各位DX:低音轰鸣!点样搞? [复制链接]
查看: 2929|回复: 9
  HIFI168众位版主、DX:在下器材为:原创A8s
        欧博M100p
        歌剧4
        君子铁架
                                  讯号线:惠普
                                  喇叭线:惠普(双线分音)
                                  电源线:悟道
                                  听音面积:约十平方(卧室)
主听人声,弦乐。但上述组合听人声时,表现出低音轰鸣、浑浊。
本人不胜其烦,早前试过CD机加木锥钉,脚架加硬币(前2后1)。效果甚微,望各位高手点拨一二,为在下断症为盼!!!
歌剧四也都低音轰鸣?
我在这方面做过一些研究,校果不错的。
我曾见过一位朋友将歌剧4直接放在客厅的落地柜上,低频只有些模糊,并无轰鸣、浑浊的现象。
不知楼主的房间里是否没有杂物?通常有一些象杂志、书籍之类的摆放会有正面效果。
另外,有机会的话,更换一台音源试试,譬如象先锋什么的DVD机也行,听听有何不同。
离墙角距离太近了,如果是后置倒相孔,则更因为注意摆位问题,如果条件允许,加置吸音板并将音箱远离墙角处。上述问题既可解决。如果条件迫使音箱一定要放在墙角,可用吸音海面将倒相孔堵住~
Thanks  eric
最后编辑4月28
Thanks eric 版主!离墙约20---25cm, 喇叭接8 欧输出。
不是器材问题,房间要装一些及音材料,音箱要做一些手术。
离墙有多远?喇叭接4欧还是8欧输出?
试试离墙60cm以上,接4欧输出。
