喇叭高音单体的位置问题 [复制链接]
查看: 2806|回复: 1
关于喇叭高音单体的位置问题,近年来已经有许多不同的看法。
最早的看法是高音单体的高度最好与聆听者坐下拾耳朵奇高。这个理由是能够得到最多的高音直接音,对于定位会有帮助。这样的看法其实没有问题,到现在都是正确的。问题是,如果真正要执行这样的任务,几乎所有的喇叭都要一个高度格式,所有的座椅也要一个高度格式。它背后的意思是:真正能够达到这个要求的音响迷其实并不多。
既然如此,加上近年高音单体的扩散性也有改善,所以越来越多的喇叭设计已经不太刻意注重这个问题,反而把焦点放在时间相位的精准上。因为,如果相位不精准,他所造成的定位飘移与模糊将更严重,而且是结构性的缺点。此外,当大家越来越懂得吸收二侧墙的反射音音时,定位问题也会获得很大程度的改善。在这几种因素下,高音单体放在最上面或最下面反而不是非常重要的事了。不过有一点是要注意的:如果高音单体放在下面,聆听者与喇叭的距离应该要远些。
至于高音单体是无指向性或有指向性?其实高音单体一定会有指向性,只不过角度的宽窄程度不同而已。在此我建议您,如果您想要得到最好的定位感,请用正三角形摆位法。
刘汉盛
有的上有的下有的中
