请问个胆机的问题~急啊~~~~ [复制链接]
查看: 3322|回复: 10
各位大虾,请问一下:我刚刚拿到一台Consonance M100的胆机,差不多用了4年左右,中间有一两年没有使用!但是接上线后发现左右声道有不平衡的现象,高音部份还可以,听上去还很平衡,不过低音部份相差太明显了!请问这是什么原因?排除音箱、音源的问题,线是用普通线。是管的问题吗?
还有就是现在EL34(北京)要多少钱?很急啊~~~~~请各位帮忙~~
最后编辑FIFACASH
多谢楼上两位!
我来给老乡翻译一下:
That is the electron hit onto the tube glass envelope. Yes it is staring to
depreciate.
这是因为电子击打管壁的结果,是管子开始老化了
This could also imply that the plate current of the tube is quite heavy in
static state or the high tension is out of optimum voltage specified by
the tube manufacturers.
这意味着管子的静态板流加大,或者说高压已超过厂家的最佳电压。
Or may be the quality is less then ideal.
也许是管子的质量不理想。
Hard to say how long it wil last as long as the tube function
normally, that will be OK.
很难说还能使用多长时间,能唱歌就让他唱吧。
不知对不对,老乡自己参考吧。
madog兄的英文偶看不懂了,哪位给翻一下?
电子管壁发黄,最大的可能性是玻璃壳的含铅量高。玻璃含铅量少时,玻璃壳易脆裂,因此制作真空管时,其玻璃壳均要求一定的含铅量。但铅在电子的轰击下会逐渐析出,产生发黄现象。如果玻璃壳内消气剂并未明显减少,应该对真空管使用不会有影响。
对啦!!我的EL34顶部那层银色东西开始透光了!!从上往下可以看见灯丝!!又是怎么回事啊??
惨!没人知道吗?
中石 在 2004-4-8 17:21:20 发表的内容
电子管顶部开始发黄,是不是电子管开始老化的征兆?如果是已经开始老化,还能用多少时间(曙光6L6G  84年5月生产 T级)
depreciate.
你用了多长时间??
