议题:如何选购CD唱机(转) [复制链接]
查看: 4279|回复: 3
议题:如何选购CD唱机
近几年﹐随着VCD,DVD影碟机的普及,带来了家庭影院的兴旺繁荣,视与听的完美结合吸引了众多的爱好者.DVD又可以播放CD音乐片,尤其价格非常便宜,最近大陆制造的价格甚至降到3000元以下,真是"俗搁大碗",在各种利多的诱惑下,DVD影碟机俨然成为影音播放机的主流.
AV虽然光彩照人,但对-般爱乐人士而言,HI-FI的纯音响却更具有独特的韵味和魅力.我们清楚地看到,新推出的第三﹑第四代DVD影碟机的音频性能技术指针,与一般CD唱机相比并不逊色,甚至还凌驾于上,但通过实际试听,DVD影碟机和同价位CD唱机的音质还是存在一定差距.甚至有天壤之别,例如Pioneer DVD影碟机DV-S5与Marantz 的中价位的CD机CD-72MKⅡ放音比较,经反复对比试听,在声音的透明度,解析力和音乐表现力上,马兰士CD-72MKⅡ均优胜一筹.由此可见,目前在家用音响设备中,最优秀的音源仍属CD唱机.
1.甚么叫CD唱机?
CD唱机是最早进入家庭的数字信号源设备,专门用来播放格式为44.1kHz/16bit的CD唱片,其中44.1kHz是采样频率,16bit是量化精度.当然最新的SACD,DVD-Audio无论是硬件还是软件,均较传统CD唱机,唱片好得多,但要完全进入家庭还需一段相当长的时间.
CD唱机通常由以下部分组成:
*转盘部份:光学拾音器,送进机构,唱片转动机构,伺服机构,信号处理装置.
*译码器:数字/模拟转换器,数字滤波器,模拟信号放大装置.
一般的CD唱机是内建译码部分的线路,可以直接与扩大机相连接推动喇叭箱.但高级的CD唱机有部份分成转盘和译码两部分,这两部分是互相独立的,不同牌子,型号的转盘和译码器,它们之间可以互相组合,进而产生不同的音响效果.CD转盘和译码器之间可以通过光纤线,数码同轴线及AT&T接口等互相连接.
2.常见的CD转盘系统有哪些?
常见的CD唱机转盘,有欧系和日系两大系统.现今高级转盘中的传动及光学系统,几乎是PHILIPS的世界,其余用TEAC或Pioneer的亦不少
欧系以PHILIPS为主:
CDM-1开始采用摇臂式循迹,单光束设计.
CDM-3是全铝铸造,有左右平衡设计的传动机构,Krell的转盘曾用过,日本Luxman D500至今仍在使用.
CDM-4是使用最广的转盘,分普通型和专业型(Pro)两种,大部分欧洲厂家都使用普通型.Merldian及Mission﹑MarkLevinson,PHILIPS,Marantz的高级转盘使用专业型.
CDM-9原开发用于计算机,带有避震装置,大量用在PHILIPS中低价CD机,Pro型采用霍尔电动机,玻璃镜片,铝铸全悬浮结构﹐受到Krell﹑Vimak﹑Forsell﹑Theta﹑PS Audio﹑Restek等厂商欢迎,目前已停产.
CDM-12开始改用直线循迹,三光束设计,CDM-12-1是普及型,附有完整的驱动伺服电路.高级的CDM-12-4则需使用者开发某些控制组件,专业型为CDM-12Pro.
日系以Sony和Sanyo为主:
日本每个大厂几乎都独立开发CD转盘,但以Sony和Sanyo为主要供货商.大部分随身听转盘都是Sanyo转盘。Accuphase,NAD,MF都使用Sony转盘.有名的转盘则有Denon开发的三重避震系统CD转盘;Pioneer的倒置Stable Platter转盘,唱片信息面朝上放置,并在惯性很大的高刚性承片座上敷有吸振材料,CD信号由上方直线寻迹读取;TEAC的VRDS(Vibration-Free Rigid Disc-Clamping Systerm)无震式转盘,它以一个与唱片尺寸相同的碟状压片盘,由下方的承片座将唱片上顶,与压片盘紧密贴合,传动电机位于压片盘上方﹔Nakanichi 的Acoustic Isolation声音隔绝式转盘﹐它整个转盘结构都密封隔绝,能阻止由外界所能带给软件在高速运转中的所有振动;还有CEC的皮带驱动系统等.
3.CD输出接口有几种?
非平衡输出(unbalanced)又称模拟输出(Analog Output):这个输出端一般是用RCA插头座这也是所有的CD唱机必有的输出座.同样是Analog Output有的比较高档的它会多一个BNC(同轴)插座,一般用75Ω同轴式数字传输最完美,因为它所产生的时基误差最小,但是一般的CD唱机很少有BNC(同轴)插座,所以各位如果想听听这种传输方式的声音可去买4个BNC-RCA转换头,将CD唱机与VT-3S扩大机的RCA头换成BNC头后,以75Ω的同轴线连接CD唱机与VT-3S扩大机,听一听它的声音,搞不好您会觉得别有一番风味.
数字输出(Digital Output):这种插头座只有一个也就是说它只用一条线连接,
这个插头座是给使用者外接DAC(数字模拟转换机),其实一部CD唱机所播放出来的声音是否好听可以说是完全取决于CD唱机内部的DAC(数字模拟转换电路),而各家CD唱机制造商真正研发的大概也只有这部份,为了方便使用者外接较高级的DAC现在的CD唱机普遍都有此插座,而当您购买CD唱机我个人强烈建议务必包含此插座因为唯有此数字输出(Digital Output),您的CD才有升级的空间,其实一万元以下的机子功能都差不多,譬如您可买一部NT$4,000的C.E.C CD-52,此机子还包括数字输出座,如果声音觉得不怎么样,过一阵子再去购买一套 DAC,包您的声音好很多.一般"数字输出"端分为光纤输出(optical)和RCA输出端(coaxial).
平衡输出(balanced):AES/EBU标准输出使用的XLR接口,这种输出仅在顶级,专业器材中才有.
4.不同的输出接口的优缺点:
光纤输出:不受外界干扰影响,特别是中,低频电磁干扰﹐而且传输频带宽,损耗小,还能防止由信号线产生的无用电磁辐射.光纤输出可分Toslink光纤和TA&T(ST)光纤两种,它们的区别在于传输接口标准及光纤材料不同.Toslink是由东芝公司研制,并经日本EIAJ认证的一种一般的光纤输出标准,具有重量轻,截面小,抗电磁干扰能力强,但易受射频干扰.AT&T 是由美国AT&T公司所制定的标准.上述两种接口,均属S/P DIF(Sony/Philips Digital Interface Format)标准.
同轴输出﹕75Ω同轴接口有BNC和RCA两种规格,一般使用RCA规格同轴接口,这种输出接口的表现要好过Toslink光纤输出。但AT&T接口加上进阶石英光纤例外.
平衡输出﹕即AES/EBU标准输出使用的XLR接口,这种输出仅在顶级,专业器材使用,特点是可靠性好,拆装容易.AES/EBU为美国音响工程师协会/欧洲国家广播公司联盟(Audio Engineering Society/European Broadcast Union)的缩写.
5.哪种信号传输方式好?
在音响设备中音频信号在传输及转换过程中会引发时基误差(Jitter),这个时基误差与接口的频带宽度有关联﹐而它也是导致整个音响系统音质不良的重要原因,所以数字音响设备传输接口性能的好坏,一般都以时基误差大小为衡量标准.一般多bit DAC为达到应有性能,它的时基误差要低于500ps,但1bit DAC达到同样噪声水准,它的时基误差却可放宽达20倍.
6.时基误差(Jitter)
我们现在就不同的信号传输方式来谈论它的时基误差(Jitter):
75Ω同轴式数字传输最完美,由此而产生的时基误差最小,其中BNC插头座的表现又优于RCA插头座,时基误差低于100ps.
110Ω平衡式AES/EBU卡农插头座虽有可靠性高的优点,但工作频带宽度较窄,时基误差率较高,约为BNC的10倍.如果您的CD设备附有BNC-RCA转换头,建议将RCA头换成BNC头,必有好的音效.
光纤中的TA&T石英光纤虽是理想的数字传输方式,但它的电与光发射部分和光与电接收部分却是产生时基误差的元凶,时基误差常高达2000ps,约为BNC的20倍﹐Toslink光纤的性能排在最后,这是因为它的光学接口缺乏足够的频带宽度(6MHz),不宜作高品质的数字声频信号传输之用.
7.什么是DAC?
我们前面提到影响CD唱机音质的好坏最主要的关键是内部的DAC,我们现在针对DAC做个简述:
DAC的英文为(DIGITAL ANALOG CONVERTER),中文为数字模拟转换器,目前大家所熟悉的音源讯号有CD.LD.VCD.DVD等都属于数字化音讯,当我们的CD片放入CD唱机播放时,CD唱机内部唱盘是开始读取CD片信号,再将所读到的模拟信号丢到CD唱机内部的数字模拟转换器,转换成模拟信号后,再透过RCA信号线传送到VT-3S扩大机,此模拟讯号经由扩大机线性放大后,再透过喇叭线送到最终端的喇叭箱使喇叭发声.
8.为何要再外加一部DAC?
那既然唱盘中都已有数字模拟转换,那为什么还要外加一部DAC呢?原因是爱乐者对声音的要求总是希望好还能更好,他们希望能做到100%的原音重现.大家可以回想从CD唱机问世已来,从初期大家无法亲近它的冷及硬的数字声,到现在已渐渐的能受大家广泛接受的情形看来,其间最主要的因素是数字模拟转换的技术突飞猛进的结果,一般而言CD唱机内部的数字模拟转换器与专业的位模拟转换器机相比较,不管规格及性能都比内建的差很多,这也就是无数的爱乐者舍弃CD唱盘内原有的DAC,取出唱盘的数字讯号(光纤或同轴),外接自行添购的DAC,以期能升级数字模拟的转换能力,让回放的音乐更真实,这就是为何要再外加一部DAC的主要原因了.
9.外加DAC有何好处呢?
以目前DAC芯片最新的规格而言,可以支持到192KHz/24bit,动态范围可达到119dB (过去CD为96dB),S/N比可达120dB,外加最新的DAC数字模拟转换器,不但可以使用192KHz/24bit以下规格的各式软件,无论你目前使用一般的CD唱盘或使用DVD来播放CD音讯,只要有数字讯号输出,你就可将CD片的数字讯号经由DAC数字模拟转换器来译码,虽然是使用一般的CD盘播放,依然可以大大提升回放讯号的解析能力,你从来不曾听过的细节将一一浮现眼前,所以外加一台DAC是让你感受真实音乐的最佳选择,当然如何购买一部优良的DAC而将来不致被快速淘汰,是在选购前需要了解的另一个重要的课题.
10.如何选购一部优良的DAC
一部好的DAC应具备以下列几项最基本的要求:
(1)数字模拟转换能力可支持的规格越高越好,较不易被淘汰,而且可以支持的软件更多,解析力高,动态范围也越好.
(2)电源的重要性.好的电源可将干扰降至最低,尤其是数字工作电路更为重要,再多的稳压及滤波电容都无法胜过一个优良的电源,不良的电源不但使数字运算不正确外,更使模拟讯号增添许多不是音源的杂波.
(3)架构越单纯越好,太复杂的电路越容易产生问题,而且使用大量大电容调音及迷信高贵的零件,不但大量消耗功率,而且增加消费者成本.其实任何电子设备只要功能能达到电路越简单越好,就以我们扩大机VT-3S而言内部线路简洁,它所呈现出的声音就是干净,左右声道分离度相当好,不但价格便宜,尔后的维修容易而且便宜.
(4)数字化终究要以模拟来表现,如何将高科技的数字运算结果,转换成符合人性的音乐,使得提高了分辨率及细节又不会僵化了音乐的表现.
(5)附加功能部分,如输入选择、输出方式等,当然是功能越强越好啰,最后就是价格合理与否了.
11.甚么是"bit"?甚么是"取样频率"?
要了解DAC,首先必须知道"bit"的意思,“bit”这个英文单词在中文译作“比特”,代表二进制数字中的一个位,只有“0”和“1”两种数值.CD唱片是一种使用数字方式存储声音信息的媒体.目前,标准的CD唱片是使用16 bit/44.1kHz取样频率的规格来记录声频信号.有些唱片公司使用24bit/44.1kHz取样频率的规格来录音,也就是说,在每一个周期内,用24位的二进制数字来描述一个声音,比用16bit录音时,记录声音的精度提高了8位.所以可以把声音更精确地录制下来,当然比用16bit的录音,音质自然会更好,高传真度会更高.但是,CD唱片的规格不是可以随便改更的,如果用24bit/44.1kHz取样频率格式的录音母带,直接压成CD唱片.那么﹐现在所有标准的CD唱机都不能播放这张CD唱片.所以,尽管唱片公司录音时是采用了24bit/44.1kHz取样频率来录制母带,但最后要压制成CD唱片时还是要将声音信息转换成16bit/44.1kHz取样频率的标准格式.换言之,当播放这些标明用24bit录音的CD时,你听到的还是16bit精度的声音.但是,有些唱片公司认为,用24bit格式录制的录音母带压制出来的CD唱片的声音,会比用16bit格式录制的母带压制出来的CD唱片的声音要好.
由于科技的进步,数字音源定位的要求也比过去来的高,从CD片16BIT数字格式,44.1KHz的取样频率,到目前DVD片96KHz/24bit/6ch或192KHz/24bit/2ch,相对DAC的要求也要提高才可对应软件的要求及译码,目前的DAC芯片生产厂商也已经开始供应192KHz/24bit的高分辨率译码芯片,这些DAC芯片的规格都已超越了过去所有DAC译码芯片的规格是不可否认的,至于生产DAC译码器的厂商除了规格取胜外,更应发挥系统调制功夫才不会导致消费者购买的DAC除了提高分辨率外,声音却变得生硬不佳的感觉.
12.1 bit和多 bit?
现在一般平价的CD唱机,甚至2,3万元的CD唱机大部份是内付1bit的DAC,而高价码的CD唱机都采用多bit的DAC,到底是1 bit好还是多bit好?其实1bit的DAC一直都是CD唱机内部DAC的主流,而多bit是拜计算机的流行所赐,但现在除了一些高档的CD唱机和外接专业的DAC有将多bit的功效表现出来,其它的数字唱机像DVD,VCD即使采用多 bit的DAC但是他所呈现在音乐上的表现害还是让人不敢恭维.
不是说1bit方式不好,关键是现行CD格式限制了1bit优点的发挥.CD是以多bit(16)方式录制的,1bit-16bit-1bit转换过程还是多了个16到1的内容,总会带来一些问题.如果您要买高档的CD唱机最好是买真正多bit的机子,其实现在很多廉价的DVD它的DAC取样方式标榜采用192KHz/24bit,但是它所播放出来的声音却比同价位1bit的CD唱机播放时难听,最主要的原因是192KHz/24bit是针对影像视频而非音频.
1比特和多比特另外一个不同是在于小信号表现能力,"多比特"明显强于"1比特",失真相差几个dB.为什么﹖因为电阻在精密程度(光刻)和热噪音(材料)上对信号影响相对小些,而1比特的电容和积分电路对信号影响则相对大些.最后一个不同是强弱信号反应能力上,多比特也明显强于1比特.
反应到音乐实际表现,1比特"无零点交越失真"是个优点,但多比特DAC很早就利用例如双DAC做正副半周转换解决这了问题.而1比特DAC似乎到了今天才重视自己的问题,其实现在出现的很多新技术1比特DAC就是针对1比特这些缺点产生的,最新开发出来的1比特和多比特DAC中间的差别已经很小,可惜的是目前1比特CD唱机,大多为了成本还是用古老的DAC,这也是我认为现在1比特DAC的CD唱机与几年前的比起来几乎是一样的原因.
1比特DAC出来的声音,特别是在一些较大的音响系统上听,总是有股浓郁感觉,人工美化的东西多了点,但是如果你纯粹是听人声和弦乐,那就没关系,假如您听的是交响乐会感觉很浑浊,以上是以MARANTZ试听后个人的感觉.反观多比特DAC出来的声音,刚开始听有些人可能不习惯,可是久而久之感觉真实自然.
刚才说过以1bitDAC的CD唱机听弦乐觉得很美,但当你聆听用多比特DAC转换出来的声音,小提琴更具质感及琴声更真实少调许多电子音.记住,一般音乐的诠释在音响店里你很难听出结果,只有把东西搬回家一个人仔细慢慢的感受才能得出结论.
总之,多bit的DAC的CD唱机可产生“过零失真”,而1 bit在理论上可以解决这个问题.但就目前的技术水准而言,仍未能将1 bit的先天优点完全发挥,而且1 bit机本身也会产生“再量化噪声”的问题.所以,现在是多bit和1 bit均有自己的优秀产品,DVD及高文件的CD唱机以多多bit的DAC为主,而平价的CD唱机还是以1 bit为主,有些CD规格虽是写多bit,但实际上还是以1bit跑,所以购买前还是上网看看评鉴,看看使用过的人怎么说. 再跟商家确认规格.
不知有哪位DX用过丽特的DAC,L版说说吧!
我也想知道。
paul少 在 2004-3-12 8:52:17 发表的内容
听说路遥的981 DAC不错,不知版主有没有资料介绍,4500算不算贵?
