LD改为CD转盘,再弄个解码器 [复制链接]
查看: 5088|回复: 12
  近来想把家里结了蜘蛛网的先锋老LD拿给高手改为转盘。
  然后弄个解码器玩玩。
  不知各位原来的老LD现在在发挥什么作用?还是一早扔了?
leslie胸,Nakamlchi Amplifier 1是已经停产的。
不知还有它的资料吗?
hglf 在 2003-7-24 16:32:51 发表的内容
6年前笔者用S270当转盘(加R型电源和数据配接卡,用YM3623B时基芯片)配20BITDAC,解晰力和质感非常好胜过同价CD机。
很巧!我的也是S270。DX用了多少钱改装呢?
LD做转盘的讨论
摘自《音响发烧站》
作者:ldh   发布时间:2000-05-01 21:55:54  来自:202.102.181.140
这是在《视听论坛》上关于有发烧友提出使用LD做转盘的讨论摘转,LDH整理。
     JOGO: LDH兄,在视听技术的论坛上看见有人认为用LD来做转盘素质很好,请教一下老哥的意见.
      ldh:
         从道理上讲,由于LD的马达功率大,扭矩大,运转质量大,这些条件都优于CD机芯,但是首先第一条,LD的运转稳速是靠LD片来实现惯性稳速的,在播放CD时由于片子质量轻,远小于马达的自身转矩,所以起不到稳速作用。马达自身的震动,失速,误差直接作用到了CD片上。这样以来反而不如小马达在CD片子的惯性稳速下,工作稳定。很多厂家在自己生产的CD机上采用了大转盘,片压等其主要作用之一,就是稳定。实践也证明这是有效的。
         其二,LD的激光头是按照LD的性能规格设计的,对于CD只是兼容,由于激光的发射功率比CD光头大,所以播放CD时的散射光要比CD机大,(尽管大多数LD机都有自动增益控制,但实际检测还是要比CD机大),散射光对声音造成的影响也是非常重要的。不少玩家试图利用加装绿色发光管,甚至在CD片周遍涂绿色等手段来减少散射光造成的危害。
         其三,LD产品大多都是三年前的产品,基本上都是模拟伺服,而目前市场上的CD机基本上都采用了数字伺服电路,纠错性能明显高于LD。
         总结以上三点,可以看出LD用做转盘并没有什么明显的优点。国外也曾有某品牌采用过LD转盘制作的CD机,只是昙花一现。并没有引起更多的仿效和赞赏。
     一套LD机械芯的价格并不比设计优良的CD机械芯贵多少,如果真的是比普通的CD机械芯优胜的话,为什么看不到各大厂家采用?
         我曾实验对比过DENON。POINEL。SONY,等几款流行LD机做转盘,解码器采用华韵 DAC-1对照转盘是早期的SONY 555ES,我个人的感觉还是555ES更胜一筹。
          总上所述,LD用做转盘,作为旧物利用没什么不可,但是如果认为它要比相同价位的CD技高一筹就值得商榷了。
     X:        同意LDH的看法!
        LD机重点是播LD,CD只是配角。根据以前经验,LD在使用上一段时间后,很多都会发生读CD不良现象。有意思的是越高档的越容易出现问题,如先锋98(959) 9G等。再早期的就更不用说了。到是先锋最后的一些廉价LD机质量还算可以。
         春节在回家帮一个朋友修THETA转盘,THETA就换一个外壳,再加一个巴掌大的转音频数字传输接口,当年二手的还买近三万元,真是疯了!玄学+精美制作+科学(科学是最后的)可以骗到有钱人的钱!
   发言者:tubefan
   发表时间:2000年3月08日 10时36分03秒
   来自202.98.128.57)
            关于抖动问题,大扭矩的电动机肯定比小扭矩的电动机大,但这不是个问题。因为LD光 驱的机械结构比一般CD光驱坚固得多,电动机的安装除自身有防震构造外,尼龙齿轮的传输也可抵消一部分。从运转上讲,LD光盘的抖动比CD大多了,因此LD光驱的控制能力是肯定强过一般CD光驱的,大马拉小车,应该是易如反掌的。
          关于对CD的兼容性问题,一定是控制在CD读取容许的范围之内,老外做事情可不象我们自己厂家那样随便将就。而且LD的光头的读取系统同时要处理包括视频和音频在内的数据,数据量比CD大得多,因此从能力上讲,也强于一般CD的光头的读取系统。
          THETA转盘一直在音响界倍受争议,但我却认为他的老板了不起,他能在人们熟视无睹的事物中找到窍门,值得敬佩。LD改CD转盘的技术可以说不值钱,但想得到去改这个意念就值 钱,我们大家差的就是这个意念。THETA转盘我也接触过,见到它的第一闪念就是:咳我咋想不到!于是小心翼翼地剖析了一番(真要感谢我那做音响生意的老友,94年,接近2万元是什么概念?) ,发现其影碟机的构造的基础上打了很多补丁:电源、时基、模拟输出部分。要说的是这个特别进补的模拟部分,出来的声音并不好,真是好笑。但是接上他自家DAC(好象是DS PRO?忘了)后,就知道THEAT的威力了。
        THETA的东西为何没推广开?我想与LD光驱那庞大的体积有关。
        THETA抢不抢钱?这个问题要一分为二地看,老外把智慧产权看得很重,而我们恰恰轻视这一点,所以也难怪LDH君这拿手术刀挣得还没拿剃头刀的多啊!
   ReIBEFAN 兄,我之所以有不同看法是因为。。。
   发言者:ldh
   发表时间:2000年3月08日 13时16分33秒
              1。我比较注重实践,多次对比实验的结果并没有觉察出LD转盘系统比梢考究点的CD系统有什么好的感觉。你所谈的看法我也有过,早在四年前《无线电与电视》就有人撰文介绍过LD代CD转盘的做法,并例举了很多LD做转盘的优点,其中也包括了TUBEFAN兄的看法, 我当时也为之心动马上借来了朋友的SONY455LD,与我当时使用的SONY 555ES 进行对比,解码器使用的是“雅格美”的,结果没有感觉出LD的优点。后来又对当时比较流行的POIN EL 1190,350 等进行了对比结果相同。再后来干脆把电视台的专业机PIONELT301搬来,这回有了点感觉,但未必是好的感觉是音色变的清丽了点,但高频缺少延伸。一万多元的极品机如此表现实属以外。
              2,LD的马达给人以信心的感觉,对它倍有好感,但是只要能够平稳的运转,驱动力的大与小应该对声音没有影响,这个“马”再大也英雄无用武之地。相反用小转矩马达配上适当的压片盘在惯性稳速的运转下,整个运转系统的稳定性要优于LD,这就是为什么到现在大多生产厂家不采用LD机械芯的缘故。试想一台万元级的CD上设计上LD的机芯,无论是成本还是技术还是空间都不是问题,在声音就是第一的今天,如果LD机芯有优势的话,早就被有识之士采用了。
          至于TUBEFAN兄所猜想的是因为LD机芯体积庞大就更不成理由了,因为LD机的体积本身并不比CD机大。相反因为CD机可以做成分体式的,单独做一个转盘没有放不下的LD机芯吧?
          3,关于光头读取部分的问题,LD当然是要比CD的处理信息量大,所以他的激光功率也大,在播放CD时光线散射也大,对声音造成的污染也比他那大容量处理带来的优点大的多。 在维修时经常遇到LD能够正常播放LD,但却不能播放CD,一般情况下只要能够播放CD就基本能够播放LD,从这一点说明,在LD机上CD比LD的读取精度要求的要高。
              拿一个不十分确切的比喻就好比用PII500的电脑上网一样,网络对系统的要求就这么大,你的电脑容量再大,速度再快,在相同的网络条件下,也显示不出什么威力来一样。这足可以解释LD的光头读取系统处理信息再大,而在播放CD时没有明显的改善。
              四年前国内市场上也曾出现过一些“有识之士”把PIONEEL270改做转盘的机子在出售。按理说,270采用了开关电源,又有一条坚固壮观信心十足的机械系统,再加上那套能够处理大容量信息的光头系统,还有一套专门改装的A/D转换器。应该是很可以的了,然而,事实并没有象人们所想当然的那样。这种改造的“精品”没有出现人们如期的声音。笔者也就在那时傻乎乎的买了一台“可以挑战万元级的”“极品270“。
              好的东西是具有生命力的,也是能够经的起时间检验的。特别是在一切以音质为第一的今天,只要他确实对声音有帮助和好处,那他一定就能够被开发和利用的。LD同样如此。
            TUBEFAN兄,这是我的一点肤浅的看法。得罪之处还望鉴晾!
          发言者:tubefan
          发表时间:2000年3月08日 16时41分00秒
          来自202.98.128.57)
              LDH君,大家都是朋友,讨论问题,就事论事,不存在得不得罪谁,多虑了。其实LD改转盘关键是“改”,THETA也没有把LD拿来就用,而是做了多项修改,最重要的我认为是时基校正。
              CD在LD机中的运行我拿朋友的TEAC 10N以及自己的SONY X5000做比较,很难说谁更平稳,因此我还是认为大马达不是问题。至于激光功率大散射厉害而读不好碟,这个问题值得讨论。我和周围朋友的LD都用了6年以上,没遇到这问题,从大约97年起LD片断档以后,基本上都是用来播CD,至今未曾“停摆”,所以我想读不出CD还有其它原因。曾几何时国产CD机及VCD机都以读片能力强而著称,其窍门也就是调大激光功率。如此说来它们应该更读不好碟?因此我认为LD机读不好CD可能与镜头会聚有关。如果功率适当大光束会聚又好,夫复何求?
                  发言者:ldh
           发表时间:2000年3月09日 10时12分09秒
           来自202.102.181.124)
              tubefan兄,你么有仔细的观看我的帖子。我没有说激光功率大散射厉害而读不好碟呀,只是说散射光线对声音是有较大影响的,是一个对音质不利的因素。与读碟好坏没有关系。
              你的LD用了六年以上,是可能的,问题是象你这样的发烧友在有SONY 5000的情况下,你的LD能使用过多少次呢?应该以使用时间来衡量,而不应该已购买年限来衡量。
              关于国产VCD机的光头加大功率问题,的确存在。但是你可知道国内的很多厂家,采用的都是次品光头,一只光头的价格40元左右,这样的光头只有加大功率才能正常工作。当然加大功率的同时也提高了读碟能力。正确的说,大幅度提高读碟能力的应该是VCD的数字伺服电路优与LD的模拟伺服电路。这一点从汽车CD和WAIKE MAN CD的抗误码能力上就能够得到解释,还有一个容易被人们误解的问题,就是纠错能力的好坏,不能当作衡量音质好坏的一个标准,有不少发烧友认为使用VCD的超级纠错能力做转盘,可能效果会更好,但是实际上他们对伺服电路和纠错原理不了解,实际上所谓超级纠错只不过是使用了数码插值电路,把那些误码替代,而这些新叉入的数码是音源中没有的,你想这样的数据流能提供好的声音吗?还是那句话:好的有生命力的东西,是不会被时间淘汰的,就象胆机那样,尽管缺点也不少,但是由于对音质重放有一定的好处,所以一百多年来它还能存在。相比之下LD只是昙花一现。
是的。是功放。
全称是:Nakamichi Amplifier 1
多谢L版!
光头太贵了,又不好找。好的话,可用一段时间。
呵呵~~~~~就是想废物利用。
要不一台机器老放着不开声总觉得不是一回事。
二手又卖不了几块钱~~。
Leslie胸,有中道合并机(1)的资料吗?
郎来了 在 2003-7-22 13:35:41 发表的内容
呵呵~~~~~就是想废物利用。
二手又卖不了几块钱~~。
具体型号?是功放吗?
