~唱放小问题~请回复!吾比笑人! [复制链接]
查看: 5949|回复: 13
唱放是否一定只有LP才能用得上。。。。。。CD机就无必要了吗????????距同CD解码器有何不同?????
eric 在 2003-8-23 14:27:54 发表的内容
转贴:LP系統包括轉盤、唱臂及唱頭,其唱頭大致以MM動磁式及MC動圈式這兩種為主流。MM唱頭的輸出電壓只有高電平訊源的五十分之一,甚至三百分之一。而MC唱頭的輸出,更是低到不及MM唱頭的二十分之一。所以接MM唱頭,它的訊號要先單獨放大,然後再送入高電平放大器做第二次放大。接MC唱頭更費事,要先單獨放大,然後再經過MM唱頭放大,最後再送入高電平電路做第三次放大。若是想省掉一級放大,就可以選用高輸出MC唱頭。
低電平訊源不只輸出電壓(電平、振幅)低,MM及MC唱頭還要經過「反RIAA」網路,而此反RIAA網路,在僅量遵守美國RIAA協會之規範下,每家廠商都有其不同的計算值,這在當年還是一種百花齊放式的特色。
明白。。。。。。。。THANK YOU~~~~~~~
无厘头 在 2003-8-22 15:24:53 发表的内容
禁多个讲法。。。。。。。到底谁的准确~~~
都对。
唱放是音频信号——音频信号的处理过程,包含了阻抗匹配以及频响均衡;解码是数据——音频信号,包含了D/A转换的过程。
理那么多干嘛,能有好声就行。
只要不用错地方就行。
你可把CD机接上唱放再接到功放试试的,不会有什么大问题的,大不了就是把功放和音箱烧毁,CD机一定不会有事的。放心试吧!
功放音箱一般不会烧,因为功放前有个音量控制器,只是CD的输出信号过强,在通过唱放时会造成“阻塞”,出来的声音嘛——就象是得了伤风、鼻塞似的,另外唱放里的RIAA网络会另CD的声音发生一些改变,等于是加了一个“特殊的”音调。
HD711:你的意思就系讲CD机也可以接唱放拉~~对吗??
唱放还要进行阻抗匹配以及频响均衡。
