可由dvd机的sub out輸出至低音炮, 主聲道輸出至功放來組成2 . 1... [复制链接]
查看: 2273|回复: 2
同上
可以:)但要仔细设置DVD声音输出,以及看说明书:)
主题:谈X.X音箱的叫法为什么是不规范的野路子称呼
作者: cnlong
现在有把一些音箱组合称为5.1、4.1、2.1的,甚至有说2.0、4.0音箱的,这样的说法如果仅仅是口头讲讲作为区别的,也马马虎虎可以,如果见诸文字和讨论,则是万万不可以的,这里将引起概念上的很大混乱,是不科学并不能代表真实含义的胡乱概念。
X.X声道的说法最早见于美国杜比实验室的技术文件中,无论在模拟的杜比逻辑环绕制式,还是数码的AC-3制式中,都出现了5.1声道的说法。杜比的技术书同时声明,这个“.”以前的5,是指完成这个制式的还音必须具备的5个通道,即前方左右扬声器,后方左右扬声器,和前方中间扬声器。“.”后面的那个1,指超低音通道,是增加效果用的,可以省略。因此,在以后其他多声道立体声制式中都出现了X.X的标法,共同点就是“.”后面都是指一个超低音通道,并且都可以省略,也就是这个低音炮不用也可以,不影响本质效果。
我们知道,一般的超低音通道是覆盖从20Hz-50Hz的超低音的,这个覆盖是重复覆盖,也就是“.”前面的5个通道也应该发出这个频率的声音,只是由于能力不行,而由超低音重复覆盖,撤掉这个超低音,仍是全音域的还音。
这是第一个概念。第二个概念是,美国BOSE公司的专利“中间低音”概念。BOSE认为,声音的方位性主要取决于2K赫兹以上的中高频段声波,而这个频点以下的低频声波对声音的定位几乎不起作用,也就是低频声对立体声的产生几乎不起作用。出于这个“英明论断”,BOSE进一步认为,对声音定位要求不高立体声扬声器系统,可以考虑省掉一个低音扬声器,使左右声道公用一个中间低音扬声器,以达到节省的目的。这个理论尽管在电声界有争论,但BOSE是将他的理论迅速产业化了。1992年,BOSE推出了第一个中间低音系统,用于卡拉OK设备中,这个系统现在已经被大量盗版,就是我们常见的两个小音箱加一个中间低音的组合。必须指出的是,中间低音系统中间的这个低音不是低音炮(尽管做成低音炮的样子),它不是超低音通道,本质就是左右声道公用的低音通道,是不可以去除了,它与左右声道的2个小音箱不是覆盖关系,而是衔接关系,去掉这个低音,系统就没有低音了。
讲完这两个问题,现在X.X称呼的混乱性就暴露了,5.1和所谓2.1根本就不是一回事,后者“.”后面的那个1不是覆盖性低音炮,而是公用低音喇叭。既然杜比实验室已经为X.X的说法下了定义,尽管这个定义没有得到国际电声界的认可,但已经叫出来了,后面跟进的只能遵从这个概念,不然思路就大混乱了。至于2.0就更是杜撰概念了,因为在HIFI立体声系统中,超低音通道被认为是一个需要谨慎使用的通道,往往成事不足,败事有余。叫2.0无非声明没有低音炮,这个说明是多余的。而如果是中间低音制式的喇叭系统,2.0根本就是不能听的。
我个人的观点是,BOSE的中间低音学说,尽管可以节省资源,但对HIFI是有害的,低音依然有方位性,只是辨认相对不那么明晰而已。如果追求声音的严谨和完美,这个低音是不可以省略的,但在声音定位要求不高的场合,如会场、卡拉OK厅,这么做也是节省之道。
