购买数码相机,要注意的!!(转贴) [复制链接]
查看: 2852|回复: 5
转载自香港DCHOME“yauwan”网友文章:
<< 原文為yauwan發表 >>
小弟因打算購買數碼相機,在這裡參考各位前輩的高見,對測試死點的方法整理如下,如有任何錯漏,務請指正!
數碼相機最害怕的就是LCD 或 CCD 有死點。
-死點是指不能感光或顯示影像的一點。
-LCD 是相機背面的顯示屏,死點只會影響在機背的顯示,並不影響在電腦屏幕上的顯示或列印的影像。
-CCD 是數碼相機的感光部件,相等予傳統相機的菲林,絕不可有死點,否則拍攝的所有照片均會沒有了那一點的影像。
基本步驟:
設定用最高像素 (the highest resolution) 拍攝,蓋上鏡頭蓋,調到快門先決模式(如有此項設定),設定在一個比較合理的快門進行拍攝 (1秒之內都可以接受,因為數碼相機長時間嚗光會產生雜點,是數碼相機的通病死穴,故不屬我們的這次的評測目的) ,拍下多張全黑圖片,然後轉到顯示照片 (play) 模式,把圖片放大 (zoom) 到最大,用上下左右鍵移動圖片及瀏覽。
是雜訊或是死點?
用慢快門拍攝時會有很多雜訊 (noise,即不同顏色的小點) 出現,是正常現象,而在逐級加快快門時(8秒-->4秒-->1秒-->1/2秒-->1/4秒),雜訊會逐步減少。如在1/2秒或1/4秒時已沒有小點出現,漆黑一片,完全沒有一點顏色,表示LCD及 CCD應該都沒有問題(趕快掏錢吧)。如仍有小點,可多拍一兩張,如在同一地方出現,很大可能是死點,反之便是雜訊。
當然,過多的雜訊也不能接受的,曾經嘗試為朋友的Canon Pro 90 IS試機,連試三部,其雜點在正常的快門和ISO50情況下都多得要命,這樣當然不能接受!正常的CCD應該看見的是一片“純淨的”黑色。
死點在CCD還是LCD上?
如果發現漆黑一片中有那麼一點的紅色/白色/黃色/.....移動時候還跟隨著一起動,CCD 有問題,絕不可購買,必須請那店舖換一部試試。
如果那一點不動,看看LCD表面是否有污點,如果能用鏡頭布除掉,那麼無所謂,如果不行,很可能是LCD有問題,如只有一兩點死點或在邊緣位置,對操作或觀圖的影響不大,可自行判斷是否接受及購買,當然也可請那店舖換一部試試。
最近正打算买DC,很有帮助。
好贴,谢谢。
听君一席话,胜读十年书,谢谢分享。
直接用DeadPixelTest软件可以测试DC的CCD坏点。我买DC时是带着笔记本电脑去的。如果商家有电脑,你也可以带张软盘去。
想买DC,建议先去色影无忌和PCHOME的DC论坛潜潜水,DC的学问多多,JS的猫腻也多多,买前多了解一些知识,买时少一些损失。
http://www.cameraunion.net/
http://digi.pchome.net/bbs2.php?lanmuid=4&topic=3
其实好多朋友购买相机时没有注意的,所以再转贴出来,给大家睇。
