发热手记:HIFI系统改装IEC可分离电源插座 [复制链接]
查看: 4359|回复: 4
首先说明,下述“手术”,风险自担
不少发烧患者都捧有一套高性价比的HIFI组合,该等组合好是好,但多数时候会引起心病。皆因它们都随机器给你一条“阑尾”牌电源线:与生俱来、又没什么作用,可是又不可能丢娶。每当看到市面上M牌、A牌、T牌…….五花八门的电源线,心病就会犯:什么时候弄条回来试一试,将发热温度再提高点。心病长犯不如短犯:切掉“阑尾”牌电源线吧,这里有一个比较少风险的外科手术方案,主要你的器材有容得下IEC可分离插座的空间(如先锋3310  DVD都不成问题),“外科手术”就值得做。
需要的“手术”器材如下:
1、    推荐使用可变速手电钻一把(市价250元,如果你如我般滥交朋友,应该可以借到此类工具)。也可以用风扇变速器与不能变速的手电钻结合。总之目的是为了将电钻的速度降低,以减少手术带来的痛苦:手电钻速度太高,会引起强烈震动,增加器材损坏的危险。
2、    直径2毫米、2.5毫米的钻头若干支,不要孤寒,钻头钝了就要抛弃。
3、    直径3毫米的自攻螺丝两枚,最终目的是用来固定IEC座,推荐使用不锈钢螺丝。有些螺丝可能太长,你要用胶钳剪成1.5厘米长。
4、    尖状锋利的钢锯片一截。主要为了在器材表面挖小坑,为钻头定位,防止钻头乱串。
5、    合金整形挫一把,价格十元以下,一定要合金挫,普通钢错拿去填海吧。
6、    厚度1毫米、6×4厘米左右的钢片一块,供制作模具之用。模具制作好了,“手术”就成功了一半。
7、    小钢铲凿一把(如果你如我般滥交朋友,应该可以借到此类工具),作钢片挖洞的辅佐工具。
手术步骤:
1、    制作模具。在6×4厘米左右的钢片上挖一个洞,该洞刚必须能套下IEC可分离座。之后,根据IEC座螺丝孔的宽度、用2.5毫米的钻头在钢片上打两个孔,该孔必须与IEC座的螺丝孔对应。
2、    将要动手术的器材放在垫有软质材料(如地毯)的平台上,做好防震措施。将器材开膛。
3、    当确定了安装IEC可分离座的位置后(多数在原来电源线周围),透过IEC座(或模具)的两个螺丝孔,在该位置上作下打孔的记号。
4、    利用尖状锋利的钢锯片在记号上转动几下,会留下小坑。刚好为钻头定位,将电钻调到比较慢的速度,用直径2毫米的钻头在小坑上小心打孔,不九,两个漂亮的螺丝孔就出来啦。它的将来任务是用来固定IEC座的。不过暂时用它来固定模具。
5、    将模具牢靠固定在器材上,将电钻调到比较中的速度,用2.5毫米的钻头,沿模具孔洞打洞,不九,器材上面的洞也就打出来啦。你应该明白模具的重大作用啦:防止钻头乱串、伤及无辜。
6、    用合金整形挫,将器材上的洞整形一下,它就是IEC可分离座的最终安家之所啦。
7、    …….如下的工作,不用说了吧。最重要的是将散落在器材内的铁碎清理出来。一把带磁的起子(锣丝批)就搞定啦。
我自认为说明白啦,不知道他看明白了没有。用此方法,已成功为5台器材动了“手述”,包括两台复杂的AV中心,每台器材的康状况良好。
如果有图就更好了......
发挥想象力吧,应该不难。可惜没有相机,要不“手术”过程全部图片奉上。
LW 在 2003-7-29 16:29:42 发表的内容
我只是觉得图文并茂更精彩而已。
开一个或两个8mm的大孔,穿两条发烧级的引线进去不行吗?IEC插座就拖在外面---自己的东西不用这么麻烦吧?
