请教几个问题??? [复制链接]
查看: 5714|回复: 7
我又一台VCD机:兆维288,估计见过或者有这款机器的同志不多的。为了改善他的音质, D/A芯片是pcm1717e ,对于数字部分我不想再改造他了,只想对她的模拟部分进行改造,运放是JRC4558D 然后是一些碳膜电阻,一般的电解电容和瓷片电容。
   我是这样想的:将JRC4558D用NE5532直接代换,电容用好的CBB和胆电容换了,电阻用金属膜电阻换了,这样音质会不会好些?另,电解电容可以不可以换大些(去偶的)?
   谢谢!
+-12V吗?玩贴片IC吧。
玩高档IC若<+-15V的都无太大意义。
4558是工业双运放集成,一般的双运放都可以直接代换,但偶尔也会有自激的情况,业余条件下可用手指按住集成一段时间,如果发现新集成发热严重,就可能有问题了。
另外多数低挡机的供电电压都偏低,高挡集成未必能发挥其性能,据说5532的低压性能良好。
4558好像是双12的
妹仔大过主人婆
JRC4558D更换为OPA2604或者ad827等是直接的替换?????
不会有大的改近,这种机器电路板的设计不会以声音为主的。
angelfire 在 2003-1-20 9:46:54 发表的内容
   谢谢!
运放换个好点的如OPA2604,电解电容换些发烧补品如ELNA电容效果会更好。
