有知道超奥1.6的吗? [复制链接]
查看: 4862|回复: 14
我很想知道它的资料。
http://www.google.com/search?hl=zh-CN&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=THIEL+CS+1.6&btnG=Google%E6%90%9C%E7%B4%A2&lr=lang_zh-CN%7Clang_zh-TW
Thiel. ... CS1.6 规格参数 频宽(-3dB): 48 Hz-20 kHz; 频响: 50 Hz-20 kHz ±2 dB; 相位
响应: 最低±10°; 灵敏度: 90 dB@2.8 V-1m; 阻抗: 4 ohms (3.0 ohms最低); 推荐
功率: 50-300 watts; 体积: 9" Wx 11.5" Dx 35.5" H; 重量: 38磅.
所采用的单元都是全新的短音圈、长磁隙、大冲程的设计,高音为1"铝振膜球顶单元,低音为6.5"铝金属单元,内部使用了3"的大口径音圈,对单元振膜有更佳的驱动力,中音区的响应更好,上限可达到9kHz的频段。CS 1.6的频响为:48Hz-20kHz,灵敏度高达90dB。
晕!
北京迪高JS少了22000不卖。
现代音响美学的展现
李宇凡
Thiel/Marantz/MYRYAD,一个 非常罕见的组合方案。但罕见的搭配方式,并不代表就一定不好声,像这次以Thiel CS1.6、Marantz PS-17SA、 MYRYAD MCD-200组成的系统,就给我留下了深刻的印象:一是无音染的声音其实也可以很动人;二是CS1.6比以前的Thiel产品好推多了。
Thiel CS1.6是一对小型的落地箱,其与Thiel传统产品最大的差别就是以那条狭长的缝隙取代了“无源辐射器”,我想这正是CS1.6变得友善了许多的重要原因吧。记得当时用Marantz PS-17SA推CS1.6,音量开到10点钟时,已能获得足够的冲击力。以我的估算,PS-17SA起码有120—150w/声道的输出;但当我知道PS-17SA仅有60W/声道输出时,我不禁为CS1.6的友善程度“改变之大”而吃惊! CS1.6不仅比传统Thiel更易推,而且比市面上其它品牌同价位的产品更易伺候。喜爱Thiel发烧友也许从今以后不必再为挑功放而伤透脑筋了。可惜从厂方的资料来看,这方面的信息并不多,只好留待日后去探讨了。厂方资料更强调的CS1.6所用单元的卖点,正是由于它们的高输出、低失真的特性,令CS1.6可以获得高达90dB的灵敏度。而且由于单元的素质提高,令每个单元负责的频率范围可以更宽,也可以令分频器选择最简单的一阶型,有利于相位失真的减少,CS1.6的低音单元为6.5英寸,振膜材料仍是高刚性的铝合金,但形状就和传统的Thiel有很大差别,视觉上防尘罩的面积比以前大多了,几乎覆盖了整片振膜。原来是振膜背后的音圈直径由原来的1英寸猛增到3英寸,这在传统的设计中并不多见。据厂方资料介绍,音圈直径增大后,可以改善低音单元在中频低段至中段的表现,与高音单元衔接更完美。而且音圈直径增大以后,音圈距离悬边的距离更短,在振摸中心的驱动力起码增加3倍以上。
MYRYAD的MCD-600是本次试听的另一个亮点。MYRYAD一向较为低调,但多款产品在英、美两地同时获奖的事实,却显示出不凡的实力。我最早接触的是MCD-100激光唱机,这台荣登《Stereophile》B级榜的CD机凭大动态、高解析力的特点,给笔者留下了深刻的印象。稍后,就是MCD-200了。这位新秀比MCD-100贵10%,但改善程度却有30%以上,主要是声音中多了“圆润”、“娇嫩”等人性化的元素,既不失欧洲机的飘逸和灵气,又将原来的优点发挥得淋漓尽致。这回听的MCD-600,是MYRYAD旗舰级CD机。该机在《What Hi-Fi?》获得全五星的高评价,结论是这样的:“High level of resolution,great dynanics”。在评语中,《What Hi-Fi?》,的编辑认为:“MCD-600是专为乐迷而备,它使用了192KHZ/24bit crystal DAC芯片,同时MYRYAD针对这枚芯片在数字滤波及电源供应方面作了大幅改善。这是一台和谐、精致的CD机,它可能不是一开始就充满激情,但会愈听愈有味道。如果您想寻找一台拥有音乐味的CD 机的话,第一时间拥有MCD-600吧,它会令你快乐......”。个人认为,这次在音箱、功放音色趋向清淡的情况下,本系统仍有相当的悦耳程度,应该说MCD-600功不可抹。
本系统的最大特点是中性、准确,给人的感觉是声音非常干净、能量均衡、细节丰富。个人觉得这样的音色较适合播放爵士乐、乡村音乐,它能将那种热烈的现场气氛发挥得淋漓尽致,甚至有些亦幻亦真的境界。当然在这套高解析力的系统中,“喂”它的唱片素质绝不能含糊,否则它会毫不留情地将录音的缺陷例如人工残响加得太多等予以暴光。Thiel CS1.6的速度很快,MCD-600的速度也很快,所以听节奏强劲的音乐时,本系统真的是有令人听得“热血沸腾”的能耐。例如播放MILES DAVIS那张《TUTU》,track3的“PORTIA”一曲中的鼓就有一种横冲直撞的狠劲,每一下劈杀均是“捶捶到肉”,颇为刺激过瘾!另一方面,MILES DAVIA吹的小号金属质感极强,因换气时造成的些许颤音上的变化都听得清清楚楚,感觉就象真人在你面前演奏一样。须知只要音箱在瞬态、谐振方面稍有差池,这些宝贵的细节便立刻会消失殆尽,令现场的气氛大打折扣。播放古典乐曲时,本系统动态凌厉、解析力高的优点也令乐曲增色不少。例如,重播Perlman演奏的《引子与回旋曲》,揉弦、跳弓等细节跃然而出,线条清晰而无半点“脂肪”,更不用说什么浓郁的“松香味”了。但就是这样无色无味的声音,仍然让人觉得好听,应为本系统的最大魅力。
本系统的长处在于真实、平衡,它让你知道什么是乐队、人声能量的正确分布,什么是形体凝聚但又不会细小似针点般的音像定位,什么才叫“透明”和“高解析力”......。个人认为,这套系统如果能多添一些温暖感和厚实感会更臻完美,这样对播放放大型交响乐特别有好处,那种交响乐特有“浑然一体”的和谐度将更加突出。建议换一些音色厚暖的功放以达到此目标,可选型号包括:ELECTROCOMPANIET ECI-3、Classe CAP-151、GRYPHON 2100等。
实价大概2W
不知用KRELL的公房推它如何?
那它的价格多少?
2.5万-3万
是啊,今天很多很多站都上不去,有病毒哦!!以前一直是好的,过几天去看吧。
