左右声道 [复制链接]
查看: 4534|回复: 10
本人初哥,问题也多多。我发现我的两只箱子的音色不太一样!(分别关掉两个声道来对比听)。这是怎么回事,怎么解决?
daihua2000 在 2004-1-9 3:38:24 发表的内容
好象有一边低音要丰满点。
我试过在右边音箱距离三四十厘米的地方依靠着墙放一大堆纸袋,打开音响放“鼓王”就小小感觉到左边音箱低音与平日听的一样,右边音箱低音就有一点点混浊低频小了。
原先我的也是这样,原因是使用时间长短不一样,现在没觉得有什么区别。
怎么会不一样呢?不会有时只听单声道吧?
我都出现过这样的问题,后来发现系功放电位器老化,用药用酒精清洗干净就没事了。
好象有一边低音要丰满点。
这很可能是听感问题。换只试音碟听听。
接线处故障的可能性比较大!
是否用了多年的器材但很长时间无清洁,如果是就.....
1  系统的将所有接线头用专用的电路清洁剂(油性)和砂纸(最细的砂那种)清除锈迹
2  将音箱单元拆下检查有无异物,如蟑螂卵会粘在单元上
  小心地清除
3 找懂行的人将功放内所有关键的零件清洗一次,如旋扭,转换开关,继电器等(要动用电烙铁的)
做完之后,你会发现你的系统色大有改善。
这牵涉到很多原因,如环境的平衡;音箱单元指标有否差异(或发生软故障),分频器上的阻容电感元件有否失效及变值;功放左右声道指标的差异或变异;CD机输出信号是否平衡等等,还有别忘了检查音箱或功放喇叭线接触部位,信号线插头部位有否日久氧化,如音箱有高低网络连接桥(大多为一金属卡片)的,注意有否接触不良。
