万利达DVP600 [复制链接]
查看: 6153|回复: 8
请问大虾,万利达DVP600怎样?我的用法是看DVD60%,听音乐  40%
请问此机卖多少米?
万利达网上的报价为2280
广东总代理的报价为3100
某海印Js的报价为  2600
某海印JS的报价为  2800
某外省专卖店的报价为 1980
某外省网友所购买的价格为 1975
反正外省的价格最便宜,我准备让我朋友去北京买一台法过来!
我也想知道,网上价好像要2600RMB,不知市面价要多少?
   感觉不错,正在使用中。
深入评测万利达DVP-600
出处:PConline
责任编辑:oceanboy
[03-1-7 15:41]  作者:JERICHO
内容搜索
农历新年又快到了,每年到了这个时候,笔者总是接到很多亲友的电话讯问购置音响器材之类的事,为了帮他们找到理想东西,总是需要花掉不少的精力。
笔者还记得在上一年迷你组合音响那段非常烽火的日子。但今年却是DVD世界了,熟悉音响的朋友都知道今年是DVD的多事之秋,笔者在此便不再多提了。看看了赛迪顾问股份有限公司近期的一项统计显示中提到:刚刚结束的第三季度,DVD远远超过VCD和SVCD,销量突破340万台,同比增长率高达300%以上,同期的影碟机市场总销量同比增长率仅为17.4%。很明显,这表明DVD时尚已经成为消费主流。而且笔者还非常认同统计当中提到的一条——精品战略谋求出路。经笔者近这一个月来对国产DVD市场的观察,发现万利达集团所推出的旗舰级产品DVD/CD播放机DVP-600的确非常值得为广大的发烧友介绍介绍。于是笔者马上找到了万利达DVD的广州第一代理找来机子进行深入的评测,以下就是笔者的评测小记:
一、外形
笔者往往认为评测机子外形是非常主观的事。到底是好看还是不好,大家只要看看图片就已经一清二楚,不用笔者多说。不过值得一提的就是DVP-600的不但摆脱了之前PDVD-N996那纤廋的机身,还有就是点缀于铝合金拉丝面板上的玻璃镜面碟片出入仓,让人有一种别树一帜感觉。
二、功能
DVP-600与之前的PDVD-N996同样带具备普通级和专家级两重菜单。对于不熟悉操作DVD的朋友大可以放心使用,因为看看说明书便能很快地学会使用普通级菜单的操作。而想充分发挥DVP-600的潜在能力,当然是使用专家级菜单,调节出自己认为最好的色彩及播放模式。除了两重菜单之外,DVP-600与其它的DVD一样具备兼容 DVD/ SVCD/VCD/CD/MP3/CD-R/ CD-RW多种格式的碟片。DVP-600与N996具备了非常特别的碟片测试功能,能够全面测试碟片的信息。DVP-600在测试功能上比N996更丰富与专业。省略部分意义不大信息,笔者在试用这项功能时,操作上的确比上一代的N996方便,因为可以随时了解碟片的音视频信息、Bit rate(码率)、Chapter(章节)、track(轨迹)等信息。能够随时随地进行实时测试,而且内容详尽。这对于发烧级的玩家来说的确非常实用,但对于一般的用家来说作用可能就不太明显了。
除了这些软性的操作功能之外,DVP-600硬性功能同样是非常的丰富。在后背面板上面可以看到完备的输出接口。当中包括复合视频输出、S端子输出、逐行的分量视频输出Y/Pb/Pr端口(与隔行的Y/Cb/Cr共用一个端口)、逐行扫描三基色输出(VGA端口)。只要通过设定,隔行或逐行的三基色(R/G/B)信号也可以从分量视频端口输出,这可是非常非常方面与投影机连接使用的功能。由于DVP-600定位为发烧的旗舰级产品,所以取消了一般DVD机的卡拉OK功能,取而代之的是发烧级的耳机输出功能。
三、技术
DVP-600完善的功能的确能满足很多发烧友的需要,而在技术方面又如何呢?笔者马上打开机壳,分别与大家看看DVP-600的电源、机芯、芯片、解码与耳机放大部分。
a)电源
打开机壳可以清楚地看到一个被完全屏蔽起来的开关电源。熟悉电子的朋友都会知道开关电源的主要优势是适应范围宽,在交流100V~240V之间均能正常工作。所以我们不会再为电压不稳所带来影响而烦恼。开关电源还有一个美称为:“绿色环保电源”, 节能也是开关电源比起使用变压器电源的一大优点之一。但开关电源也存在不少的弊端,就是它本身辐射出来的高频干扰非常之大,其干扰对解码部分电路的影响尤其特出。所以我们可以看到DVP-600的电源部分与解码电路部分分别安装在机箱的两侧。而且进行了屏蔽,这是在一般DVD机中不易看到的做法。笔者打开开关电源屏蔽合,看到里面用料及工艺也是非常的不错,并非常那种有外在美而没有内在美的做法。
b)机芯
接着再来看看机芯部,如果没有看上文的朋友看到此机芯,极有可能会误以为这是什么高档CD的机机芯。因为笔者在刚打开机壳时的确有过这么一种感觉。主要是机芯部分使用了非常发烧的蜂窝式的碟片夹,为了防止碟片在运动过程中所产生的抖动而影读取信息的质量。就算是中高档的CD机也甚少使用这种机芯,更不用说一般的DVD机了,看来设计师们在这方面的确下了不少功夫。
由于DVD碟片所存放的数据量比CD碟片所存放的数据量还要大,所以在DVD机在读取数据过程中,碟片的旋转速度更快,碟片所产生微弱的抖动对读取数据过程中所产生的影响也相当大。所以碟片的旋转越稳定,所能读取到的碟片中原有的数据就越多,减少数字处理芯片对所读取到信号处理,而大大提高了图像数据与音频数据的还完。仔细地一看,才知道这是著名的Panasonic DL1-DU5机芯,由Panasonic配套的MN103S26EGA与MN102H60GHE所控制及进行数据处理。
c)芯片
在DVP-600主板的正中央看以清楚看到美国国半第3.5代图像处理芯片NDV8611。熟悉DVD机的朋友都知道现在的现在市面上中低档DVD机都是使用C-Cube(斯高柏)、ZiVA(金娃)等几大主流的如芯片。为什么要使用这种芯片呢?据厂家提供的资料显示NDV8611芯片采用0.18微米技术工艺,内设四个高品质视频DAC,转换精度为10bit/27MHz,在逐行工作状态时,取样频率更是高达54MHz。此芯片最大的特色是避免了其它扫描方式繁琐的信号转换过程,有效减少数据流失的情况出现,从而达到理想的效果。
只要跟着NDV8611的信号输出电路,还在找到2枚NS公司的LMH6655。这可以在中档DVD机中少有的做法,根据电路分析,这2枚LMH6655为视频通道中的最后一级视频缓冲器,在这里增加视频缓冲器能够有效地提高视频输出的带负载能力,让视频输出端口均能在接驳时不影响到视频输出。
d)解码
身为音响发烧友的笔者最关心的当然是音质的表现。在音频技术上,DVP-600内置了AC-3与DTS双解码。内置了双解码的DVD对笔者来说并没有什么惊喜。然而最让笔者感到惊的是DVP-600采用WOLFSON公司的24bit/192KHz顶级音频DAC ——WM8740,而且并不是一枚,而是使用了三枚WM8740让六个声道的输出均可极尽24bit/192KHz的精确转换效能。而且六路音频信号经数模转换后平衡输出到六枚LM837进行行放大输出。还有谁会说DVD机的音质不能做得发烧呢?
e)耳机放大
笔者在上文章中提到DVP-600拥有一个发烧级的耳机放大器。主要是因为耳机放大线路与音频DAC独立分开在另一块线路板上,对于抑制音频信号传输线可能带来的噪声干扰有着很良好的作用。而且电路采用平衡传输方式,平衡输出的模拟音频信号通过屏蔽线送到耳机放大线路板,由LM833混合放大后再经LM4880进行功率放大后再输出。厂方对耳机放大器所提供的数据为:信号在1kHz、负载8欧姆、输出功率200mW时的谐波失真仅为0.03%,负载32欧姆、输出功率75mW时的谐波失真仅为0.02%。这已经与一些中CD机所带的耳机放大器打成平手了。
f)DVP-600技术参数表
视频制式 PLA/NTSC
音频DAC 192KHz/24bit
音频频率响应 20Hz~20KHz ± 0.5dB
音频信噪比≥ 110dB
音频失真+噪声≤ -93dB
串音 ≥ 105dB(1kHz)
动态范围≥ 110dB(24bit)
视频亮度信噪比 ≥ 75dB
输出音频输出(模拟输出)输出电平:2V±(0.2,0.1) 负载阻抗:10K ohm
音频输出(数字音频)输出电平:0.5Vp-p 负载阻抗:75 ohm
视频输出输出电平:1Vp-p±0.2负载阻抗:75ohm非平衡负极性
S端子输出
输出电平:亮度(Y)1Vp-p ;色度(C)0.286Vp-p负载阻抗:75ohm
分量输出(YCbCr/RGB) 输出电平:0.7p-p ,负载阻抗:75ohm
电源 AC 100~240V 50/60Hz
功耗 ≤20W
尺寸 430mm X 385mm X 120mm
四、视听效果
好了好了,参数归参数,衡量一台机子的好坏如果单是看参数的话,笔者以后都不用做评测了。万利达之前所推出的N996已经获得了不少发烧友的认同,比她高一个等级的DVP-600又如何呢?那就马上看看笔者的评测小记吧。
在测试过程中,笔者找来了《2002新年音乐会》与《一家之鼠2》(香港地区称:“超力鼠2”)两张DVD-9碟片进行测试。当场使用的为NEC的逐行扫描电视机,更即时与N996进行AB对比。笔者使用了对比这个词好像不太合适,因为N996在画质表现上已经是国产DVD机中的佼佼者,可惜还是与DVP-600相差一在段距离,真是非常佩服国产DVD会有这么优秀的表现,比较起笔者接触过PIONEER 434等四千元左右机子的画质的表现力更加优秀。DVP-600不论色彩的逼真度,细节的再现性及轮廓清晰均有出色的表现。只要对色彩的调校适当,不论人体皮肤的肤色,空间深度的再现均能与万元级的机子抗衡。在与N996现在对比的过程中,最大的分别为画面的真实感,用发烧友的话来说就是密度好。只要简单地对比剧情中人物的轮廓,就连影片开场白的那一段字体,最初级的发烧友也看得出DDVP-600好在那里。
记得笔者已前经常与朋友N996在逐行扫描电视下的效果非常非常优秀,但在隔行扫描电视下的效果表现却很一般。所以笔者接把DVP-600以逐行输出,电视设为隔行扫描的输出方式进行观看逐行DVD碟片。画质同样是清晰,色彩逼真,无闪烁感。至于在音质方面,试听了《2002新年音乐会》当中的一段,让在场的发烧友也同样感到满意。在音质方面,如果你不是音响发烧友,更能满足你们使用要求。
五、小结
经笔者深入评测了解DVP-600之后,认为这的又是国产DVD中的一件精品。如读对笔者有什么怀疑,对好就是代理商处看看、玩玩,便能清楚。话又说回来了,现在的DVD发展的技术可以说是一日千里,什么蓝光DVD技术与AOD(Advanced OpticalDisk)之争,还在就是在日本已经流行起来的带HDD技术硬软可录DVD机等等,都将影响着未来DVD的发展方向。但这都并不是能够在几年内普及事。所以如果国产DVD想抢得市场还是要以精品战略谋求出路。
最后编辑HDCD
外观太“家电化”。
beggarking 在 2003-1-19 19:27:07 发表的内容
   感觉不错,正在使用中。
说说你的感觉,这里很多人都关心它的表现。
帮你找:
http://www.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=21805&ntypeid=10
