问个问题(不许笑!):胆后级的喇叭端可接耳机听吗? [复制链接]
查看: 5913|回复: 13
就是用普通扩音机当耳放?
FM2n  注意:  留意!我哈哈哈哈哈哈
FM2N 在 2003-8-9 9:36:09 发表的内容
是啊!胆机是不可以空载的。一般只有4 欧 和8欧的喇叭端,就怕用它推耳机(32-300欧)会出现类似空载的情况。
烧耳机? 不会吧?
烧到是不一定!但可能会出现起他问题!因为电流还是输出的大啊!声音会失真的!
有很长的一段日子里我也是用6L6直推森氏HD250的,没觉什么不妥,直到天气热得难受才没用耳机.
你什么耳机?有些可以有些不行。
没那么危险。
高阻耳机都可以试试。
看来二房的银子真省不了了
如果胆机有16欧口...接32欧耳机呢?
會烧耳机!
要加電阻!
烧设备倒不会。
但音箱系统的胆后级的次级输出阻抗一般为4、8欧,耳机的标称阻抗一般为32—300欧,接入胆后级后,会引起初级端即功率管一侧的工作条件发生变化,造成工作点的偏离,使胆机无法工作于原来的最佳状态。如果要推耳机,最好还是用专门的耳放,或者输出牛有单独的适应耳机阻抗的次级输出端子。
