家庭全方位音响系统 [复制链接]
查看: 2218|回复: 1
来源 / 作者:实用影音技术  加入日期:2003-12-10
所谓全方位音响系统,是指能在一个家庭的主要听音室欣赏音乐外,也可以在家庭内的其他一切场合欣赏自己所喜爱的音乐。目前很多家庭通常拥有很多房间,除客厅、饭厅和卧室外,还有书房、厨房和卫生间,讲究的还有与居室相通的室外餐厅、大型露天阳台和私人游泳池等。如果能在这些场合的任一地点随心所欲地欣赏到自己所喜爱的音乐类型,这无疑是一件十分惬意的快事。这种全方位音响和小到一、二个房间之间用同一种音源的分室欣赏,大到家庭内所有场合均可自行独立选择控制的音、多室欣赏的复杂音响系统。
一、设计全方位音响系统需要考虑哪些问题
当然,要安装这种全方位音响系统的造价也不相同,这取决于构筑这类音响系统的复杂程度。因此在决定采用全方位音响系统之前,首先需要考虑三个问题:第一,根据你现在的房间结构,你有没有必要安装全方位音响系统?在卧室、厨房和其他地方可随意欣赏音乐虽然令人十分向往,但它毕竟是一件既费时又费钱的事。特别是大多数家庭成员仍热衷于聚集在主音乐的设备时,设计一套全方位音响系统是否适合你的实际情况?安装这类音响系统的最佳时机是在你即将搬入新居之前,乘家具和杂物尚未搬入新居时,安装、打洞、开槽、布线均十分方便。此外,还要考虑新居的结构问题,例如是混砖结构还是木结构?有无地下室、阁楼或水管、电线暗道?因为这些因素都会最终决定整个系统的造价;第三,自己的经济实力如何?安装一套复杂的全方位音响系统是很费钱的,如果你余钱并不多,倒不如将这笔钱用来为原有的音响系统更为明智。
如果上述三个问题你考虑之后仍然决定要安装一套全方位音响系统,则下述三个因素需要你进一步考虑:第一个因素是家庭内哪些房间需要这种系统来播放音乐?通常这种房间往往指饭厅、走廊、室外阳台、儿童卧室,书房等场合,也可能是娱乐室、卫生间和汽车库等地方;第二个因素是以怎样的方式在各个房间里欣赏音乐?如果你经常在卧室里观赏电视机里的电影,则可能需要配置一对不错的音箱。但如果你仅仅在饭厅里开派对,听听背景音乐助兴,就没有必要在饭厅里也去配置一对高质量的音箱了;第三个因素是在多个房间之间,如何合理分配你的资金预算?在全方位音响系统里,不但音箱由于品种不一而花费差别极大,而且用来控制音乐种类和音量的系统控制器。其价位差也很可观。在一般小型的住宅里,由于房间之间的距离较短,要改变音源的种类只要走进主系统的房间,就可方便地控制远端房间的音乐。在这种情况下,其他房间中欣赏音乐唯一的只需要一只音量控制器来操作复杂的全方位装在特别需要作单独听音欣赏的房间里。
二、最基本的全方位音响系统
最基本的全方位音响系统是由两对音箱和一台立体声接收机组成。立体声接收机可推动一对或两对音箱,将主音箱连接到立体声接收机音箱输出A端和另一个房间中的一对音箱连接到B端就算建立了基本的、也是最简单的全方位音响系统。这种系统造价很低,但灵活性极差。而且主音箱和子音箱播放的是相同的音乐,音量大小也完全一样。当远端房间不需要聆听音乐时,还必须将B端音箱关掉;而仅在远端房间中欣赏音乐而主系统无人欣赏音乐时又必须将A端音箱关掉,因此灵活性很差,控制起来也很不方便。如果你的主系统里已有了一台CD机、一对主音箱和一台带A、B音箱输出端子的立体声接收机,则这种全方位音响系统的造价大约不到200美元,用来购置第二对音箱和一段音箱线。但就算是安装这么基本的全方位音响系统,对没有动手经验的人来说,也是一件并不容易的事,难就难在音箱布线上。当然,你可以沿着墙根的踢脚线进行布线,穿过门框,或将音箱线放在地毯底下接至一对音箱,但弄得不好会有使人绊倒的危险,甚至会引发火灾。如果第二对音箱不是采用落地式,而是挂壁式或内墙式的音箱,就有必要在墙体上开槽或打洞,因此在动手之前务必三思。
稍复杂一些的基本全方位音响系统是将声音送至另外两个或两个以上的房间,这种情况下应使用音箱选择器。没有经验的用户千万别以为不论听音房间多少,顶多加一对音箱线往立体声接收机输出端子上一接就万事大吉了,实际上,任何功放的输出功率是有限的,因此要考虑这么多音箱同时加上是否会使功放不胜重负。音箱选择器的作用是使放大器输出负载始终控制在其要求的最低阻抗之上,并且使放大器功率在若干对音箱之间能均匀分配。一般经UL认证的立体声接收机其输出负载可低达4欧,当然有2欧的机种更适合于这类音响系统。目前天龙的DRA-685(500美元)和Rotel的RX-975(700美元)均能满足这类要求。提供音箱选择器的厂家很多,如Niles、MonsterCable、Phoenix、Gold和Sonance等可提供四对音箱的选择器(100美元)和十对音箱的选择器(700美元)。
三、多源多区全方位音响系统
上述基本的全方位音响系统,局限于主系统播放什么,其他房间就只能听什么。如果将多个房间划分为几类听音区,每一区中的音乐类别各不相同,当然其对应的音源也应与各个听音区的音乐类别相匹配,欣赏时可通过专用的控制器来选择自己所在区的音乐类别,这就构成了多源多区全方位音响系统。这种系统的音源最好采用专门的多源多区接收机,可以在起居室里有人观赏5.1声道DVD电影的同时,其他人可以在其他区(比如卧室)里轻松地欣赏自己所喜欢的CD音乐(或磁带,或收音机)。这类机型的售价大约在1000美元以上,如雅马哈的RX-V100和先锋的VSX-39TX。另外,Rotel公司的RMZ-955是一台多源控制器/放大器的典型类例,它可对家庭中四个不同的区域中的音箱,每声道各送25W的功率。
多源多区音响系统,少的可供三个区,多的可供20个区以上。这些系统的最大优点是你不用在各个听音区中单独配置收音机、CD机和小型音响系统,照样可以各取所需地在家里各种场合欣赏不同类型的音乐节目。但这种档次的全方位音响系统的造价可是不菲拿最基本的三区音响系统来说,如果请专门的音响师来安装,其预算可能要超过6500美元,这包括音源器材、多音源选择控制器、走线线材和劳动费用,而高档次的六区系统可能要超过上万美元。
多区系统的档次是由其划分的区域数和音源来决定的,比如,一个三区/六区系统可以将六种不同的音源(CD、DVD播放机、调谐器、数字卫星系统、模拟录像机、硬盘录像机等的任意组合)送至三个不同的听音区。目前,像ADA、Crestron、Elan、Niles、Rotel、Russound和Sonance等厂家均可提供各种档次的多源多区音响系统。
多区系统的选择控制器或前置放大器售价也不低,典型的控制器价格均为1000美元-10000美元。因为控制器是多源多区音响系统的核心和灵魂,它负责接收从控制键盘或触摸板控制器发来的指令,调配出相应的音源至发出指令的听音区。
四、音响系统的控制器
音响系统连接的房间越多,声音如何处理和送达以后的情况如何就显得特别重要。控制器最基本的要求是能够随意调节音量的大小,这种音量调节器很多厂家如Sonance、Niles、Russound和Elan都能提供现成的产品,价位从40美元-125美元不等。可以选用10挡至12挡控制方位来控制从静音至全音量的品种,可以使音量的改变更加平稳,换挡时不会引起音量放音的瞬断。另一种音量调节器是采用红外线控制,它在墙上的某一特定位置固定有红外线接收靶,使用时用户用遥控器对准许接收靶按遥控器上的按键便可改变音量。这种遥控器可以用现成的其他器材上使用的一般遥控器,它除了能控制音响系统的音量大小外,原器材上所有功能照用不误,但红外接收器却需要另行购置,制造厂家有Niles、Sonance和Xantech,价位为100美元-250美元之间不等。
较复杂的多源多区音响系统可彩的控制键盘或触摸板控制器。控制键盘像音量控制器那样固定装设在墙上,但功能却比简单的音量调节器要多得多。例如要播放CD片时,只需要按下“Play”键,便可立即播放。如果不喜欢该张碟片的内容,可以跳至另一张碟片(当然,前提是音源中必须具有已处于开机状态的海量CD换片机)。如果听CD感到烦了,也可以换听自己中音的广播电台音乐节目。这种控制键盘目前已有各种档次的成品,厂家有Elan、Niles、Russound和Sonance,价位在350美元-750美元之间不等。
如果你的控制要求更为广泛,可考虑采用触摸板控制器。触摸板的控制范围极为广泛,可考虑采用触摸板控制器。触摸板的控制范围极为广泛,它不但可以控制CD、磁带和收音调谐器一类的音响系统,还可以控制电视机、录像机等视频系统。除此之外,还可以操作灯光的强弱,控制家庭视频报警系统和安全系统,甚至可了解大门口谁在敲门,要不要开门迎客等等,也可以在因特网上作自由冲浪。当然,这种复杂的功能控制板的价格是不低的,一般售价在2000元以上,但带来的欢迎是不容置疑的。制造厂家有Crestron、Elan和Panja等。五、不论控制功能是简单还是复杂,全方位音响系统都少不了要在各个房间里配置不少的音箱。一般来说,送至各个听音区的音乐都是双声道立体声音乐,因此要考虑如何选择和放置各类音箱。音箱是一对一对配置的,千万别为了省钱将一对凌晨箱中的左音箱放在A房间,而将右音箱放在B房间。如果硬要这样配置,就会形成一个房间里只听到演员的清唱,而右边一个房间里只听到乐器的伴奏,结果不伦不类。因此每个房间中的凌晨箱必须成对配置。当然,如果室内地方狭小,如浴室等房间,不容许配置两只音箱时,也可以选择将左、右声道合二为一放声的单只音箱,以节省空间。
音箱有各种类型、形状和尺寸,其配置方法也各不相同,但除主系统的房间宜配置落地区音箱外,其他房间最好配置挂壁式、内墙式或书架式音箱。室外游泳池、露天阳台等场合可配置防晒防雨的户外音箱。为了便于安装、节省空间和与周围的环境气氛相协调,有时音质与音箱的尺寸和形状不能做到两全。当然要在自己的经济能力许可的情况下选择音质最佳的音箱类别,但在主系统之外的所有场合主要是用来听背景音乐,在厨房里配置一对音质良好的音箱来聆听DVD-Audio发出的96KHz/24bit的细节则大可不必。
内墙式音箱几乎可以与任何环境气氛相协调。一般来说,圆形音箱最好嵌装在天花板上,便于与天花板的环状顶灯相匹配。长方形音箱最好嵌装在室内四壁的任何一侧,可以与油画、相片框或窗户相协调,但要注意安装长方形内墙式音箱时,其高度最好选择与人耳等高的位置,这样做可以使谢意地效果更为优异。尽管大多数内墙式音箱带有白色边框和网罩,但它可以涂上与周围环境相协调的颜色。几乎所有的音箱制造厂家都能提供内墙式音箱的品牌,但著名的厂家有B&W Definitive Technology、Niles、Sonance和Triad,其价位约为200美元-500美元。由于内墙式音箱在安装时需要在墙上开肠剖肚,走线也很麻烦,因此选用挂壁式音箱比较方便。但挂壁式音箱通常较昂贵,例如Thiel Audio公司的PowerPoint挂壁式音箱,其售价高达1300美元一只!如果你不愿选择安装麻烦的内墙式音箱或价格高昂的挂壁式音箱,可以选择安装方便又价廉的书架式音箱,书架式音箱可安装在墙面的托架上或直接放在书架上。至于户外音箱,大多数音箱都有自己的固定托架,主流品牌约250美元-400美元一对,高质量的可能要1000美元以上。
六、音箱的功率分配
用于全方位音响系统中的音箱都是无源音箱,它自己不带可以将输出功率放大镜的放大器,因此在复杂的多区全方位音响系统中,有些音箱可能需要使用附加放大器将主系统送来的音频信号进行放大后再送至音箱放音。好在多数小型音箱放声效率都比较高,1W输出功率通常可送出90dB以上的声压。因此附加放大器可采用多声道放大器,或一只大功率功放结合音箱选择器来分配声音功率,但在多源多区的全方位音响系统中,最好还是每个放音区单独使用一只放大器。
使用音箱选择器来分配功率时,可能会稍稍降低声音的品质。这是因为音频信号沿布线传送时,音频信号通过选择器中的缓冲电阻会衰减一部分放大镜器的输出电流和放大器的阻尼系数,从而导致信号的低频部分过早跌落。但使用音箱选择器可以节约整个系统费用,总体来说还是划算的。若确定要选用音箱选择器,就应当考虑适当分配音箱功率。一般每只音箱至少需要15W的推动功率,因此将15W乘以总的音箱数,便是放大器的额定输出。例如,一台每声道100W的双声道功放,连接事例六对音箱的选择器时,每只音箱可得到16W的功率。
这里所说的多声道放大器与家庭影院中的AV多声道放大器含义并不相同,后者通常中指5.1声道功放,由于超低音音箱自己带有箱内功放,因此它实际上是一台5个声道的放大器。而全方位音响系统使用的放大器,其声道数均是偶数,像ADA、Audio Access、Niles和Sonance等厂家提供的6声道放大器可供三对音箱使用,价位为500美元-1000美元。其他厂家有提供12声道放大器的,售价在2000美元以上。Crestron提供的大型1000W功放,可从16个声道使用,售价为3500美元。
总之,全方位音响系统可简可繁,要根据自身家庭的实际情况来最后裁定。一般可以自己动手安装,若有些术语和技术弄不太清楚,不妨请一位音响师来现场指导,也可以全部承包给专业安装人员安装,这样使用起来会十分方便,可以做到想欣赏什么、在何处欣赏、何时欣赏的随意程度,但这样一来费用就自然会提高不少。
摘自《实用影音技术》
Products 新 货 架
来源 / 作者:视听技术  加入日期:2003-12-2
巨大DVD-K20 DVD播放机
广州市番禺巨大电业有限公司新推出了一款功能齐全但又售价平易的DVD播放机DVD-K20,外观超薄,蓝色装饰灯光和镜面显示具有时尚色彩,内部采用了SONY超薄机芯和光头。功能方面非常齐全,包括有桂比数字解码、5.1声道独立输出、96KHz/24bit音频数模转换、VGA视频输出、双声道卡拉OK和兼容各种格式的光碟,然而整机价格不超过700元,的确是超值的选择。参考价格:698元/台
新德克Compass 1.3书架式音箱
在推出受欢迎的指南针1号之后,新德克公司的最新书架箱便是这款Compass 1.3。箱体采用25mm高密度纤维板,外饰进口胡桃真木皮,高音单元为专门定做的高素质2.5英寸直径的丝膜球顶单元,中低音单元由新德克自行组装,使用了铷铁硼磁钢、铝合金音圈骨架、耐高温线圈、聚丙稀振盆,超长冲程设计。采用声巴特沃斯分频器。Compass1.3的声音透明细腻,动态自如,具有良好质感。
基本规格:
额定阻抗:6欧
频率响应:48Hz-22KHz(士3dB)
灵敏度:86dB(2.83V)
承载功率:30W-220W
重量:20kg/对
参考价格:约3500元/对
丹拿Contour S5.4音箱
著名的丹拿音响推出了全新的Contour系列,新Contour系列目前包含S5.4、S3.4、S1.4、SC、SR 5款音箱,S5.4是其中的顶级型号。该系列沿袭了许多开发Evidence、Confidential的先进技术,声音表现比过去的Coutour系列有显著的提高。S5.4系三路四单元低频反射式设计,低频段使用2只20cm大音圈锥盆低音,中/低频单元的口径为15cm,均采用性能优异的MSP材质振膜和强力的钕磁体;高音是1只28mm直径的软球顶单元。两只强劲低音与一只高动态中音的组合,为S5.4的冲击力和速度感提供了完美的平衡,使它在纯音乐以及家庭影院系统中给人带来印象最为深刻的音质表现。高解析力、具有特殊涂层的Esotar高音单元,可展现出高频段内的每一处细节,甚至某些最微妙的声音讯息。强力钕磁体、精确成型的铝制音圈,以及坚硬的MSP维盆振膜,都需要一个坚实的根基来传递庞大的动态和理想的脉冲响应,所以,为了加固扬声器的前面板,S5.4使用了一块通过吸振阻尼板跟木质箱体相融合的实心金属板。这一相当稳固的结构为高性能的丹拿单元发挥邮其全部实力提供了一个理想的根基。S5.4的分频器安装在一个具有优异冷却效果的散热铝板上,该铝板又与箱体的背面板结合在一起。如此一来,所有分频元件便能工作在一个理想而且稳定的温度之下,即使是在当承受极端强大的功率时,它们也不会过热并因此缩短使用寿命。
丹拿公司网站:www.dynaudio.com 参考价格:68600元
KRELL DAV-400xi合并式放大器
创建于1981年的Krell公司,其运营哲学是用最佳的工程技术生产High-End音响器材,以突破传统极限为目标。在创始人之一、总工程师Dan D Agostino的率领下,Krell开发出不少震撼音响世界的经典名器。像KAS、DAS-2放大器,以及后来的KPS25S CD播放系统、Master Reference单声道功率放大器等,均是发烧友梦寐以求的珍品。由于Dan D Agostino的设计才华和高瞻远瞩,使得Krell在不足二十年间晋身为世界上首出一指的Hi-End音响生产商之一。Krell近来推出的KAV 400xi是一台高性能的合并式放大器。这台款式优雅的器材内,汇集了Krell的众多标志性设计一一大功率,平衡式电路,独一无二的技术,Krell的制造品质,以及完美的音质。KAV 400xi内含Krell最新的A类直接耦合电路设计,从输入到输出的整条信号通路均为全平衡式设计,可将噪声降至最低限度,同时,Krell独有的电流传输模式,为当今高解析力讯号源的完整还原,提供了无以匹敌的带宽。强大的输出级能够产生200W(8欧)/400W(4欧)的输出功率,可完全控制任何扬声器。750AV的环形变压器和55000UF的电容,为最强大的动态冲击准备了充足的电源供应。输入/输出接口方面,KAV400xi备有平衡与单端两种输入,喇叭端子为坚实可靠的WBT接线柱。KAV 400xi还拥有Krell开发的Theater Throughput(影院连通)模式,能简化同家庭影院系统的整合步骤。
Krell 公司网站:www.krellonline.com
参考价格:30450
B&W700 系列扬声器
“一招鲜,吃遍天”,这句话用来形容B&W公司真是贴切。自从开发出鹦鹉技术之后,B&W公司逐渐将该技术运用于自己的产品,不断推出新系列来替换原来的老产品,主要的卖点都是鹦鹉螺技术,当然,不同档次的产品,其鹦鹉螺技术的运用层面是有区别的。由于鹦鹉螺800系列的巨大成功,使得运用了鹦鹉螺技术的中、低端产品问世后也倍受欢迎。B&W一鼓作气,最近又推出了全新的700系列,用以取代原来的CDM NT系列。700系列目前包含7款产品:3路4单元设计的落地箱703、2路半设计的落地箱704、2路2单元书架箱705、中置音箱HTM7、双极环绕箱DS7以及有源超低音ASW700、AS2750,此外还有一款用于搭配705或HTM的原厂脚架FS 700。700系列的许多组件和技术都来自高档的签名系列和鹦鹉螺800系列,例如,低频部分采用强度、阻尼特性都非常理想的纸质/Kevlar混合纤维振膜单元;中频部分是B&W开发鹦鹉螺800系列时研制的FST无悬边Kevlar编制盆单元;高音自然采用带有一根长长导管的鹦鹉螺高音,这些高性能喇叭单元为音箱的技术指标和听音效果提供了有力的保障。箱体部分也有不小的改进,倾斜的顶部和前障板由一块MDF板直接成型,取代了CDM NT系列由3块板组合的结构,减少2个胶合处理步骤。这使得箱体的结构更为坚固,减少了箱体谐振造成的音染。此外,曲面过渡的箱体边沿,比CDM NT锐利棱角过渡具有更好的声波扩散特性,有助于获得更为平滑的高频响应。
B&W公司网址:www.bwspeakers.com
参考价格 703:24960元、704:17920元、705:11720元、HTM7:5864元、DS7:11720元、ASW700:12616元、ASW750:14648元
Accustic Arts Power I合并式功放
Hi-End音响品牌Accustic Arts的制造商--德国SAE公司(Schunk Audio Engineering GmbH & Co.KG),最近推出了一款型号为Power I 的合并式功率放大器,投放市场后反响热烈,并获得各方音响杂志的一致称赞。Power I 前级电路部分使用Burr-Brown公司的高性能运放集成块,功率输出级采用8只精选配对的MOSFET功率管,8欧负载下的输出功率达到130W,足以驱动绝大多数的扬声器,当搭配4欧阻抗的音箱时,输出功率更高达190W,可与分体式纯后级相匹敌,而此时的失真加噪声(THD+N)不超过0.1%。为了保证强劲的输出功率,Power I 装备了容量非常大的电源供应部分,电源变压器是低漏磁的环形变压器,功率达550VA,滤波电容的容量高达80000UF,以保证大动态输出达1000,因而能提供出色的扬声器制动性能,控制力非常强。元器件使用上经过了严格挑选,特级品质的继电器、镀金触点的输入选择开关以及全密封的高级音量电位器,有效保证了机器的可靠性和使用寿命。不单拥有杰出的内部设计,Power I 的外观及制造工艺也卓越不凡。手工精致的Power I造型简洁,气质高雅,不啻为一件精美的工艺品,放在家里能让您的房间增色不少。
Accustic Arts 网址:www.accusticarts.com
参考价格:60300元
摘自《视听技术》10月刊
