一個前所未有的,革命性Hi-Fi與錄音室的監聽系統. [复制链接]
查看: 1643|回复: 2
一個前所未有的,革命性Hi-Fi與錄音室的監聽系統. 此系統由 Josef W. Manger 花了14年的時間開發研究,投資了 DEM 2.6 million並
由德國聯邦政府工業研究所資助部份資金 .
研究開發此系統的目標,是要把電子訊號精確地轉換為正確地音響訊號,換句話說,此系統要有實際的能力讓自然的原音重播.
這是大多數的喇叭製造廠商,長久以來努力追求的目標.然而,到目前為止,還是未能達到一個完美的境界.
Manger 的解決之道,就是將動態範圍最佳化,也就是使單元能夠精確的詮釋電子訊號的量感和時間,但在傳統的單元中,受限於震膜
的彈力懸吊,這會造成在動態再生過程中的時間延遲,此現象是所有的多路分音喇叭所面臨的夢饜.
Manger 所使用的單元是較大範圍的聲音轉換器.它的頻寬範圍是 75Hz ~ 35KHz  ,暫態反應的時間是 14us ,能夠達到這個規格的要
求,是基於 Manger 裡有一個超輕的鋁合金雙音圈,作為電磁驅動與特殊盤狀結構的震膜,可避免動態再生過程中造成失真.此震膜的傳
動方式,是由中心點往外徑方向傳動,就像石頭投入水中所引起的漣漪.
較低的頻率訊號將激起較大的工作面積,由於音波循著震膜往外徑方向運動,因此它受到的阻尼是震膜的形狀及外部的星狀材料,
而非震膜的重量和彈力懸吊,因此在這喇叭系統中的分音處理上的干擾問題已經不存在了.
現在我們來看看此聲音系統,是由三個  Manger  聲音轉換器(單體)[前左右],兩個側置的聲音轉換器(單體),並不影響全方向的反應,
卻因空氣壓縮的原理,而產生了一個幾近於無限的前障板的效果,低頻的頻率切割起始點大約於 100Hz ,在低於這個頻率範圍部分,使用傳統單元做銜接.
详细请看,有人明白吗??http://www.texco-audio.com.tw/index2.htm
[upload=jpg]uploadImages/2003741328964585.jpg[/upload]
http://www.texco-audio.com.tw/index6.htm
The technical facts
  frequency range   80 Hz - 35 kHz
  rise time   13 µs
  sensitivity 1W/1m   91 dB
  max. SPL long/short term    110 dB / 116 dB
  recommended amp. outp. power    10 W - 400 W
  nominal impedance   4 Ohm / 8 Ohm
  DC resistance   4,2 Ohm / 7,1 Ohm
  resonance frequency   88 Hz
  induction B   1,32 T
  voice-coil inductance   18 µH
  air-gap energy   560 mWs
  air-gap volume   350 mm3
  air-gap height   5 mm
  air-gap width   0,95 mm
  voice-coil diameter   70 mm
  max. voice-coil amplitude   ± 3,5 mm
  dimensions   d 210 mm x 22 mm
[upload=jpg]uploadImages/20037413365565675.jpg[/upload]
