电子管功放有静噪音怎么办?是什么原因? [复制链接]
查看: 3288|回复: 5
请各位DX指点?怎么解决?
谢谢L版 ,回家后试试看哦,也不知道那铁疙瘩能打开吧?
我用的胆机音量开到12点位置,离开音箱30厘米远就听不到任何噪声。你所说的噪声有多大?
如何提高胆机信噪比?
胆机的交流声比较顽固,不宜消除,尤其是受发烧友推崇的单端甲类功放。这里向你介绍几种行之有效的特殊的解决方法。
1 、换灯丝线:通常我们布灯丝线,大多采用较粗的塑胶线绞合后走线,因其较粗且富弹性,不宜贴紧底盘,双线不宜紧绞合,从而对外造成干扰。可用 Qz-2 高强度漆包线替代,对于灯丝电流在 2~4A 者,选用¢ 0.8~ ¢ 1.2 的漆包线即可。如此不仅布出线来漂亮,有规有距,且容易形成紧绞合,可贴紧底盘走线,可以远离避开信号线,使干扰降至最低。
此法立杆见影,很是有效(注意不能弄破漆皮,灯丝有高压时,宜用合适的热塑管套上予以保护,最后用胶水之类粘牢。一般高强度漆包线的耐压均可达 500v 以上,故可放心使用)。
2 、完善电源:电源整流尽量不采用半波或倍压形式,最好用桥式整流(当然最好是用全波整流,无奈胆机的电压很高,不方便双线并绕,故无法保证绕组的绝对对称性,用晶体管整流效果将无法保证,用胆整流,可弥补一些绕组的轻微出入)。负压整流若非用半波,那也最好用注意 RC 的滤波常数。当放大器需要多种电压,且高低压相差很多时,最好采用双桥式整流形式,然后再串联以输出高低电压,而不能采用双向的全波整流。无法采用双桥式整流时,可将大电流部分用桥式整流,小电流部分用半波整流,然后滤波电容直接接地。
3 、阻容元件若有一端接地或接电源正端,可让接地的这一端的引线长些,另一端引线尽量短些,以减小自身干扰。
4 、对于伏压回路及信号通路、反馈回路等,尽量用小体积的阻容元件,电阻可用 1/4W 甚至更小的,没必要用大体积、大功率的,以减小自身感应噪音(尤其是前级)。
5 、对于直流电位不高、且距离较远的信号连线,尽量用屏蔽线,不必担心由此造成的高频衰减(由于电压较低,衰减可忽略),如输入线及反馈线等。而直流电位较高时,则不能用屏蔽线,如 SRPP 的输出端。
mingx2000 在 2003-12-16 10:42:53 发表的内容
什么品牌?型号?
小厂出的微型胆机,6p3p单端甲类
