玄学+精美制作+科学 (科学是最后的)可以骗到有钱人的钱(转家...
夜魔侠
夜魔侠
夜魔侠
真是疯了!玄学+精美制作+科学 (科学是最后的)可以骗到有钱人的钱!
这句话本人十二分的赞同!鄙人搞了十几年专业音频视频,后做过公司搞楼宇弱电,再后搞射频.烧龄也过二十了.因为一直在军工单位的原因,接触的设备从元器件到整机,不说顶级,到确实是专业的.搞过专业品搞过军品的都知道,与民品的距离有多大.
旁的不说,就说线,说实在鄙人最看不过去的就是所谓线材市场!搞过电的懂点电的道理的人大概都不会花好几千去买这些东东!鄙人手头不要说那些银带鱼,就是金带鱼也是不缺的,小指粗的五9铜镀银线更不是罕物,当然不能拿回家,做点实验是完全没问题的.说实在在所有我试过的设备里(从几百到20万出头),与我用来对照的2.0的护套线(就是家里埋墙的),不仅我听不出差别,就是江苏电台的录音师南京艺术学院的提琴教授前线歌舞团的钢琴师和歌唱演员,也都听不出什么差别来.
音频范围内,对于线而言,只要电阻足够小,高端的趋肤效应实在是可以忽略的.
注意,我说的是线!是喇叭"线",而不是"滤波器".如果一条高价线,你觉得高频听起来亮了嘛,我告诉你,那一定是以牺牲低中频为代价的!
信号线是另一会事,因为机器输入阻抗高,线路输出的阻抗也不会特低,线本身的阻容抗特性就表现出来了,不同的线会有些稍微不同的声音表现,当然这是很主观的,除去极差的,应该是萝卜青菜了.我实在想象不出那些天价线是怎么造的,又有怎么样的客观指标叫我心服口服.因为我知道K波段(十来个GHz)信号线的代价,所以就想不出这些音频线的造价了!当然,是从技术角度!
当然,我也从过几年的商,无商不奸,我也明白如何多搞点钱.比如说,我卖一台制转器,懂的人我只能说:这是台制转器,N到P的.不懂的人我说:这是台制转器,你家的电视看国外的卫星不是黑白的嘛,还上下滚动,用这个就好了,看,是不是,效果好吧......哎呀,您自己家用,价钱好说,3000吧.......我没说错吧,一个字都没错,还不太奸,只是我没告诉您3000可以换台电视机了!
电源线就更不说了,窃以为粗点就行,影响声音的那些叠加在50周上的高频干扰(比如开关电源,电磁兼容又做得不好),靠根线是去不掉的,买个电磁干扰滤波器吧,200块就太好了,机载级的都够了........................您再想想您家墙里那几十米护套线吧,再想想出了您家门到变电站那几百几千米的线吧..................明白不....................................
20040102
20040102
事实上这个作者没有考虑到其他影响线材声音的因素,电阻只是其中之一,更重要的是这些因素的一个综合,比如电容、电感,这些因素的比值与综合是造成线材声音差异的决定因素,再比如电源线,这些数值要放在整个大的电源环路中考虑,所以,我的结论是线材不仅影响声音,有时影响还很大,另外,不要迷信什么钢琴师什么的,他们未必有多好的鉴别力
作者明显一初哥,不必认真
色情花意
色情花意
色情花意
就我实际使用的感觉,电源线、喇叭线对声音的表现力还是很有影响的,电源线好坏主要表现在控制力方面,喇叭线则可以对音质进行调节。这都是可闻的改变,至于技术数据,我没测过,也不想去测试,呵呵。
我爱linn
我爱linn
我爱linn
写此文的家伙才是故弄玄虚,写得什么都懂,混蛋。
色情花意
色情花意
色情花意
楼上朋友不同意楼主的观点也不用动粗口嘛。本来就是表达一种观点,而且楼主是转载的。百花齐放,百家争鸣嘛。
