请教E版.和用胆机的朋友请指教 [复制链接]
查看: 2795|回复: 8
我用一台诗醉PV10前级音乐之旅AW100DMB后级
每当关机先关后级,.再关前级时音箱都发出"叭"的一声?
是否胆前级都是这样?
关闭CD机,把前后级都接通电源热身的时侯,走近音箱仔细听
会发现喇叭会发出轻微的交流声,很小的,不贴近喇叭听不出来
这是正常现象吗?大家有这种现象吗?
请麻烦大家指教.热切期待中
今天关机的时侯忘了先关后级,直接把前级关掉也是"卟"的一声连后级也自动关掉了.这样会损坏器材吗?
是什么原因引起的?是否正常现象?
是的是前胆后石.为什么我先关前级后级也自动段开呢?这样对器材有影响吗?
不影响,因为兄台你的的器材中没有缓冲的保护电容,换之的是纯净的声音。
胆机一般没有开关机延时的,所以很正常
哦.  我就是怕关机时发出那声"叭"会损坏器材.
音乐之旅AW100DMB后级 好象是石机吧。
最后编辑HD711
冲击电流使后级的保护电路启动了以后不要这样了
从楼主的情况判断有三种可能——一是后级有少许直流输出,但又未达到足以使喇叭保护起作用的程度,但无论如何,有直流输出对喇叭不是见好事;二是后级电源开关无接消火花电容或该电容失效;三是延迟电路的电容太大了,结果不但开机有延迟,关机也“延迟”了,但我想对于音乐之旅这等产品,最后一种可能性极微。
至于“先关前级后级也自动段开”是因为电子管需要灯丝加热后才进入正常状态,当断开前级电源后,灯丝便迅速降温(尤其是交流供电的灯丝),但高压电容的电荷却未释放完毕(电容越大释放时间就越长),造成前级输出不正常,虽然前级输出端有偶合--- 隔直电容,但由于此时该电压是波动变化的,相当于频率很低(接近直流)但摆幅很大的交流信号, 结果引起喇叭保护的动作。
——说得不对欢迎拍砖。
最后编辑HD711
