扩大音箱的动态范围的简法
扩大音箱的动态范围的简法
一意孤行163
资料上有qq号
一意孤行163
扩大音箱的动态范围的简法
一般这是用在专业音箱是的,现在我把他介绍给大家,如果有兴趣不防试试
在美国的AUIDO CENTRON的CE-50音箱的分频器里就并联了三只型号为S1683的灯泡,他是专业音箱是三分频的,音箱为2个15英寸的16欧的喇叭并联作低频输出,2个10英寸的并联做中频输出高音为号筒的。
灯泡在分频器上有什么作用呢。我们知道灯泡中的钨丝电阻的特性,那就是钨丝在冷态时电阻很小,而在工作时电阻比冷态时候大几十倍或者更大,这样,当小电流经过时由于灯泡钨丝的冷态电阻小阻值分流作用使流向喇叭的电流更小,而当音频信号中大电流和高电压通过时,由于灯丝电阻的骤然提高而导致对强信号的分流作用变得很小,这样便起到了一种自动可变分流器的作用,使音箱的动态范围得到了扩展。
对于灯泡的选取一般要求其冷态电阻在6-8欧姆。至于他们的衰减、量多大,可根据自己的喜好多并联几只,先在音箱外接线做试听,如果有可能在设计分频器时最好将他们设计在一起使用。
WENZI
wenzi
WENZI
此方法实际就是起过强信号时的分流保护喇叭作用,不是增加“动态”作用的。当然,导体在发热时电阻是增加了,但在此用法上,其电阻的变化不是主要的,主要还是起保护作用,专业音箱要考虑安全性高,承受能力高,因此,对曲线的负面作用就可以忽略,但在HIFI音箱里此方法是不可取的。
JY
jy
JY
对功放不好吧?专业箱里的灯泡其实就是电阻用法.
HIFI上用不合适.
动态还是要靠喇叭和箱体.
阿杰
阿杰
阿杰
这种方法只能对扬声器提供动态保护--压缩动态!
因为专业扬声器通常由于其使用环境恶劣,往往把安全放在首位。
