音箱发出的低频哼声是50hz的交流声吗?滤波器不能滤出? [复制链接]
查看: 4886|回复: 10
我用的是几十元的拆机件滤波器,加上后,无效果,是滤波器质量差,还是功放的原因?请指点!!
信号线脱焊也会这样
滤波器只滤高频,哼是GF的事。
功放可以摩吗?
检查一下信号源,有的信号源接上功放就会引起交流声(即使信号源不开机)。
什么机都可以摸,但是、应考虑是否值得去摸?
up
我谈点看法:一,此机之前有交流声吗?如没有,检查信号线等接触情况,还有,留意有否是新购置的其他电器(如DVD等)的电磁辐射作用,DVD在视频线质量不好的时候有比较大的电磁辐射干扰。二,此机之前摸过吗?如没有,也许是器件变质,焊点松动等原因。三,摸可以,注意此机的内部走线结构,可用一点接地的准则来重新飞线,滤波电解不要随便换,因有影响音色的作用,对器件性能不熟悉的,极容易走上“歪路”,但可用来判断电解的好坏。四,注意RCA插头接地线点在机内线路板上有否与地不通,可以测量多个RCA插外壳(地)之间是否相通,不相通的那组RCA插肯定会引起交流声
wenzi,
   我有一只电脑2.1有源音箱,将音量调到最小时没有交流声,但只要一放大就会出现。同时带上两只卫星箱也叫,而音乐一点也听不到。是什么回事?如何修理?
回wenzi:此机以前没摩过,一直都有交流声,不是rca的原因,还有别的原因吗?
