提升宽带速度 [转帖] [复制链接]
查看: 2555|回复: 1
提升宽带速度[转帖],本人试过有效。
(转萜)
我为了加快网络速度用了多少个软件 可是全都没用 根本不像这些软件所讲的神话那样 安装之后可以增加几%的速度 直到我发现这个网站 http://www.speedguide.net/ 你不用安装什么软件程序在你的计算机
我也用这个网站来修改微软Windows **作系统的 registry ,或是修改 MTU 达到最佳化的设定
成功率达100% 国内不论用和信双向(速率6Mb/256Kb)Cable Internet / 东森双向Cable Internet 或是任何一家ADSL(速率1.5Mb) , 而且都有明显增加联机速度
但是我是推荐双向cable modem(非阳春型)的宽频网络 ,最好是下载能有超过1MB的宽频网络
如果是用ADSL下载不到1MB的或是双向cable modem阳春型(128kb/64kb)或是实用型 , (700kb/100kb)的就没什么用处
因为我相信你们现在大多数用ADSL 大部分的人下载的速度都是1MB以下 , 不是512KBPS就是786KBPS , 其实微软Windows**作系统的registry和MTU默认值下载的最大值都有1MB
如(98, Me) (Windows XP 有时候已帮你网络速度最佳化了)
所以在我实际的例子中 Windows 98, Me 加速的空间最大 , 但是你的ISP提供给你的速度下载不到1MB 你即使最佳化也没用
就像你最佳化后计算机的设定值变成你的计算机可以达到联机速度5000KBPS
你的ISP给你的下载最高速度是512KBPS或是786KBPS 你的联机速度也只能有512KBPS或是786KBPS
我要好好的郑重强力的和大家推荐一下 http://www.speedguide.net/
这个网站是美国很有名的更改微软Windows**作系统的registry和MTU的网站以达到各种速度的最佳化
教学做法如下
首先 你的计算机一定要有Winzip8.0以上版本的压缩软件
连到 http://www.speedguide.net/
第一步骤:Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
左上方--Broadband 选项--Downloads/Patches --点下去:
注!!!以下文件都很“小”
Windows 98 的需要的档案:
mtupatch98.zip
sguide_tweak_98_ME
sguide_tweak_98_ME_PPPoE
sg_webtweak_9x.zip
Windows Me 的需要的档案:
sguide_tweak_98_ME
sg_webtweak_9x.zip
Windows 2000/XP 的需要的档案:
sguide_tweak_2k.zip
sguide_tweak_2k_pppoe.zip
sg_webtweak_2k.zip
以上的程序解压缩后
当扩展名是.reg 就用鼠标左键直接点它
当扩展名是.inf 请用鼠标右键点它 , 会出现下拉式的窗口 如果你是用Winzip中文版选 “安装” 如果你是用Winzip英文版选 “Install”
注意!!当你解压缩后同时发现 同时有扩展名是.reg的档案 也有扩展名是.inf的档案 切记只要执行扩展名是.reg的档案即可 , 不要去安装扩展名是.inf的档案还有其它的档案也不要碰它们
第二步骤 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
请到 http://www.speedguide.net/ 主页去
看到左面Shortcuts一栏----TCP/IP Analyzer 点下去 分析你的网络一些设定值
查一下你的 Default Receive Window (RWIN) = 256960 , 有没有达到256960这个数值
如果没有 请按左面TCP/IP Analyzer 下的 TCP/IP Optimizer 点击进入新页面 下载上方第一个修正程序TCP Optimizer , 然后执行它
执行后 它会出来一个窗口 , 窗口上面显示你是哪种类型上网勾你上网的方式 选择你的宽带方式
窗口中间勾Modify All Network Adapters
窗口下面 勾Optimal settings 最后按 Apply changes
然后重新开机 再按TCP/IP Analyzer测试一下
应该Default Receive Window (RWIN) = 256960 的值会是256960(或接近)才对
(如果不是256960 这通常会出现在Windows 98里 应为它少一个程序
所以如果你的**作系统是Windows 98 请在第一步骤 相同网页的中间位置下载MS Vtcp.386 fix for Windows 98这个程序解压缩后执行 再重新开机)
第三个步骤 只适用于Windows XP
中文版 ,如下
“开始” 选 “运行” 键入 “gpedit.msc”
本机计算机原则—计算机配置---管理模板---网络---QoS数据包调度程序---限制可保留频宽---点击左边“属性”
勾选 “已启用”
频宽限制(%): 20 改为 0
“确定” 再重新开机
英文版如下
“start” click “Run” enter “gpedit.msc”
Local Computer Policy---Computer Configuration—Administrative Templates
---Network---QoS Packet Scheduler---Limit reservable bandwidth---setting
Make sure check box on “Enabled” is selected
Bandwidth limit (%)
“Apply” “OK” then restart computer
只要按照这三个步骤 , 包准你的网络联机速度 , 吓吓叫 , 但是我再重申一次这是适合宽频网络的最佳化 , 如果你是用拨接上网 , 那很抱歉不会有什么差别
如果你的ISP给你的下载速度没有超过1MB 基本上也没什么改变 所以不要期望太大 不过你可以试试看
特别说明:我并不是破解高手,但我照说明也成功了。
所以请一定按部就班,一步步**作。真的出了问题请再找高高手解答。区区是有心无力的。
成功后也不要太得意忘形,因为大多数网站都有速度限制,只有当连接到真正优秀的链接,每秒超过4M的速度才能真正体现.
不用这么复杂吧,
1,windows优化大师
2,adsl超频大师
3,随便上网找,,,
