请问安桥TX-SR600与601有何差别?? [复制链接]
查看: 3804|回复: 7
功能,,效果,,价格
woodream 在 2003-7-14 17:04:52 发表的内容
还多了Zone2功能,600的数模转换只有主音箱是192的,601所有声道都是192
我上个星期刚买了601,价钱比600贵300。
请问您买601多少钱啊??
安桥「超低价」6.1扩音机TX-SR601
在经济型入门级市场,日本纯音响器材的地位可说是已全面地被AV器材取代,在千多二千元的价位上,几乎再找不到日本品牌的纯CD机及扩音机,取而代之是可兼容CD的DVD机。单是纯音响扩音机亦已被AV扩音机取代,不过这些平价AV扩音机的功能绝不马虎,Onkyo最新TX-SR601便是一个好例子。
经济型AV扩音机可说是目前音响市场竞争最激烈的产品,也是销量最高的产品之一,所以各厂商都在这些机种上落足心机。
    AV家庭影院器材方面,目前最瞩目的要算是杜比数码EX及DTS-ES这两个由标准5.1系统延伸出来的6.1系统。不过,6.1声道的AV扩音机过往动辄都要五千元以上,但今年Onkyo出品的最新AV扩音机TX-SR601,定价更在四千元左右,绝对是AV迷的一个大喜讯。
六声道输出
TX-SR601备有6声道,每声道输出达145W(6ohm/1kHz/JEITA),音响格式有杜比数码、杜比数码EX、DTS、DTS Discrete/Matrix 6.1,还有杜比Pro Logic2及DTS Neo:6。
除了外形出众外,TX-SR601还继承了不少旗舰级机种的设计,例如Optimum Gain Volume Circuitry,可有效避免在低音量时,声音低至基层噪音所造成的失真。还有Onkyo驰名的WRAT设计,可对应SACD/DVD-Audio的超高频,即使在一般的音响播放下,它的中高频表现亦较突出。前左右声道备有24bit/192kHz译码,其它声道亦有24bit/96kHz。
此外,还有Onkyo的Cinema Filter,功能与以前的Re-EQ一样,可以将DVD一些原本设计用于戏院的声音,转换成适合在家庭使用。大型的高电流量变压器,使TX-SR601能有更高音质。主音量控制与功能选项的按钮。
简洁机面设计
TX-SR601是去年TX-SR600的后继机种,TX-SR600在当时已是市场上数一数二的抵买机种,并且得到各方面的赞赏。而今年的TX-SR601,更突破抵买指数,以最便宜的价格,让大家有机会欣赏到6.1声道。
它的外形仍是以旗舰级机种TX-DS989的机型为基本,机面以铝合金制造,金色机面,而机面的按钮简洁,下部微微弧出,上面有一列的输入选择。Onkyo的扩音机在输入选择方面都有直接的按掣,选择直截了当,相比其它使用旋钮式选择及逐项跳的牌子,显然方便得多。
多色喇叭接头
设备方面,前置输入组有齐光纤数码输入,方便于接驳数码音响及游戏机等周边器材。TX-SR601亦有二组输入一组输出的色差输入设备。由于TX-SR601的对象是入门级AV迷,所以Onkyo为方便用家接驳,将喇叭插座设计成不同颜色,同时亦附送颜色贴纸贴于喇叭线上,方便接驳喇叭时作记认。若以三千元便有齐以上所述的功能,这款扩音机绝对值得正准备买机的朋友留意。
145W/每声道(前置),145W(中置),145W/每声道(环绕声道),145W(后环绕声道),6Ω
·DTS®、DTS®-ES™ Discrete(声道分离)/Matrix(矩阵)6.1、DTS®Neo:6(新6声道)、Dolby® Digital(杜比数码)EX™
·Dolby® Pro Logic Ⅱ(杜比定向逻辑Ⅱ)、Dolby® Digital(杜比数码)(AC-3)
·音频DVD 5.1声道输入介面
·4组数码输入(3组光纤/1组同轴)
·高解析度的电视萤幕菜单
·可预设40个FM/AM电台
·铝合金的前面板,·全金属抗震机箱
·预编程学习型遥控器,有宏指令功能
·外形尺寸(宽x高x深):435 x 175 x 431.5 mm
·重量:12.1 kg
器材評鑑
清楚的接駁端子標示,簡明的設定頁面,加上開放爽朗的音色,使得整體音效顯得直接清晰
Onkyo TX-SR600
文/李承先
圖1   圖2
技術規格
型式:數位環繞收音擴大機
輸出功率:145W×6(6歐姆,EIAJ)
輸入端子:三線色差視訊×2、S-Video×5、Video×5、光纖數位×3、同軸數位×1、2ch Audio×8、5.1ch Audio×1
輸出端子:三線色差視訊×1、S-Video×2、Video×2、光纖數位×1、2ch Audio×2、超低音×1
電源:120V/60Hz
消耗功率:450W
外觀尺寸:435×175×431.5mm(W×H×D)
重量:12.1kg
參考售價:特價19,900元
進口代理:台音(04)22522250
是否應該追逐數位環繞規格的更新,不斷的替換家中的影音器材,相信已是許多影音玩家的困擾。面對幾乎每年變換一次的數位科技,雖然知道如果更新影音器材,一定可以得到更好的環繞效果,然而在金錢部分的付出,卻讓消費者大感吃不消,因此不但是一般普羅大眾,就算是前輩玩家級的人,都會為此深深苦惱。所以在此筆者要提出幾項參考指標,主要針對新近接觸多聲道系統的用家,可以更明確瞭解自己對於環繞擴大機的需求。
首先,整體家庭劇院架構的花費上限,因為較新的環繞規格,通常就代表必須用更多的喇叭,當然用家的預算也要增加,所以並不是環繞擴大機可以對應就完成任務,還要考慮到後端器材的花費。第二,家中的空間能否容納6.1聲道或7.1聲道的喇叭系統。正如前述,喇叭增加後,在擺設方面也會形成新的困擾,所以請用家在作決定前,一定要將所有條件想清楚。
晉升6.1聲道
然而不論用家最後的決定為何,時代的巨輪總會驅動人們前進,其實當新式環繞規格漸成主流之際,想要輕易捨棄談何容易。Onkyo新推出的6.1聲道環繞擴大機相信就會讓用家倍覺誘惑。TX-SR600擁有6.1聲道數位環繞規格對應解碼的功能,因此Dolby Digital EX和dts-ES軟體,都能經由本機進行解碼輸出,只要用家在後端喇叭系統能夠配合,包圍感更佳的劇院系統將是用家的驕傲。
另外,本機也擁有Dolby Pro Logic II解碼功能,讓舊有的兩聲道或Dolby Pro Logic編碼軟體,能經由這項新技術,呈現出更好的音效。至於本機的外觀設計則是採取標準化的該廠風格。香檳金的塗著配上近似兩截式的前面板,利用面板下方向前伸出的斜面,置放部分功能操作的圓形按鈕,除了強化設計感,也讓用家在進行功能設定時能夠更容易判別。
背板的端子也相當完整,由於本機具有調諧器功能,所以配置AM/FM天線端子;至於攸關數位訊號傳遞的部分,TX-SR600也具有兩組光纖輸入、一組同軸輸入和一組光纖輸出;影視訊皆有的端子則有四組,加上CD/TAPE純Audio輸入,以及兩組REC OUT,和二進一出的三線色差端子,還有對應多聲道音樂時代的5.1聲道類比輸入,TX-SR600可接駁的影音器材數量絕對足敷大部分用家使用。
內部的線路規劃簡潔
除了外觀的設計和端子的配置,TX-SR600機身內部的線路規劃也值得觀察。拆開機頂後可以發現,在TX-SR600內的線路相當簡潔,以散熱片為界,可區分成類比放大/電源部區塊和數位線路區塊。在放大線路部分,Onkyo採取較為傳統的純晶體分砌式設計,而六聲道的放大線路完全相同,所以各個聲道間的音色音質表現也能取得一致性,配合Onkyo獨家的WRAT寬頻低負回授技術,本機的聲音走向可說是特性明確,直接、乾淨、開放,TX-SR600一開聲就已告訴筆者它的個性。
除此之外,在功率級方面採用高輸出直通線路設計,並且強化接地線路隔絕噪訊侵入,加上大型EI變壓器和兩顆一萬兩千微法拉的濾波電容,TX-SR600在整個類比/電源部分用心可見一斑。至於數位線路部分,Dolby Digital和dts的數位環繞解碼由Cirrus Logic公司生產的CS493292-CL晶片負責,Dolby Pro LogicII同樣由這顆晶片解碼。至於DAC方面,TX-SR600則是採用AKM公司製品AK4586,具有六聲道96kHz/24bit處理效能,並且在動態範圍部分擁有106dB、S/N比高達90dB的實力。
至於在其他針對音效表現設計的功能,Onkyo同樣用心。由於環繞擴大機所處理的訊號不單只有聲音部分,還包括影像的訊號,不過由於影像訊號在傳遞時所產生的高頻噪訊,會對音訊的純淨造成影響,所以本機擁有「Pure Audio Mode」功能,當用家只聆聽多聲道音樂或是CD等傳統訊源時,即可開啟此選項,關閉所有的影像線路。另外針對許多利用投影機觀賞影片軟體,並將中置聲道放在螢幕背後的用家,TX-SR600也採取「Cinema Filter」功能,經由高頻適度衰減讓環繞音效更加自然。
直接爽朗的聲音
進入實證階段,不論器材本身利用多少新開創或獨家技術,最後能夠提供的音效表現,才是用家最關心的部分,因此筆者當然也慎重其事,所以選擇本期特別企畫中的Focal JM Lab Sid&Cub喇叭系統進行搭配。不過在進行設定前,筆者要特別提出本機的另一項優點。對於多數剛接觸多聲道系統的人而言,接線和各項設定頁面的調整都是困擾,特別是愈高級的機種愈複雜,常常讓用家遍尋不著某些項目。不過TX-SR600卻將這件事變得簡單,刻意的將許多單項調整設於主頁面,使得用家無須一一進入各項目中找尋,尤其是關於喇叭的設定,將數量、尺寸、距離、音壓測試個別分開於首頁,讓用家一眼看盡,更容易的調整。
由於大多數用家架構多聲道系統的目的在於聆賞DVD-Video,所以筆者進行喇叭擺位時,就以欣賞影片為主;距離部分則都是2.1m,而各聲道和超低音的分頻點設定於100Hz,在完成音壓測試後進行正式評論。取出前期「只講精彩DVD」軟體「大都會」,本片具備dts音效,並且由於後製相當好,整體的音質音色都有極高的水準,而TX-SR600確實也不枉這部影片高品質的演出,厚實的中低頻偏向鬆軟綿密的表現,特別是幾段爆炸場面裡的極低頻,雖然由於喇叭系統中超低音單體尺寸較小,在量感方面無法滿足本刊視聽室,不過清楚的延伸卻彰顯TX-SR600在解析部分的成就。
隨後再利用日系歌手米希亞2002年演唱會DVD進行聆聽。米希亞高亢的歌聲和演唱會中細碎的現場音效,在TX-SR600直接爽朗的音色中無一遺漏,而高頻方面能量集中卻不致形成刺耳的音效,也讓筆者能夠更完整聽到米希亞演唱的技巧和深厚的實力。總結來說,Onkyo TX-SR600的聲音就像是萬里無雲的天候裡,遠方秀麗的景致,充滿著活力和開朗的氣息,只要用家為他搭配中高效率的喇叭,TX-SR600會是劇院系統中最稱職的AV Center。
試聽搭配軟體
大都會/米希亞/中山美穗/山下達郎
試聽參考器材
Focal JM Lab Sid&Cub/Pioneer DV-355/Marantz DV-8300
Onkyo以於2002年相繼推出新款AV擴大機,然而對於中低價位的市場Onkyo仍然相當的注重,TX-SR600便是Onkyo所推出的普及型AV擴大機。基本上TX-SR600是一部麻雀雖小,五臟卻俱全的AV擴大機,除了配備Onkyo獨家的WART放大線路之外,更有對應dts ES以及Dolby Pro logic II等等新款的對應解碼規格。TX-SR600在功率輸出部份具有每聲道6歐姆145W的驅動功率,可驅動絕大多數多聲道AV喇叭,內建兩聲道192kHz/24bit、多聲道96kHz/24bit DAC以及Advanced 24bit Crystal DSP解碼晶片,音質當然好的沒話說。整部機身採用相當典雅的香檳金色外觀,並且搭配夜光照明的全功能無線遙控器。除了對應目前的多聲道解碼歸規格之外,TX-SR600還備有音樂模式專用的13組DSP虛擬音場,以及可提供40組記憶的AM/FM電台調諧器,為它接上專用的附屬天線即可享受多元的電台節目。TX-SR600本身可提供一組5.1輸入、兩組Audio訊源輸入、以及五組含S-Video規格的影音輸入端子,並同時具備一組同軸三組光纖共四組的數位輸入,其中提供數位錄音的光纖數位訊號輸出部份,TX-SR600也將其列為標準配備。至於具有高畫質的Component三線色差影像輸入端子在TX-SR600上則配備兩組輸入以及一組Monitor影像輸出。TX-SR600背板的對應端子規劃的相當整潔有條理,就連6.1聲道喇叭連接端子也採用不同顏色做分別,以降低用家連接時的誤接機率。TX-SR600另一個讓人眼睛為之一亮的便是它的銷售價格,只需花費旗艦級AV擴大機三分之一不到的價格,便立即可以將TX-SR600搬回家
安桥「超低价」6.1扩音机TX-SR600
在经济型入门级市场,日本纯音响器材的地位可说是已全面地被AV器材取代,在千多二千元的价位上,几乎再找不到日本品牌的纯CD机及扩音机,取而代之是可兼容CD的DVD机。单是纯音响扩音机亦已被AV扩音机取代,不过这些平价AV扩音机的功能绝不马虎,Onkyo最新TX-SR600便是一个好例子。
AV家庭影院器材方面,目前最瞩目的要算是杜比数码EX及DTS-ES这两个由标准5.1系统延伸出来的6.1系统。不过,6.1声道的AV扩音机过往动辄都要五千元以上,但今年Onkyo出品的最新AV扩音机TX-SR600,定价更在四千元左右,绝对是AV迷的一个大喜讯。
六声道输出
TX-SR600备有6声道,每声道输出达145W(6ohm/1kHz/JEITA),音响格式有杜比数码、杜比数码EX、DTS、DTS Discrete/Matrix 6.1,还有杜比Pro Logic2及DTS Neo:6。
除了外形出众外,TX-SR600还继承了不少旗舰级机种的设计,例如Optimum Gain Volume Circuitry,可有效避免在低音量时,声音低至基层噪音所造成的失真。还有Onkyo驰名的WRAT设计,可对应SACD/DVD-Audio的超高频,即使在一般的音响播放下,它的中高频表现亦较突出。前左右声道备有24bit/192kHz译码,其它声道亦有24bit/96kHz。
此外,还有Onkyo的Cinema Filter,功能与以前的Re-EQ一样,可以将DVD一些原本设计用于戏院的声音,转换成适合在家庭使用。大型的高电流量变压器,使TX-SR600能有更高音质。主音量控制与功能选项的按钮。
简洁机面设计
TX-SR600是去年TX-DS595的后继机种,TX-DS595在当时已是市场上数一数二的抵买机种,并且得到各方面的赞赏。而今年的TX-SR600,更突破抵买指数,以最便宜的价格,让大家有机会欣赏到6.1声道。
多色喇叭接头
设备方面,前置输入组有齐光纤数码输入,方便于接驳数码音响及游戏机等周边器材。TX-SR600亦有二组输入一组输出的色差输入设备。由于TX-SR600的对象是入门级AV迷,所以Onkyo为方便用家接驳,将喇叭插座设计成不同颜色,同时亦附送颜色贴纸贴于喇叭线上,方便接驳喇叭时作记认。若以三千元便有齐以上所述的功能,这款扩音机绝对值得正准备买机的朋友留意。
同门兄弟先出场
TX-SR600将于近日面世,其同门兄弟TX-SR500其实已推出市面,TX-SR500为5声道机种,输出功率达115W×5(6ohm/1kHz/JEITA),有齐杜比数码、DTS、杜比Pro Logic2。
當您第一眼看到TX-SR600時,您要做的第一件事將是滿意地深吸一口氣。是的,該產品簡直就是一件完美的工藝品‧款式也很新穎時尚。除了其超級的製作質量與精美的外觀,TX-SR600還有更多的內在精華;TX-SR600的內涵足以表明該款產品是與眾不同的功放機。6.1聲道環繞聲音格式、Dolby® Digital(杜比數碼)EXTM和DTS®-ESTM將提供給您更逼真的音響效果。附加的第6聲道提供了後環繞音箱的功率,並確保實現純粹的環繞聲音。您可坐在沙發中享受撲面而來的激情;好啦,讓我們來介紹一下該產品的新增功能:快捷的電視屏幕顯示設置、VCR即插即用的前面板端子、便於接駁音箱的彩色編碼端子以及確保在任何音量下都具有和諧音響的分頻點調節功能。我們刻意追求每一個細節,以便為您提供更完美的家庭影院感受。
如今,家庭影院有了一個新的基準,它的名字就是ONKYO TX-SR600。
放大器特性
‧145W/每聲道(前置),145W(中置),145W/每聲道(環繞聲道),145W(後環繞聲道),6Ω,JEITA‧總諧波失真:0.08%(所有聲道,額定功率時)‧所有聲道均為全帶寬‧寬頻放大技術(WRAT)‧頻率響應:10Hz–100kHz(+1,–3dB)‧無測量設置‧大電流、低阻抗(6Ω)驅動能力‧所有聲道的放大電路均採用分立元件組成。優化增益音量控制電路‧有隔離的重型電源變壓器‧優質的衝壓鋁制散熱器‧低頻效果聲道(LFE)電平控制‧高低音調控制。分頻點調節(80/100/120Hz)
音/視頻特性
.DTS®、DTS®-ESTM Discrete(聲道分離)/Matrix(矩陣)6.1、DTS® Neo:6(新6聲道)、Dolby® Digital(杜比數碼)EXTM、Dolby® Pro Logic II(杜比定向邏輯II)、Dolby® Digital(杜比數碼)(AC-3)‧音頻DVD 5.1聲道輸入介面‧數碼音域處理‧先進的24比特CRYSTAL DSP芯片‧13種DSP模式.2組192kHz/24比特音頻數/模轉換器‧A方式聆聽模式記憶‧96kHz/24比特音頻模/數轉換器‧影院濾化系統‧高解析度DSP‧2組音頻輸入及5組A/V輸入‧5組S–Video輸入,2組輸出‧2組色差視頻輸入(可連接HDTV或循序掃描信源)及1組色差視頻輸出‧第4組視頻/攝像機輸入在前面板上‧前面板光學數碼輸入‧4組數碼輸入(其中3組可分配)(3組光纖/1組同軸)‧數碼輸出(光纖)‧自動探察並切換數碼/模擬信號。大型多用途喇叭接線端子,可相容雙香蕉插頭(除音箱B)‧彩色編碼音箱端子‧超重低音線路輸出‧完備的錄音及錄影機輸入/輸出環路‧字元輸入‧深夜模式‧可調整的數碼延時
調諧器及其它特性
.點陣式熒光顯示幕‧高解析度的電視螢幕菜單‧3級可調的顯示亮度‧可預設40個FM/AM電臺‧FM頻段自動掃描調諧‧精密的速度傳感型數碼音量控制‧智能音量控制‧可切換的絕對/相對音量顯示‧音量記憶(開機時)‧靜音控制、睡眠定時(用遙控器操作)‧不需要電池的後備記憶‧獨立的印刷電路板‧耳機插口‧鋁合金的前面板‧全金屬抗震機箱‧預編程學習型遙控器,有宏指令功能‧AM頻段環形天線‧信噪比:76dB(FM單聲道),70dB(FM身歷聲),40dB(AM)‧外形尺寸(寬x高x深)435x175x431.5mm‧重量:12.1kg
601比600多了
多了DTS96/24,VSLC矢量线性修正电路
声音怎样,大哥同是比较过吗?我倾向600
要选择安桥的AV功放,首先要了解和处理背后的喇叭接线柱的问题(用家忠告)![em12]
