射,随时会发生意想有到的收效,而有多过一只超低音喇叭时在中置或后置声道可以再串多一只令超低频的表现有机会再一步提升,玩法真可以是千变万化,只要不是太过偏离正道的玩法都可以一试。最紧要是易於还原便成。
