LP「超音波洗濯大法」 [复制链接]
查看: 6673|回复: 13
【前言】
今晚小诚爱乐讨论区的几位乐友来家中小聚,至于聚会的缘由,则是为了试试江湖上传说已久的「超音波洗濯大法」的功效。
关于这「超音波洗濯大法」,其实我听闻已久,友站音乐理想国/ROM之前曾经有过热烈的讨论与详实的报导,甚至听说还办过超音波洗净机的团购。此外,去年亦曾有人以伊妹儿为我引路,发现某高雄厂商上了那eBay,孤军推广这土产秘器。无奈本人向来铁齿,总觉得既然要听唱片就不要太龟毛,区区炒豆声何足挂耳?随伊去吧!要我再花万把块买一台超音波洗净机?哼哼...小心我泼你异丙醇,不然就拿唱盘砸你!
但是,或许冥冥之中真有安排。
日前旅居纽约的胶友Harison兄善心热肚肠地帮我收了一张TAS榜上的「For Duke」,含邮寄过咸水的费用在内,我共花了台币1,330元。片子品相内外俱佳,算是Mint或Near Mint级等的货色。
迎入家门之后,虽然目视并看不出有啥不干净的地方,但我还是先以自家用的台制「汪氏洗片机」伺候过才将它放上唱盘开声。这一听...
不得了!炒豆声竟然出乎我意料之外的大声,大声到会让我开始心疼我的钞票!
可怜我心中除了不解,还有那么一丝丝的不甘心。
为了一解心中的不甘,也算是时机巧合,近日才刚识得胶友中某位旅北的台南同乡,而她正好有门路可以借得超音波洗净机!想到伊人有此大用,当下顾不得男性的矜持,决定叫"机"解围,遂立即遣了伊妹儿前去请她助我一"机"之力。结果,她也一秉同乡兼同好的道义,随即答应助阵,并约集数字"好事者"于今晚前来共襄盛举。
【操作】
今晚请来的这部超音波洗净机,根据物主(此人要求姑隐其名)介绍,乃是舶来品,本地另有多家厂商制造类似的产品,价格会比较廉宜,大约是一万元上下。而其水槽内部的三围,以我个人经验目测,大约是长×宽×深=29㎝×19㎝×14㎝。
所谓「超音波洗濯大法」,乃是先将清洁液注入水槽至大约10㎝深(即可以淹盖盘面但不至于浸湿纸制内标处),再把唱片置入并激活开关,藉助超音波的内力来强化战"豆"力,将聚积于细微音槽里那罪该万死的脏东西给震出来,以求还我唱片的醉人风华、迷人样貌。当然,前提必须是,炒豆声乃来自于骯脏,如果是因为音轨毁坏所引来,那还是回天乏术,还请诸位务必明辨。
另外,如果你看到这里还是没啥概念,那么请回想一下,现今是不是有许多眼镜行都有提供免费的超音波洗净服务?对啦!就差不多是那么一回事啦!
以上说明听来似乎还算有趣,但麻烦的是,这机器并非设计来给我们干这洗唱片的旁门左道勾当,所以除了全程没有一丝一毫的自动化而必须手工亲为之外,机体本身亦无相关辅助设计,只能乖乖照着「单兵洗濯基本教练」按表操课:1.蹲好马步 2.双手轻轻持住唱片边缘 3.每区块震个十来秒之后再俐落地将盘面旋转约四分之一圆周继续操作,直至全面扫荡完毕后方才算是完成第一阶段任务。
同时请切记,操作时心中必须屏除一切杂念,眼观鼻、鼻观心、下颚微收、两脚打开与肩同宽、目光正视目标,必恭必敬,就像是在伺候你祖嬷一样(我不是在骂人喔...)。对!不要怀疑!就是这样!
至于第二阶段的操作方法,一般是会再用蒸馏水或纯水来将清洁液洗净,然后晾干。但我们可是大户人家,失不得身分,今日我们水槽里装的乃是名牌「台北自来水事业处」产制、目前正分区限量供应的自来水;同时顾及到盘面或许会有油污,水中还特别加入秘方特调的「毛宝抗菌洗碗精」数滴。以此独门洗濯剂实施第一阶段操作完毕后,再用前述之「汪氏洗片机」佐以蒸馏水实施第二阶段清洁并吸干污水,省去等待干燥的时间。
在此阶段,有一要领必须提醒!由于第一阶段完事后,盘面乃处于"双面湿"的状态,所以将唱片放上洗片机之前必须先准备一张两光唱片当「湿垫」,以免沾湿洗片机上的绒布垫,如此处理完一面之后再将「湿垫」拿掉并换面处理。这「两面逢迎」之术,还请众位胶友务必学习精通。
【验收】
经过在场数字胶友以耳朵验收之后,归纳出一个让我很失望的结论。
失望?
是的!因为原本我希望以「超音波洗濯大法」处理之后并不会有太大的不同,那么我就可以免去一场破财之灾。
但是,我失望了...
豆豆真的不见了!>_<
我的「For Duke」!我的「福佬拜鲁特音乐节版贝九」!我的「牡蛎版贝多芬D大调」!都干-干-净-净了!尤其当我听到「金马奖电影名曲演奏专辑」里的「安安」,差点就要笑着流泪!笑,是因为原本以为药石罔效的这张片子又活过来了!而泪,是因为「安安」一曲一直是我钟爱的悲歌之一,即使时隔18年后,电影的内容已然不复记忆,但当那旋律响起却依旧催泪。
总之,其间差别之大之明显,实在容不得我继续铁齿地以「神经质」、「龟毛」...等种种有违人类良知的借口来继续自我欺骗。这也意味着,如果我还要继续听唱片、还要继续收二手片,那么这条钱我看不开下去是不行的了!即使忍得住一时,也只是早晚的问题而已。
唉...多么希望这是一场梦啊!
roxytom
一星級會員
台北地區
最后编辑leslie
那是另一种原理的洗碟机,香港要卖4万多。
dr kuang 在 2004-3-18 21:16:44 发表的内容
leslie 在 2004-3-16 14:15:38 发表的内容
啊?还有实验过的用家吗??
我用过,效果非常好,只要不是划伤而是污垢造成的“抄豆”声基本都可以清除,即使洗完后听第一次还有“炒豆”,听完一次后用普通洗碟机再洗一次后也基本能清除。一年前洗完后的唱片听和看至今未发现任何损坏。
这台德国进口的超声清洗机的具体来源和原来用途就不便公开透露,它使用时有两个要求:一是要配合专用的药水(500ML/瓶要5千元左右),二是要求使用软化水,不能用普通水。
我自己对付真空洗碟机不能清除的“炒豆”一般用浸泡法,方法很简单,用清水把整张唱片炮上5~10个小时,再用洗碟机配的刷子顺坑槽刷洗(注意切勿触碰或刷到标签部分),然后在阴凉处垂直晾干(一定要等到中间标签完全干透),然后在唱盘上由头到尾听一次,这时就会在唱片表面和针尖上发现被针尖挖出污垢,再用洗碟机清洗一次唱片,清洁唱针。这个办法足以解决大部份问题了,但有几点要注意:一是在标签水湿后切勿触碰以免损坏,二是要使用较精密的唱头(多数低价唱头的针尖都不能到达坑槽底部),三是唱盘,唱臂必需调整准确,否则唱针尖同样无法到达坑底。
Kuang兄,听说高级的LP清洗机是用一根特殊的棉纱来清洗LP槽的?
啊?还有实验过的用家吗??
我店將推出超声沒 + 真空吸清碟服務,不日公佈
钟点工5元/钟,每次听LP就请一个来洗碟,1W元可洗2000小时啦!:)
Wilmer威馬 在 2004-3-18 23:50:39 发表的内容
LP发烧友的福音,尤其现在大家手头上珍贵的“头版碟”越来越多,这些唱片很多都有积了三,四十年的陈年污垢,常规手段经常无能为力,有了超声清洗,这些唱片可以回复青春了。
陶街2元洗一只碟。
天啊:(
看抗坑滑的调整文章
In Reply to: What to listen for in fine tuning tracking force and antiskate posted by JoshT on December 17, 2000 at 13:01:15:
Hello JoshT,
TF in fact is a vertical bias of the cartridge's softly suspended moving component; antiskating is the same for lateral direction.
If the moving component is properly aligned/biased to coils or magnets and the suspending rubber has the *same* spring behaviour to any direction, the result will be the best macrodynamics and microdynamics you can yield from this cartridge/tonearm combo.
This summer at the Triode Audition Festival in Aarhus, I demonstrated in my cartridge aligning workshop for what you ask here:
Let's presume overhang and offset angle are already correctly aligned, tracking force and skating compensation already adjusted to expected value:
1. Adjust correct azimuth by slightly turning your headshell and listen to a stereo recording how soundstage changes its size, perspective and balance or:
measure the crosstalk between left and right channel: adjust so that
crosstalk L=>R is *EQUAL* to R=>L crosstalk. If you find the Ortofon Test Record 0002, you can do this by ear.
2. select a mono recording with female voice (dynamic!!) and a lot happening around. Relax and concentrate.
3. Wrong VTA lets her voice go wider and wider as she sings louder. Real wrong VTA lets her voice go cinemascope from left to right speaker.
Adjust vertical tracking angle so that the voice has the maximum focus
(minimum size and maximum shape of virtual sound sources). The louder she sings/screams the smaller her mouth has to appear; this is clearly audible at the right VTA position. This optimum is very narrow: within 2/100 of a millimetre of vertical tonearm position.
4.Find the tracking force with best dynamics and micro dynamics and most believable sound colours. This optimum also is very narrow.
5. Have a rest. You may have to repeat steps 3 and 4 :you need the maximum resolution for the following.
6. After this, have a rest. Select a premium stereo recording. Relax and concentrate again.
7. Adjust the skating force to zero and prepare yourself for a mean
experience.
The right channel will not show dynamics at all; it will sit in the corner totally bored and ignoring you. The left channel will sit in its corner like an evil ghost, considering to attack you in the next moment. It will sound very dynamic in a way that numbs the left half of your body. However, the dynamics will be nightmare-like artificial.
Now you increase the skating force to a quarter and then to a half of the expected value.
You will sense that the right channel comes more-and-more alive and the left channel sounds less dynamic, intimidating and artificial. This reduction is less than the increase of dynamics in the right channel; the while system becomes more dynamic.
You increase now the skating compensation by *very* small steps until you reach a point where left and right channel sound equally dynamic. Then you increase further in very small steps; both channels will grow more dynamic. One step too far and both channels loose their dynamics completely and sound dead. So you go back to the position where dymics and microdynamics were maximum.
8. Note down *all* positions, scale readings, input impedances/capacitances and so on (you may want to mount another cartridge later and find you loathe it) .
Done.
I never had the skating compensation's scale read above the tracking force scale, always below!
Please consider that following to this procedure step-by-step ensures that you finally have the resolution needed for the antiskating adjustment by ear.
Greets,
Bernhard
啊?还有实验过的用家吗??
