这个惠威T200a如何? [复制链接]
查看: 6521|回复: 17
近来想换套电脑音响,主要是用来听听音乐!各位大哥有用过这套音响的吗?谈谈感受如何?在此先谢谢了!
好东西我有1900元给你
此箱非常非常适合放人声,算是有个可圈可点之处。台式机恐怕超不过它。
漂亮的表面!一般的音质.
大虎牙1 在 2003-8-4 22:55:53 发表的内容
好东西我有1900元给你
1900元给我?好呀!
我在上海,怎么交易呢?
希望回复!
最后编辑soumgler
很值得呀,“如果你是大款”!
我均衡了性价比,最终选了经典的M200,呵呵……
我觉得T200A性价比远没有M200好。
我听过:不错!!!
soumgler 在 2003-8-1 23:11:46 发表的内容
[upload=jpg]uploadImages/200382224476780.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200382225619421.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20038223433879.jpg[/upload]
惠威T200a近场专业监听/顶级多媒体2.0双声道有源系统
建立顶级个人PC/Mac电脑DV录音工作站Studio新标准!
声学系统:专业全频带两路四阶24dB/oct倒相式声学系统
高音单元:惠威25mm德国天然纤维编织钕铁硼磁体球型高音
低音单元:惠威5英寸M5N镁合金长冲程大动态防磁扬声器
功率系统:专业级独立平衡输入单声道40W功率放大器两台
接口控制系统:音量控制,专业平衡/非平衡输入,电源开关
频率响应:55Hz-20 kHz
适用范围:专业录音棚Studio近场监听,狂热电脑音响发烧友,私人影音DV工作站,家用CD/DVD Audio/Super Audio Hi-end高保真立体声音乐欣赏
数字化电脑时代需要专业级的多媒体系统!
    电脑硬件的性能目前正已几何倍数在提高,多媒体功能日益强大,可以肯定在不远的将来,家用音响设备和昂贵的专业录音监听设备将完全由电脑数字信号处理功能所取代。
    为了满足电脑影音工作站对多媒体音响系统的更高要求,惠威工程师以领先业界的敏锐触觉,凭借深厚的电声工程设计能力,经过两年多的不断试验,终于开发出了这款完全按照专业级要求而设计的近场专业监听多媒体2.0双声道有源系统T200a。
前卫专业的箱体结构设计
    T200a的两个主箱体由完全一样的全频带两路四阶24dB/oct导相式有源音箱组成,构成专业级的标准2.0系统,使T200a在近声场使用时,可以获得准确的声场再现。
    T200a造型突破传统异常前卫,主色调为黑白二色,对比鲜明,颇具视觉冲击力。它完全抛弃传统音箱的箱体设计结构,大胆采用独具特色的三角形箱体,以倒立后倾的三角形作为正面声障板,声音直达近场听音位置。障板辐射面积极小,箱体体积很大,从而有力的保证了T200a的低频响应。惠威5英寸低音和25mm高音倒立安装在三角形前障板的上方和下方,形成极为协调美感立体的三维形态空间。这种三角形非对称箱体,改变了箱体各反射面的反射轨迹,分散反射声能量,从而将叠加聚焦音染降到最低。
    T200a时间同步校正倾斜式三角形主障板设计可以令再生声场表现更加开扬,减少环境声学驻波的产生,有利于声场的再现。T200a箱体采用了高密度内阻尼特性加厚木板,正面障板下方蓝色的LED指示灯,让T200a平添无限情趣和美感。精雕细琢的手工制造工艺使T200a是声学设计和艺术美学的完美诠释,高贵典雅的黑白钢琴漆面板主体,简明的黑白高强度对比,完全突破传统外观设计,堪称黑白文化的经典。
惠威Hi-end扬声器单元早已闻名国际电声界
    T200a的高频、中低频扬声器单元分别使用了具Hi-end品质的惠威扬声器。
    中低音采用的是惠威5英寸M5N防磁扬声器,采用了先进的铝镁合金一体化振膜,表面喷涂特殊阻尼层,高顺性支撑系统,具有非常好的刚度和动力学稳定性。M5N采用大功率耐高温无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈,屏蔽式磁路系统和长冲程线性位移设计,扬声器的控制特性因此得以改善,音色更加丰满有力,失真度也随之降低。领先业界的优化Small/ Thiele参数专业声学设计,大音量时结实不乱,速度凌厉干净,特别善于表现优美的人声。
    高音单元为惠威25mm天然纤维编织膜钕铁硼高音。高音单元被放置在一个密闭隔离箱里,保证高频音质不受低音调制影响。采用德国球顶振膜,频率响应平直,音色甜美、细腻。屏蔽式高性能钕铁硼磁体,三明治防磁结构能有效地抑制漏磁场,创造小型化线性匀强磁场,美国液磁冷却耐高温铝合金骨架及铜包铝线音圈,具备大功率承受能力,强吸声后腔设计,降低了单元在谐振频率附近的非线性失真。
    惠威两款顶级高低音专业扬声器的加盟使得T200a在各个频段上有了良好的音质基础。
专业的分频器设计
    T200a采用的是高低音单元相互独立的两阶12dB/oct分频电路,精心调校的专业级分离式带相位修正分频网络,可以降低高低音器件间的偶合干扰,减少相位失真。不惜成本的发烧元器件,使声音更加纯净靓丽。
专业的功率放大器设计
    T200a采用了左右声道独立设计,两个箱体中分别安置了单声道40W功率放大器,这种分离功放设计可以有效地减少两个声道信号的串扰,提高声道分离度,同时两个箱体的结构和电路特征完全一样,音色表现更加一致,两个各自独立的功放电路设计正好解决了普通有源音箱主副箱音色不对称的问题。
    T200a提供了非平衡输入与专业平衡输入两种方式,两芯RCA接头属于民用非平衡输入方式,而T200a的专业平衡XLR三芯插头输入设计,长距离传输依然具有高信噪比,可提升系统动态范围,这种专业接口无疑是T200a的亮点。
    T200a除了开关以外,只提供了总音量这惟一的调节,因为对于一款监听级别的音箱来说,任何关于声音的修饰都是多余的。T200a的功放部分采用的是10000微法的滤波电容,75W变压器功率储备,可防止大动态时出现削顶和过载失真。采用进口钽电容、CBB金属化无感电容、五色环精密金属膜电阻等专业豪华级元件梳理并配以散热片辅助散热,展现专业品质。
音质评价
    “T200a放在多媒体音箱的领域中去评价,那么它的音质表现是前无古人的,至今五年的多媒体音箱发展历史中尚无可超越它的产品,即使是两年前的M200也比之有不小差距”。
    “目前最好的多媒体音箱”。
    T200a是面向高端个人用户和专业音频制作者的一款产品,也算是入门级的一款“专业级”监听音箱。
    T200a外观有钢琴漆白色、金属铝香槟色两种。
    T200a黑白时尚与典雅古典的完美结合典范。
起码有CD、收音,不用劳烦CD-ROM
