深圳第九届国产音响展的新品还真不少! [复制链接]
查看: 4773|回复: 2
羽商Classic No.16.0合并式胆机
北京羽商电声技术有限公司即将面世的Classic No.16.0是一款定位于高档的合并式胆机,该机秉承Classic产品所一贯坚持的美学原则,并在声音及外形方面进行了更深更新的探索。
No.16.0的末级采用EL34推挽放大,6N8P长尾式倒相放大,12AT7做有源负载式前级放大。整机开环增益达45dB,且具有优良的开环特性。整机大环路负反馈甚低。末级工作状态可在三极超线性之间进行选择,输出功率43W。
该机所使用的输出变压器为羽商设计师的得力之作:其使用的矽钢片为最小磁感强度1.9T的高矽取向片,加之非常的线圈结构及独特的绕法,使得该输出变压器的动静态测试指标已超过目前世界上某些最优秀的输出变压器。
该机设置有末级屏流测试系统、电子管使用时间显示系统、高压送放电延时系统,确保电子管及整机安全及使用寿命。机内所用元器件及其设计,体现出高档机的毫不妥协。
No.16.0的外形是由10毫米厚的铝板架构成的三明治式结构,寓古典于现代,呈豪华于内涵。三只变压器呈倒品字结构安放,重量分布、热分布状况十分良好。
Classic No.16.0的声音表现:准确全面、饱满厚泽、开阔纤细。加之其高低端延展平顺的频响,甚低的失真,实为适合SACD时代之胆机设计。
大极典M-30E胆有源音箱
深圳大极典科技有限公司近年来致力于电子管有源音箱的研究与推广,前期在国内外IT市场上推出了多款产品并获得广泛的好评,在对真空管有源音箱的设计、使用积累了一定的经验后,针对发烧音响市场又推出"音响版"的有源音箱产品。
其中,M-30E放大器的电子管采用了有"小300B"之称的6V6(6P6P)作推挽放大,输出变压器、电源变压器均采用优质进口音频硅钢片,输出功率2×12W,频响为:25Hz~30kHz;扬声器系统采用了法国Audax的TM025F15丝膜高音单元和台湾100mm(4英寸)纸盆低音单元,箱体采用了优质MDF板材,外表喷黑色亚光漆;外形采用了前卫、流畅的大型弧面设计,该产品高音甜美、中音厚实、低音深沉;适合于20平方米以下的房间使用。
为方便用户使用该产品,附带有"前级/耳机放大器"端口。
八达DC-222胆传真(TUBE FIDELITY)合并式放大器
今年是八达音响成立十五周年。在漫长的岁月里,八达从最初推出超级音调控制和DC直流功放电路板,到现在全方位制造Hi-Fi放大器和音箱、发烧线材、电源净化器、收音头和CD机等全系列音响产品,八达的众多产品都曾受到音响爱好者的追崇,在历届的国产影音器材大展中,八达产品多次荣获专家好评。其中DC-211AK、MA-90、MA-3/MA-100、Purer3.8和音乐者二号都是发烧友中极有口碑的代表作。
今年,八达聚集十五年的Hi-Fi制作经验,推出了一系列高档次的Hi-Fi产品。其中DC-222 胆传真(TUBE FIDELITY)合并机以 "简洁就是最好"的宗旨来设计,电路简练,整机除功率输出级使用SANKEN达林顿晶体管外,从前级输入到后级电压放大全部由电子管来完成,电子管采用有口碑的6N11,并采用并联式低内阻的稳压电源供电,将电子管良好的音乐味发挥得淋漓尽致。DC-222 TUBE FIDELITY内部布局极为合理,电源变压器采用独立的屏蔽区间,减少对电路的干扰。电子管放大部分采用高品质的R型变压器供电,而功率输出级则采用大功率的环形变压器供给。
该机用料考究,输入选择采用无损耗的继电器控制,音量采用日本ALPS马达电位器,还使用WIMA、SOLEN等高级电容来校声。同时,该机带遥控功能,外观漂亮时尚,能充分发挥电子管和晶体管的优良特性,音乐表现既富有迷人的胆味又有力度和速度,特别适用于品味高雅的音乐爱好者使用。
DC-222 TUBE FIDELITY还将展示限量版,其电路原理一样,但功率管是使用MOTOROLA公司早期的MJ11015/ MJ11016达林顿金属封装晶体管,其电流大,特性优异,低频的弹跳力更好,中频更饱满,部分耦合电容也使用更高规格的电容。
金琅乐神2号音箱
金琅乐神2号音箱是海皇继金琅乐神音箱之后的又一力作。该产品在未在国内市场面世时已先投放国际市场,并远销欧美数国,并受到高度评价。
乐神2号音箱的出色品质源自金琅蜚声海内外的铝带高音和中低音单元。其高音采用G2铝带式扬声器。G2是一款真正的铝带式单元,它的优异性能早已被海内外用户所熟知,并被全球众多Hi-end扬声器系统制造商采用。目前在Aurum Cantus品牌下(金琅的英文商标)经销G系列铝带高音的海外代理商已达数十家。
中音采用金琅AC-130MKⅡ单元,该单元的圆锥体(振膜)使用价格昂贵的不编织碳纤维和不编织防弹纤维精压而成,刚性好,重量轻,分割振动小以及内部阻尼适中是这两种材料经特殊工艺复合后的最大特点,其关键技术来自于金琅与意大利ATD的真诚合作。AC-130MKⅡ中音单元使用压铸铝盆架,耐高温且承受大功率的铜包铝扁线音圈和Kapton骨架。该单元的特点是中频饱满,瞬态响应快,真实自然。
低音采用金琅AC-200MKⅡ低音单元。三明治结构圆锥体的采用使这款不凡的单元具备了优秀的品质,该圆锥体的正反面是由0.15mm厚的不编织碳纤维构成,中间填充2mm厚的特殊发泡材料,用这种材料制作三明治圆锥体时生产工艺相当复杂,而且价格昂贵,所以很少被人问津或采用。AC-200MKⅡ低音单元的精密压铸铝盆架美观大方,Φ50mm铜包铝扁线音圈和Kapton骨架为承受大功率提供了可靠的保障,直径145mm硕大的Y30磁体保证了高效率的输出。该低音单元声音浑厚,动态凌厉、干净利落。
乐神2号箱体设计简约大气,但又不失高贵典雅。名贵的淡黄色白杨树瘤木皮修饰与黑色的中高音前障板及底座形成鲜明的色彩对比,微微后倾的中高音前障板不但伟岸大度,而且更有利于铝带式高音的垂直扩散。经数十遍钢琴漆处理、打磨、抛光上腊的箱体,光可鉴人,处处表露与众不同的特质。
同时,海皇集团公司为了便于广大发烧友的选择,同时推出了乐神2Si版本,该版本除了高音分频器的电容和内部连接线与乐神2号不相同外,其余用料均与乐神2号完全一样。
澳宁澳韵6.1A音箱
"澳宁"公司自今年以来,已经推出了数款高水准的音箱产品,澳韵6.1A 书架式音箱即为其中的一款。它秉承"澳宁"公司立厂以来对产品的高要求,保持产品的高质素,依然采用世界名牌DST公司生产的Vifa高、低音单元,分频网络经与丹麦的技师多翻交流后最终取得一成熟、准确的设计分频方案,分频器元件使用进口的Wima、Duicet电容、大晶体无氧铜空芯线材,箱体采用25mm厚的高密度板材,外饰名贵枫木,天然木质饰面,高贵、华丽,前障板作出精密计算后倾斜的角度以追求点声源的发烧要求,箱体的两侧采用复合的制作方式,并加入一种崭新的材料,数据显示对箱体的谐震抑制和对声波绕射、特别是高频段有很好的辅助性能。
最后,由于澳韵6.1A书架箱融入了崭新的制作材料和使用高品质的喇叭单元的先天条件,在试听过程中高频段:细腻、明亮、清脆;中频段:丰满、醇厚;低频段:瞬态变化出色,深沉干净、谐振、箱体共振都能抑制在一个很合适的程度;整体效果有精准的声音定位和宽阔的音场,中频段明净丰富。
声雅SA-T3/SP-T300前后级放大器
声雅SA-T3电子管前级的设计源于SA-T1的理念,内部电路共使用了5个电子管,面板圆孔中的是6Z4,负责高压电源的整流作用,内部最右的2个12AX7是共阴极放大,每1个管负责一个声道,而最后1个是12AU7,是低阻抗输出的阴极输出器,高压稳压电源是由一只12AX7负责稳压作用,声音比较平衡厚暖、音色柔润和富于音乐感,更有"胆味"。
该机在器件的选取上也比较考究,信号通道的级间交连电容全部都是MKP音响专用,为了提高信噪比,特设计了一个高精度晶体管低噪声高压稳压电源提供电子管电路使用,电源变压器是R型高级制品,对"胆味"起重要作用。该机是由CPU单片机执行各功能操作和记忆,也有红外线遥控功能,大大方便爱好者使用。
SP-T300后级是由电子管和晶体管混合组成的立体声功率放大器,其中电子管与晶体管组成高速直流化电压放大器,大功率晶体管电流输出驱动扬声器。电压放大电路的供电还使用由电子管和晶体管混合式稳压电源,使该机比较接近纯电子管的声音魅力,而使用晶体管作输出可更好驱动低灵敏度扬声器,晶体管电流放大器甲类输出功率为10W,甲乙类输出功率为150W(8Ω)、300W(4Ω),电源部分由800W环型变压器和8万微法电解电容、25A桥堆组成,两侧巨大外露散热器提供良好散热效果,以上各种设计令该机在"胆石"之间取得良好平衡,为广大音响发烧友提供了一个良好的选择。
琴谱A-80放大器
琴谱A-1.0的设计电路简洁至上,但用料斋寡拮据。尽管如此,它那自然流畅的声音、超值的性价比还是得到了业内人士及众多用户的认可。A-80与A-1.0恰恰相反,在电路设计和用料方面却讲究颇多:从完全独立的双声道设计,以两只环形变压器和80000μF的电容供电,到4对大功率三肯对管A1215/C2921作输出、日本ALPS作音量调节、两枚顶级单运放OPA604作前级放大;散热器、外壳耗尽大量铝材等。为什么要在A-80上使用那么多"补品"?个中道理并不复杂,用普通材料,只要你设计合理,挖尽潜能,的确能做出较好的声音来,主要表现在中性、平衡、流畅等方面,但在声音的密度、色彩和贵气方面却略嫌不足,假如在设计合理的基础上舍得使用"补品",那声音的改进是显而易见的。因此,对于A-80这种价位的机器,要让它的音色达到一定的境界,就不得不慷慨了。一台机器使用了"补品"未必能按比例"补"回来,本来当声音的音质、音色到了一定的程度后再往上提升就不容易,更何况"补品"本身有较强的个性,若处理不当会适得其反。比如日本的大三肯对管,若处理不好就会使得声音发硬。由此可见,A-80在技术处理方面、声音调校方面以及综合治理方面所下的苦功,就不言而喻了。我们知道,PCB板的设计好与坏,对于一台机器的声音来说起关键的作用,就这一项A-80 PCB板的设计竞推翻过三次方案(通常一两次就能搞定)!在确定末级工作状态时,是采用超甲类工作状态还是高偏甲乙类工作状态,则经过多次反复比较试验,最终才确定为高偏甲乙类。A-80的声音属于温暖型,它不像部份人所说的那样,大凡使用三肯管其声音必然冷艳。她温柔中略带一些"胆味",其气质高雅,颇有高档器材之风范。
清华大学G&W TW-2009X型放大器
清华大学制造工程研究所的"G&W"品牌创建于1989年。十四年来,G&W艰苦奋斗,设计了一款又一款精品功率放大器。"十年磨一剑",功夫不负有心人,总工程师吴刚先生早在1994年参加的美国国家半导体有限公司"NSC"杯全国音响大奖赛,就以优秀的功放设计成果荣获了大奖赛第一名(消息详见《中国电子报》1994年4月18日报导)。其科技成果已被数家国际音响厂家所采用。
清华大学制造工程研究所以研究开发Hi-Fi放大器为主。它的宗旨是在获得放大器取得的成果基础上,研究与开发并举,对放大器的性能进行不懈的探索和改进,力求不断推出高品味、高性能的放大器。它的制作方式是:精设计、精选元器件、精制作、精调试,打造中国的精品功放,以满足音乐发烧友对心目中理想乐章的永无止境的追求。
为了感谢广大发烧友对我们的厚爱,迎合新世纪发烧友的更高要求,G&W以清华大学制造工程究所十多年的设计经验为底蕴,最新推出了TW-2009X型2×100W带遥控合并式放大器,它吸取了当代国际顶尖功放的发烧理念,继续沿用G&W研究开发的低失真三级达林顿(Darlington)推挽输出级电路的基础,精心设计的一款带遥控精品合并式放大器。这种三级达林顿具有电流增益高的特点,使得末级功率管在瞬间可以向喇叭提供充足的电流,使功率管能通过大电流产生强大的驱动能力,提高动态及低频的能量感。它具有输出功率大,推出力强,音场宽阔,纵深感好,结像力强,音像定位准确,泛音丰富等特点。以推动力大而同时保持细致耐听的音质而得到发烧友的认可,推动低灵敏度音箱也运用自如,能量感源源不断,使您有身临其境的美好感觉。
天逸天使一号系列音箱
天使一号系列的主音箱采用了单元为25mm天然丝质高音、165mm中音单元及 200mm低音喇叭两只,分频器为3分频方式,采用了高品质电容、电感制作,箱体则覆有茶褐色面料,前板上部嵌黑色钢琴漆装饰板。中置音箱采用单元则为25mm天然丝质高音与 100mm×2中低音,为全防磁设计。环绕音箱单元则为25mm天然丝质高音与 100mm中低音,为2分频设计。
这一组合的声音特点是高频细节丰富、延伸好,中音明亮清澈、卡拉OK效果非常好,低音浑厚有力。
雅顿"书架猫"H801音箱、DF3000放大器
前一段时间,雅顿音响猫王系列产品之一的"大猫"(DF5000主机,H805音箱)推出市场后,其革新的技术手段以及优秀的品质赢得了许多专家和消费者的认可,并受到诸多热心朋友及消费者的关注。雅顿音响公司在近期又隆重推出"猫王系列"之二"小猫套装"(DF4000主机,H803音箱)及"猫王系列"产品之三"书架猫套装"(DF3000,H801书架箱),这两个套装产品主要是针对家居空间较小的听音环境而设计的。
单看"书架猫"H801主箱的外表我们就知道这又是雅顿的倾心力作,它的外观时尚新潮,体现出尊贵、大方、简洁的欧洲风格。箱体采用大面积的黑色钢琴漆前障板,侧面采用有机板外贴大面积钢琴漆面板,错落有致,使得整个箱体比例协调、厚重、富有立体感,前障板中间镶着大面积的喷沙铝合金面板,黑白分明,形成强烈的视觉效应,整个箱体渗透着清新、典雅的气质个性。再从面板上单元的布局看,我们就不难发现,它是将高、中、低音扬声器依次从下到上滴水状排列,跟我们常见的单元排列方式有很大的区别,这样不仅突出H801音箱的外观个性,而且对声音重放效果来说,更有利于点声源的发声原理。
因此,对音响产品外观要求比较高的朋友,雅顿的H801音箱无疑能为你的家居搭配起到画龙点睛的作用。当然,音箱的核心作用是用来播放,它的性能及优秀品质同样也是重中之重。H801音箱的高音喇叭单元采用特选航天专用磁液冷却丝质软球顶振膜,配合超轻耐高温铜包铝音圈,使其高音拥有优异的指向性和抗散性,音场宽阔,频响范围可达25kHz以上,听感逼真,延伸顺滑。而中音单元的素质得益于其超强能量和低失真的全防磁磁路系统,再配合经过改良的特殊高分子阻尼材料涂层的音圈,使中音通透醇和,人声充沛甜润,质感丰富,具有良好的音乐韵味。低音采用大型双磁超强能量和极低失真的全防磁磁路系统,配合大口径铜包铝音圈和改良的特殊高分子阻尼材料涂层的松压盆, 尽管尺寸不大,只有165mm(6.5英寸),但低频的下限却十分惊人,同时低音单元采用高顺性橡皮悬边,使得低音单元的顺性和频响特性格外突出,能量及震撼力毫不逊色,与市面上常见的书架箱比较已是远远胜出一筹,这也是雅顿产品开发注重细节的体现,要知道一套产品要获得完美的重放效果,任何细小的东西都是不容忽视的。
山灵SLM-A40MKII甲类放大器
山灵公司在成功推出两款颇受海内外发烧友喜爱的SACD-T200、SACD-S200播放机之后,新近又推出配合SACD或DVD-Audio重现的带解码HI-FI甲类功率放大器SLM-A40MKII,它是业界口碑良好的SLM-A40放大器(该机荣获第六届"国产音响大展"专家组最受欢迎称号)改进版,其造型、工艺、电路设置成熟、经典,又富有新意。是山灵公司高级放大器产品,也是山灵公司奉献给发烧友的又一件作品。
纵观整机,它给人以简洁、明快、质感、亲切的感受。全铝机身设计,高级银白色拉丝面板、后板,外露喷沙的两侧散热器;工艺精细优美的上盖板,排列有序、均称的网状通气散热窗口的完美组合搭配,使该机典雅大方,贵气十足,立体感、层次感强。而后置电源开关,遥控开机待机功能,全功能窗口显示,全功能遥控操作,以及五路模拟输入端口,两组数字(光纤、同轴)输入端口,使它较其它HI-FI放大器充满了现代感,而工艺精细别致、手感极好的输入选择和音量控制的旋钮,使该机既"现代"又不失"经典传统"。也许这是以后HI-FI产品设计发展的趋向。
该机内部采用双层玻纤PCB电路板,它盖满机内空间,硕大屏蔽电源变压器置于中心,左右声道元件物理位置完全镜象对称,元器件排列整齐有序,机内仅有两条连接线,就连电路输出也通过高纯度镀金铜片过渡连接到输出接线柱。内置的解码器绝对屏蔽,对称和谐、考究入微,杜绝电磁干扰,大大提高该机信噪比和音质。
该机电路为内置解码升频纯A类双单声道设计。功放部分线路选取欧洲名器的优秀经典电路,输入和驱动采用低噪声高性能电路。设计力求以最短的信号通道来减少信号损耗,信号地线布局尽可能采用星形接地方式,并与电源地分开独立。末级放大采用6对东芝场效应管K1529/J200(精心配对)作功率放大。整机线路着重突出简洁、简捷、流畅。厚铜箔镀银PCB电路板,元件均为发烧补品,滤波电容使用ELNA、红宝石品牌;耦合、退耦则采用ELNA及"山灵"定制电容。内置D/A数字部分采用高信噪比、大动态、性能优异的PCM1738 DAC芯片及CS8420升频芯片,可支持96kHz/24bit数字音频信号,自动将44.1/48/96kHz的PCM信号转换为96kHz/24bit的PCM格式,并进行D/A转换,然后再通过后面的OPA2604运放进行I/V转换,故利用该机的数字输入,能使低价位的CD或DVD机的音质大幅度提高。
度高HDP-15MK2 Hi-Fi DVD碟机
深圳度高电声以制作高音质的Hi-Fi型DVD碟机而闻名于音响业界,继畅销的HDP-15和HDP-17碟机之后,度高将在大展中推出更高声音表现的新机型HDP-15MK2。
HDP-15MK2碟机是一部采用尖端解码技术二级锁相环(2nd PLL)的高级DVD播放机,配合度高已有的"音乐直通"功能,令HDP-15MK2具有出色的音响与音乐效果。
与此同时,度高还将展示采用最新音频功率器件AUDIO IGBT设计的两款合并式放大器及"锁相威龙"超级数字音频解码器,前者以稳定驱动2Ω负载的能力为特点,后者则可提升普通DVD碟机音质。HDP-15MK2 DVD碟机以及系列度高新品都是精密构思、独具匠心的精心之作,应会给与会者留下深刻印象。
梦幻之星A9多媒体家庭影院
梦幻之星A9多媒体家庭影院是一套时尚、漂亮、简洁的家庭影院系统,该机带有DVD、5.1声道、AUX、VIDEO多路信号输入,各声道音量可自由调整,其内置有动态均衡技术及电子高、低音调整,可提供丰厚而平衡的音质。该机同时具备多声道解码系统,并使所有模拟音频讯号皆可播放5.1声道环绕效果虚拟环绕声功能。
该机的扬声器系统由2只全频柱形主音箱,2只卫星环绕箱,1台带功能显示及遥控接收的中置音箱组成,主机内置AV前级及5.1声道放大器,连续总功率370W,并内置有可任意放置的强力低音箱。该机的全套配置包括2只主音箱、2只卫星箱、1只中置音箱、1台带AV前级及功放的低音箱,并附有连接线、支架及遥控器。
博良LP1Ⅱ电池供电变压器前级
在获得众多发烧友喜爱的博良LP1前级的基础上,LP1 Ⅱ在推动电路上大幅改进,采用双极性晶体管宽频线性电路,大幅改善了整体的推动力,并使得解析力得以充分地发挥,并采用精密陶瓷封装模块式设计,内部全手工搭棚工艺,使得整体音质大为提升,高频通透自然,中频厚实,低频丰满,富有弹性。
同时吸收各方面用户对LP1前级的反馈意见,采用分体电源设计,进一步提高了整机的性能与声音表现能力,而且电源与主机一排摆放时可以满足部分发烧友对标准尺寸的喜好。而内置双电池组设计有效地解决了一组电池电量耗尽时不能续听的问题,现在只要开关切换另一组电池即可。并且可以在放音的同时无干扰地对未使用电池组充电,并新增了电量监测与充电监测双用电压表头,用户可以方便直观监测各组电池的电量或者充电时的状态,而在电池组方面新机采用了知名品牌电池厂的特制产品,进一步提高品质与寿命。为了方便耳机发烧友的使用,LP1Ⅱ新增高阻耳机插孔,可以推动高阻发烧级耳机如森海塞尔HD600等。
新声SAD-230解码器、SAM-180 HI-FI放大器、
SAV-510 AV放大器
"新声"品牌音响作为中国大陆首批获得美国杜比实验室和美国DTS公司双认证产品,其产品美誉度已被行业和消费者广泛认同。为了更好地回报广大用户对"新声"的厚爱和期望,公司历时一年半时间,在广泛征求各方意见,并结合当今数码关联技术理念,精心打造出十余款全新独立化插件方式按需配置的解码器、AV功放、Hi-Fi多声道功放和数码功放带DVD等四大类机型,并将陆续投放市场。用户可以根据自己的喜好选择不同的"新声"产品。
其中, SAD-230解码器为全独立结构,并内置有4路功放,具有杜比数字AC-3、HDCD、杜比定向逻辑Ⅱ、杜比EX6.1、DTS ES分离6.1、DTS ES矩阵6.1、DTS NEO6、C.E.S7.1等先进的解码功能,同时还带有视频倍频等功能,是AV家庭影院系统的好选择。而SAM-180 HI-FI放大器则采用了全独立电源变压器,输出功率120W×2(8Ω),信噪比≥95dB,频率响应:10Hz-50kHz,是一款表现全面的HI-FI机种,而SAV-510 AV放大器则带有全面的解码功能,收音头、卡拉OK功能,并带有色差及分量视频输入输出端口,使用与操作十分方便。
新德克XA6950放大器
在参考了美、日、欧洲若干名机电路,并经过近大半年的技术准备和反复论证后,新德克终于推出了一款全对称电流负反馈甲类功放XA6950合并式甲类功放。
XA6950的前级电路移植于该公司成名已久、并荣获第5届国产展最受好评、性能极为优异的XA8200L。后级则采用全对称电流负反馈甲类电路,其中输入级的推挽三极管和第二级电压推动管均采用音响名管按达林顿方式配对,各级均有良好的恒流源以稳定其工作点,故整机噪音小、增益高、级间搭配良好,同时应用了著名的Cascode电路,极大地减小晶体管结电容对高频端的影响,有助于展宽频响,降低失真;末级以每声道四对三肯大功率管并联输出,并使之工作于大电流线性区,有效消除交越失真和开关失真,进一步降低输出内阻,并提供较大的阻尼以增强功放对音箱的控制力。同时,XA6950继承和完善了XA6900SE的外观工艺,造型优雅精致,视觉效果新颖时尚,全铝合金框架结构较好地杜绝了外界电磁辐射干扰,巨型的散热器可迅速有效地散去机内90%的热量,通过热老化试验充分证明了该机具有相当稳定的性能和可靠性。
杰作歌剧3.2音箱
歌剧3.2是杰作秉承"歌剧"系列风格,潜心多年,最新开发而成的一款中价位两路两单元Hi-Fi书架音箱。
在该箱的单元使用上,高音采用欧洲名厂原产的关键部件,为优质钕铁硼磁路丝球膜单元,构成了优良声音的基础。实心铝块车制的面板,曲率经反复试验,令单元频率响应曲线趋于最平坦,并赋予金属般光泽的音色。精巧设计的星状毛毡覆盖于面板,减少多余的衍射,使高音更为纯净。低音单元选用德国原产的优质涂层纸盆。长冲程高顺性橡胶悬边,全新开发线性磁路、高级线性悬挂系统、优质铸铝盆架、实心铝块车制的相位锥......精心优化的单元参数,精确的仪器测试,结合长时间的实际试听校正而成,单元声音表现纯度高、失真低、解析力强。该箱箱体为巧妙阻尼的刚性箱体,其外观为优雅端庄的外形设计,高光聚酯漆表面处理,融合经典与时尚于一体,独具品味。
美之声有源监听一号音箱
有源监听一号音箱内置特别调校的电子分音器,高低音以双功放,完全直通方式驱动,较传统方式无论在动态、瞬态、音质、音色均有较大的优胜。其高低音喇叭分别用200W功放驱动,以期达到同样的动态范围,为了配合音色,采用东芝原装顶级音频专用MOSFET管K1530/J201输出,精选优质零配件,包括玻璃纤维双面加厚镀金线路板,高品质进口音频电容,无感金属膜电阻,欧姆龙继电器,大功率低漏磁环型牛,大电流电源插,外置可替换保险管,一体成形大面积散热器等。
美之声有源监听一号音箱音量可调,整个电路放大均在甲类工作状态。而箱体保留了原监听一号沥青板之外,另设多孔加强板以非对称的方式安装,提供完美声音坚实的基础。同时,改良的三角尖劈结构,结合多孔加强板,完全打乱内部的谐振,并提供良好的吸音性能,有效改善中音清晰度。
而改良的高音单元T301S则为低干涉、高效率、低失真专利高音,改良的低音单元N601S则采用了最新的多元组份橡胶边,较原单元灵敏度有所提高,低音单元的受控程度也有所改善。同时,该箱还有多种木皮可供选择。
东方之声S-8放大器
S-8是东方之声首款带遥控及显示的合并式放大器,主放大电路沿用ES-30的放大电路,输出功率大、控制力好。前置放大采用运放NE5532作3倍放大,独立稳压电源供电。电压放大级使用摩托罗拉的MJE340、MJE350;推动级采用东芝的C5171、A1930对管,输出级每声道使用2对三肯晶体管A1386A、C3519A作并联输出。电源由一只450W环型变压器供电,四只大电流快速二极管整流,滤波电容为40000UF。由于没有设置输出保护继电器,而在开关机时电路不在正常工作状态,很容易产生工作点飘移出现直流电位,造成喇叭有响声,为此在前置与后级间设置了一个信号延时接通继电器(日产的NEC),把响声降至最低限度。输入使用了两片模拟开关IC(CD4051)作信号转换,专门稳压电源供电,以保证信号的纯净。音量控制带显示最好是用音量控制IC,数字显示可以很精确,作为音量控制IC与电位器始终不能相比,故S-8还是采用了一只四联的ALPS马达电位器(B50K×4)作音量控制,二联作音量控制用,一联作控制电压取样用,把随音量变动的电压变动用A/D转换器转换成数字信号,再提供给单片机,通过扫描电压控制数码管。由于马达的惯性作用,所以数字显示不很精确,只作一个音量位置的参考。
美星MC3008-AB胆机
美星MC3008-AB胆机是一款大型胆机制作,造型美观,工艺精美,功率充足,具有很高的声音表现能力与适应面,适合于搭配各种灵敏度的高档音箱。
MC3008-AB所用胆机管为12AX7、12AU7、300B、805等名胆,其第一级采用12AX7并联作信号放大,然后使用12AU7作SRPP线路放大,再用300B直耦推动805胆管,输出功率达40W×2(甲类),是胆机中并不多见的大功率机种。该机采用了日本产1.5mm厚精光不锈钢板制作机箱,面板为10mm厚铝合金材料。日本产Z11超薄、退火、定向硅钢片,国际认证无氧铜线,多层分段手工绕制输出变压器,使频宽达18Hz~65kHz。采用曙光牌出口标准的配对电子管,高级版本则采用捷克、俄罗斯、美国、英国产配对电子管。并采用日本产红宝石、乐声、黑金刚牌电解电容,法国产"苏伦"、德国产TOP交连电容,美国产DALE电阻和台湾产"三环电阻"。采用美国特富龙镀银线作为机内连接线。输入、输出端子为台湾产纯铜材质外用透明有机玻璃保护膜,并采用日本ALPS电位器。整机为纯手工搭棚焊接,出厂前已老化50小时以上。
柴尔ZD-200MK Ⅱ放大器
ZD-200MK Ⅱ是柴尔开发的新一代音乐名家系列放大器中的顶级型号,也是广受好评的ZD-200放大器的升级版本。在ZD-200推出5年,一直受到发烧友的追崇之同时,柴尔设计师也不断地思考,如何令这款长青产品的生命力更强,表现更加出众。因此,这款新作在原有的结构、电路模式基础上,又进行了大幅度的改良,以期有更优秀的表现。ZD-200MKⅡ的工艺与结构更清晰、更科学,它将电源、电源整流、前级放大、电压放大、电流放大各部分的布局清晰化,显得井井有条,层次分明,而且元件布局也更漂亮,并在关键区域加有金属屏蔽罩,以减少相互间的干扰。ZD-200MK Ⅱ前级为分离元件两级放大,前级与后级完全独立分离,电压放大部分在使用孪生场效应管差分放大后,末级每声道则使用了4对原装摩托罗拉音频专用大功率金属封装晶体管作AB类放大输出。电源对于放大器而言,即为能量之源,ZD-200MK Ⅱ采用了高制作水准的环形变压器2只,每只800W,整流滤波部分则为15000μF/82V的ELNA for Audio音频专用电容共8只,也就是说每声道的滤波电容高达60000μF。同时,ZD-200MK Ⅱ为了保证声音品质,大量采用了WIMA电容、精密电阻,还有ALPS电位器,硕大的喇叭输出及镀金信号输入、输出端子。另外,为了适应用户的需求,该机还设有前级输出及后级输入端口,以方便用户使用。
关注SA-T3/SP-T300,有哪位老兄能提供一下照片
的确有点。期待
