生生不息的真空管 赖英智 [复制链接]
查看: 4027|回复: 4
生生不息的真空管 赖英智
    回顾百年音响史,真空管可以说是「死而复活」的奇特产品。从一次大战后急速发展,二次大战后进入黄金时期, 1965年后却被视为落伍的东西,九0年代兴起一股直热式三极管风潮,连最古董的真空管都被拿出来献宝,我们只能说它是生生不息。真空管的发明不但为音响回放开启新页,也带动录音从机械时代进入电气时代,它温热而充满生命感的声音,多年来一直掳获人心,谁能想到这么重要的发明,是无心插柳柳成荫的呢!
     真空管的发明
    当爱迪生在研究电灯泡时,他做了管壁的防尘防烟实验,1880年无意间发现在灯泡管内插入独立电极的地方与灯丝之间,在某种条件下会产生电流。这个现象被称为「爱迪生效应」,爱迪生本人没有继续探讨,J.W. Swan(Swan灯泡公司创始人)等人则开始研究此一现象的奥秘。1904年英国佛莱明在横越大西洋无线电通信发报机中,才首次利用「爱迪生效应」发明了佛莱明管(二极检波管)。佛莱明出生于英格兰的兰卡斯特,在伦敦大学与皇家化学学院毕业后,1892年到1898年间先后担任了爱迪生、Swan、Ferranti电力公司的工程师与顾问。佛莱明在白热灯、电表、发电机等方面有许多改良,并且发明了佛莱明左手定律。1899年起担任马可尼无线电电报公司顾问,1901年马可尼首次进行横越大西洋传送,当时所使用的器材大部份都是佛莱明制作的。1904年他寻找一个可靠的无线电侦测器,想到「爱迪生效应」,于是制作了一个在灯丝与真空管四周有金属圆筒的制品,这是真空管的原型。当时的佛莱明管只有检波与整流的功用,而且并不稳定。<图1>耶鲁大学毕业后即进入西屋公司WE服务的美国年轻工程师Le de Forest,对「爱迪生效应」同样感兴趣,1899年他的毕业论文是「由并行线终端赫兹波的反射」,而在1900年就开始着手研究真空管,1906年申请到二极管的专利(使用电池)。同时他提出许多新的构想,例如在灯丝两边加入白金侧翼,灯丝材料指定用白金、钽和碳丝,因为钨丝当时还未上市,他认为佛莱明管可用在整流,而自己的真空管可作为继电器。1906年底,他在二极管中多加入一个栅极,让真空管具有放大与振荡的功能,他同时委托灯泡工厂生产,称为Audion。此专利在1908年2月18日通过,但我们通常认定1906年是真空管元年,而Le de Forest就成了「真空管之父」。
  专利权一争十几年
  获得专利后,他立刻成立无线电电话电报公司,销售使用三极管的通信设备,这是首次将含栅极的三极管作为一般用途,真空管则请McCandless制造。可惜这位真空管之父是音响史上著名的倒霉鬼,他制作了三极管,但不知道三极管究竟可以发挥到什么程度,就被马可尼公司一状告上法庭。1914年McCandless被西屋公司并购,Le de Forest的生产线中断,只好自己在纽约开设High Bridge工厂,从1915年起生产球型三极管与振荡管(发信管),1916年起也生产管状的三极管。正当工厂日渐上轨道之际,马可尼公司控告他侵权,工厂停业,连马可尼自己的球型三极管也禁止生产,于是美国收信真空管的制造完全中止(马可尼的佛莱明管仍继续生产,不过找不到买家),这种情况持续到1917年美国参加一次世界大战才解除。1918年战后Le de Forest独力开发制造了Type 20,这是首次使用软式灯管的检波管,属于氧化膜灯丝低电力消耗真空管,他的创造力令人佩服。但在1920年他面临经济危机,必须把旧金山工厂卖给Moorhead,而后专心从事电影音响研究。1926年Le de Forest重整公司,1928年破产,1933年被RCA合并,自此永远消失。由de Forest发明并实际运用于成品的三极管,独霸市场多年,直到1915年另一名美国人Cunningham在西岸推出名为Audio Tron的新型检波真空管为止。Audio Tron灯管的外部连工厂的名字都没有,大概是避免卷入专利权纠纷中。Le de Forest的助手Moorhead后来也独立当家,以Electron Relay的品牌在1915年推出三极管,它与Audio Tron同时受到许多业余无线电爱好者的青睐。1917年, Moorhead为了避免专利权问题而将三极管做了改型,阳极上标示Moorhead-Patend Pending等字样,这是制造商将工厂名称打在产品上而无法涂销的首例。因为专利权关系,最后马可尼、Moorhead与Le de Forest同意联合销售真空管。但Moorhead提供给马可尼的成品不良率太高,光挑选品质合格的真空管就是一项大工程,所以三家公司的契约虽然到Le de Forest专利权截止的1925年,不过实际上合作一年就彼此分手了。RCA成立后,Moorhead再度卷入诉讼,但他在1923年遭逢意外死亡,事业就此落幕。
  真空管的改良
  最早的真空管都是采用直流电,只能在业务与及少数业余玩家间流通,因此真空管的第一次改良就是让它省电。不过电池实在不方面,而且价格也高,所以第一次大战后就有人尝试让真空管以交流电来工作。为了解决哼声问题,包括使用钨氩灯管、灯丝DC点火,用大型管如210发射射线以高周波点火等,都被拿出来实验。GE公司为了提高电话线安定性,从1913年起着手研究交流真空管,终于在1923年获得专利。西屋公司也在1921年获得不同样式的专利,并由McCullough在1925年推出第一号成品。之后两年,有许多改良式收音机推出,但基本上还是电池式,只是加上旁热式变压器与线路,方便直接使用AC插头而已。西屋公司早于1913年开始研究旁热管,并在1915年提出申请,不过一直到1927年,RCA才推出旁热管UY-277(成为美国旁热真空管的标准规格);英国MOV也在同年推出Cosmos AC/R(建立世界旁热式真空管的标准制造方式),使交流器材得以普及化。最早GE从事电灯泡制造,藉此之便,他们将钨丝混入少量的二氧化钍。有一次,这个配方被误用在真空管中,结果却使放射能力大增。1921年Irvin Langmuir开发出钍钨灯丝,大大的提高了电子发射能力,但是用了这种灯丝,如果管内有残余氧气,效果立即打折,最后又研究出各种收氧剂来改良真空效果。当时西屋推出的UX-245、250与245,都已经不是球型灯泡管了,而是气泡状的玻璃管,之后再改良才变成后来所看到的可乐瓶型形状ST管。
   多极管陆续出现
    另一波改良是多极管的出现。德国西门子很早就开始动作,希望推出电压更低、动作更有效率的空间电荷栅极管(Space Charge Grid),西门子的萧特基博士发明双栅极管,一次大战后1923年正式推出作为手提收音机的检波管。马可尼公司则为了减低栅极与屏极间容量,提高放大率,开发了廉栅极(Screen Grid)高频放大用四极管。四极管可用于高周波放大,却无法用在低周波上,荷兰Philips在1927年实验将廉栅极和阳极中间插入另一条栅极,成功开发五极管。第一号产品是B443,为电池式收音机的输出管,和该公司的2502型收音机一起销售。得力于B443的成功,Philips在1929年推出AC电源用的C443直热管,巩固了其输出管的领导地位。<图2>1926年德国Loewe发表了2HF与3NF的复合管,成为复合管的鼻祖。所谓复合管是把两个或两个以上的真空管装入一个管子内,同时各自有其独立的功能。由于德国使用收音机必须课税,课税标准以真空管数量为标准,为减低管数,所以有了复合管的诞生。此外英国的Ediswan、美国爱默生的Multi Value也都生产复合管。一次大战后英国的MOV开始开发金属管,希望改善玻璃管易碎的缺点,第一支发信管CAT的推出是一项重大突破,美国RCA从CAT偷学技术,1935年也推出金属管,之后还有GE与许多小厂加入,但金属管复杂且昂贵,所以很快就消失了。
  英国真空管发展
  1838年,英国法拉第对1mm/Hg低压空气放电、发光、电导度等加以研究,可以说开启了真空管技术的序幕。二极管的发明人佛莱明也是英国人,他在马可尼公司从事横越大西洋传讯实验时,收信装置相当原始。他试制作磁石收信机,但无法使用:佛莱明的听觉不佳,所以还开发了把收信机讯号记录,用眼睛解读的装置。当时感度最高的电流指示计为德逊保指示计,为了利用它,必须有能将高频率电流转换成直流的整流机,但他尝试过各种低周用整流器都没有用。1904年他把爱迪生实验用装有电极的电灯泡拿来改装,发明了二极管(他称为振荡管),现在英国以Valve称呼真空管,即引用佛莱明的命名。当时已经知道管内的真空度越高,整流作用越佳,但只能以加热方式排出管内空气。<图3>最初佛莱明检波器与矿石检波器一样没有阳极,不久就加入电阳极,可惜提出专利的时间比Le de Forest稍晚,把真空管之父的美誉拱手让人。由于英国不像美国那么迫切需要长途电话,所以真空管的开发脚步并不急。1911年马可尼公司的兰尼首度开发出三极管,多用于军方的无线电收信机,但由于管内真空无法长期保存,工作很不稳定,后来从美国引进球型真空管的排气,才改良了安定性。1916年BTH推出Type R管,与法国的TM管几乎一样。一次大战中,英国海军致力开发发信管,生产大型真空管,1917年Marconi-Osram Valve所生产的Type T1,是最早的大型发信管。1937年,与RCA有关系的马可尼与GEC两家公司,发表了International Octal系列真空管,以KT(Kinkless Tetrode)这个型号加入束射功率管的行列,也为英国真空管开辟了另一片天空。不论与6V6同级的KT61,或者与6L6相近的KT66,都获得许多人的喜爱。稍后所开发的KT88,成为与RCA 6550鼎足而立的产品。
  法国的真空管
  1908年,Le de Forest到法国宣传他的新球型管Audion,会见当时法国通信部队负责人菲力上校,争取到在巴黎艾菲尔铁塔上展示发射机的机会。菲力上校对三极管很感兴趣,但示范并不成功,所以没有采用。不过法国本身没有设计真空管的经验,而德国军力扩充迅速,随时有爆发欧战的可能,通信部队的需求迫在眉睫。1914年大战前夕,一位美国人保罗皮森,受德律风根的指派在美国收集最新通信器材情报,当他准备返回德国而在伦敦过境时,德国已经对法宣战。保罗潜入法国被捕,他被引见菲力将军,并从口袋拿出Audion真空管详述其优点,菲力将军立刻安排他在通信部队成立真空管紧急开发项目,这是法国真空管的起源。保罗找到里昂一家灯泡厂Grammont合作,推出原筒型的三极管,成品称为Fotos。虽然法国很晚才加入,但Fotos中的设计精巧,充分发会法国人的创意天分,所以推出后订单如雪。另一家曾试做过佛莱明管的Generale des Lampes公司也紧急加入生产,产品命名为Metal,而产品编号就以负责开发的法军通信队的缩写-TM(Telegraph Military)命名。TM管是一次大战中公认最好的三极管,英国马可尼公司战后买下专利生产。它所采用的管座/插座设计,可轻易的分离开来,也是真空管的一大突破,四脚结构也在欧洲被长期采用。
   德国真空管的起源
  1903年,德国人威奈特将放电管上面涂以钡钙等碱性金属氧化物,开发出氧化膜热阴极的原型,这项发明对后来的佛莱明二极管有很大的启示。1906年利班由Braun管得到灵感,以阴极射线Relay的名称申请专利,日后经过多次改良,在1911年8月发表了新的真空管。新真空管在柏林大学举行发表会,结果AEG/德律风根、西门子等公司愿一起合作进行改良,他们的完成品叫LRS Relay。LRS Relay易受温度等外在环境与电源电压的影响,杂音多,灯丝氧化膜也容易剥落,但一次大战前却是长距离电话线的主角。<图4>德国在1914年决定为民间电话线路开发新真空管,克服LRS Relay的缺点,最后西门子的Type A获选。Type A师承球型三极真空管,1916年开始发售,一部份用于战场上窃听敌军通信用的手提放大器。之后德国真空管就由西门子与德律风根两家公司为主导,陆续推出许多真空管。
    美国西屋公司的贡献
美国由于幅员广阔,对长距离电话特别需要,国营的AT&T与他的制造商西屋电器WH(Westinghouse),也因此很早就投入相关研究,甚至将触角延伸到欧洲。西屋公司曾是家电大厂也参与最早的有声电影开发,并积极介入电话相关制造业。Le de Forest尝试把他的三极管用在低周波放大而没有成功,直到1912年终于有些成果,他立刻把中继放大器权利卖给AT&T/WE,并向西屋公司展示其Audion。当时Audion讯号增强会有失真,管内残留气体,阳极电压提高后容易失控,灯丝寿命极短,物理特性不易维持,每个Audion规格都不固定。这个情况对电话中继放大器并不合适,曾经在芝加哥大学研究真空技术,同时在西屋公司从事水银弧光灯中继器研究的阿诺博士,却看出Audion的潜力。阿诺博士首先强化Audion电极的结构,再采用氧化皮膜灯丝,降低工作温度,提高真空度,结果使Audion寿命提高到一千小时。1918年10月,这项成果实际用于费城、纽约、华盛顿间的电话线上,这是世界首度将真空管运用于商用通信电路中,真空管的编号为Type A。之后西屋继续研究,推出广为收音机使用的UV管(Unit Vacuum Tube),比欧洲的四脚管早一年。第一个附有管座的Type M,用于1915年开放的纽约-旧金山大陆横断电话线路中,寿命约400小时。1915年推出的Type L灯丝为Type M的两倍长,寿命则延长为4500小时。一次大战期间,美国政府责成西屋优先投入军用真空管开发。军用管需承受严酷的温度变化、震动、电压不稳等考验,西屋公司最有名的军用管为VT-1与VT-2。最初西屋的电话真空管称为Telephono Repeater Element,军用管则称Vacuum Tube。1920年匹兹堡成立了世界第一家无线广播局,在KDKA开播,引起很大回响,西屋以Aeriola的品牌投入家用收音机制造。不过以西屋为名所开发的真空管数量并不多,美国主要的直热式三极管都是Radiotron的产品,有人认为是RCA制造,实际上像112、171、250、245等都是出自西屋手中,西屋在低周波功率管方面技术领先。
  通用电器与真空管
  通用电器以制造直流发电机、电动机、汽车引擎等而闻名,他们介入无线电通信也是从高周波发电机开始。初期无线电公司为得到高周波连续功率而煞费苦心,最初使用电弧式发信机,但工作不稳定。后来想到利用电力交流发电机,并委托通用电器生产,1906年完成的产品只能达到10KHz频率。不过通用预见此后的发展,于是积极投入,1913年完成200KHz,数KW出力的发电机。另一方面,通用的研究室也很快开发出真空管,Pliotron(希腊语,多的意思)与Kenotron(希腊语,真空之意)为通用早期真空管的名字。Pliotron很快朝大型化发展,1914年使用于67KM长距离小型高周波发电机调变实验成功;而通用也发展出200KW的大规模调变发电机。一次世界大战期间,通用把技术加以活用,以克里夫兰的工厂为中心,生产了多种真空管,大战中约生产了20多万个,而西屋责生产了50多万个,对军方贡献良多。
后来居上的美国RCA
一次大战期间,美国海军征收了大西洋横断无限电信局(原隶属于美国马可尼无线电信公司),并致力扩充规模,将原来50W高周波发射机改为GE制造的200KW机器。这部机器由GE免费提供,对当时战争起了很大的作用。战争结束后,英国马可尼等待军方归还电信局,并计画在美国、欧洲设立多处据点大展鸿图。美国海军得知马可尼的企图,于是说服GE公司,干脆买下美国马可尼,于1919年10月先成立Radio Corporation America(RCA),第二年正式并购美国马可尼。由于这层特殊关系,RCA顺利取得GE真空管销售权,同时积极投入无线广播业务,开发家庭用的机器。1921年RCA推出纯钨灯丝的UV-216,成为一般收音机、留声机所用的整流专用真空管鼻祖。<图5>1920年RCA/GE联合与AT&T/WE缔结互相使用专利权的契约,次年WE加入这个Radio集团,以Radiotron的品牌销售真空管,并努力扩展真空管的用途,使得美国成为真空管的大本营。GE制造由RCA负责销售的Radiotron,最初型号为UV-200、UV-201,外型和GE军用管类似,内部电极则完全更新,这些GE改良版,成为后来直热式真空管的标准形状。由于上述复杂的协议关系,当西屋以自有品牌销售真空管时,引起RCA强烈不满,经过长期协调,1925年决定AT&T与WE只能局限于民生用无线电收信机的制造和销售,西屋则另外成立一家格雷堡公司经营一般消费用的家电。至于广播用发信设备、录音室用机器、电影音响系统、航空船舶的无线电器材,西屋另外成立Non-Associate公司来销售真空管。1930年美国实施反市场垄断法律,这几家公司组成的「Radio Group」宣布解体,有先见之明的RCA则早一步成立Radiotron Manufacturing公司,买下GE的哈里逊工厂,开始自己生产收信管。在Group解体时大家有共识,RCA在1935年以前可生产真空管,而GE与西屋在1935年后才能投入生产。RCA为避免独占地位遭非议,1929年起开始授权给中小厂商参与制造真空管,这使得美国制真空管互换性良好,插座种类降到最低,比起欧洲真空管流通性更佳。1936年,RCA发表了最早的束射管6L6,为业界带来一阵鼓舞。束射管新增阴极同电位之束射形成电极,同时控制栅极与廉栅极的结合,虽然是从四极管发展而来,但它比五极管有更低的阳极特性、更高的效率,以及廉栅极电流低等特性,可以算是真空管发展史上的大跃进。最早的6L6是黑色金属管,后来才变成玻璃管,被许多大型电唱机和扩大机所采用,输出规格为6.5瓦。1937年底RCA同时发表输出4.5瓦的小型6L6,型号为6V6与6V6G,用于一般的收音机中。
以民生为导向的Philips
1891年在荷兰安特奥芬乡下由父子共同创业的Philips,到1903年已经成为欧洲第四大灯泡厂。由于荷兰并未参加一次大战,所以并未投入军用管开发。战后一位无线电工程师Idzerda要求替Philips制造第一号真空管,并以其名字IDZ命名,此人日后成立了无线电台而相当著名。IDZ也是根据Audion改造而来,得到许多业余玩家的青睐,Philips在1919年改良为A、B、C三种型号,正式介入真空管制造与发展。
只做专业用真空管的WE
由于WE(Western Electric)是世界最大电话公司AT&T的制造部门,所以他们制造的真空管都以专业用途为主,几乎没有民生用管。九0代兴起的300B热潮,把WE的300B捧上天空,这大概也是WE始料未及的。WE很早就因应市场需求,推出104、205、211、212等三极管,同时还把205D、211D等运用在当时几乎独占市场的电影院扩大机上(Type 42、43、46等型号)。WE早期的直热式三极管,阳极为金属网(后改为黑色金属板)、氧化膜灯丝,电极顶部有陶瓷的支撑板,制作非常坚固。1937年发表最早的超短波用真空管316A,戏剧性的将300MHz的传统界线一举提升到UHF频带,此真空管用于飞机的敌我识别系统,可见得WE在这方面的实力。1938年,WE的300B问世,比RCA的2A3晚了几年。这时已接近三极管的末期,但因累积了过去的技能,所以产生平衡性极佳的杰作。300B和同厂的252A相比,只用6W的灯丝电力,阳极最大定格(450V/80mA)时可得到将近18瓦的功率(252A输出8瓦)。比300B稍早的300A在1933年推出,300A的接脚是刺刀式的,为了与2A3竞争因此改成四脚的300B,它们构造、尺寸、特性完全相同。由于300A/300B的优良性能与高信赖性,还有长寿命,不仅是用在WE Type 86、91、92等扩大机上,定电压电源等工业用、军用器材也都有使用,直到六0年代美国太空总署内的仪器都还用300B做电源稳压,它是美国直热式三极管告别世间珍存的一颗耀眼巨星。1996年WE重开坎萨斯城的生产线,重整旗鼓让300B复出,但350美元一支的定价早已今非昔比。<图6>
其它经典真空管
除了上面提到的一些真空管外,历史上还有许多经典名作。WE 284A,这是1937年WE为了对抗RCA的845所推出大型直热式三极管,当时WE86使用300B推挽输出有15瓦输出功率;WE87则使用284D推挽输出得到53瓦功率,是当时有名的巨无霸。WE的杰作还有军用直热式三极管VT52,输出只有2瓦,但声音与300B很像。1940年WE为6L6束射功率管所做的专业版350B,也是久为人所津津乐道,外型与6L6G相似,声音浓密厚重。在300B推出前的十年间,WE205D担任功率管的重责大任,它的声音是WE管中的佼佼者,但输出只有1.4瓦!比205D更早的212A,在1921年开发完成,1937年改成212E,声音浓密又纤细,非常有特色。211E则是在1921年开发完成,26年改成211A,在WE43扩大机上推挽可得9瓦的功率,声音快速雄壮。美国另一家大厂RCA在1935年开发的6F6五极管,推挽输出有11瓦功率,可以说是后来6系列的开始。1936年划时代的6L6推出,在McIntosh MC-240扩大机上有极佳的表现:第二年推出的6V6输出功率4.5瓦,与三极管声音形成有趣的对比。1928年开发的RCA250可以说是世界第一支音响专用管,声音雄壮豪迈,它的出现刺激了WE开发252A与300A。RCA845也是名管,是在VT4C(211)基础上开发的大型直热三极管,出力15瓦,鲜艳温暖有力的声音仍深受今日音响迷的喜爱。而GE开发的VT4C(211),原本作为发信用发振管,出力19瓦,声音辉煌灿烂,与WE的211同样青史留名。
英国部份也很精彩, GEC(The General Electric Co. of England)所推出的KT66与KT88,可以说是六0年真空管黄金时代最著名的产品之一,McIntosh MC275就以KT88为输出管,Quad以KT66为输出管,今天一支全新的CEC KT88可抵金价。GEC另有输出功率达30瓦的大型直热式三极管DA100(大小与GE211相仿),但留下的并不多。Mullard的EL84/6BQ5与EL34/6CA7同样是杰出的高灵敏度五极管,EL84输出6瓦,EL34输出11瓦,甜美的音质令人难忘。Osram所生产的PX25具有阴柔透明美感,与稍早的PX4都是英国著名的直热式三极管。德国Telefunken在1930年代开发的三极管RS237、1960年代开发的EL156(推挽输出130瓦),代表了德意志民族理性的特质,他们的小型管6DJ8也成了音响迷追寻的目标。直热式三极管风潮二次大战后唯一使用WE 300B真空管的家庭用扩大机是Brook 10C。这部机器备有2.4V和5V的灯丝组,可以替换使用2A3与300B,由于早期RCA的2A3物美价廉,又跟300B一样都是单一屏结构,除了输出功率较低外,音质相差不多,所以大多时候都用2A3。后来为了降低成本,RCA把2A3改成双屏,音质有了变化,只剩300B独领风骚。六0年代中期,虽然扩大机已经是晶体管的天下,一群法国发烧友却发现用单端直热式300B推高效率的号角喇叭,用来回放爵士Big Band演奏简直令人陶醉。这个发现只在极少数音响迷中间流传,七0年代一位法日混血儿Jean Hiraga把WE 300B的玩法带到日本,引起了很大的回响,1973年「MJ无线与实验」杂志把WE称为梦幻管球,它的地位与日遽增。1989年美国Richardern Electronics推出Cetron品牌的300B,更助长直热式单端三极管的热潮,连带的805、211、845、810、811等大型直热式三极管也从仓库中被挖了出来。1992年大陆曙光厂也推出300B,然后九0年代重新设计的VV30B出现了,这大概是世纪末专为音响迷开发的唯一真空管了。苏联圣彼得堡的Svetlana加入大战,推出SV811三极管,特性与300B接近,加上重新生产的WE 300B,只怕这股狂劲还会持续发烧。<图7>目前有名的三极管扩大机包括意大利Unison的Smart 845(输出功率16瓦)、英国C.R. Development的旗舰Amphion前级与Carmenta后级、美国VAC、法国Jadis、美国Manley与VTL等。美国Cary则生产了很多三极管扩大机,包括一款CAD300SEI综合扩大机。1993年Cary首先推出以三极管放大的SLP-90前级,引起很大回响,之后开发的CAD300SE,成为九0年代美国第一家推出300B扩大机的厂商,1996年的CAD211M与CAD805B,又创大功率三极管的新猷。英国Audion推出的Silver Night 300B可以说是现代设计的典范,金光闪闪的造型与平实的售价吸引了许多人。日本可以说是三极管拥护者的大本营,上杉研究所推出的Uesugi几乎是当年WE扩大机的现代翻版;山本音响工艺推出的Yamamoto Sound Craft与小厂Zaika同样也采用WE线路。此外还有新藤所推出的Shindo Laboratory、西村电机推出的NE、中村制作所推出的NS,以及Sun Audio、Sound Parts、Sound Atics、ATR、ALC、Audio Nankai、Bell Air、Fine Arts、Kanno、Highphonic、Krypton、List、Listening Device、Lotus Souns、Mejo Gran、Mactone、Milky Laboratory....等许许多多只在日本国内发售的制作。这些日本扩大机共同的特色是:很贵、很精致、很漂亮、很稀有。真空管经典铭机单声道时代的真空管扩大机仍然保存者并不多,使用上也不太方便,众所瞩目的WE,并没有针对家庭用户推出过扩大机。虽然WE在声学领域贡献卓越,例如1924年的电气录音方式;1927年的NFB回路理论及有声电影的开发,1931年的录音座的试制,1957年45/45方式刻片的发展等,但都属于专业领域。目前可以找到的WE扩大机包括1934年为300A推挽工作所设计的WE86(使用WE274A整流,增益与反相使用了三支WE262A,输出功率15瓦)、1936年的594A,以及1937年为300B所设计的WE91B等,它们都是剧院用扩大机,外型相当简陋,却非常的坚实耐用。<图8>1950年代两大天王巨星非Marartz与McIntosh莫属,英国方面只有Quad留下珍贵的记录。本地二手市场偶而可见英国Leak的产品,这家公司是H.J. Leak创立的,他所推出的Point 1真空管前级失真率低于.01%,创下当时世界记录,与Quad的产品不相上下。以后Leak成为Rank集团的一员,推出非常有名的三明治夹层式锥盆扬声器振膜,用发泡苯乙烯制成锥形物,两面再贴上薄铝片,是扬声器科技的一大突破。一九七○年代中期,这家英国厂商逐渐淡出市场,终至完全消失。至于1953年推出的Quad II,采用英国GEC的KT66推挽工作,额定输出15瓦(实测约有25瓦),原本也是单声道设计,但因它体积小巧,所以立体声时代来临音响迷宁可多买一部,也要继续使用它。Quad II输入级使用EF86五极管,高压直流整流使用GZ32,再加上两支KT66,构造非常简单,每部重才9公斤而已。Quad早在1938年就推出第一部扩大机,输出功率10瓦;1948年继续推出真正有Hi-Fi规格的QA12/P,然后在这个基础上发展成Quad II。Quad II声音极美,一直是Quad的招牌之一,直到六○年末期才被33/303的前后级组合所取代。Marantz的辉煌记录1952年由Saul B. Marantz在纽约创立的Marantz,1954年首先推出Audio Consolette单声道前级,然后有内设RIAA等化线路与录音带鉴听线路的Model 1前级。1955年Marantz推出采用超线性放大线路,输出级使用6CA7真空管,输出功率40瓦的单声道扩大机Model 2。1957年幼推出基本线路与Model 2相同,输出功率降为30瓦的Model 5单声道后级。不过Marantz最令人怀念的产品却是1958年的Model 7前级、输出功率30瓦的Model 8后级,与1960年推出的Model 9后级,另外加上1964年推出的Model 10B真空管调谐器。Marantz 7采用六支ECC83/12AX7真空管,内设三级NF型均衡器与NF型阶梯切换式音调控制,并设有多种唱片等化线路。1964年Marantz推出的Model 7T前级,虽然外观依旧,却已经变成晶体版本了。Model 8使用硅整流器,后来它的电源变压器改良过,输出功率增加为35瓦,成为Model 8B。Model 9同样使用四支6CA7/EL34输出管构成并联推挽线路,另外只用了两支6DJ8/ECC88与一支6CG7,就获得70瓦输出功率,结构比竞争者的McIntosh MC275简单多了。Marantz的晶体扩大机始于1965年的Model 15,输出功率60瓦,1967年推出晶体收音调协器Model 18,到1969年推出该公司第一部综合扩大机Model 30,起码还维持Marantz的传统面版,之后的Marantz产品就只剩商标而已。闲话两句,你可能不知道Marantz也推出过喇叭吧?时间是1968年,称为Imperial系列,至于声音呢?很抱歉,完全不知道!<图9>装甲厚重的McIntosh早于1946年成立的McIntosh,与Marantz一直是最大的竞争对手,1949年推出第一部前级AE-2与第一部后级50W-1,输出功率50瓦。1951年继续推出改良型号50W-2,使用6L6输出管;另外有一部20W-2后级,输出20瓦。1953年推出C104前级,然后有C108、C8、C4等多款单声道前级,也有1954年使用6BG6G输出管,功率30瓦的A116后级;1955年从A116改款的MC30后级;使用6550强放管,输出60瓦的A121;以及从A121改款的MC60;输出40瓦的MC40;使用KT88/6550,输出75瓦的MC75等多部产品。McIntosh的立体声产品在1959年才推出,第一部立体声前级是C20推出,C20有相位切换、高低音调整与低音补强等功能。1961年C11前级问世,1962年McIntosh最后一部真空管前级C22推出,如今C22前级与同年上市的MC275后级,仍是McIntosh迷眼中的梦幻组合,也是「McIntosh Sound」的最佳代言人。后级扩大机部份,1960年推出的MC240,等于是两台MC40,与1962年推出的MC275,到今天都还备受欢迎。MC275使用了四支GEC的KT88/6550在输出级,获得75瓦的功率,输入级为12AX7,反相用12AU7,此外还用了12BH7、12AZ7等小管子在增益级。不过造成McIntosh声音特色的最主要原因,据称是特殊的变压器绕法,这项绝技差点就失传了。McIntosh在六○年代很快放弃真空管而投入晶体管阵营,1965年的MR71调协器、1968年的MC3500后级(输出350瓦),是McINtosh最后的两部真空管制品。Audio Research绝地大反攻Audio Research在七○年代初期创立,当时已是晶体管的天下,Audio Research的老板Bill Johnson以修改Dynaco真空管器材起家。Bill Johnson对真空管非常有研究,甚至是溺爱,在Audio Research的前身Electronic Industries他就推出一部一百瓦的真空管后级,到了1974年Bill Johnson甚至设计了一部输出四百瓦的真空管后级,展露出他在真空管方面的技术。Audio Research有一阵子停止真空管扩大机制造而转为晶体扩大机,因着这个机缘,他却发现了真空管与晶体混和运用的妙处,从SP-11前级之后,Audio Research开创了真空管/晶体混血的新领域。从Audio Research最早的SP-1、SP-2、SP-3前级,到最后一部纯真空管前级SP-10,以及混血设计的SP-11、LS-1、LS-2、全平衡的LS-5、Reference,处处留下惊艳。从第一部后级D-50开始,历经D-51、D-75、D-76、D-150的纯真空管时代,到M系列、Classic系列,以及全平衡的VT系列、输出600瓦的巨无霸Reference,Audio Research也称得上知音满天下。七0年代的Dynaco PAS系列前级、Stereo 70与M-60后级,造福过许多阮囊羞涩的发烧友。其余著名的真空管扩大机还包括EAR 509、Michaelson & Austin TVA-1、Conrad-Johnson的Power Amp等。进入八0年代,后起之秀风起云涌,大家比较熟悉的有意大利Unison Research、加拿大Sonic Frontiers/Anthem、美国Quicksilver Audio、美国Cary、法国Jadis与DRG、北欧Copland、美国Convergent Audio Technology、VAC、Counterpoint、Manley、VTL等。<图10>至于在日本方面,老牌的Lux算是少数跨入国际舞台的真空管制造商,采用OTL线路的MQ-36(输出管6336A,功率25瓦)、1966年使用英国GEC KT88强放管的MB88、1969年采用三极管50CA10的MQ60、1984年采用WE 300B真空管的MB300,以及邀请Tim de Paravicini设计的MB3045等,都是轰动一时的名机。1986年在大阪高槻市,由三浦笃与石黑正美两个人所成立的Air Tight,则是另一家打入国际市场的日本商家。从最早输出使用EL34输出36瓦的ATM-1后级、1988年使用KT88输出80瓦的ATM-2后级,到1994年使用6L6GC,输出24瓦的ATM-4后级,Air Tight为现代真空管制造工艺竖立了新的标竿。参考资料「Stereo Sound」 - 管球王国大冢 久着,「幻的真空管800种的轨迹,The Classic Valves」,1994「70 Years of Radio Tubes and Valves」日本垫子机械社编「电子管的历史」,1987
欧美主要真空管厂一览Arcturus - 美国小厂, 1927年取得RCA授权开始生产旁热管,特色是运用了Carbon Heater。1952年创立者过事后仍继续经营,以使用蓝色灯管著名。Eitel McCullough - 1925年推出西屋公司的第一支交流真空管,从1930年代中期开始生产送信管。Amperex - 1936年开始制造真空管的美国公司,1955年被Philips收购。Cunningham - 1915年开始生产三极管,打破Le de Forest垄断的局面,后来成为RCA经销商,1931年被RCA并入旗下,而Cunningham则在1933年成为RCA Radiotron的总裁。Ken-Rad - 1926年创业,以Archatron的品牌行销。Sylvania - 1924年创立的美国小厂,曾一度停工,1980年代初期恢复生产。Tung-Sol - 1930年代开始生产真空管,1932年发售自己设计的真空管,二次大战后终止。De Dorest - 真空管发明人的自有品牌,1915年开始生产,1933年被RCA并购。National Union - 1930年初由Magnatron、Marathon、Sonatron、Televocal四家公司合并成立,在纽泽西州生产旧型管与传统真空管,二次大战中生产发射管与特殊管,1950年初停产,旋即又重开生产线。Hytron - 1926年设立,二次大战后被CBS并购。McCandless - 最早的球型真空管制造商,也是1915年以前美国唯一的真空管生产商,后来成为RCA的经销商直到1930年代。Myers - 创办人曾在Le de Forest公司工作,不久即独立创业,但遭到多家公司控告侵权。一次大战后改名为Radio Audion,被WE告得躲回加拿大;1920年后重新开业,旋即被RCA控告而破产。Moorhead - 1915年开始生产,以Electron Relay品牌发售,1923年停业。GE(General Electric) - 世界最大的电机公司,也生产了许多军用真空管。RCA(Radio Corporation of America) - 1919年设立,世界最大的真空管制造商,1977年关闭生产线。WE(Western Electric) - 世界最大电话公司AT&T的制造部门,1988年关闭真空管生产线。WH(Westinghouse) - GE的子公司,最初帮忙GE与RCA生产真空管。Ediswan - 1883年由爱迪生灯泡公司英国分公司与Swan电灯公司合并而成,世界第一支二极真空管由他们所制造,由于蒙英国皇室青睐,得以使用Royal ediswan的标志。A.C. Cossor - 1896年成立生产科学用玻璃器具,1902年起生产X射线管,1908年开始制造医疗用灯泡。一次大战时加入真空管生产,开发具有头盔型阳极的特殊管,1930年发表世界最早的高周波五极管。二次大战后与美国喜万年合作,改组为Electronic Tube,1949年被EMI收购而停止生产。Hivac - 从1932年开始生产特殊真空管的英国小厂。Mullard - 1920年成立,Mullard曾是爱吉斯奥灯泡研究所所长,最初开发了许多特殊的无线电发射管,1927年被英国Philips收购。Marconi - 1900年成立,从事与无线电有关的真空管制造。Lissen - 最早是制造收音机零件,1929年开始销售BTH生产的真空管,两年后自己生产,擅长电池式收音机真空管,1935年终止。BTH(British Thomson-Houston) - 1986年美国GE的前身Thomson-Houston Company的英国分公司,主要产品为重机电,也生产灯泡,战后成为英国首席无线电制造商。1927年与其它公司合并成AEI,以Mazda品牌行销。MOV(Marconi-Osram Valve) - 1911年首度生产三极管,一次大战期间率先生产大型真空管,1919年与GEC合并,以MOV品牌销售GEC产品。STC(Standard Telephone & Cable) - 1925年美国WE在英国成立的分公司,1934年后以Brimar品牌出现,最后被并入AEI。Philips - 1891年以制造灯泡起家,1917年加入真空管的生产,近年来已成世界最大的真空管生产集团。Volvo - 1924年成立的德国公司,隶属于Muller的制造部门,后为Philips收购。Siemens - 德国AGE旗下的大厂,从事真空管与有线电话的制造。Telefunken - 同样隶属于德国AGE旗下的无线电部门,六○年代停止生产。Loewe - 1926年开发出复合管的德国公司。A. Grammont - 一次大战中最早制造球型三极管的法国厂商,成品叫Fotos。
支持一下!
跃进中的录音器材
    在「音响史-LP唱盘」中,曾经介绍过由机械式录音进展到电气录音的的历史,所谓电气录音,只是把声音讯号经由麦克风拾取、放大后直接刻在圆盘上,与今天我们所认知的录音仍有很大差距。 最早的录音机从1877年爱迪生发明留声机,到Phonograph改良成的简易录音机Dictaphone,期间经过十几年。留声机只能播放制作好的滚筒或圆盘,录音机却可随录随放,但录音机用来录制音乐,却是二次大战以后的事了(早期音乐录音都直接刻在圆盘上)。话说有位被誉为「丹麦爱迪生」的年轻电机工程师Valdemar Poulsen,他利用磁性变化的原理(爱迪生的留声机是在蜡筒上用针刻出沟纹的机械动作),以钢琴线制造了一部「录话机」(Telegraphone),1898年获得专利。他的录话机与碳精麦克风所串连的磁极线圈相同,把它当成记录磁头,在青铜圆筒上绕上钢丝线,磁极随着音频电流变化而在钢丝线表面完成磁性记录。放音时以磁头把钢丝线表面的磁性变化转换成电气变化,再用耳机来听。1907年与Pedelsen想出直流偏压的方式,使录音灵敏度大为增加,同时失真也减少了。<图1>于此同时,美国工程师Oberlin Smith发表了一篇磁性录音的论文,方法是将金属小粒混入棉线或丝线,使之感磁而录下声音,但他的理论到1920年才实验成功。隔着大西洋的两位工程师都不知道彼此的研究,他们在钢筒、钢盘、钢丝、钢带上做各种实验,希望能找出可录音与放音的设备。而早在1878年爱迪生就获得一项以薄钢片进行磁性与机械录音的专利,但他不知道有什么用途;另外C.S. Tainter在1885年,以及荷兰工程师Wilhelm Hedic在1887年也分别得到磁性录音的专利:1912年美国春田市一家公司甚至还制造了磁性录音机。不过他们的设计过于简单粗糙,都无法与Valdemar Poulsen真正用电与磁力变化的「录话机」相比。1900年巴黎的世界博览会中,Poulsen展出了他的录话机,当时科学家大为惊奇,一条钢线上居然可以因不同磁化而记录声音,而且能长久保持而不互相干扰。虽然早十年前就已经有著名歌唱家的录音圆筒出售,大排长龙的观众仍亟望听到自己的声音从机器播放出来,莅临参观的Franz Josef皇帝也留下一段谈话,成为现存最早的磁性录音数据。Poulsen带着他的发明到美国申请专利,获准后立刻筹设工厂,工厂在1903年成立,但直到1907年才有能力正式生产。这时Poulsen资金早已用罄,于是没有生产过一部录话机,Poulsen的工厂宣布倒闭,这段故事也是音响史上的一奇吧。录音机「间谍外传」这家工厂后来落入美国商人Charles Rood手中,1908年他生产出少数几部录话机。有生意头脑的Rood以录话机录制美国总统塔虎脱的谈话,又协助纽约警方侦破黑社会谋杀案,使得录话机声名大躁,甚至德国海军还透过丹麦买了几部录话机用在船舰上,引发一段「间谍外传」。1915年,美国东岸一位业余无线电玩家,每天深夜都会听到奇怪的无线电讯号,他用腊筒留声机录下来,却听不出什么端倪。有次发条变慢了,才发觉那是德国间谍发送的摩斯电码。曾有记者在德国潜艇中发现Poulsen的录话机,1918年美军要求Rood供应录话机,Rood以尚在实验阶段而拒绝,最后Rood无法推托,反以一些故障的录话机交货。根据日后的调查,Rood曾提供运兵船「林肯总统」号的行踪给德国,导致这条船被击沉。战后Poulsen专利期满,录话机不再生产, Rood被以叛国罪起诉,直到他九十几岁去世前仍在缠讼中。德国人尝到甜头后,开始对磁性录音展开研究。德国科学家Nasavishwily开始研究以金属氧化物粉末作为录音材料,代替Poulsen的钢琴线。Echophone公司也推出Dailygraph,一种小型的钢线录音机,不过战后经济萧条,过剩的速记员远较录音机便宜,使得磁性录音机开发趋缓。1927年Fritz Pfleumer成功的以粉状磁性物质涂布在纸带或胶带上进行录音,希望能取代当时的钢线录音机;同时美国的W.L. Carlson与G.W. Carpenter也想出以交流偏压消除录音杂音的方法。从钢带到纸带、胶带德国的Blattner教授直接改良录话机,称为Blattnerphone,并且出售给英国BBC广播公司与一家有声电影公司。Blattnerphone像两个叠在一起的古老纺车,利用6公分宽的钢带录音,工程师形容操作的状况:「一架机器、一个人,而两者都靠不住」。这种录音机可切断钢带重新焊接来进行剪辑,但焊接点总会有轰然巨响,操作时又怕焊点断裂而钢片横飞,其实相当可怕。同时期德国的C. Lorenz买下Dailygraph所有权,经改良后称为Textophone,1934年再度改良成为Stahltonmaschine,这种钢线录音机由德国广播电台用在商业上。在钢带、钢线与塑料磁带的过渡期间,有纸质的录音带问世。1932年著名的BASF成功开发出可大量生产的录音纸带,他们与德国最大的电机制造商AEG合作,希望在1934年的柏林无线电展览中推出「Magnetophon」磁音机,BASF并先行制造了五万公尺的录音带。不过初期产品效果并不理想,BASF没有参展,西方国家居然也不知道这项消息。纸质录音带虽然效果不尽理想,但价格只有钢带的1/7,因此呼声很高。1936年日本东北大学也开始研究这种磁带的实用性,两年后永井与五十岚教授申请了交流偏压的专利,将灵敏度提高为直流偏压的四倍,失真则只有过去的数分之一。1935年德国Sira开发成功的环状磁头,则是录音史上的一大进步,Sira发明的磁头对录音、放音、消磁等有革命性的改良,即使今天的录像机磁头,都可以说是Sira的后代。<图2>1936年英国指挥家毕勤爵士率领伦敦爱乐访问德国,应BASF邀请,11月19日在该公司Ludwigshafen的大礼堂中进行了一场演奏,BASF趁机用他们的磁音机进行录音,曲目包括莫扎特第39号交响曲等,这是音乐史上第一次大型的磁性录音。在大西洋彼岸,指挥家史托科夫斯基1931年在贝尔实验室进行的立体声实验录音,以及同年RCA示范的33 1/3转长时间录音(曲目是贝多芬命运交响曲),都还是直接将声音刻在蜡盘上。美国人也进行磁性录音研究,像是Marvin Camras把交流偏压技术引进钢丝录音机,使其频宽与杂音都达到可收录音乐的水准。另一家Brush公司也发展出录音带,他们委请3M(也就是Scotch)制造一种有光滑表面,厚度为千分之三寸的薄胶带,柔软防潮,在上面可涂布磁性铁粉。这些规格后来持续用了三十年。3M首先在1947年推出Scotch 100型纸带,次年以醋酸盐胶带取代纸带,推出Scotch 111录音带,并以此为基准在1953年制订了NAB美国国家广播协会的规格。1952年东京通信工业株式会社(SONY的前身)出售了醋酸盐为底层的胶带,这可以说是日本音响工业迈向国际化的开始。立体录音时代来临二次大战期间,德国广播电台已经开始大量运用磁带录音机,播出重要军事将领的录音,美国人常搞不清楚为什么希特勒可以同时出现在好几个地方?二次大战后两个美国大兵Jack Mullin及Herbert Orr从德国带回一台AEG的磁音机,交给Ampex公司仿制,终于诞生了第一台可供录音室用的美国磁带录音机。不过在推销时却遭遇了一些困难,Mullin想到何不请天王巨星平克劳斯贝试用?平克劳斯贝所主持的广播节目叫好叫座,但需要很复杂的声效,必须事先录音,通常都是先刻录在唱片上然后播出,成本高昂效果又不尽理想。1947年夏天,Ampex提供的录音机派上用场,平克劳斯贝对于剪接方便的磁带录音机非常满意,于是预定秋天起都改用磁带录音机。不过工程人员心里怕怕的,把磁带的内容又在唱片上刻了一次,再以唱片播出,如此持续了半年多,没想到这居然是后来音乐唱片制作的标准模式。Ampex的录音机是使用录音带的全部宽度,单方向录一次,每次录完后就要回卷,这样的方式称为全轨式(Full Track)。不久就出现了每次只用磁带一半宽度的半轨式录音机,录完后相反的方向可再录一次,时间也增加了一倍。嘿,对了,既然可以用两轨,就可以录两种不同的讯号,1949年美国的Magnecord公司就开发出一种双轨式的立体声录音机,比第一张商用的立体声唱片足足早了近十年。早在1933年美国贝尔实验室曾经研究过,把一条磁带分割成多个磁道,进行多声道的录音与放音,但在十几年后梦想才成真。有了立体声录音机之后,1952年纽约的WQXR电台开始立体声的FM广播,1954年Audiosphere也发行了第一卷商业性的立体声录音带,音响世界正式进入立体声时代,并间接推动了立体声唱片的发展。Ampex则在磁带录音的基础上,1953年成功开发出彩色录像机,此后廿年间独霸市场。不过世界第一部立式开卷磁带录音机,却由1956年日本Akai的900型拔得头筹,Akai的机械结构精密,获得「机械屋」的美誉,美国陆军也指定使用Akai录音机。<图3>成立于1944年的Ampex是由俄国工程师创设的,他把自己名字的开头加上「阁下」,就成了Ampex。Ampex的首部名机是坚如盘石的300,之后的350成为Ampex第一部改用晶体线路的录音机。另外有部便携式的PR10(后来改款成AG500),只使用一个马达,但完成度很高,使得户外录音成为可行。在盘式录音座世界中,其它名机还包括瑞士Studer的产品,1967年上市的A77,以及1973年上市的A700、1977年上市的B77,其成就都不可磨灭,专业用的A80更长时间成为录音室的最高指针之一。此外1975年以绝缘环方式工作的Technics RS-1500U,1975年推出世界首度装设dBX的Teac A-7400RX,1976年Denon推出的三马达/三磁头机种DH-710F、Akai在1977年推出的三马达/四磁头机种Pro 1000、SONY的便携式开卷录音机TC-5550与瑞士Nagra便携式开卷录音机IV-SD、美国Uher的Royal Deluxe,以及Nagra的Kudelski等,也都是盘式机辉煌时代有名的经典之作。匣式录音带的一场大战从这时开始,磁带录音机进入战国时代,也进入一般美国家庭中。盘式录音机效果虽好,要让一个老爷爷把磁带东绕西拐的穿过许多滚轮,正确安装完毕,只怕不太容易。而且盘式录音机的体积、重量、价格始终居高不下,要求改良的期待越来越强烈。克里夫兰一位发明家George Eash就把一个五寸的盘带装到塑料盒中,再加上一些压轮与导杆,使它很容易就能使用,即使在颠簸的汽车中也能不受影响,Eash这项发明就是我们所说的「匣式录音带」。Eash最初遭遇的困难是时间太短,只有三十分钟,后来经过不断改良,才能录下一个小时的音乐。另一位发明家Bernard Cousino则研发出无尾式循环录音带,盒带比East的还精巧,但时间只有四分钟。1963年Earl Muntz进一步改良Eash的设计,大量用于汽车、轮船之上。英国Viking开始制造Fidelipac放音机,美国家乐Garrard则发展出另一种盒带,希望能取代自动点唱机,事后证明不太成功,但家乐工程师认为他们至少解决了穿绕录音带的不方便。同时欧洲有一种以德律风根、歌兰帝为主导的「DC International」规格,采用磁带盘对磁带盘的直接匣式化。RCA在1958年推出一种复杂的「革命性」盒带,大小像袖珍本书籍一样,可以多个叠放起来,如自动换片机一样的自动换带。不过后来发现这些盒带常常不争气的卡在一起,而价格又比盘式带高出许多,可想而知,RCA铁定赔了一笔钱。1961年CBS则推出一种自动换带的装置,录音带尾端固定于卷盘,头端在播放时卷入机内,唱完后自动卷回盒内,体积非常小。但是这种设计的录音品质很差,三两下就消失不见了。制造喷射机的Bill Lear也看好录音机市场,他与福特汽车合作,直接把改良型八音路匣式录音机装到汽车上强迫中奖。有RCA提供音乐软件,有摩托罗拉负责制造,有福特汽车作为行销通路,航空大亨最后仍然没有结果。当初Muntz在匣式录音机中使用了四声轨的录音头,原本是要延长播放时间,后来却意外的成为四声道音响的优良储存设备,一直到七○年代末期,称为Fidelipac的匣式放音机还有许多拥护者,美国现在有本关于Fidelipac的地下刊物(订费还相当高),一年只出几期,软件与硬件在同好间彼此流通,形成一种特殊的音乐文化。四声道时代,匣式录音机成为最容易记录的媒介,因为它所有声轨都独立的,所以很容易就有雷声由前到后的移动感。台湾的「白马音响」恭逢其盛,也把匣式录音座列为标准配备,直到几年前,市售的卡拉OK机器仍可见到匣式录音座的身影,可见其独特的生命力。Philips卡式座脱颖而出真正成功的产品是Philips北美分公司Norelco在1964年所推出的「携带录音机」,也就是现在所说的卡式录音机。当时盘式录音机的发展已臻成熟,销售量达到空前高峰,价格合理的电池式手提盘式机也问世了,照理说Philips没什么机会。使用1/8寸带宽的卡式带最初并无意用来录音乐,1965年Ray Dolby博士发明了杂音抑制系统,却替卡式带开创了一条生路。1966年Norelco推出了家庭用的卡式录音座,Ampex随即推出商业用卡式音乐带,而日本的SONY、Kenwood等厂商快速加入,使得卡式录音机成长快速,变成挡都挡不住的趋势。初期卡式带由于磁带宽度小,音轨宽仅0.6mm,速度又局限为4.8cm/秒,所以音响效果比盘式录音带仍有一段差距。当时所用的磁带以氧化铁为主要材料,把它涂在18 Micron厚的胶带上。其后有些厂商发表了低杂音高输出的LH磁带,但仍无法满足音响迷要求。1971年出现了二氧化铬CrO2为磁性材料的高密度磁带,其高音频率与动态范围已经可以和速度19mm/秒的盘式带相比了。这时硬件厂商把均衡器的时间常数从120μs/秒改为70μs/秒,S/N比获得很大改善。这个时候由Ray Dolby博士在伦敦的杜比实验室开发的杜比杂音消除系统派上用厂了,它成了卡式录音座的一大革新。1967年完成的杜比杂音消除系统,专业用可在录音与放音单独控制电平的称为A型,卡式录音座则使用便宜的B型。除了杜比系统外,另外还出现dBX、High Com Adres等杂音消除系统,他们一再的将音质推向高峰。1973年出现了为改善中低音域所设计的Fe-Cr磁带;1974年推出在氧化铁中加入了钴的钴/氧化铁磁带,可改善中低音域的最大输出电平。1978年卡式座又有一次重大进展,金属带终于出现了,它的动态范围、高音表现与线性表现都非常优异,使卡式座可以正面与盘式座相抗衡。此外直接驱动、PLL石英锁固、铁汰氧磁头、多马达系统、伺服马达、遥控装置等新技术的开发,使卡式座也能在Hi-End音响中占有一地。<图4>其中最被音响迷津津乐道的录音座,应该是Nakamichi了,1973年Nakamichi推出的1000型卡座,就已经使用三磁头完全独立设计,与稍后发表的700型录音座都采用铁氧化消、录音头、结晶坡莫合金放音头。1977年这两部名机改款,放音头使用镍、铌、钽合金的SR磁头,即使磨损了都还能拥有20Hz-20KHz的响应频率。1980年两部机器再度改款成1000ZXL与700ZXL,增设了许多调整功能,不仅在当时是卡式座的「机王」,由于CD问世,他们也成了卡式录音座最后的精神标竿。Revox的B710卡座为金刚不坏之身;日本最早的卡式录音座AIWA TP-707(1964年);使用玻璃磁头的Akai GX-R99(1983年);SONY的专业用便携式名机TC-D10M、Teac拔得头筹的首部装置dBX录音座F550RX;以及YAMAHA装置有杜比B/C、dBX、杜比HX-Pro等多种杂音消除线路的K-1xw,挪威Tandberg的专业机种TCD340A等,也都是卡式时代令人怀念的器材。美国Mark Levinson曾委托日本厂商制造了一部卡式座,想必没多少人看过,价格也不是凡人所能想象的。日本松下电器、Teac、SONY三家公司联合发表大卡式系统(Elcassette System),以高传真音乐录放为目标。这种系统除了有各种操控外,并有像CD一样的选曲功能,能与8mm影片同步,磁带宽度与盘式录音机一样,速度为9.5cm/秒,效果非常卓越。不过一则没有软件厂商支持,二来兼容性不高,所以不到几年就被淘汰了。数字录音机进入数字时代后,模拟录音机遭到挑战,音响迷喜新厌旧故态萌发,加上CD普及率增加,而且容易复制,录音机的生存空间就更小了。1972年起,日本NHK与Denon合作,开始进行PCM数字录音,当时的数字录音机体型庞大,还需要一部电源车守候在音乐厅外头,复杂程度根本不是家庭使用者所能承受的。但在1979年,出现了可搭配录像机使用的PCM转换器,数字录音终于有机会进入家庭。事实上,早期的专业数字录音机,也都是以PCM转换器搭配改装的SONY 3/4吋录像机组合成,直到1985年左右许多欧洲唱片公司依旧采用这种设备。录像机充当录音机,占优势的地方主要有几点:一、录像机采用旋转式磁头,转速每秒钟高达数公尺,因此一条声轨就能容纳大量的讯号,而且磁头制造较容易,磁隙有0.25μm(千分之一毫米)即可。二、录像机的机械结构精密,底座为厚重的铸铝制成,马达转速精确,抖动率比任何录音机都要小。三、由于是专业用的录像机,编辑上很方便,起码比传统录音机好太多了。不但是用来录数字声音,即使用在模拟录音上,录像机也成绩菲然, VHS系统采用影像与声音分层记录方式,效果又比Bata系统好。不过搭配录像机毕竟还是麻烦,而且售价偏高,最后并未流行起来。1984年,日本成立了DAT(Digital Audio Tape Recorder)发展协会,结合当时软硬件制造商共七十几家公司,一起发展轻巧方便的家用数字录音机。刚开始成员分成两派,一派主张利用固定式磁头,后来发现当时磁头磁密度的技术不足,无法每秒录制数百万Bit的讯号,因此最后被旋转磁头派占得上风。初期决定DAT录音带作成卡带的一半大小,以14或16 Bit编码,取样频率为44.1KHz或48KHzK,一卷带子可录制一小时的音乐。DAT所用的磁带,则使用抗磁力高的金属带,真空蒸馏法涂布的磁带与较便宜的酸化铁磁带最后遭到淘汰。原先DAT预计在86年推出,但在美国市场遭到所有大唱片公司的抵制,因为DAT几乎可以毫不失真的拷贝CD,将会对唱片业者造成钜额损失。这么一来,迫使DAT发展协会重新设计一套加密系统,称为SCMS,只允许DAT拷贝一次。到了1987年,DAT终于克服版权问题,开始在日本贩售,欧洲由SONY极力推广。DAT走入专业领域SONY推出的第一部DAT编号为DTC-1000ES,同时也以SONY久富盛名的专业便携式录音机为蓝本,推出世界第一部便携式DAT-TCD-D10。之后SONY还有DCT-500、TCD-10 Pro、DTC-77、TCD-D3、DTC-2000、DTC-ZA5等多部DAT上市,直到今天,SONY仍执DAT阵营的大纛。虽然参与开发者众,但经过一番版权风波,最后投入DAT市场的厂家并不多,因为消费者接受的程度也不如预期。Technics(日本以外地区以Panasonic品牌销售)、Pioneer、Denon与Teac是其中比较引人注目的。Teac在1987年推出Esoteric R-1 DAT,90年推出对应SCMS加密系统的Esoteric R-10,1994年又有比较便宜的Esoteric R-9,此后专业机种以Tascan品牌出售,家用市场已逐渐淡出。Pioneer在97年推出第一部DAT-D-1000,速度稍晚,但进步却是最快的,1992年Pioneer的D-07成为世界第一部可记录96KHz取样频率的DAT。之后Pioneer的DAT像是D-C88、D-9601等都采用96KHz技术,1996年的D-HS5更加入Hi-Bit圆滑转换线路,使他们成为DAT领域的「先锋」。不过提到DAT的「梦幻铭器」,则非Nakamichi在1988年推出的1000/1000P莫属,一则它是机械结构与数字线路独立:二则它的高售价与高音质表现也非常人能及。固然有版权问题与售价的双重压力,但把DAT逼入专业领域的,还是1992年在拉斯维加斯音响展中,飞利浦介绍的DCC数字录音带与SONY推出的Mini Disc(MD)。经过十年的发展,Philips终于寻找到使用固定磁头用于数字录音的方式,他们根据音响心理学的原理,将数字讯号进行压缩,再录进与传统卡带一样大小的金属带中。这么做的主要目的,是让这种称为DCC的新产品,可以兼容于旧有的模拟卡带,听起来很有吸引力吧?不过自从第一号机DCC900推出后,Philips似乎就没了下文,只剩一些小厂还在生产DCC录音座,主要软件厂商没有加入,已注定了DCC的命运。另一方面,SONY的MD却迟至1995年才大量上市,MSD-JA3ES采用20位ADC,把压缩的损耗减到最低。如果只强调MD的录音效果,恐怕会重蹈DAT下场,于是SONY将MD加进迷你音响组合中,终于在日本国内造成风潮,Denon与Teac是最大的支持者。<图5>录音器材的下一步,我们期待可录式DVD可以尽快上市,并让价格平价化,最好规格还是24 Bit/96KHz......这些会是梦想吗?应该不会,日本几家DVD大厂已经跃跃欲试,准备抢夺市场先机,连苹果计算机中的Toast烧录软件都已经做好烧录DVD的对应程序,你想离目标还会远吗?回顾百年音响史,录音器材的演变大概是所有音响产品中进步最大的,您认为呢?
XIEXIE  ;)
非常好,对了解胆有帮助。
