什么叫分频点? [复制链接]
查看: 3508|回复: 7
rt
说的那么复杂......
分频点就是低音喇叭和高音喇叭发出声音频率的分隔点.
所以有人主张单喇叭,全频段音箱
如果是这样的话,由于分频器的原故会将声音频段分离,这不是间断了本来是连续的模拟声音?
电感与电容时延不同,如果同一个信号由音箱线送入分频器后分开高低音,岂不是高音喇叭与低音喇叭发声有时差?
【分頻點是多少HZ?】這關係著喇叭設計的命脈,即二音路喇叭只要一個分頻點,用以區分低音與中高音的界限,也就是當喇叭接收擴大機電流時,所得到的電流量有大有小,是如何將之用來啟動低音單體或高音單體,要有一個可依據的數據,這個數據就是分頻點,而決定這組數據的就是分頻器,而由分頻器的數量可決定是多少音路設計,故分頻器的設計優劣,可直接影響喇叭的性能,例如三音路喇叭,有二個分頻器,控制低音、中音及高音輸出,喇叭假設標示分頻點是【400-4000HZ】,即400HZ以下的低音由低音單體發音,400-4000HZ的部份由中音單體發音,4000HZ以上屬高音,由高音單體發音,精良的控制下,我們才可容易分辨聲音的高低,故分頻點的標示很重要。
zhangyuxiang 在 2003-10-30 10:32:45 发表的内容
所以有人主张单喇叭,全频段音箱
那里有这样的喇叭,未听过
同轴喇叭只是发声是从一个点上发出的,相位比较好,但是仍有分频点的,没有分频点的是无源高音,就是把高音和低间做在一起,一般是用压电陶瓷做的,也有所谓的全频带喇叭,但是很少,毕竟一个喇叭要兼顾高音和低音是很难做到的!
同轴单元有没有分频点?
