请L版帮忙!谢谢! [复制链接]
查看: 1986|回复: 2
L版你好!
可否提供一些关于VDH咸菜的资料,比如VDH的产品结构\特点\评价等.
谢谢!
谢谢!
http://www.audio-colour.com/web/ShowArticle.asp?ArticleID=94
http://www.excel-hifi.com/VDH/vdh%20review_2.htm
http://www.23hifi.com/VDH.htm
http://netcity3.web.hinet.net/UserData/royalbw/V.D.H.htm
VDH Integration 讯号线
  这条VDH(范登豪)的信号线外观可是一点都不起眼,棕黄色的线身并不很粗壮,虽然拿在手里有些分量,但在这个注重包装的时代,这条“M.C.Integration Hybrid”信号线很容易就让人忽略了。
    但是,如果你对这条线有一点研究的话,你就会对这条貌似普通的线刮目相看!我们都知道,一般而言,发烧线材主要“发烧”在三个方面:一是线芯材质;二是编织排列;三是屏蔽方式。世界上大多数发烧线材都在这三点上大作文章。作为一家专业的老牌名厂,荷兰VDH范登豪不仅有许多独特的专利,即使是在“平价”的Integration信号线上,也有许多独特的技术。
    首先,这条线是由锌、银、铜三种金属的特殊合金作为导体的。说是“特殊”,因为其加工方法与众不同:先把三种金属放入真空烤炉中加高温进行蒸发处理(Evaporation process),在蒸发过程中,强力的电场会令三种金属原子聚合起来,形成一条150微米的合金导体;随后,进行最关键的制作程序——“极温熔合处理”,令这三种纯金属完全融合。VDH施加的降温速度达到100万摄氏度/秒,在极度高温的情况下作如此急速的冷冻,能令合金结构变成无定型状态。由于合金在瞬间降温变化下被立即凝固,令金属原子不能恢复原有的晶体结构,新原子结构不再有金属晶体之间的交接面(Intercryitalline boundsiries)。这样,就是一条接近理想的信号线,电子信号的传输非常顺畅,超高频讯号传输性能理想。
    我们知道,所有的金属均是以晶体结构组成,金属晶体间有无数的晶体交接面,当电子信号流通时便会出现大量晶体交越失真(Cross Crystal Distortion,简称CCD),CCD是阻碍电子流通的主要因素,令音响信号产生额外的谐波失真,并影响到信号的相位准确性。相信看过《高保真音响》2000年10期的读者都记得,为了消除晶体交越失真,著名的HiEnd线材厂商Siltech就是采用了用黄金来填充银原子间的空隙。
    另外,Integration信号线的屏蔽和排列也非常讲究。在这条看似并不粗壮的信号线里,其实有四条导体,每组导体都用范登豪专利的L.S.C碳素层紧密包裹,直接加强电子流通性,并能保护金属导体避免空气氧化污染,能保证长时间的维持导体的特性不衰退。在L.S.C碳素层之上,还有两层独立的金属屏蔽。这两层金属屏蔽是以合计180支OFC纯铜包上纯银制成,并以螺旋式相反方向紧密地包裹着这4条信号导体。而在这两层金属屏蔽层之间,又是一层L.S.C碳素……够复杂的吧,这条看似平常的信号线就是这么考虑得仔细,从材质、屏蔽等都极为用心,技术上有许多独到之处。我还注意到,Intergration内部的所有线材都是多支线,并且都用紧密的螺旋式排列。对于这一点,VDH的解释是能改善集肤效应带来的不良影响,并能增强电子信号的传输。
    在VDH的顶级线材上,有采用独特的碳素纤维作为导体的。相对于其它厂家,VDH是唯一一家发明了非金属导体作为线材导体的厂家,VDH的科技实力可见一斑。在平价如Integration身上也能看到其以碳素作为屏蔽。Integration的线身是一种新型的Hulliflex环保材料,强度是PVC的3倍,但非常柔软。这条信号线的铜制插头也经过包纯铜、纯银和24K金的三重处理,插内绝缘还用上了Teflon材料……好了,我对这条Integration的制造及用料也该结束了,之所以说这么多,是因为发现这条细细的导线其实大有文章,是一条技术含量颇高的信号线。
    当然,音响器材是用来听的,世界上那么多音响品牌几乎都有自己的技术特点,但声音表现却不一定都像他们夸的那么好。如果用一句话来评价Integration,那就是:它是一条非常超值的信号线,令人接上后拨不下。一般而言,我对线材的兴趣不如对音箱、功放、CD机那么强烈,但也有过好几次难忘的经历。举个例子吧,有一次试一台Linn的三合一功放Classik,顺手接的就是一条极其昂贵的电源线,听着时并没有发现什么,直到有一天,这条电源线送还后,再接上原厂线,居然发现音效差了不少!
    Integration也是一条这样的线。试听Integration时我正好使用的是Meridian 506.18CD机,Musical Fidelity M3超级分体式合并机和Revel M20音箱。Musical Fidelity M3功放的出众表现已让人掩不住地兴奋,它圆润、清晰、空气感十足,音效和音色都十分突出。当时使用的是一对银线。换上开声不久的Integration之后,令我吃惊的是此时的声音更加宽松、更加润泽、更加通透!在此之前,我已经觉得M3搭配的这一套组合声音已相当不错了,但换信号线后,似乎又有更多的东西展现出了。我听Decca那套著名的《图兰朵》(Decca 414 274-2),合唱段落的声音明显比原先清晰;听RR的《天方夜谭》,Track 2开头那个小提琴吟唱出的主题非常美妙,独奏小提琴的空气感丰富,音色非常柔润又非常通透;Opus 3的Jazz录音中高频乐器的泛音非常充足——而且没有毛刺。和有些“高解析力”的线不同之处是Intergration的声音通透,但并不“光辉”,我想,这正是电子信号得以更好传输的结果,而不是像有些高频、中高频突出的线材,开始就给人“解析力高”之感,但并不“通透”,时间一长就会发现那是毛燥和刺耳。
    Integration的全频染色都相当小。我知道有不少朋友买线材都爱作为一种校声手段,但是Integration就没有这种明显的倾向。它的声音不算厚,没有很浓重的中频,低频也不会很庞大;但它绝对不薄,听男低音和大提琴时,共鸣腔依然很庞大,并不会缩水。Integration似乎追求的是一种中性、精干的声音,不偏不倚,不夸张也不缩小,有很高的清晰度,但密度感也很充实。是不是说它就达到了“无色无味”的中性境界呢?并不然。Integration毕竟是一条平价线,在它身上还是有一些个性化的东西。在和其它平价钱相比时,仍能感觉到有一点稍带甜润的个性音色。在M3身上这一点非常明显。我把Integration接上M3听蔡琴的“渡口”,蔡琴抒缓哀怨而凄美的声音份外动人,发声的细节,柔润的空气感、充实的密度,良好的口形都表明了Integration这条平价线的魅力。再听听弦乐,发现这条信号线非常通透,音像非常好,并且还有着这个价位线材的难有的美好音色。
    原创A9 CD机是一台不错的国产CD机,以往我常常认为它的中高频偏亮、中频偏薄,在和Meridian 506.18对比时这一点相当明显,但它分析力较高,动态大,在此价位上仍不失为一台好机器。在测试M3时,由于506的古董级机芯CDM4有时读盘不畅,所以有时也用用A9。用A9时特别能发现这条Integration的好处:因为它不象那条银线那么灿烂明亮,中高频突出,反而能让人听到更多真实的细节。M3的声底较为音乐化,声线不薄,搭配通透的Integration信号线正合适。经过两个月的接触,我基本上摸清了Integration的声底,那就是通透圆润。
    Integration声底不属厚暖型的,所以并不适宜本来就偏薄的系统。有位朋友用影碟机作音源,系统除了薄声外还分析力不够,接上Integration后,音源不好的缺点更加充分地暴露出来,反而不如一条厚声的分析力不高的线材能让人听下去。不过我想这也是高级线材的一个特点,那就是尽可能的不带修饰,让好的差的都尽情展现。Integration除了分析力高,细节充分,音色中性而略带甜美外,它的线条感很明晰,音场的再现也非常好。笔者非常喜爱克莱姆佩勒指挥的《马勒第二交响曲》,EMI最近重新再版的这张CD不仅演绎经典,录音也相当好。用Integration作信号线时,发现这张CD的音场非常棒,庞大,深远而清晰,音乐和音效都相当感人。萨瑟兰在Decca录制的《茶花女》有一张是和贝尔贡齐联袂演出的,虽然笔者认为她唱得不如柯特鲁芭斯那么本色感人,但漂亮的花腔和优秀的录音依然让人难以割舍。Track 2舞会上的一段,用Integration听来细节相当丰富,音场非常大;Track 7萨瑟兰漂亮的花腔轻松自如,丝毫不尖不紧,非常润也非常透,让笔者忍不住又买了一张《茶花女》。
    有一张大家喜欢的钢琴“天碟”(当然不是下图中的那张“画展”),笔者也买了一张,但正如我以前说过的,拿回来听过后,却发现这是“做出来的”,Integration让我更坚定了这个认识,因为在它真实而通透的监听风格之下,这张CD的一些不自然的地方也暴露出来了。但是,我仍能从Integration身上发现该CD的好处:它的录音相当干净,泛音相当多,低频丰富有弹性,低频的弹性也是Integration的一个特点,它的低频不算很多,但密度大,有弹性,这也是相当真实的表现。笔者私下把Integration和同档次的几条信号权衡比较了一下:论包装论外表;它并不突出;论声音的通透、平衡,它相当出色;而且档次的不少线材都有“高频亮或中频厚或低频多”的“特色”,论声音的厚暖、甜美,它打不上高分;论声音的中性、准确、平顺,它又是个中翘楚。它不会让乐器变大让低频变多,也不会让高频变甜变柔,不会让锋利的变钝让明亮的变暗,它不是讨好人的音色走向;但它能真实地展现乐器的音色和录音的水准。它基本上是一条客观、中性的线材,更为难得的是它的音色并不平庸,还有这个价位线材难得的高贵感。
    Integration适合什么样的系统呢?我相除了音色太冷,音色太亮的系统外,它都能适应,尤其用电子管机的用户值得考虑,因为它润泽而通透,分析力高而且瞬态好,请不妨一试。
VDH D-102III Hhybrid讯号线
    来自荷兰的Van Den Hul,代理的官方译名是‘范登豪’,但我们发烧友都喜欢叫它的花名(别名)——‘云吞河’!提起‘云吞河’,自然不能忘记名震LP黑胶界的Grasshopper(草蜢仔)动圈唱头,兴及各款名贵的发烧线。想当年只是一对SCS2喇叭线与及MC Silver连接线已经令到不知多少心仪的发烧友节衣缩食,务求储够钱买之而后快。在发烧线越卖越贵的今天,想不到这间位列名牌线厂之一的‘云吞河’,竟会推出两款质素甚高但谷价却相宜到令你难以置信的发烧线面世,若以面家的术语来比喻堪称‘抵食夹大碗’,在如今求‘财’若渴的日子里简直是发烧友的一服清凉剂,正所谓唔买都要睇下!
诚意之作
    ‘去吞河’仔实的第一实是D-102III Hybrid连接线。这对线的外皮为橙黄色,望落去鲜艳夺目,而且线身非常柔软,好使好用,每一对(1m)的折实售价只为980港元。虽然它的售价是如此便宜,但线身的结构可半点也不马虎。正、负极两条导线各由40股镀纯银的高纯度铜线芯组成,用聚乙烯泡法沫胶绝缘,在线芯与绝缘层之间再加上一层“线性结构碳素纤维”(Linear Structured Carbon)以改善记传导能力与及吸收散发的能量。三重屏蔽由两层螺旋形排列的180股镀银铜芯与及中间夹以一层“线性结构碳素纤维”薄膜所组成,能有效杜绝任何高频噪音及电磁波干扰传输记号。橙黄色外皮由一种名为Hulliflex的不含卤素聚氯乙烯物料(卤素〈Halogen〉为元素周期表中一类元素的总称,包括氟、氯、溴、碘和砹五种元素,制造含有卤素的物料被认为会对地球大气环境造成污染。)制成,除了有环保意识之外还有特别柔软易用的特性,内层设有经特别处理的人造纤维以防止湿气入侵。而三重屏蔽层则是一边接地(线身英文字母头方向)而另一边浮起(字母尾方向),通常单端式连接线RCA插的接法都是以前级为接地端(即是连接线身上的英文字母头方向的插头全部接往前级)以获得较宁静的背景噪音。(但有个别器材或其他线材则会反其道而行,所以用家要亲自尝试,用耳仔收货。)至于RCA插头方面则是选用镀24K金的纯铜插头及用银锡焊接,虽非极端各贵但亦属美观札实货色。由引可知这款D-102III Hybrid连接线实乃经深思熟虑,充满诚意的超值之作,绝非因货就价,粗制滥造的大路产品。
效果出众
    D-102III最煞食之处乃其全频骨肉均亭的音色平衡度,我可以在此大胆指出与它同级甚至贵一倍的产品都没有这种能耐。它的高频在通透度、伸延度与及细节的展示能力方面都非常适中,恰到好处。既不会有过份强调而使人久听耳倦的铿锵之声,也不会因声音偏于瘦削而觉欠缺实质感。它的中频实实在在,音乐粒子的密度分布平均,高低衔接有一气呵成之妙,乐器与口型既不会夸张化大,而音场亦不会缩小滞后。至于平价线材通常都会存在的低频量感不足,冲击力欠缺气势和下潜力不够等普通弊病,在D-102 III的身上竟丝毫不觉存在,相反,它出奇地拥有雄壮结实的低音骨干,低频能量和弹跳力恰如其份地释放出来,完全没有混浊甩脚的毛病出现。老实讲,我把D102III用在较贵价的组合身上也可以把器材本身的特性完全显露,从没有人会想想质疑这对连接线是否够班,所谓超值相信莫过于此了。
http://www.chifiaudio.com/press.asp?ForumID=4&TopicID=52
http://www.joyaudio.idv.tw/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5879
最后编辑leslie
