无聊中发现进口成品电源线有违反标准的情况 [复制链接]
查看: 3673|回复: 13
最近买了条进口电源线发现它尾插的电极是左零右火(如图)[upload=jpg]uploadImages/200392522461889885.jpg[/upload]发觉有点问题,于是拿了所有器材的跟机线(包括电脑线,电饭煲线)量到尾插的电极是左火右零的[upload=jpg]uploadImages/200392522542692636.jpg[/upload]在这个问题上应该有个标准。那一个才是标准啊?各位大侠你们有这种情况吗?
左零右相。。。。。。。。。我的广州人系禁讲的
将地线向上,不是符合标准了吗?
墙上的插座是什么制式?
以下是斯巴克陈工对我的回复[upload=jpg]uploadImages/2003927064453254.jpg[/upload]转帖/交流市电的极性,大家不要混淆,这里不像直流电那样,谈它是属正还是负,因为它是不停交替地改变正负的。这里说的是Polarity,一般称为极性,但不要跟一些发烧友学坏师,称之为Phase(相位)。相位是电声学的一个很重要的东西。对初哥来说,极性和相位同样深奥难明。可是在这十多年间我不断听到不少资深发烧友把电源极性误称为相位,这就贻笑大方了。以目前的用电安全条例规限,一般电器都要用上三脚插,我们把三脚插或座拿来研究,不难发现,三脚中在品字形上方的有E的标记,E代表地线EARTH,是和大地相连接,作用是在电器万一漏电时对使用者起安全保护。另一脚是L(LIVE),是带电的,叫活线,也有俗称火线,在国外也有称之为热(Hot)端,它一般带有距离地线接近供电标称的220V电压,我们现在使用一切入墙开关都是以开关活线的。另一脚是N(NEUTRAL),正名是回路线,国外也有人称它为冷(Cold)端。回路线一般和地线间不带有电压,但实际上由於感应作用,我们还可以量出几伏,十几伏甚至几十伏的电压。L线和N线不难分别,只要用测电笔(俗称他笔)分别接触它们,测电笔亮起氖胆的就是L线。需要注意供电极性,究其原因是在现实生活中根本没有变压器在绝缘方面是完美的。先前说过每台电子器材都用变压器改变电压,变压器的构造是在一个铁芯上有两个绕组,一个叫初级,一个叫次级。市电一般流通初级绕组。由於变压器的不完美,微量漏电是不可避免的,这微量漏电对人体不构成安全问题,但对音频讯号而言,有时会有很大影响的。又由於绕组是由内至外,在内的较接近铁芯,也较易漏电,於是初级绕组较近铁芯的一端,当接上L线或N线时,漏电表现就有很大分别。变压器的铁芯一般和器材的底盘和机壳连接,而底盘同时是音频讯号的负端,故当不同的漏电到底盘,就会不同程度上干扰音频讯号,也就是改变了声音。过去一度被神化的谜现在解开了,如果一台机器的变压器漏电高,那改变电源极性带来的声音改变就大,相反如果漏电低,甚至测不到漏电,那改变带来的声音变化就小,甚至听不到。明白了这道理,要分辨电源极性就简单得多了,初哥也不用因耳朵还未修成正道而烦恼。你只需要一枝测电笔和一个数字万用表。测试很简单,只需把万用表拨到AC 250V档,将电表测针一端接地线﹙E﹚,另一端接机壳或底盘,为方便计,请先用三脚转两脚的电源adapter,这是为了使待测器材暂时不接E线;一切妥当,开机,看看电表读数,然後关机,把电源插反接,再开机,再看电表读数。电表读数小的接法,就是正确的接法。跟 用测电笔确定火线位置,再在接火线的插的一端做个标记,这样测试便完成了。入门的发烧友,你不妨把你的所有的影音器材都测试一下,这样不用花多少钱,你会看到听到所带来画面和声音的改善。
有些机的尾插是地线向上、有些机是地线在下,这样就左、右刚好掉转。
LW 在 2003-9-26 15:51:12 发表的内容
将地线向上,不是符合标准了吗?
大错了,将地线向下,不是符合标准了吗???
地线在下,据说这是美国标准。
这带出一个问题,如果电源线的正负极和功放电源的正负极调转了,是不是会引起声音的不纯?据我所知中国标准电工安装的插座都是左零(N)右火(L),而通过电源线延伸到国产功放的插座应该就是左火右零(如跟机线)。那么进口电源线遵循美国标准,英国标准的用在国产DD上就正好是电极的反接了:-(真想知道新德克做德电源线是中国标准还是美国标准?各位大侠有兴趣讲下你们所用的电源线是什么牌子?有这种现象吗?
[upload=jpg]uploadImages/200392710103715770.jpg[/upload]
