AV新鮮人開竅篇:AV喇叭與一般喇叭有何不同? [复制链接]
查看: 6004|回复: 7
from www.primeav.com
在視聽室的角落裡,幾支喇叭正在七嘴八舌地爭論著:
佔據視聽室左右兩方重要位置的左右聲道大聲地喊著:「怎麼說都還是我最重要,先不要管主人平常只用我聽音樂的時間,要多過配合你們一起發聲看AV的時間,就算是看影片的時候咱們兩兄弟也是唱得最大聲的!」
此時端坐在電視上的中央聲道喇叭立即發出不平之鳴:「什麼叫做你們唱得最大聲?要不要比比看主人看影片的時候究竟是誰發出絕大部分的對白與音效?也不想想看當我罷工的時候,切到Phantom模式讓你們模擬我的聲音時是怎樣的表現?」
這個時候位置高高在上的環繞喇叭說話了:「比大聲有什麼用?沒聽過『吃得飽不如吃得巧』這句話嗎?我們環繞喇叭雖然不是時時都發聲的,但卻是製造環繞效果、前後移動及上方音場等不可或缺的,你們可曾聽過有人架設環繞系統不裝環繞喇叭的?」
原本靜靜躺在一旁的超低音這時候也加入討論:「沒錯,我同意環繞喇叭的看法,像我也是一樣,雖然發出的聲音頻段沒有你們寬廣,也不是接連不斷地唱出聲音,但是倘若你們沒有我的幫忙,就好比雕像沒有底座一般,不僅顯得頭重腳輕,也會站不穩腳步呢!不過,我是想以老大哥的身分講句話,不管怎麼說,主人想要得到理想的影音效果,聲音方面還是需要靠我們通力合作的,缺了任何一個都不行,大家還是停止無謂的爭吵吧。」
左右聲道喇叭這個時候再提出它的意見:「話這麼講是沒有錯啦,不過,有時候我總是覺得很納悶耶,中央聲道及環繞喇叭是因應AV的用途才加入我們兩兄弟及超低音老大哥的行列中的,到底AV喇叭與我們一般音響用的喇叭有何不同呢?」
AV喇叭與一般喇叭有何不同?
的確,許多AV新鮮人心中常存著AV喇叭與一般喇叭有何差異的疑問,如果是原先就有在聽音響的音響迷,還會進一步考慮原有的喇叭是否能夠繼續延用擔當AV重任的問題。到底AV喇叭與一般喇叭的差異在哪裡?原有聽音樂用的喇叭是否在AV場合也能夠同樣稱職呢?
要回答以上的問題,就必須從喇叭在AV系統中會遭遇到怎樣的環境、必須有什麼能力才可應付的問題開始說起。
首先,差異最大的部份就是動態的問題。在純聽音樂的時候,動態起伏再大頂多也僅是交響曲;但播放影片時可就是各式各樣的驚心動魄場面不絕於耳了!動作片中比較常見的是車輛的追逐碰撞、激烈的爆炸及槍戰對決,科幻片會有太空船飛越頭頂、火箭升空等音效考驗著喇叭的能量感,即使是文藝片雨中談情的時刻,頭頂上轟隆隆的雷聲動態也是很夠瞧的!由於電影中許多音效都是我們日常生活中所熟悉的,這些聲音只要喇叭動態稍微受限,聽起來就會相當不自然,以我們平常所常聽見的雷聲為例,就是十分考驗喇叭動態的片段,特別是普遍常見的壁掛式環繞小喇叭時常都會在此露出馬腳,在軟體錄製效果良好的狀況下,假如喇叭動態表現不佳的話,雷聲不免就會有「假假」的感覺。
至於前方聲道喇叭的動態,在動作片常見的爆炸場面中往往無所遁形,表現較好的可以清楚讓你聽見爆炸過程中的爆發能量,動態有限者則會令聲音聽起來平淡無奇。總括來講,在AV場合使用時,喇叭的動態再生能力要比純聽音樂來得重要得多,如果新鮮人不知道動態較好的AV家庭劇院系統表現應該是怎樣的,可以趁「終極警探3」、「蝙蝠俠3」、「阿波羅13」……等一類動作大片上映時找一家音效絕佳的電影院體驗一下就知道了。(要注意的是每一部新影片上映時電影院的播映系統也必須作一些微調才可以得到最好的效果,以暑假檔幾部大片的觀賞經驗來說,近期編輯部可以推薦的是台北的國賓戲院,請購買22排前後靠近中央的位置。)
環繞喇叭必須營造良好的包圍感
其次,環繞系統對於喇叭的擴散性有比較高的要求。應該有不少新鮮人知道THX系統對於喇叭的擴散角度有很嚴格的規定,其實不管THX的規範如何,THX對喇叭擴散性的一些原則倒是頗符合理想家庭劇院的作法。舉例來說,環繞喇叭的擴散性要比一般喇叭來得強,才能夠營造出良好的包圍感,因此THX側置聲道都採用雙向反相發聲的設計;前方聲道為了減少來自天花板及地板的反射音干擾定位,而造成對白及前方音效位置不夠清楚的狀況,因此在高音單體的排列與面板的安排都另有作法。基本上,THX喇叭這種要求對於理想的家庭劇院也正好是合適的方式,倘若要追求較好的環繞效果,那麼在喇叭的配置上最好也遵循以上的原則。有興趣的話,新鮮人到電影院觀賞電影的時候可以多留意一下喇叭的擺置方式,應該可以發現在側方與後方密密麻麻的安設了許多環繞喇叭,這是為了在電影院的廣大空間中維持周圍良好的聲音平均度,在一般家庭中雖然空間小了許多,但倘若為了使聲音更平均一些、各喇叭發聲更輕鬆,那麼使用像電影院般多支環繞喇叭陣列方式裝置的手法,即使每一支喇叭的擴散性並非很理想,那麼依然可以得到不錯的環繞包圍感。
還有,在電影院中看電影的時候,也可以發現影片包含的頻率響應範圍非常大(當然是指在效果比較好的電影院),特別是爆炸衝撞場面比較多的動作片片段。一般來說,影片中的高頻部份延伸並沒有要求很高,以環繞喇叭而言甚至在7KHz處就已經開始衰減了,因此大部分的音響用喇叭拿來當環繞喇叭使用,在高頻的延伸上都不會有大問題;不過,在低頻部份一般音響用的喇叭可能就力有未逮了,大家都知道低頻對於影片來說的確佔有相當重要的地位,比較起來,有些人甚至認為超低音的重要性還要高過環繞效果,寧可在有限的預算下先投資在購買超低音上面,隨後再加裝真正的環繞音效。如此一來,既可以充分享受影片的震撼力,另外在聽音樂的時候也能夠有較好的效果。的確,由於在觀看影片的時候中央聲道佔有最重要的地位,很多音效的低頻成分要由中央聲道喇叭發出來,除非您使用的是極高價的巨型喇叭,並且切換到Normal模式將大部分中央聲道的低頻轉移到左右聲道,否則一支(甚至是一對)夠力的超低音將是十分重要且不可或缺的配備。如此,才有希望得到實實在在的震撼效果。
好了,在瞭解了AV喇叭的特性何在之後;以下,我們就依據各類AV喇叭的不同,一一為新鮮人們說明它們的特性,並且告訴讀者是否可以在這裡使用一般的音響用喇叭,以及應該如何搭配才能得到較好的效果。
中央聲道喇叭
如果已經決定把原先聽音響用的喇叭當作環繞系統的左右聲道,通常另外再買一支中央聲道是免不了的選擇,而市面上也有許多喇叭廠商推出這類產品。配合大多數消費者(包括AV新鮮人在內)使用映像管電視的狀況,為了避免喇叭內的磁鐵磁性讓電視機「變臉」(畫面因為磁力線的影響而變得花花綠綠的),一般中央聲道喇叭都會有防磁設計,把單體磁鐵的磁力給「包起來」,如果想要把中央聲道靠近電視擺放,這種防磁設計是絕對少不了的。
一般我們在選擇中央聲道喇叭的時候,為了維持音效左右移動時的連貫性,最好它的音色要與左右聲道喇叭盡量接近,選擇與其同一廠牌的中央聲道比較容易辦到。也有些中央聲道喇叭別出心裁的在喇叭上裝設音調控制線路(例如Atlantic),還有一些環繞處理器中央聲道的音調也可以用等化器調整(例如YAMAHA的較高級機種),都是為了前方三支喇叭音色連貫性而作的設計。
音響用喇叭可以拿來當中央聲道使用嗎?當然可以,特別是中央聲道在看電影的時候責任十分重大,如果用品質較高的音響喇叭來取代較廉價的中央聲道,通常整體效果的改進相當大,而且假如是與原先左右聲道完全相同的喇叭,前方三個聲道的連貫性當然是最好的!只不過這種作法會遇到兩個困難:第一、是喇叭防磁的問題,剛才說過沒有防磁的喇叭絕對不能太靠近電視擺放,而一般音響喇叭是沒有防磁設計的。曾經有讀者來信問過如何對喇叭施以防磁處理?我們的建議是不要自己動手作,因為實在是不簡單,解決的方式就是不要靠電視太近。第二個問題是音響喇叭通常沒有單支販賣的,就算與朋友共享的話,沒有防磁設計也不能放在電視上。我們的建議是就直接買一對當中央聲道吧,擺放方式請參考本刊第六期的 AV喇叭專輯,你還可以得到意想不到的好處呢。
前方聲道喇叭
在這裡所謂的「前方聲道喇叭」是指整套推出的AV喇叭中,前方聲道三支喇叭的部份,這一段主要是說明這類喇叭設計的特點。除了少數廠牌有推出整套的平價AV喇叭之外,在目前這類產品多半是較高價位的THX規格喇叭。當然,由於價位的高昂,這些喇叭對於新鮮人來說還算是遙不可及的夢想;不過,雖然短期之內擁有的機會並不高,我們還是在這裡把它們的特性作一些解說,多增加一些相關的知識總是好事,何況還可以觀摩一下這些不便宜的產品到底有什麼值得學習的地方,藉以改善自己系統的表現。
首先可以注意到的是,這些不同品牌的THX喇叭系統通常在前方聲道的三支喇叭是完全相同的。目的再清楚不過了,就是要讓觀眾前面的聲音徹底打成一片,不會有中央部份的聲音與左邊、右邊格格不入的現象,其實在電影院中也正是這樣的作法,剛才建議新鮮人不妨使用與左右聲道相同的喇叭當中央聲道,其原因也在此。
其次,前文也提到THX系統要求限制前方聲道垂直方向的擴散角度,以本刊介紹過的幾種廠牌來說,Triad利用高音單體前方的號角角度以及梯田狀的結構來控制前述的垂直擴散角,KEF使用三支高音單體在垂直方向緊緊地靠在一起,藉它們在垂直方向的交互干涉而加強正前方的高音能量,至於Snell則在緊貼高音單體的上下兩旁擺放吸音棉,讓它們吸收上下兩方向放射的能量。雖然以上幾種喇叭的作法並非完全相同,但它們同樣都可以得到減少來自天花板及地板反射音的目的。如果新鮮人家裡的環繞系統聽起來總是有對白不夠清晰明確的毛病,不妨模仿上述喇叭的作法,在高音單體的上下兩側想辦法作一些「阻擋」,試試看是不是會有改善。
環繞喇叭
環繞喇叭的裝設實在是整套環繞系統中十分重要的一環,只不過經常也是一般使用者最難調整好的事項,如果僅僅是要讓「後面」有聲音的話,說實在環繞喇叭的裝設的確沒有任何難處,只要將它們擺在視聽室的後面就可以了。不過環繞喇叭的位置牽涉到整個系統包圍感是否良好,以及環繞音效裡十分重要的「上方音場」再生(請參閱本期PRIME AV特搜隊商豪視聽室一文),假如想要有良好的環繞效果,環繞喇叭的位置影響至鉅,千萬不可隨便。
一般市售環繞喇叭都有相對應的固定架,可以將它們懸掛在天花板下或側牆的高處,可以說相當方便。不過這也是環繞喇叭不易找到正確的「居身之處」,以及許多系統效果不彰的主因,因為一般的固定架不免要在天花板或牆壁上鑽孔,在無法試驗的情況下當然就是找到一個看起來最不礙眼的位置,直接就將它固定在那裡,這樣子假如會好聲的話真的只有「運氣好」三個字可以形容了。建議新鮮人在環境許可的狀況下,先不要急著在牆壁上鑽孔,想辦法用可以活動的方式來暫時安置環繞喇叭,上上下下、前前後後試著移動位置並仔細聽聽其間的差異,找到最好的位置再加以固定,如此將可以得到許多寶貴的經驗,也不會老是疑神疑鬼地看著環繞喇叭,懷疑是它們在「搞怪」。
可以拿音響用的喇叭來當作環繞喇叭使用嗎?當然可以,前文曾經提到環繞喇叭最重要的一點就是要有足夠的擴散性,以營造聲音包圍觀眾的效果,雖然某些設計較好的環繞喇叭會以雙面發聲等方式來提供更強的擴散性,一般音響用喇叭與它們比較起來在這方面不免略微遜色,不過要是與市面上最常見的五千元一對塑膠小喇叭相比,音響用喇叭擴散性可是不輸給它們,同時還可以提供更紮實的音箱與更大的動態呢!當然,價格可能略高一些,而且在喇叭的懸掛上或許會麻煩一些,不過也不是很難解決的事情,如果平常就喜歡自己動手DIY的話,就更沒有困難了。
至於音響用喇叭可能有擴散角度不夠理想的問題,剛才也說過可以藉由仿照電影院陣列的多支配置方式得到解決,基本上,用音響喇叭來「權充」環繞喇叭並無不可。
超低音喇叭
大家應該都同意超低音是環繞音效系統的主角之一,沒有了它整套系統立刻會失色不少。超低音也是輕易橫跨音響╱AV兩條船的器材,除了整套環繞喇叭系統中的超低音喇叭不特別強調音響用途之外,幾乎所有的超低音都一致舉著音響╱AV兩用的招牌。實際上,在這兩種環境中超低音的工作也沒有很大的不同,新鮮人倒不用刻意去尋找「AV專用」的超低音。不過,一般來說,在AV狀態使用的時候,通常超低音的音量會需要開得比聽音響的時候高一點,這樣子觀賞影片的時候比較「過癮」!建議新鮮人可以在超低音的音量旋鈕上分別標示「音響」及「AV」兩個位置,切換的時候會比較方便一些。
結論
綜合以上的說明,新鮮人應該可以瞭解:從最嚴格的角度來看,AV喇叭確實有異於一般音響用喇叭之處,特別是在動態再生能力與擴散角度兩方面,許多價位較高的整套AV喇叭組合有非常嚴格的規定,這是為了得到最好的電影效果表現而訂定的規範。而一些(請注意!不是全部!)較廉價的中央聲道與環繞喇叭在構造與聲音上並不見得有什麼很突出的地方,但它們的特殊設計卻可以使其更合適在居家環境中使用,如中央聲道多半是橫長型有防磁的設計以利放置在電視機上,而環繞喇叭則有精巧的外型與合宜的固定架搭配,可以美觀地融入居家環境中。
如果真正要在家中追求接近極致的影音效果,恐怕一些專為AV用途而設計的高價喇叭系統仍然是不可或缺的配備;但是新鮮人假如想要在家中設置一套AV系統,倒也不見得一定要添購市售專用的中央聲道與環繞喇叭,因為環繞音效喇叭系統最重要的就是各聲道間音色的一貫性,再多買兩對甚至是三對原先聽音響時使用的喇叭來當作中央及環繞聲道,在這方面的表現可能是最出色的!新鮮人可以大膽嘗試看看。
圖片:對於已經擁有一套音響系統的人來說,想要晉昇成一整套環繞系統,最方便的方式就是添購市面上成套出售的中央聲道及環繞喇叭組合,此時這三隻喇叭的音色連貫性當然沒有問題,但要特別注意它們與您原先所使用的喇叭在音色上是否接近。
圖片:並不是全部的環繞喇叭系統都是價位高昂的,圖中所見到的JBL喇叭系統價位就不很高,如果家中尚未擁有音響,而且想要得到較佳的影片環繞效果的話,購買此類整套設計的喇叭系統是比較好的途徑。
圖片:中央聲道喇叭如果要擺放在電視上,就必須注意是否有防磁設計的問題。另外,中央聲道在整套環繞系統中佔有十分重要的地位,有些超大型的中央聲道可以承受更大的功率、唱得更大聲,對整體的效果有非常大的提升。
圖片:經過THX認證的喇叭系統由於規格要求嚴謹,通常價位都不會太低,但可以保証有一定水準的表現。圖中所見到的是KEF的THX系統,請特別注意前方聲道喇叭中央部份三隻高音單體的排列,千萬不要因為美觀或怕擋住銀幕而將中央聲道橫躺著擺,這樣子後果實在不堪設想。
圖片:有些環繞喇叭即使是非經THX認證,仍然是採用雙面發聲的設計,可以大幅改善環繞聲道的擴散性,假如不能像電影院般多裝幾支環繞喇叭增加包圍感,此種雙面發聲環繞喇叭是很好的選擇。
leslie:几时有“狗仔队”王牌选举我第一个投你票。:)
漫漫看,呵呵。我疯了。
up
AV系統喇叭面面觀
陸怡昶
您知道環繞音響器材用聲音和聆聽者「溝通」的工具是什麼嗎?沒錯,它就是喇叭。從物理的角度來看,喇叭是一個把電能轉為機械振動再擾動空氣變成聲音的「換能器」,也是整套音響系統最接近耳朵的器材,它的重要性不言可喻。至於這個「換能器」的性能,是不是能夠把原有的信號原原本本地轉換成聲音,中間會不會漏失一些信號,轉換的過程中會產生失真的多寡就決定了喇叭的性能。即使您前面的器材用得再好,信號處理得再完善,最後還要看喇叭「答應不答應」,您才能確定能不能享受美好的聲音。
AV喇叭包括哪些東西?
環繞音響系統和兩聲道音響系統,最大的差別就在於喇叭數量的多寡。從音響發展的歷史來看,從單聲道、立體聲(二聲道)到多聲道(環繞音響),對「音場」的描述是愈來愈具體。單聲道系統,聲音就是在前方中央,沒有左右之分;而演進到立體聲之後,音場就有左右之分,您可以聽得到吹薩克司風的樂手站在中央、Double Bass在右邊、爵士鼓在左邊,確實比起單聲道系統已經改進了不少,但在正常的情況下,立體聲系統所呈現出的音場僅止於「聆聽者座位的前方」,而環繞音響系統還加入了環繞喇叭,使整個音場再向後延伸,包覆聆聽者的座位,您不只可以聽到前方樂手的演奏,您還可以聽到聽眾在您的後方、側方的喝采歡呼聲,讓您完全進入演奏的現場,這就是環繞音響系統的魅力。
環繞音響系統要包含哪些喇叭才算完整?一套完整的環繞音響喇叭系統通常包括兩支主聲道喇叭、一支中央聲道喇叭、兩支環繞喇叭和一支超低音喇叭,我們就先從各聲道喇叭負責的區域開始說起。
環繞系統的喇叭如何分工
就兩聲道音響來說,左、右聲道喇叭負責全部的聲音,然而對環繞系統而言,左右聲道所表現的只是「音場的一部分」而已。我先舉左聲道喇叭為例,不論是Dolby Pro-Logic、Dolby Digital(AC-3)、dts或是THX系統,左聲道喇叭所負責的區域是從音場的左側到前方中央偏左的部分,而右聲道喇叭所負責的區域是從音場的右側到前方中央偏右的部分,我這麼說,您搞糊塗了嗎?沒關係,我再講明白一點:在兩聲道系統中,兩支喇叭之間的音場靠的是它們之間的「結像」,因此不論是音場中央、中央偏左或是中央偏右的音像,都必須由兩支喇叭共同負責;相對於環繞系統,左聲道喇叭不負責前方音場中央偏右的部份,右聲道喇叭也不負責前方音場中央偏左的部份,這全都是因為環繞系統中有中央聲道喇叭的緣故。
中央聲道喇叭負責的區域又是哪裡呢?讓我這麼說好了,只要是左右聲道喇叭之間的聲音都有它的份,假使您已經在用投影機,打到80吋以上的銀幕,左右聲道喇叭的位置分踞銀幕的左右兩側,這個時候,只要是出現在銀幕上的東西所發出的聲音,中央聲道喇叭都要負責其中的一部份,不是只有對白而已。我再強調一次:凡是出現在銀幕上的東西中央聲道喇叭都要參一腳,不是只有對白,就是爆炸、撞車也有它的份。中央聲道喇叭有多重要?只要您是用Dolby Pro-Logic、Dolby Digital、dts或是THX等等電影環繞模式,中央聲道所負責的部份就佔了所有電影音效的百分之六十以上,是整個環繞系統所有的喇叭之中工作最吃重、也是最重要的一支喇叭。不過,在某些非電影用途所使用的音樂環繞模式中(音樂DSP),中央聲道的工作就不是那麼吃重了。比如像Yamaha的音樂DSP模式在運作時,就乾脆把中央聲道「廢去武功」,由左右聲道喇叭來負責前方所有的聲音成分,當然,在這個時候左右聲道喇叭才是整個環繞系統中的要角。
「上方音場」怎麼來的?
環繞音響系統之所以能夠營造出完全覆蓋聆聽座位的音場,最主要的原因就是因為有環繞喇叭這項配備。您或許會覺得有些奇怪,不過就是座位後面多了一對喇叭嗎?應該也就是前面和後面有聲音罷了,你說「覆蓋」是什麼意思?通常環繞喇叭我們建議高度高於頭部至少2英呎,而環繞系統中我們所謂的「上方音場」實際上是兩支環繞喇叭和前方三聲道喇叭同時發聲,結像在聆聽座位頭頂上的結果;而左側方的音場則是由左聲道喇叭與左環繞喇叭同時發聲而結像;右側方的音場則是由右聲道喇叭與右環繞喇叭同時發聲而結像,後方的音場則是由左環繞喇叭與右環繞喇叭發聲結像而成。
在兩聲道系統上,或許您用了很好的器材、很好的喇叭,加上您替喇叭擺位的功力與經驗,或許您可以聽到的不只是音像左右的差異,就連音像的深淺、高度都能夠表現出來,但是,這也儘止於「聆聽座位前方的音場」,音場最多只能到您的側方,永遠不會完全覆蓋聆聽座位,更別說是座位的後方有音場了。環繞音響系統正是因為有環繞喇叭這項配備,才可以完整地創造出一個三度空間的音場,只要您具備調整環繞音響系統的知識,您可以不必用到高價的器材、高價的喇叭,一樣可以營造出完整的三度空間音場,這是兩聲道系統很難辦得到的。
所有的喇叭都有一個共同點,那就是低音單體比高音單體大,想要得到足夠的低音,就必須能推得動更多的空氣才行,相對地,低音單體所消耗的電能也遠較中高音單體來得高,想必擴大機推動起來會較為吃力。家用環繞系統裡,為了不使中央聲道喇叭擋到銀幕,通常中央聲道喇叭的體積都不大,因此中央聲道喇叭不能夠裝上更大的低音單體、箱內的容積也受到限制,而不能夠有良好的超低頻延伸,這個時候就需要由主聲道喇叭來負擔原先中央聲道的極低頻,如果主聲道喇叭的體積也不大,整套環繞系統的極低頻就不理想。然而只要主聲道喇叭低頻延伸夠好就行了嗎?這個問題並沒有想像中的單純,其中關連到推動主聲道的功率擴大機是不是能夠把主聲道駕馭得很好,是否能夠負荷的了主聲道喇叭低音單體所需要的大量電能,而大多數的AV玩家所使用的AV中心功率與電流輸出能力都有限,能否把極低頻推得好值得懷疑。
為什麼要有超低音?
其次,低頻的波長遠較中高頻的波長長了非常多倍,相對地低音單體相對於空間的影響也更為敏感,因此您為了顧及音場寬度與音像的定位,將主聲道喇叭擺好時,事實上可能只是對中高音有利而已,對低頻的響應可能是很糟糕的狀況;相反地,如果您只是顧及低頻的響應來調整喇叭的擺位,其結果可能是音像的定位變得一蹋糊塗。在這樣的使用條件之下,您就必須在音場表現與低頻表現之間取得一個「妥協」的平衡點。或許您想要問:我不要妥協,兩者我都要最好!有解決的辦法嗎?答案是肯定的。
最徹底的解決方法,就是把超低音的部份與其他部份分離開來,自己獨立做成一個喇叭,這就是超低音喇叭。這個概念並不是只有用在環繞音響系統而已,實際上像兩聲道音響系統中也有這樣的產品,例如著名的Genersis 1就把超低音的部份獨立出來做成超低音柱,用特製的伺服擴大機來推動,不但可以將音場調好,還可以個別調整超低音喇叭的位置,以求得超低音與空間的最佳響應。獨立的超低音喇叭除了克服了一部份擺位上的難題之外,更重大的意義是「讓低音更有效率」,這怎麼說呢?您還記得在環繞處理機或AV中心上面的超低音信號輸出端子(Subwoofer Out)吧?在超低音信號輸出之前,除了要將各聲道的信號匯集起來之外,它還要通過一個重要的電路,那就是「低通濾波器(LPF,Low Pass Filter)」,把極低頻以上頻段給過濾掉,只保留超低音信號輸出,這相當於是替超低音喇叭作「主動式電子分音」的動作,這麼一來,推動超低音的放大電路等於「直接」驅動超低音單體,中間沒有經過被動式的分音網路而使放大電路的功率消耗在被動式分音器上。
從另一方面來看,在環繞音響系統之中,如果您配備了超低音喇叭,主聲道、中央聲道及環繞喇叭的體積都不需要做得太大,低頻響應只要能延伸到60Hz左右就已經夠用了,對空間大小受限的居家空間來說,能夠縮小這「一堆」喇叭的體積,在裝設、擺位上能夠更具有彈性;況且,主聲道、中央聲道及環繞喇叭的極低頻信號已經在環繞音效處理器中已經先被過濾掉了,推動這些喇叭的功率放大電路無須再去負擔超低音的功率需求,只需要把低頻上段和中高頻推好就行了,工作自然輕鬆了許多。因此我們常說超低音喇叭是環繞音響系統中不可缺少的配備,特別是使用AV中心的玩家更是如此。
AV喇叭和Hi-Fi喇叭的差異,主聲道喇叭、中央聲道喇叭、環繞喇叭與超低音喇叭的結構有何不同?
從前面的敘述,您應該能夠了解各聲道喇叭在環繞音響系統中所扮演的角色,各聲道喇叭都有其功能上的必然性,它們的裝設位置與負責的範圍皆不相同,在喇叭結構的設計上也必須依照各自不同的需要,做出不同的設計來符合要求。整體上來看,一個理想的家庭電影院所使用的喇叭就像是「電影院專業系統的縮小版」,因此這些喇叭的設計概念,只要是以電影播放為第一考量因素的話,它們的設計概念事實上是與電影院的專業系統相同的。
前方三聲道喇叭(包括主聲道與中央聲道喇叭)的設計重點主要是在於喇叭聲音擴散角度的控制,主要的目的是希望能夠減少前方三聲道喇叭對地板與天花板的一次反射音,讓聆聽者可以聽到最多的直接音,在一次反射音的成分降低之後,聆聽者就可以清晰地聽到前方音像精準的定位。在另一方面,環繞音響系統本來就是適合「眾人共賞」的娛樂,因此它還必須能夠涵蓋更大的聆聽範圍,讓座位偏右的觀眾可以聽得清楚左聲道喇叭的聲音,座位偏左的觀眾也可以聽得清楚右聲道喇叭的聲音,而為了配合前述的兩項要求,只要是針對電影用途所設計的前方各聲道喇叭,都會嚴格地限制高音的垂直擴散角,並且盡力地使水平擴散角度更為寬廣,像THX認證的家庭劇院喇叭,我們就經常看到它前方三聲道喇叭在高音的部份使用號角,以控制擴散角度,或是以三支高音單體緊靠垂直排列的方式,藉由高音單體間的相互干涉來限制垂直擴散角。正是因為THX的前方三聲道喇叭是限制垂直擴散角並使水平擴散角更寬的「單向擴散」特性,所以您不應該把喇叭橫過來擺,筆者知道有許多THX喇叭用戶為了不使中央聲道擋到銀幕,把喇叭橫過來擺,這是絕對錯誤的作法,除非您的以把三隻高音單體轉向90度,否則您得到的將會是非常糟糕的效果。
除了THX喇叭之外,其他的喇叭又是怎麼設計的呢?有些對AV喇叭內行的廠商它們知道該怎麼做,其中的重點就在於如何使前方三聲道有精準的定位,要達到這樣的目的,使用的手法不只一種,其中的一種方法是在設計上盡量減少音箱正面障板的面積以減少高音繞射所造成的影響,同時各單體的距離較為靠近也更接近點音源發音的情況。另外還有的設計是採用同軸單體或是仿同軸點音源的設計,採用同軸單體的例子像大家耳熟能詳的Tannoy、KEF就是。而仿同軸點音源的例子各位也不會陌生,您可以看看自己家裡的中央聲道喇叭是不是中間一顆高音單體,對稱的兩側各有一顆中低音單體呢?沒錯,這就是仿同軸點音源的設計。仿同軸點音源的設計並不是只有使用在AV喇叭上,在錄音室監聽喇叭和Hi-end喇叭之中也有相同的設計,像是Westlake、Dynaudio Accoustics、Donlavy、Dontech……等等也有非常多的例子,它們共通的特性就是音像的定位極為精確。
環繞喇叭的責任何在?
環繞喇叭的設計方式和前方三聲道喇叭有著極大的不同,在電影院裡,都是使用許許多多的環繞喇叭把整個戲院「包圍起來」,如果府上的視聽空間夠大,您當然也可以這麼做,然而顧慮到現實的問題,大多數的家庭環境只能使用一對環繞喇叭。如果只使用一對環繞喇叭,環繞喇叭就必須具備良好的擴散性,否則您聽到的環繞音場可能是「有前、有後,中間空空的,前後連貫不起來」。為了使喇叭本身具有良好的擴散性,有許多了環繞喇叭作成雙面發聲的設計:既然一個發聲面擴散性有限,就作成兩個發聲面吧!雙面發聲喇叭又分為Bipolar與Dipolar兩種,也有的喇叭可以切換這兩種模式的(如Polk Audio的LS f/x),兩者之間的原理所代表的意義與擺位方式說起來又是一串長篇大論,您如果想要更多了解一些,請參照本刊第十四期「AV實驗室」裡面有完整的解說。
如果您使用的那一對環繞喇叭並不是雙面發聲,而是傳統喇叭的單面發聲設計,想要營造良好的包圍感與前後音場的連貫性就完全無望了嗎?這也未必!以前我曾經在本刊的「AV實驗室」專欄裡提供給各位兩種利用牆面的反射,來營造包圍感的環繞喇叭擺位方式,一種是「側方後向擺位法」,另外一種則是「後方側向擺位法」,這兩種擺位方式都非常有效,唯一需要顧慮的,就是您視聽室後方的牆面必須對稱。在環繞喇叭架設的高度方面,喇叭至少必須高於聆聽者(坐著的時候)頭頂二英呎以上、還必須低於天花板1.5英呎以上,視您實際的裝設位置,在這個範圍之內選擇最適當的高度。
主動式超低音較好用
把超低音喇叭做個簡單的分類,大致可分為主動式超低音與被動式超低音兩種。主動式超低音喇叭內部已經包含主動式的低通濾波器(有些廠牌的沒有)和推動超低音單體所需的功率放大電路,因此它只需要環繞音效處理機或AV中心送超低音信號過來,使用主動式超低音自己內部的功率放大器就可以推動超低音單體,完全不需要「吃」到多聲道後級或AV中心的功率,因此,為了節約預算和讓主聲道擴大機輕鬆工作的理由,我通常建議買主動式超低音比較好用。
被動式超低音有兩種接法,第一種接法是取出環繞音效處理機或AV中心超低音信號,用額外的後級擴大機來推超低音喇叭,這種接法也不會吃主聲道擴大機的功率;另外一種接法則是俗稱的「3D接法」,先在環繞處理機上把主喇叭設定成「Large」(或是SW設在「None」),此時主聲道擴大機是全頻段輸出(包括100Hz以下的極低頻),喇叭線經由擴大機先送進被動式超低音喇叭,再由超低音喇叭的衛星喇叭接續端子連接到主聲道喇叭,這種接續方式大多數用在較為廉價的喇叭系統,它有以下的兩項缺點:第一、主聲道擴大機必須負擔推動被動式超低音所需的能量,推動上較為吃力。第二、主聲道喇叭與主聲道擴大機之間還要經過被動式超低音喇叭,難免會損失一部份的音質與細節。
喇叭的聲音可以「看」得出來?
嘿!你們雜誌不是說要「耳聽為憑」嗎?如果喇叭的聲音可以「看得出來」,那麼你們這些寫評論的不是都要失業了?
經驗老道的評論員只要看一看這一款喇叭用什麼喇叭單體、採用哪一種音箱結構,這款喇叭的設計者以前開發過那些產品,再看一看數據規格,這個評論員可能在試聽之前早就已經心裡有數了,大概已經猜到這款喇叭好幾成的表現了,甚至於連設計者的心裡怎麼想都還可以略知一二,實際試聽喇叭的時候可能只是再次印證而已。關於這些判斷的「經驗法則」,如果就我所知道的把它講完,只怕主編會告訴我:乾脆整本雜誌都給你寫算了!既然不能告訴您經驗法則,但是我要在這兒告訴您的是--怎麼看懂喇叭的性能規格表中幾個重要的項目。
頻率響應:35Hz-20kHz±2dB
這項數據可能是您最關心的,前面的數字(35Hz)表示的是低頻的延伸,數字愈小,低頻的延伸愈好,能夠發出愈低沈的低音。後面的數字(20kHz)表示的是高頻的延伸,數字愈大,高頻的延伸愈好,能夠表現的高頻泛音也就愈充分。後面的±?dB表示頻率響應的偏差值,數字愈小愈好。這個數據還有一個可以投機取巧的地方,比如說我寫頻率響應:35Hz-20kHz,後面的±多少dB不寫,事實上在35Hz的時候響應可能是-3dB,可能是-6dB,甚至於還有可能是-12dB!到底在35Hz的時候低音的衰減是什麼樣的情況?除了儀器測試之外,只有你猜、我猜、大家一起猜了。
至於低頻響應的數字,對AV用途的主喇叭、中央聲道和環繞喇叭來說,並不是絕對重要的,我會這麼說的理由主要是因為在AV系統中絕大多數的情況下,100Hz以下的低頻都已經交超低音喇叭去處理了,因此除了超低音之外,其他各聲道喇叭的低頻響應不需要太苛求,一般書架式喇叭大小的產品,低頻也都能夠延伸到60Hz左右,已經是很夠用了,反正極低頻都交由超低音喇叭去負責,如果您是基於低頻延伸的理由而買了落地式喇叭,在環繞音響系統中的意義並不大。相反地,以小喇叭來組成系統,再配合性能優異的超低音喇叭,也是可以表現強大的震撼力。
喇叭阻抗是什麼?
喇叭的阻抗標示是您購買擴大機(或AV中心)的重要參考數據。一般來說,四歐姆以下的喇叭我們把它稱為低阻抗喇叭,對電流輸出有限的AV中心來說,除非這款低阻抗喇叭的效率很高、您的視聽環境不大,再加上您用的AV中心過載保護電路做得很好,否則當系統以大音量輸出時將有可能燒掉您的機器!有些AV中心或擴大機在機器的後面(喇叭端子的旁邊)會清楚寫著「喇叭阻抗必須高於多少歐姆」,就是因為顧及機器的電流輸出能力的緣故,您硬要接更低阻抗的喇叭,還是會有聲音發出來,只是您有可能在大音量的時候發生以下三種狀況:第一種狀況是聽到嚴重的失真;第二種狀況是保險絲燒掉或是保護電路暫時跳開,您聽到的是聲音忽然不見了;最不幸的一種狀況是機器燒掉了,還跑出直流「順便」把喇叭也給燒了,乾脆「同歸於盡」,夠慘烈吧!
效率:95dB/w/m
這項規格可以告訴您喇叭好推不好推,以上的數據顯示:這支喇叭當擴大機以一瓦功率推動時,在一公尺的地方可以測得95分貝的音壓,數字愈高,表示愈好推,擴大機的輸出功率即使不大,也能推出很大的聲響。通常我們習慣把90dB以上的喇叭稱為「高效率喇叭」。另外您還有可能看到一種喇叭效率的標示方式:95dB(2.83v/m),這是表示當擴大機輸出2.83伏特的交流信號推動這支喇叭時,在一公尺的地方可以測得95分貝的音壓;如果以這種方式標示您還必須參考喇叭的阻抗是幾歐姆,您才能知道這個數字是在幾瓦功率時測得,如果喇叭的阻抗是八歐姆,表示是在擴大機輸出功率為一瓦時測得,假使喇叭的阻抗是四歐姆,表示是在擴大機輸出功率為二瓦時測得。
喇叭箱的結構、幾路分音、幾階分音、分音器的零件選用、單體的材質與結構、單體的排列方式……等等,對實際的聲音有什麼影響,往往要看設計是否完善與製作是否精良而定,光從資料上來看是可以「知其然」,還是無法窺得全貌,想要「知其所以然」,這就要看評論員的功力和文字表達能力能讓讀者們了解多少,當然最後您到底喜歡不喜歡這些喇叭的聲音,我還是那句老話--耳聽為憑。
先從喇叭開始選起
當您決定要買一套環繞音響系統之前,您必須先確定AV空間,在確認環境的因素之後,開始挑選器材的時候,我通常會建議您先從喇叭選起,先決定您要哪一組喇叭之後,您知道它的效率與阻抗,您才能夠知道哪一種AV中心或擴大機可以駕馭這一套喇叭。倘若您的預算很緊,應該避免選低效率、低阻抗的喇叭,以免在買擴大機的時候預算爆炸,或是妥協之後買來的機器根本推不動喇叭,日後還要添加或更換機器,都是既麻煩又浪費錢的一件事。在本篇的最後,筆者還是提醒您:如果您不是一位相當具有玩音響經驗的高手,請儘可能選用同一廠牌最好是同一系列的中央聲道、主聲道與環繞喇叭,這樣整個系統的音色才能夠有最佳的協調性;最後再加上您對機器的調整、空間的掌握與喇叭的擺位功夫,就能夠將環繞系統的音場與音色真正地融合為一體。不論您的器材多貴、多便宜,調整搭配得宜才是高手!在AV的世界裡「以小吃大」小兵立大功的例子不在少數,這也是筆者經常拿來「嚇唬人」的把戲,請大家多加油!
你真有耐性
的
(音響用喇叭可以拿來當中央聲道使用嗎?當然可以,特別是中央聲道在看電影的時候責任十分重大,如果用品質較高的音響喇叭來取代較廉價的中央聲道,通常整體效果的改進相當大,而且假如是與原先左右聲道完全相同的喇叭,前方三個聲道的連貫性當然是最好的!只不過這種作法會遇到兩個困難:第一、是喇叭防磁的問題,剛才說過沒有防磁的喇叭絕對不能太靠近電視擺放,而一般音響喇叭是沒有防磁設計的。曾經有讀者來信問過如何對喇叭施以防磁處理?我們的建議是不要自己動手作,因為實在是不簡單,解決的方式就是不要靠電視太近。第二個問題是音響喇叭通常沒有單支販賣的,就算與朋友共享的話,沒有防磁設計也不能放在電視上。我們的建議是就直接買一對當中央聲道吧,擺放方式請參考本刊第六期的 AV喇叭專輯,你還可以得到意想不到的好處呢)[QUOTE]
L版可否把文中所说的第六期的文章贴上?我对用一对箱做中置很有兴趣:)
辛苦了!
