请教版主、L兄、各位大虾 [复制链接]
查看: 3452|回复: 10
金嗓子406、407有什么区别?金嗓子406二手14000贵不贵?搭配AE2签名版
L兄帮忙找找相关资料。。。。。。谢了
L兄。。。。。。?
弹弓 在 2003-7-9 15:27:15 发表的内容
L兄帮忙找找相关资料。。。。。。谢了
火星撞地球哦:(
买好了,要发表听后感哦,常来
谢谢leslie。用了三年,七成新,14000可能贵了,我再刹刹价。再次感谢。
金嗓子的功放系列分为A、C、E等系列。以E系列相对最为平价,E-406(2×170W)
金嗓子E-408扩音机「登场」
Accuphase金嗓子公司即将会推出E-400系列全新型号,这款新推出的立体声合并式扩音机「E-408」,将于夏季推出。「E-408」扩音机定额输出180W×2ch(8Ω时)、220W×2ch(6Ω)、260W×2ch(4Ω)。附送红外线遥控「RC-20」。
「E-408」机内的前级/后级分别采用两组电源,而且电路板也是独立分开的,而前级及后级部分还可以独立分开使用,可以只使用「E-408」的前级输出到功率更大的后级来推动扬声器。
而「E-408」的功率放大输出部分,参考了金嗓子的顶级后级「M-8000」、「P-7000」的设计,同样采用了「MCS(Multiple Circuit Summing-up)」电路,MCS电路将增幅单元电路并列接续使到低杂音化。而且采用了增幅方式为电流负反馈电路,
在驱动段和MCS电路内搭载直流电安定电源,提高SN比。
电源部分前级、后级是独立分开的,功率放大器部分采用600VA的大形的电源,滤波采用两个33,000μF的大电解电容,使用大型散热器,使机内温度保持稳定。另外还装载了一个高质量的耳机专用放大器在「E-408」里面,方便用家的多种要求。
采用低诱电率,低损失率的TEFLON基材,输入端子等主要几处采用金PLATE,提高声音的纯度。采用全平衡放大的设计,除了6组非平衡输入/2组录音输出外,还提供有2组平衡输入及输出端子。功率放大输出方面有A/B两组。同时「E-408」同样地支持两组插卡升级,通过插入「DAC-10」可以使「E-408」同时兼具数码解码器的功能等等。
全高次谐波失真:0.02% 4~16Ω负荷(双频道 20Hz~20kHz)
IM失真:0.01%
频率特性:
MAIN INPUT定额连续平均输出时:20Hz~20kHz -0.2dB
MAIN INPUT 1W输出时:2Hz~150kHz -3.0dB
HIGH LEVEL INPUT定额连续平均输出时:20Hz~20kHz -0.2dB
阻尼系素:120(8Ω 50Hz)
负载阻抗:4~16Ω
耳机阻抗:8~100Ω
消费电力
55W(无输入时)
460W(平时使用时)
605W(8Ω负荷全定额输出时)
最大外形尺寸:475×422.7×180mm(宽×深度×高度)
重量:23.4kg
[upload=jpg]uploadImages/2003791794188507.jpg[/upload]
金嗓子合并扩音机E-407
在一般人的印象中,提起高级音响系统总是自然地连想到欧美品牌,往往忽略了出自于日本体系的一些知名厂家,虽然不同国度对于声音的品味各有所好,但是堪称顶级的日系音响制品,不论从技术层面、制作品质,甚至到实际使用的各种表现,可是一点都不逊于欧美产品,Accuphase(金嗓子)这个特立独行的音响品牌就是最佳写照,旗下产品的高雅风范,确实是有着音响迷们所难以抗拒的诱人魅力,这款E-407合并扩音机想必会是各位值得拥有的佳作。
秉持传统的稳健作风
从这款E-407合并扩音机的外观规划,马上就能让人分辨出是来自于Accuphase的手笔,厚实的香槟金色刷纹处理面板,中央安置了两个大型峰值功率VU表,其下则是一些音质、录音源选择与喇叭输出等机能控制,两侧各有一只大型旋钮分别用作音源选择与音量控制,面板上这些规划可说是Accuphase最为人乐道的正字标志,而这些机能相信都难不倒热中音响之道的买家,另外,简而易用的附属遥控器,相信会让各位用得更加轻松愉快。
背面板的讯号接驳端子皆是高级产品,其中包含四组RCA非平衡和二组XLR平衡式输入端子,并有两组录音座的输出、入端子,为确保E-407将来还有升级的空间,厂方还是预留了前级输出与后级输入端子,让本机具有相当的使用弹性;此外,E-407还预留了两个扩充槽,用家若是手边还保留有LP老唱片的话,那么就可以另行添购供传统唱盘使用的放大电路界面。
E-407合并扩音机
重量 23.7公斤
尺寸 475×180×423mm
输出功率 180W/8Ω
260W/4Ω
Accuphase(金嗓子)扬声器总代理
[upload=jpg]uploadImages/20037917203459792.jpg[/upload]
http://www.21hifi.com/revhifi/20020208/03.htm
金嗓子(Accuphase)E-407
合并式放大器
  日本金嗓子(Accuphase)是一家成立于1972年的以
生产放大器为主的著名音响公司,从Accuphase这一品牌
英文名字是由Accurate(准确)与 phase(相位)组成
也可看出它的宗旨与追求目标:以严谨的要求制造出完美
的音响。近几十年来,金嗓子推出的一系列产品之精美与
严谨在音响爱好者心中都留下了极深的印象,并已成为了
真正意义上的HI-END音响中的重要一员。
   除了C290、DC330前级,P1000、A100、A50V后级,D
P75碟机,DG28电子均衡器等一系列重量级的产品外,金
嗓子的合并式放大器也获得了业界的广泛认同。从合并机
的种类来看,金嗓子也并不为多,如E-40X、E-30X与E-2
1X等,其中X代表的数字则随着产品的升级而改变或后缀
英文字母,其中最重量级的机器则当属E-40X了,多年来,
它也经过不断的升级改良,从E-405、E-406、E-406V升
级至了今天的E-407。
   E-407合并式放大器外观保持了金嗓子多年延续的风格
,只是将前位机种E-406在指针表下内藏的各类功能操作
键外露,因此显得直观许多,操作也更加方便。E-407的
最大特色则是它是一台按参考级标准设计的合并式放大器,
因此具有优异的性能,并可以对应新一代的SACD、DVD A
UDIO系统,达到新一代音源所要求的频率响应范围。
   金嗓子的工艺精美是公认的,E-407也不例外,除了精
致的外观,它的内部也让人十分赏心悦目,输入级、前级、
后级均独居一室,加上中部铝罩屏蔽的后级专用的硕大变
压器与两只33000μF的滤波电容,十分整洁漂亮,体现出
HI-END厂家的风范。
   E407采用了前后级完全分离式设计,电源部分也为两
只变压器前后级独立供电,而且前后级均采用了特别的电
流负反馈式设计,具有高频相位出色的特点,两者均可以
单独使用,如同它的分体式前级与后级放大器一般。后级
则采用了左右对称式的布局,功率放大部分采用了三对东
芝A1962、C5242大功率功放管并联推挽输出,输出功率高
达180W/8Ω。
   E-407前级输入、输出端子一应俱全(包括有两组平衡
输入端子),所有端子均为镀金处理,而喇叭输出端子则
有两组,可以通过选择,设置为A组、B组或A+B组输出方
式,同时为了满足用户的多种要求,E-407还设有两组可
增式插槽,用家可根据需要选择金嗓子专配的唱头放大板
AD-10、线路放大板LINE-10插入,增强了放大器的适应
面。耳机放大器也采用了专用电路,音质表现有保障。E-
407除了设计与制作的精美,声音表现也具有一种顶级合
并机的大气与精致,声音取向更趋于全面与均衡,流畅、
自然,中频的密度感强,并因宽频式放大电路设计,高、
低频的延伸也相当出色。
技术指标:
输出功率:180W+180W(8Ω)
          260W+260W(4Ω)
输入灵敏度:158mV
输入阻抗:20kΩ(非平衡)、40kΩ(平衡)
尺寸:W475×H111×D324(mm)
重量:23.7kg
http://www.taishengnet.com.tw/HiFi/Accuphase/Accuphase.htm
这部金嗓子E-407,从设计上可谓周全而且标准,输入方面设有平衡输入两组,另加四组不平衡输入。正如很多其他“金嗓子”的扩音机一样,如阁下需要播放黑胶的话,则需要添置附加插卡。
    E-407的面板上置齐所有必需的功能,包括A,B两组扬声器的选择、复制录音带的讯源选择、单声道/立体声选择、高/低频调节、左/右声道平衡、音量抑减及低音量聆听补偿等。而最吸引的,仍然是那对“指针”功率表,仿如一双大眼睛,令人不只听觉上,就连视觉上也可“享受”这股迷人的声音。
    金嗓子E-407在8Ω负载下每声道可达180W,而机背更有选择掣可作独立前级/后级使用,在日后的扩展上,留下多一点的发展空间。
    老实的说,E-407的声音对我来说就如一面造工精美“无瑕之镜”,它真实重现录音中的精神,令你不期然投入其世界,极之讨好,我相信更会是广为大家立即爱上的声音。看官会说,如此精彩又为何只有区区数十字形容它的声音表现?原因就在于,事实上它就是那么直接而不矫饰,我以玉置浩二的大碟中的第八首作例;大家便显然明白。在这首沧桑的歌曲中,你听到沧桑味的话,你听到人到中年的那种看破的话,你的器材就是在理性上靠多一点,而如果你从中段已感到有点“鼻酸酸”的话,你的器材正是靠感性多一点,而E-407,给我的印象是前者,然却从不失却音乐中的丝毫韵味,令我虽然未必感动,但绝对衷心佩服
