请教!从理论上讲电源线为什么会对音质有影响呢? [复制链接]
查看: 5289|回复: 16
理论上讲,如果换掉器材的电源线对音质有影响的话,那么是否要把房间墙上的电源插座线也换一下呢?要不怎么会有影响呢?
我甚至想买一般的喇叭线,在喇叭线外自己缠铜网,靠近功放的一头有一个接头A,靠近音箱的一头接一根导线沿喇叭线返回至接功放的一头,有一个接头B,在A、B间加12V电压,所以知道铜网和那根导线在一起的电阻值应该可以仿制。
最后编辑kick
版主:有源屏蔽网两头的线头是接什么地方?地线吗?
其实HIFI电源线就是一个无源滤波器。                  一条好的HIFI电源线应该设计成使电源进入器材前,防止空气中的各种射频干扰,并且去除从电厂到家之间所收到的干扰 。POWER  SNAKE就是使用一种叫星尘的物质来防止和吸收干扰,VDH就是使用碳素纤维,来防止和吸收,悟道就是采用铜网和铝箔来防止干扰,没有吸收干扰的功能。 这样,进入器材的电源干净了,器材的噪音就少,分析力和动态就明显了。如果你拭过换电源线没有效果,就只能说这条电源线不是hifi电源线。
音响有一条规律:越前的,影响越大。
eric 在 2003-8-10 23:04:45 发表的内容
还有,美国第一线是采用有源屏蔽网。
是不是对CD机/解码器等影响最大?
明白了,多谢指教!看来不隔行也会隔山,惭愧 惭愧
E版主,有沒有"讯号线","喇叭线","电源线"的線路圖?
网页WWW.SYNERGISTICRESEARCH.COM上不到!
謝了!
E版几时试试MIT的新旗舰?它有三个档位选择调声来适应不同的需求,我想知道它的原理。
