后级的输入灵敏度和增益代表什么? [复制链接]
查看: 2234|回复: 3
我发现不同的后级的输入灵敏度和增益都不太一样. 灵敏度在1vrms到 4rms 之间. 增益高的36dB, 增益低的只有17dB. 该指标说明了什么?
例如BRYSTON(百事通)的9B SST, 有三种选择:
1.1vrms, 29dB
2.2vrms, 23dB
4.4.vrms, 17dB
从声音上听起来有什么不同. 如果保持前级的电平不变, 是不是声音的大小听起来会不同?
“1.1vrms, 29dB”,表示:
1  当输入1.1伏(正弦波有效值)的电压时,功放输出功率就能达到额定功率(还是正弦波有效值),其它类推。
2  放大器的增益是29dB(电压放大倍数约28倍),其它类推。但是要注意,这里说的增益是指从外部看时放大器所表现出来的增益值,实际上内部主放大器的增益是不变的。外部所表现出来的增益值,是由设在放大器内部的输入衰减器来调整的。
开心果, 好厉害, 佩服佩服.
那就是说在上述BRYSTON的三种选择中, 如果前级给的音量不变, 在打到4.4vrms 17dB的那一档时候听到的声音(音压)会小一些, 是吗? 比2.2vrms 时候低6dB, 可以这么理解吗?
(听到好话,心里好舒服,哈哈)。
是的。
最后编辑开心果
